復旧 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復旧 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"復旧"を検索した結果 132件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[17752813] 質問です ハードディスク交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2014/07/20 19:24:28(最終返信:2014/07/21 11:46:33)
[17752813] ...認識してないという事なので、自身で復旧させることは困難かと思います。 HDDのデータ復旧サービスを行っている会社に持ち込むと有料ですが復旧サービスを行ってくれます。 復旧の価格はDell Inspiron...1545が1台買えるような値段かもしれません。 HDDの状態によりますが、状態が良ければ95%以上は復旧するかと思います。 HDDのデータ復旧サービス https://www.google.co.jp/search?q=... 詳細
[17733066] HDDの膨張で故障?
2014/07/14 21:40:58(最終返信:2014/07/15 11:43:37)
[17733066] ...HDDで基盤だけ故障して交換する方も稀におられます。 異音は基盤が故障したので中の電気系統もおかしくなったのでは? HDDのデータ復旧会社に送ればたぶん中のデータのほとんどはサルベージ出来るかと思います。 膨らむって、何か普通の壊れ方じゃないようですが・・・・・... 詳細
[16849973] MacBook(13-inch, Aluminum, Late 2008)で動作を確認
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2013/11/18 02:36:54(最終返信:2014/04/06 12:04:25)
[16849973] ...100時間の表示が出たあたりで電源ボタン長押し で電源を切りました。 再起動後は再び設定アシスタントの始めに戻ったため、この方法は諦め、 [復旧-10.9]で起動し、「OS X ユーティリティ」の「Time Machine バックアップから復元」... 詳細
[17336238] HDDの交換とリカバリついて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2014/03/23 16:34:43(最終返信:2014/03/24 23:34:27)
[17336238] ...私の場合元のWindows7のイメージ(インテルのラピッドス テップテクノロジーの最新版をSP1のWindowsに当てたイメージから、復旧出来ました)。 取り合えず、少しでもヒントに成れば幸いです。 頑張って下さい。 ビタラーメンさん... 詳細
[17150637] FUJITSU 型番 FMVNFC50W との適合性
2014/02/04 10:07:39(最終返信:2014/02/15 13:12:13)
[17150637] ...悔やまれます。 専門業者に依頼すれば、このような状態からでも復旧可能でしょうか? HDDのデータ復旧業者については、経験がありませんのでよく分かりません。そうい...いれば、買いですね。 東芝 MK5076GSX を購入し、一昨日、USB変換アダプタで復旧試みましたが マイコンピュータに出現しません。デバイスマネージャーでは、正常に動いて い...すが、いくら同じ操作を繰り返しても出ません。 認識はされているようですが、こういう事例の復旧事例を教えていただけない でしょうか?   まず、コントロールパネル、管理ツールの中のコ... 詳細
[17109428] WD6400BPVT基盤不良で困ってます
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL)
2014/01/24 23:21:55(最終返信:2014/02/12 19:39:51)
[17109428] ...重要なデータなら、データ復旧業者へ相談しましょう。 同じ型番の基板でも、運が良ければ、ですね。 キハ65さん バーシモン1Wさん 素早い返信ありがとう! キハさんのおっしゃるとおりデーター復旧会社に頼むのが一番なのですが...1TBのHDDを640GBにしているのか分からないということです。今回は型番が違う訳です。 まず、キハ65さんの言われるようにデータ復旧業者に相談をしてみましょう。見積を聞いてから考えれば良いのです。 また、異音がしないからと言って基盤の故障とは限りません... 詳細
[16909414] sshdへの引越しに失敗?
2013/12/03 02:10:28(最終返信:2013/12/11 04:17:51)
[16909414] ...初にアップしたベンチ結果に比べ 相変わらずやや低いのは 初回の計測がリカバリ−ディスクで復旧したosのみの工場出荷状態のドライブ だったのに対し今回の提示した2つは現行使用のWDド... CrystalDiskInfoは初めてなので もし間違っていたら 言ってください。 復旧したら IDEではなくAHCIで使用しようと思っています。TRIM対応がIDEにはないの...てもう一度やり直します。 リカバリーメディアを再作成すれば済むと思うんですが…。 >復旧したら IDEではなくAHCIで使用しようと思っています。TRIM対応がIDEにはないの... 詳細
[16897850] HDD認識されないみたいです!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2013/11/30 10:36:48(最終返信:2013/12/02 22:50:16)
[16897850] ...元のCドライブを取り外してそのまま保存(保管)しておけば、新しいクローンHDDが故障した場合、その保存しておいた古いHDDと交換することによってシステムを復旧することができます。 システムリカバリーなどの必要がありません。 もっとも、内容はクローンHDDを作成した時点の古い状態のままですが... 詳細
[16731303] Lenovo G575
2013/10/20 14:34:32(最終返信:2013/12/02 11:39:42)
[16731303] ...com/review/K0000274642/ReviewCD=640651/#tab 頑張って復旧して下さい。 皆様、本当に感謝です。何もわからないので質問させていただいたのですが、こんなにたくさんの方々に分からない事を教えていただいて嬉しいです... 詳細
[16493630] dynabook T350 T350/56BB
2013/08/21 21:38:00(最終返信:2013/08/21 21:52:48)
[16493630] ...よろしくお願いします。 リカバリDVDは作成していますか? もしないのであれば、修理に出さないとOSの復旧ができませんが。 使用可能です。 はい、そのHDDで使用可能です。 少しお高くなりますが、ハイブリッドHDDという高性能なものもありますがいかがでしょうか... 詳細
[16356539] FMV-BIBLO NF/C40Nにこちらの商品は使用できますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5076GSX [500GB 9.5mm])
2013/07/12 00:05:15(最終返信:2013/07/19 00:34:32)
[16356539] ... 皆様、書き込み遅くなりまして失礼いたしました。 本日、リカバリディスクが届き、何とかパソコンを復旧させることができました。マニュアルが、HDDを交換して、リカバリディスクを利用して、という操作に対応しておらず... 詳細
[15920659] NEC LL750/J に使えますか?
2013/03/21 20:42:51(最終返信:2013/03/22 02:14:17)
[15920659] ...ハードディスクの交換とPCが今までどおり使えるようになるのとは別問題ですよ。 Windowsシステムのバックアップ、リカバリーディスクを作っていなければ 復旧作業は難しいと思います。質問からは外れますが、時期的に各メーカーのモデルチェンジが近くですので旧モデルを中心に価格チェックして... 詳細
[15577953] RAID0構成のHDDからクローンを作成する場合
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST750LX003 [750GB 9.5mm])
2013/01/06 01:38:04(最終返信:2013/01/15 19:48:17)
[15577953] ...Dをコピーしても意味はないし、 RAID0は速度向上だけで安全機能はないから1台壊れれば復旧することはできない。 1台あるいは2台とも交換してRAID構成しクリーンインストール。 ...んでから障害警告の発生する前のバックアップデータ使って復元する・・・といった感じであれば復旧可能でしょうか? 越後犬さんのアドバイスではOS用のSSDとデータ用のHDDとあります...んでから障害警告の発生する前のバックアップデータ使って復元する・・・といった感じであれば復旧可能でしょうか? 皆さんが仰っているように,新規にRAID0を構築し,OSをクリーンイ... 詳細
[15555887] HDD換装用としては注意が必要かも…???
2013/01/01 15:29:49(最終返信:2013/01/02 20:50:59)
[15555887] ...Edition」を使いクローンを作成し換装したところ、Vista機より移植したWindows Mailがまともにあがらない。(「Mailフォルダー復旧」のメッセージのあとメモリ不足…??? 2度やってもだめなのであきらめてUSB外付ディスクとして使っていた「SAMSUNG... 詳細
[15147600] MBR破損?
2012/10/01 19:20:20(最終返信:2012/10/02 19:43:41)
[15147600] ...セーフモードもリカバリーも受け付けなくなった場合、フォーマットすればOSをインストールできますか、また復旧できなかった場合外付けディスクとして使用して問題ありませんか? 解る方教えて下さい OSなんだろ?... 詳細
[14575900] ハードディスク
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2012/05/18 14:52:46(最終返信:2012/05/22 13:19:09)
[14575900] ...また使いたいのですがこのハードディスクで大丈夫でしょうか? それとリカバリーディスクはあるので、ハードディスクを交換してリカバリーで復旧しますでしょうか?バックアップは偶然にも前日にとってありました。 自分なりに調べているのですがわからない(自信がない)ので教えてください... 詳細
[13926811] 不具合多くないですか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HN-M101MBB [1TB 9.5mm])
2011/12/22 14:41:42(最終返信:2012/05/04 05:23:19)
[13926811] ...html HARDWARE.FR による返品率に関するレポート(2010/12/2) ロシアのデータ復旧業者「Storelab」のレポート(2010/8/13) などのリンクを読むと別にSamsungの故障率は高くないですね... 詳細
[14023804] この製品は東芝dynabook AX/840LS PAAX840LS に使えますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3265GSX (320GB 9.5mm))
2012/01/15 01:04:40(最終返信:2012/01/22 12:00:21)
[14023804] ...000円程かかると言われ結局修理しませんでした。メーカーに回収に出す前に、子供の写真だけでも何とかならないかとデータ復旧の業者へ依頼したのですがハードディスクの問題だから最低でも5万円かかるとのこと、ただその際にパソコン自体は壊れてないと言われました... 詳細
[13345958] Windows Updateが出来ない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm])
2011/08/07 13:24:24(最終返信:2011/12/25 15:08:32)
[13345958] ...8e8151 事例はwin7ですがvistaでも同様にRepair.batによるサービス再起動で復旧させられました。... 詳細
[13426788] ■他ブランドからの発売時期
2011/08/27 22:57:31(最終返信:2011/12/18 11:49:48)
[13426788] ...SamsungのシェアはWestern Digital・Seagateの3分の1しかないのに、データ復旧業者に持ち込まれる台数はWestern Digital・Seagateの2分の1なんです。 これは... 詳細
