復旧 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復旧 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"復旧"を検索した結果 132件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[13759448] MacBookPro MA897J/Aに合うハードディスク
2011/11/13 07:12:43(最終返信:2011/11/16 12:34:14)
[13759448] ...1年ほど前に購入・交換したハードディスクの調子が悪く、おそらくシステムの方の問題だとは思うのですが、交換直後から不安定な時もあり、今回データ復旧ソフトを使用してデータを取り出すはめになったため、買い換えようと思っています。 MacBookPro... 詳細
[13517878] dell製品での交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH320S/M (320GB 9.5mm))
2011/09/18 23:57:47(最終返信:2011/09/25 23:44:14)
[13517878] ...情報が少なくて知ってる方がいらっしゃたらお願い致します。 SATA接続なので規格的には問題ないと思われます。 データ復旧 DELL Inspiron1500 http://ameblo.jp/ashlink/entry-10793798862... 詳細
[12282052] まさかの突然死
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2010/11/27 08:07:36(最終返信:2010/12/01 22:00:56)
[12282052] ...rescue-center.jp/merit/index.html データレスキューセンター データ復旧費用 http://www.rescue-center.jp/price/index.html ... 詳細
[11973948] macbook pro (A1211)でHDD交換できますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVT (750GB 9.5mm))
2010/09/26 20:42:48(最終返信:2010/10/27 21:07:17)
[11973948] ...なぜだか全体のフォーマットもできません。 換装前のHDDを消さずにとっておいたのでノートとしては 助かりましたが、Dドライブのデータは復旧できそうに ありません。今週ショップに持ち込むつもりです。 750GBのドライブは多分まだこれだけで... 詳細
[11015435] PS3換装検討
2010/03/01 03:40:23(最終返信:2010/03/04 00:27:52)
[11015435] ...しかし、確かに内蔵した方が出っ張りもなく面倒も少ないのですが、torneでHDDを酷使して壊れると何かと復旧に手間が掛かると思いますので、録画はUSBHDDにした方が良いかもですよ。 AMD至上主義 ありがとうございます... 詳細
[10811871] NEC Lavie LL500/4D への交換についての質問
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2010/01/20 10:10:03(最終返信:2010/01/20 23:02:55)
[10811871] ...へこのHDDを換装作業後、137GBの壁対策にES-Toolにて容量を変更、 USB経由でデータを復旧した後、Windows XP-SP3を起動させましたが、明らかに起動速度 が遅かったため、 速度を計測しましたが... 詳細
[10478528] 320GBしか認識されない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5055GSX (500GB 9.5mm))
2009/11/15 06:27:32(最終返信:2009/12/21 16:13:40)
[10478528] ...またまた延々とインストールとアップグレードが続き、 VistaのSP1がなかなかうまく入ってくれなかったこともあり、足かけ 3日の復旧作業となりました。幸い結果はOK。 外した160GBのHDはそのままPS3に転用しました。 PS3はシステムのアップデート... ・OSのインストール  ・プレインストールされていたソフトのインストール 8.使用していた環境に復旧します  ・自分で入れたソフト類のインストールします  ・バックアップしておいたデータ類を戻します... 詳細
[10545252] 東芝パソコンにてHDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2009/11/28 11:27:51(最終返信:2009/11/29 21:05:06)
[10545252] ...もしシステムがおかしくなった場合には、Cドライブをリカバリー(後述)すれば重要なデータを失わずに簡単に復旧できます。 容量はユーザーのアプリのインストール状況によりますので何GBが良いとは言えません。 以下にインストール例を記しておきます... 詳細
[10358106] ファンが回っている時・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2009/10/24 03:46:33(最終返信:2009/10/30 13:48:48)
[10358106] ...)がはみ出していて放熱板の接続面に完全に密着していませんでした。どうやら冷却性能が落ちていたみたいです。 復旧後、スピードはさほど上がっていませんがフリーズはなくなりました。 いままでのご意見ありがとうございました... 詳細
[10183629] 基板交換された方
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS542525K9SA00 (250G 9.5mm))
2009/09/20 16:57:42(最終返信:2009/10/12 13:10:21)
[10183629] ...フォーマットかけても良いという条件であれば、基盤交換対応しますと言われても、誰も応じることは無いかと。 データは保存したまま、復旧してであれば、データの復旧屋さんは不要ですy HDDは消耗品です。 仕事で、大事なデータであれば日頃からバックアップをとる習慣を付けておかれた方が良いですy... 詳細
[6590246] OSが起動しない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS722020K9SA00 (200G 9.5mm))
2007/07/29 23:59:18(最終返信:2009/09/11 11:50:26)
[6590246] ...クをクローン作って換装したときにこれではまった事があったので。。。。 なるほど。 でもMBRの復旧って難しそうですね・・・ 何とか試してみたいと思います。 私も同じことをやりました。ソフトも他のクローンソフト3種類ぐらい確かめましたが...たかUSB接続のSATAで成功した方がいたら書き込みをしてくださればいいのでしょうが。残念ながら私もお役に立ちそうにないですね。 MBRの復旧をしようと思い、xpの回復コンソールで立ち上げたところ、「ハードディスクの電源が入っていないか、ハードディスクがありません」とのメッセージ... 詳細
[10101929] 換装失敗しました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2009/09/05 02:08:04(最終返信:2009/09/06 23:52:32)
[10101929] ...137Gの壁が良く解らないのなら アクロニクスでやり直し 320GのHDDを100Gとか120Gで区切って そのなかにデーター復旧させましょう 無事起動できて残りの容量を使えればok 駄目なら駄目って事で137Gの壁があるパソコンって事ですね... 詳細
[9984819] 衝動買いです
2009/08/11 21:14:48(最終返信:2009/08/12 08:39:21)
[9984819] ...結局は新しいHDDにOSをインストールすることが必要であり、インストール前後でソフトを実行することとなりました。リカバリ後の復旧は現在行っていますが、完了まで5時間と表示されています。こんなに時間がかかるとは、どこにも書いてありません...私でも大丈夫かなと判断して交換を行いました。 ソフトに期待していたことが大きかったために、ちょっと残念でした。 HDDへのデータ復旧も今朝方無事に終わり、HDDを交換したPCから 書き込みをしています。 HDDの音も静かだし、各ソフトの起動が若干早くなった気がします... 詳細
[9942886] HDDモーター破損プラッタ交換
2009/08/02 14:17:40(最終返信:2009/08/08 14:57:16)
[9942886] ...うかHDDを分解してしまった、それも自宅で 3は致命的です。復旧の道を閉ざされたorもっと高額な復旧費用のどちらかでしょう。 大変興味あるスレですがプラッターとヘ...可能性があると思います。 もう一度組み直してみてはどうでしょう。これで駄目なら個人での復旧は諦めたほうがいいと思います。 ちなみに該当機種の掲示板ありますよ。 書き込みを読む人...ラッタで1対(ファームウェアがプラッタにも書き込まれている)なのでプラッタだけ交換しても復旧しないのでは。 かっぱ巻さん、有り難うございます。 HDDは新品ではありませんがオーク... 詳細
[9954946] おしえてください。レノボノートに適合しますか?
2009/08/05 07:36:33(最終返信:2009/08/06 01:23:43)
[9954946] ...そうでなくて「新しいXPのCDをインストールしようとすると」の続きです。 OS のクリーンインストールで、あっさり復旧してしまいそうな気もしますが。 HDD のパティーションを解除して再リカバーで使えないかな?... 詳細
[9906089] 認識しません。dynabook SS LX/190DR
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS723232L9A360 (320GB 9.5mm))
2009/07/25 18:06:51(最終返信:2009/07/27 01:20:05)
[9906089] ...>WindowsのOSをインストールする時に「ハードディスクがありません」と出てしまいます。 了解。 HDDを換装してからの復旧作業ですが、リカバリディスクからの復元?それとも製品版XPでのインストールのどっち? リカバリか... 詳細
[9386880] デバイスが認識されません
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9160821A (160G 9.5mm))
2009/04/13 06:53:04(最終返信:2009/06/28 03:32:27)
[9386880] ...く認識できません。 3.可能であれば、HDD復旧ソフトで調べてみる。  WindowsでHDDが認識されなくても復旧できる場合があります。(可能性は低いですが) ...り出したいのですが、何か方法はありませんでしょうか。 ドライブとして認識されないと復旧ソフトも使えないので難しいです。 高価ですが専門業者に依頼してはいかがでしょうか? 私...なのどうですか? シェアウェアで$59.95しますが 起動出来ないHDDも60%の確率で復旧出来るそうです。 体験版もあるので試してみる価値はあると思います。 HDD Regene... 詳細
[9675091] VAIO VGN-FS71B ハードディスク番号
2009/06/09 20:16:23(最終返信:2009/06/09 20:16:23)
[9675091] ...ghost9でドライブを丸ごと移行しましたが最初は起動しませんでした。 パーティションを区切るとき、復旧用のパーティションを省略したら、Cドライブの番号が変わったためです。    default=mul... 詳細
[8917691] 半年未満で故障し代品交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2009/01/11 10:11:24(最終返信:2009/05/21 11:52:19)
[8917691] ...、不幸な出来事でした。購入店から不良代品を入手して一件落着はしたものの、再度のHDD換装からデータ復旧などトラブル対策に振り回されました。同類の製品不良を経験された方いらっしゃいましたらコメントください... 詳細
[9443840] NEC LavieG TypeCへの適合について
2009/04/25 06:34:14(最終返信:2009/04/25 08:01:33)
[9443840] ...5インチハードディスクケースを購入し Handy Recovery 4.0の体験版でどの程度データ復旧が出来るのか確認しようとしたのですが、 サブPCが低スペックな為パーティション検索だけで3時間近くかかってしまいます…...CPU:Pentium3 1GHz、メモリ256MB なのでメインPCに別のHDDを乗せOSを入れてから復旧の見通しがあるか 確認したいと思うのですが未だノートPCのHDDを入れ替えたりした事がなく 自分の... 詳細
