復旧 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復旧 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"復旧"を検索した結果 132件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[9377112] 壊れたみたいです
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2009/04/11 03:06:18(最終返信:2009/04/11 19:57:32)
[9377112] ...自分のPCがいざそーなるとかなりショックです。特に振動、ホコリ、熱とかに気をつけて使用していました。一日中復旧を試みましたが初期化してもOSのインストールは最後に失敗し、TimeMacineで復元しても時間が... 詳細
[9246526] LC700/8に交換可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHW2160BJ (160G 9.5mm))
2009/03/15 00:06:28(最終返信:2009/03/16 09:54:59)
[9246526] ...Diskを外付けDiskへ丸ごとコピーするお引越しソフトを購入予定です。 最悪はリカバリーディスクからの復旧を考えています。 レスをしてくれた皆様方に感謝します。 お知恵をお借りできて、感謝いたします。 お引越しソフトの購入は... 詳細
[8938791] ヤフオクで
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS421280H9AT00 (80G 9.5mm))
2009/01/15 15:52:54(最終返信:2009/02/22 03:11:40)
[8938791] ...クラッシュした、「芝」製のノートPCに搭載の「TOSHIBA MK8025GAS」と換装。 無事、復旧に成功。 ところで、このモデル、abide-PC (アバイドピーシー)さんがヤフオクに出品されていて... 詳細
[9015075] HP Pavilion dv6500に付けられますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS723232L9A360 (320GB 9.5mm))
2009/01/30 22:11:22(最終返信:2009/02/10 09:55:41)
[9015075] ...うでした。出荷時の状態に戻すとか、復元などの手段しか出てきませんでした。(ちなみに復元で復旧できればラッキーなので時間があるときに一度試してみます) ・HDD環境に関しては、320...。 入手後の具体的な処置の流れをご存じですか? セットして起動して、指示通り進めていくと復旧できるのでしょうか? 現状で負荷が少ないのはこのパターンのような気がしております。 ま...す。 報告です。 Acronis True Image Home 11の試供版にて無事に復旧?できました。 Vistaパソコンにインストールして起動したところ、クローンの設定をし... 詳細
[8843855] FMV LIFEBOOK 7190NU4 への換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2008/12/27 00:02:59(最終返信:2009/01/07 03:37:30)
[8843855] ...net/biz/fmv/product/hard/blb0102/lineup.html#NU のHDDを換装し,付属のリカバリディスクから復旧したことはあるのですが,なにぶん機種が違いますので,確実なことはいえません。でも,リカバリ段階ではねられるのは... 詳細
[8854323] 320GBなのに120GBに...
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS543232L9A300 (320GB 9.5mm))
2008/12/29 03:02:58(最終返信:2008/12/30 19:00:09)
[8854323] ...Windowsの管理ツールでみても、未割り当て領域は表示されず、やはり120GBのディスクとして認識されます。 TestDiskで復旧をこころみたところ、シリンダ数が14410で、120GB分しか無いことになっています。 deep scanを行うと...320GBとして認識できておりましたので、そちらのほうは問題ないと思います。 future toolで復旧を試みてみます。また結果を報告させていただきます。 feature toolにてcapacityを変更したところ... 詳細
[8670673] HDDの交換をしたいけど・・・
2008/11/21 15:38:48(最終返信:2008/11/25 17:32:29)
[8670673] ...「CD-R/RWを認識するパーツの故障」と言ってましたが…) とりあえず、この件は置いておいてHDDの復旧を試みられるのが良いのではないでしょうか。 復旧後に現象が発生しなくなっていれば、HDD不良に伴うOSの破損が原因とも考えられますが... 詳細
[8608046] Gateway MX6132j のスペックで換装可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2008/11/07 15:21:26(最終返信:2008/11/23 15:22:33)
[8608046] ...安直にフリーソフトに手を出したのが裏目に出たようです。 Acronis True Image LEで作ってあるイメージがあるのでまずはそこからの復旧を試したいと思います。... 詳細
[8559869] HDDが壊れちゃった!
2008/10/27 14:38:48(最終返信:2008/10/27 23:11:36)
[8559869] ...どうせ買うならMK1246GSXですが、どちらかというと 急がれてる場合は入手可能なものなら、それが一番かもしれません。 復旧うまくいくといいですね。(^_^) サイズは2.5インチ インターフェイスはSerialATA 以... 詳細
[8184977] うーん
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVT (320G 9.5mm))
2008/08/08 23:33:11(最終返信:2008/10/13 16:08:20)
[8184977] ...カオサンさんの意見があたってるっぽいきがする・・・ コネクタは何度も確認したので損傷かなあ。 最初はキーボードも反応しなかった(再々セットアップで復旧) んだけど、BIOSでタッチパッドの有効/無効が確かめられないので お手上げっぽいですね。 自分もHDD壊れたんで... 詳細
[8093487] これでHDD換装、いけますでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2008/07/18 12:29:41(最終返信:2008/07/18 22:50:58)
[8093487] ...このHTS541612J9AT00 (120G 9.5mm)をつけかえた後は、クリーンインストールで作業環境を復旧する覚悟をすることにしました。 とはいえ、規格その他、基本的なところでこの計画に何か  あっw(°o°)w... 詳細
[8011479] HDD取替えについて。
2008/06/30 19:58:27(最終返信:2008/07/07 16:14:17)
[8011479] ...お返事ありがとうございます。 ちなみにリカバリーディスクないとだめですか? 当然そうでしょうね どうやって、システムの復旧をするつもりですか? まぁ、HDDバックアップソフトとかを使えば個人的なリカバリディスクを作ることにより... 詳細
[7848668] チップセット915GMノートでも137GBの壁?
2008/05/24 14:33:35(最終返信:2008/06/26 14:34:07)
[7848668] ...システム起動パーティションを128GB以上にすると、120GB程度書き込んだあたりで、起動不能になります。こうなると回復コンソールを使っても復旧が困難になります。ほかにもいろいろと恐ろしいことが起こりますので、システム起動用パーティションを120GBにして... 詳細
[7225009] レッツノートW2のHDDが故障してしまいました。
2008/01/09 19:10:55(最終返信:2008/06/20 13:14:22)
[7225009] ...確実に戻ってくる保障もありません。 だからこそ、メーカーでは行わないという結論が出たんでしょうね。 ちなみに、データ復旧を望む場合は、データ容量にもよりますが、数十万円の請求が来ると思った方がいいですよ。 HDDの交換自体は問題ないと思いますが...メーカーに問い合わせてリカバリーディスクを作ってもらえるのかを聞く以外ないでしょうね。 AMD至上主義 ありがとうございます。 detaを復旧するのにはパソコン一台ぐらいの値段がかかるとは聞いておりましたが、うそではないんですね。 それな... 詳細
[7769858] HDD交換について(富士通FMV-610NU2)
2008/05/06 11:56:56(最終返信:2008/05/06 22:32:59)
[7769858] ...先日、使用中PCのHDDがディスク障害が発生。どうやら、復旧できそうにありません。 よって内臓HDDを交換しよう思い近くのPCショップに本体ごと持っていっていったら、 店員さんより「バッファロー等のメーカーも対応のHDDは既に販売を中止している」との... 詳細
[7611862] LavieC LC500C 交換記
2008/03/31 09:35:41(最終返信:2008/03/31 09:35:41)
[7611862] ...あとはタッチパッドのフィルムケーブルを外せばOK 付属のHDDは、富士通製40G 作業は、リカバリ&旧HDDから必要なデータのみ復旧 Documents and settingsのユーザーフォルダが 「このフォルダをプライベートにする」... 詳細
[7602506] 換装しました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS722020K9SA00 (200G 9.5mm))
2008/03/29 12:52:07(最終返信:2008/03/29 12:52:07)
[7602506] ...HDD本体を斜め上に引き上げ取り出す。 HDD本体についているガイドをネジ4つ緩めて外す。 逆の手順で復旧させる。 HDD交換は15分位で終わり、リカバリーには1時間以上かかりました(疲) OSの起動、マルチタスク... 詳細
[7419962] HDDのコピーは?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2008/02/20 11:25:35(最終返信:2008/03/21 07:39:59)
[7419962] ...内蔵ドライブにコピーしなおして、破損前の状況に戻せる。 3)内蔵HDDが物理的破損で復旧不可能な場合も、新しい内蔵HDDを   入れてそこに外部接続からデータを復旧することで元の状況を復元できる。 ということだと思います。... 詳細
[7491007] LL970/9DのHDD交換について
2008/03/06 00:18:12(最終返信:2008/03/06 21:35:13)
[7491007] ...ました。 そこでHDDの交換を行って、復活させようと思っています。 (データはバックアップより後日復旧しようと考えています。) 色々と調べましたが、HDDの個体に対して詳しくないので、 このHDDがつくか教えてくだされば嬉しいです... 詳細
[7223233] ハードディスク故障で交換したいのですが教えてください。
2008/01/09 04:55:38(最終返信:2008/01/14 23:04:46)
[7223233] ...が、どうでしょうか。 とりあえずHDDの起動順位を1位にしてみてください。 リカバリーするとOSも復旧されると思っていいましたが、ちがうのでしょうか? 突然画面が黒くなり、故障したので電気屋さんへ確認したら... 詳細
