復旧 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復旧 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"復旧"を検索した結果 132件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[7246438] WindowsトラブルによるHDD交換について(交換未経験者)
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > IODATA > HDN-120H5 (120GB 9.5mm))
2008/01/14 16:59:54(最終返信:2008/01/14 17:50:09)
[7246438] ...WIN-XPが立上がらなくなり、メーカー問合せしましたが復旧せず、再セットアップしても動作しなくなりました。状況からHDDの障害と思われ、交換しようとしていますが、単にHDDを入替え再セットアップディスクを走らせるだけで立上げは可能なのでしょうか... 詳細
[7031945] 富士通BIBLO NB75Hのハードディスク交換について
2007/11/26 14:16:29(最終返信:2007/12/08 21:23:50)
[7031945] ...発生して画面がブルーバックして停止するという状況に陥り、リカバリディスクによる修復も 試しましたが、復旧作業中にハードディスクのランプが常時点灯してロックするというような 事態に陥っております。(シャーシャーという異音が後方部から鳴っています)... 詳細
[6855408] HDD交換
2007/10/11 06:45:51(最終返信:2007/10/16 17:48:48)
[6855408] ...暫くしてファンの音が大きくなり、HDDにアクセスしなくなる事はあったのですが、オフ・オンを繰り返せば復旧しました。 今回は、何度オフ・オンしても駄目なのでHDDを交換すればよいと思ってしまいました。(容量も増やしたかったので)...暫くしてファンの音が大きくなり、HDDにアクセスしなくなる事はあったのですが、オフ・オンを繰り返せば復旧しました。 ↑これってHDDの故障じゃなくてマザーか電源の不具合じゃないの? >事の始まりは... 詳細
[6541524] 振動が・・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2007/07/16 14:22:20(最終返信:2007/09/07 21:34:46)
[6541524] ...こりゃノートに使い物にならいませんで7200rpm キーボードに振動がぶるぶる伝わってくる 今4200ipm復旧作業中 爆発的速度だっただけに残念 5400rpmの垂直記録ディスク一枚が正解でしょう。 01の粗密が高いうえ... 詳細
[6513389] ご愁傷様です。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010G9AT00 (100G 9.5mm))
2007/07/08 18:27:45(最終返信:2007/07/09 14:08:25)
[6513389] ...カタカタというのがヘッドのリトライ音だとしたら、物理的なトラブルだと思いますので、個人での復旧は困難でしょう。 復旧を請け負う会社もありますがかなり高価です。 http://www.datadoctor...相手の不幸を慰める言葉ですから、ご自身でタイトルにするのはちょっと変では? かっぱ巻さん 有難う御座います。 やはり個人的に復旧はむずかしいようですね。 別にデーター取ると言ってもbackupタイミング難しいですね。 中国駐在ですのですぐに帰国も出来ずあきらめます... 詳細
[6233546] 東芝Libretto L3のHDDを交換したいのですが・・・。
2007/04/15 07:35:03(最終返信:2007/04/20 14:14:35)
[6233546] ...何もしらずブルーバック後に何度も強制終了や電源ONを繰り返していたらファイルが壊れてしまったことがありました。 ブルーバック後に復旧した場合はデフラグを掛けた方がよろしいかと思います。... 詳細
[6194847] FMV NB75HTのHDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8032GAX (80GB 9.5mm))
2007/04/04 01:45:20(最終返信:2007/04/05 00:48:15)
[6194847] ...アプリのインストール、データの書き戻し、各種設定などで約半日かかりましたが、引越用ソフトなど使わず、ほぼ100%復旧することができました。 HDD回転数の差は実感できませんが、何より、 今まで、起動時にウイルスバスター2007が... 詳細
[6073819] 格安に修理できました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541260H9AT00 (60GB 9.5mm))
2007/03/04 16:06:29(最終返信:2007/03/04 23:03:19)
[6073819] ...メーカーサポートでもマザーボード交換と言われ、かなり高額なことから修理を断念。藁をもすがる気持ちで一か八かHDDを交換したところ無事復旧しました。パーティショニングツールが無かったのとHDD故障か定かではなかったので標準品と同容量(60MB)にしましたが... 詳細
[6010862] FMV-BIBLO NE2/43LR
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541040G9AT00 (40G 9.5mm))
2007/02/16 23:50:33(最終返信:2007/02/18 18:00:59)
[6010862] ...起動可能なCDを入れてCDDの動作確認を済ませてください。 HDD交換後、リカバリCDを読めないと CDDも交換しないと復旧できません。 起動可能なCD、、、 98SEやME、2000などのOS。 または下記を一枚焼いておくと重宝します... 詳細
[5909333] dynabook SS LX/190DR に乗せました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541212H9SA00 (120GB 9.5mm))
2007/01/22 01:15:23(最終返信:2007/01/22 01:15:23)
[5909333] ...あらかじめ作成しておいたリカバリDVDから復旧できました。 ただ、リカバリDVDが曲者で、「リカバリ領域のみを復元」がうまく機能していないようでした。 「全領域を復元」から復元した後に、0キーでリカバリモードに入るとすんなり操作できます... 詳細
[5580986] dynabook SS LX に換装完了
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9SA00 (160G 9.5mm))
2006/10/28 23:22:42(最終返信:2006/12/31 21:38:58)
[5580986] ...案の定、かなりまずいことになりました(たとえば、「ディスクの管理」が動かない、、。Windowsの復旧で回復しましたが、ドライバーは残っているのではないかと思います。私は、あまりお勧めしたくないですね... 詳細
[5657954] Lenovo V100でも使用できます。
2006/11/20 15:35:06(最終返信:2006/12/09 19:02:00)
[5657954] ... その点だけに注意すればOKです。 私の場合はOSはLenovoからの復旧用ディスクで復旧したので CDの枚数以外は特に問題はありませんでした。 音は多少大きく...買う復旧用CDイメージではなく 新規にクリーンインストールする場合のHDDのアクセス方式 についてです。 自分が試したのは 1.Lenovoから買った復旧用イ...かわっておりません。 容量が増えて快適に使わせてもらっております。 市販のOSからの復旧については、Lenovo側でサポート対象外ですが 丁寧に教えていただけますのでそちらから... 詳細
[5703304] バイオPCG-FX55J/Bのハード交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541080G9AT00 (80G 9.5mm))
2006/12/02 01:51:58(最終返信:2006/12/06 03:21:07)
[5703304] ...まず分解方法をネット情報などから確認して取り出したHDDをショップに持参して交換用を購入されたら間違いが防げると思います。 但し、作業中は復旧するまで本パソコンが使えなくなるので必要な資料は印刷するか家族、友人などのパソコンが手元で使える状態にあると追加の情報検索には便利です... 詳細
[5566901] TOSHIBA DynaBook EX522CME
2006/10/24 12:20:26(最終返信:2006/11/06 21:27:51)
[5566901] ...「仮想メモリが足りない」または「メモリの書き込み遅延発生」でブルースクリーン→勝手に復旧 で、そのまま放っておいたら、 ブルースクリーンから自動復旧されなくなり、強制終了 →Winに必要なファイルがないので起動できない... 詳細
[5574865] HDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4032GAX (40GB 9.5mm))
2006/10/27 00:17:53(最終返信:2006/11/02 02:09:27)
[5574865] ...交換はできると思っています。 再セットアップにどのくらい時間がかかるかまでは分かりません。 物理的コピーによる復旧なら1時間くらい、クリーンインストールの場合は 未知数かも ( ・ ・ ; ? http://dynabook... 詳細
[5483261] 推薦のHDDと換装について
2006/09/27 16:05:02(最終返信:2006/09/28 23:37:42)
[5483261] ...60Gか80Gにしたいのですが、お勧めは? それから、取り替えた後付属のリカバリーCDを入れるだけで復旧できるのでしょうか? よく、「32Gの壁」とか言うものを聞くのですが? 回答お願いします。 お勧めはサードパーティ品ですが...HDDのみを購入して今ある物で等で交換できればと思いまして。 ホームページ等で調べると機器交換後付属のリカバリーCDで復旧出来るとか出来ないとかこの点が一番の謎でして。 友人に聞いたところ同じHDDなら認識するが違うとバ... 詳細
[5473614] HDD変装について
2006/09/24 14:19:45(最終返信:2006/09/24 17:25:26)
[5473614] ...にしようと考えておりますが、変装可能でしょうか? またどちらのほうがベストだと思われますか? あと一応ですが・・・データ復旧は不可能でしょうか? アドバイスよろしくお願いいたします。 電源ボタンを押し、XPのロゴが出る前あたりからF8を連打して... 詳細
[5052004] 使用中の異音?について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541060G9AT00 (60G 9.5mm))
2006/05/05 18:04:24(最終返信:2006/08/27 13:07:29)
[5052004] ...そういえば、インストールの時何度か失敗して、scandisk が 走り、エラーになりました。 ディスクの復旧で直りインストールは何とか出来たのですが、調子は良くないです。 私も他に同じような症状が出た方の情報をお待ちします... 詳細
[5367933] 動作良好です♪
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8026GAX ATA100 (80G 9.5mm))
2006/08/22 17:00:35(最終返信:2006/08/22 17:00:35)
[5367933] ...かじろうて外部ドライブとして認識するもののドライブの中身を一切確認できない状態となっていました。データの復旧は半分あきらめかけていたんですが、わらにもすがる思いで購入した「ファイナルデータ2006」と言うソフトで大切なデータをほぼ完全に復活させる事ができました♪... 詳細
[5009967] HDD交換後 使えるようにするには
2006/04/19 20:38:02(最終返信:2006/04/20 23:00:36)
[5009967] ...NBではありませんが,富士通のNH70Eという機種でHDDを換装したとき,問題なくリカバリディスクで復旧できました。 FUJIMI-Dさん、時をかける少年さん ありがとうございます。 万が一のことを考えて40Gか80Gで迷ってましたが... 詳細
