復旧 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復旧 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"復旧"を検索した結果 132件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[5010048] とても良いです
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2006/04/19 21:09:32(最終返信:2006/04/19 21:43:11)
[5010048] ...だいたいの場合において動作が機敏になった気がしますが、何よりPCに余裕ができたので嬉しい限りです。取り付けも私のPCでは簡単でした。データの復旧はそれなりに苦労もありますけど、あまり機械に詳しくない私でも出来ますので、頑張るだけの価値のある製品だと思います... 詳細
[4562396] 突然のHDD破損(2度目)!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541040G9AT00 (40G 9.5mm))
2005/11/08 01:15:51(最終返信:2006/01/11 17:52:49)
[4562396] ...器を使ってデータレスキュー出来るようですが、検討した結果、データの質と復旧予算では、私的に復旧は予算オーバーで、今回はデータレスキューを断念する事に・・・・。(To...、と言った手順ですね。 私のホームページの HDD関連ツール欄の  救済  救済2  復旧  をご覧下さい。 よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp...ます。 BRDさん、こんばんわ!たびたびご親切に有り難うございます。大変助かります。その復旧方法は、ド素人の私にも操作可能でしょうか?何処かに操作方法などのマニュアルみたいなものは... 詳細
[4422064] Let's Note CF-W2のHDD換装で教えて下さい
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010G9AT00 (100G 9.5mm))
2005/09/12 18:46:37(最終返信:2005/09/16 23:35:25)
[4422064] ...C:のみにリカバリを実行していました。紹介されたHPを見回して あれ?と気付き、HDD全体のリカバリで復旧できた次第です。 以後、パナのCF−W2に換装を予定される方へ! 41PINのみカットでよく、リカバリの仕方に注意です... 詳細
[4226869] INSPIRON1150
2005/05/09 15:24:47(最終返信:2005/05/10 19:45:20)
[4226869] ...システムの復元、修復インストール欄などご覧ください。 また、お手元の取説に リカバリー以外/も含めての復旧手段が書いてありませんか? よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index... 詳細
[4105461] 交換すべきでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8026GAX ATA100 (80G 9.5mm))
2005/03/21 23:42:04(最終返信:2005/03/22 22:41:19)
[4105461] ...2度3度抜き差ししておくといいかもしれません! ありがとうございました。 まさしく御指摘のようにPIOモードになっておりました。 無事復旧いたしました。 ただ、すでにHDDは購入してしまったのですが・・・・... 詳細
[4031206] ご臨終です。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > MP0804H (80G 9.5mm))
2005/03/06 20:44:54(最終返信:2005/03/18 15:51:54)
[4031206] ...これで2回目。。。HDDまた交換です。今回は僅か3ヶ月の命。外付けにすれば中身見れますし問題ないですが。。。復旧できればいいのになぁ。。。HDD交換にはなれたもんです。5分もあれば出来るようになりました。 どこ... 詳細
[3851687] すぐに崩れました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHS2060AT (60G 9.5mm))
2005/01/29 14:09:34(最終返信:2005/01/31 06:53:49)
[3851687] ...一部は復旧できました) 多分読み取り装置部分とプラッターも損傷しているのでは? と思います。 どうしても復旧したいのは、名簿(前回も復旧に半月...れた(約2年使用)のでMHS2060ATに交換して半月かけてやっと使えるようにデーターを復旧したのですが、今週突然カタカタと音が出て応答しなくなりました。 こんなに早くHDが崩れ...60G重度障害の費用30万円は私の小使いではきついので、3万円は魅力的ですが、〜必要部分復旧の保証はありませんので) 新しいHDを購入して再設定することにします。 念のため、 余っ... 詳細
[2058565] 最悪
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATCS05 (40G 9.5mm))
2003/10/24 18:52:47(最終返信:2005/01/04 01:49:32)
[2058565] ... http://www.iodata.jp/pr/rescue/hdd_res.htm 調査費用と復旧費用が割引になるだけですし、データの保障はありません。 自分に都合のいい勘違いして文句ばかり書いても笑われるだけですよ... 詳細
[3442618] ThinkPad iシリーズ1800(2632−l1j)のHDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATMR04 (40G 9.5mm))
2004/10/31 05:08:45(最終返信:2004/12/26 20:12:48)
[3442618] ...C:ドライブのデータは全滅でもD:は生きてた事があります。 まあ必ずしも救われるとは限りませんが、復旧出来る可能性は増えますね。 あとユーザーデータをD:ドライブに設定しておくと、OSの再インストール時もスムーズです... 詳細
[3229929] トホホ、、教えてください
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548040M9AT00 (40G 9.5mm))
2004/09/06 03:46:11(最終返信:2004/09/08 00:22:24)
[3229929] ...皆さんありがとうございます。ところで、私の状況でHDDは「回復コンソール」で復旧できる見込みがあるのでしょうか? それともどうしてもデータが必要な場合は復旧業者に頼るしかないのでしょうか? どうでしょう? 確か SP-2にするとき...認識しなくなってしまいました。SONYに問い合わせると、「おそらくマザーボード」でしょうとの事だったのですが、何か復旧する良い手立ては有りますでしょうか?あと認識しなくなったHDDをUSBで繋ぐケースに入れて試したところやっぱり認識しませんでした... 詳細
[1104219] 誰か教えてください
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHM2200AT (20G 9.5mm))
2002/12/02 09:26:48(最終返信:2004/08/24 01:52:09)
[1104219] ...電しなかったりでウンともスンともいわない場合は素人にはお手上げ。 <方法2>  データ復旧の専門業者に依頼する。  価格はピンキリだが大抵エラく高い。  それでも100%サルベー...。 あと、成功率はかなり低くなるかもしれませんが、業者によっては、数万円程度でデータ復旧を試みてくれるところもあるようです。ただし、成功率ほぼ100%をうたっているような業者と...は・・・。 無駄かもしれないが、塵も積もればってこともあるし。 情報が大事なら保証付(復旧サービス付なんかもあります。) のメーカー製HDDにしたらどうですか? ずいぶん遅いお返... 詳細
[3095537] インデックス エントリのエラーが出まくり
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS726060M9AT00 (60G 9.5mm))
2004/08/01 13:49:50(最終返信:2004/08/10 16:36:46)
[3095537] ...20GBと40GBで分けて使っていますが、ともに発生しています。 昨日から何度も、CHKDSK /f(復旧オプション)⇒デフラグを繰り返している(5回くらい)のですが、いっこうに改善されません。 これは...新規に購入したばかりのもで、特にショックは与えていませんでした。 今日も順調にINDEXエラー⇒復旧の繰り返しで非常に困っています。 購入したばかりなので、DISK交換を行いたいのですが、このDIS... 詳細
[2981085] 対応していないのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8025GAS (80G 9.5mm))
2004/07/01 04:18:54(最終返信:2004/07/05 08:25:10)
[2981085] ...しかし他のパーツならいざ知らず、HDにはプライベートなデータが入っており返却されないのはおかしいと思うのです。(何とか復旧出来るかも知れないですしね) HDDのチェックはされましたか?? コマンドに、chkdsk /fと入れ再起動かけます... 詳細
[2607252] ThinkPad X21で、80GBに換装できません
2004/03/20 18:02:16(最終返信:2004/03/21 05:22:22)
[2607252] ...CDで初期状態に復旧しようとしたところ、下記エラーが起こってしまいます。 1.添付のRecovery CDに入っているIBM Product Recoveryというソフトで初期状態に復旧中、下記メッセージが現れる...Recoveryは初期化プロセス中に自動的にパーティションを切る仕様になっていて、事前にマニュアルでパーティションを切るとエラーが起こって初期状態に復旧できないのです。 IBM Product Recoveryを使わない方法を考えた方がいいのかもしれませんね... 詳細
[2214222] ご教授ください。
2003/12/09 23:03:59(最終返信:2003/12/16 23:36:59)
[2214222] ...フォーマットをするとHDの内容は全て消えてしまうようなので、できればこの段階で区切ってしまった方がいいですか? これも復旧時のOSをどれにするかで話が違ってきてしまうと思うのですが…。 和差U世さん> 判りやすいサイト紹介していただきまして... 詳細
[2164909] ハードディスクの一部のセクタが認識されない...
2003/11/26 03:28:42(最終返信:2003/11/29 14:30:42)
[2164909] ...通常はDriveImageと同社のPartitionMagicという二種のソフトならびに 2.5型HDDケースがあれば自分が使っていた元の状態への復旧まで30分 程度でやれますが。 これは自分のやり方でして、お奨めすべきかは何ともなのでここまで にしておきます... 詳細
[2005958] 起動しない・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N030ATMR04 (30G 9.5mm))
2003/10/06 17:50:51(最終返信:2003/11/08 20:17:17)
[2005958] ...その作業はDドライブを全て切り取り、 >Cドライブに貼り付けるという作業でよろしいでしょうか。 ⇒絶対に復旧出来ないFileですから、コピーにしてDにも残しておいたら? (他のSoft類は金をかければ手に入りますが... 詳細
[1751862] 不良クラスタ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N030ATCS04 (30G 9.5mm))
2003/07/12 05:03:43(最終返信:2003/07/14 01:51:37)
[1751862] ...exeが読み込めないか見つかりませんというメッセージが出て、電源が落ちます。バックアップを取ろうとしたときだったので、何とか少しでも復旧させたいのですが、外付け用のものを買って、他のパソコンで読もうとしましたがだめでした。 何か、ユーティリティーはないでしょうか... 詳細
[1585807] 容量について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N080ATMR04 (80G 9.5mm))
2003/05/17 22:02:34(最終返信:2003/06/03 23:29:29)
[1585807] ...本品をTHINKPAD X20(2662-35J)の純正ハードディスクと換装し、リカバリディスクを利用して復旧作業を行いましたが、なぜかディスク容量が64Gと表示されます。これは初期不良なのでしょうか。 リカバリーにもFDISKのバグですか... 詳細
[1539074] デュアルブートのデータ移行
2003/05/01 09:00:24(最終返信:2003/05/03 22:05:31)
[1539074] ...それに今入っているデータを移行したのですが、 デュアルブートをしているHDをノートンゴースト等でパーティション毎に復旧すれば移行できるのでしょうか? c:Win Me d:Win 2000 ノートPCですのでHD以外の環境は変わりません... 詳細
