復旧 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復旧 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"復旧"を検索した結果 132件中121〜132 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[1107008] HDDが逝ってしまわれました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N020ATCS04 (20G 9.5mm))
2002/12/03 15:06:36(最終返信:2002/12/09 13:16:40)
[1107008] ...愛機が起動させようとしても、全く反応しなくなりました。 修理に出したところ、HDDが昇天しており、修理及びデータの復旧は出来ないと言われました。 その上、HDDの換装だけで8万円かかると言われました。 それだけかかるのなら自前でHDDの換装を行いたいと思っています... 詳細
[1019239] 認識されない!!
2002/10/23 12:06:05(最終返信:2002/10/24 06:38:16)
[1019239] ...解決法はありますか? 領域作ってないのでは、FAT,FAT32,NTFS.どちらでしょう?。 リカバリディスクで復旧しただけですが、これだとやはり足りないんでしょうか?あと、BIOSでのHD容量は20Gですが、その下にMAX... 詳細
[829663] ThinkPad s30に取り付けました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATCS04 (40G 9.5mm))
2002/07/13 23:30:07(最終返信:2002/07/19 22:57:28)
[829663] ...動きませんでした。 NT系のOSは元の環境をかなりシビアに記録しているのでしょうか・・・? 何度かWk2の環境復旧を試みたのですが最終的には断念し、 結局旧の環境を捨ててXPをクリーンインストールして今使っています... 詳細
[645723] DynabookSS 3380Vでの使用
2002/04/08 15:55:42(最終返信:2002/05/21 18:02:22)
[645723] ...自分も40Gの魅力に引かれ昨年末に32Gの壁のことも知らず本品を買ってしまいました。 おかげで換装から半月後にシステムクラッシュ、原因の調査、復旧まで半月かかりました。 DISK MANAGER 2000の「セットドライブ゙サイズ」を使い、 バイオスをだまして40GBを使ってます... 詳細
[339860] ワランティー
2001/10/22 17:21:44(最終返信:2001/10/22 21:45:53)
[339860] ...OSのインストールサービスをしているようです。ただし、かなり値段は高いですが、また損失したデータの復旧もこれまた非常に高額ですが可能のようです(すべて復旧できない場合あり) よって、もう一度あなたが相談した、Sof_m_p修理... 詳細
[322721] ThinkPadX20で…
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4018GAP ATA100 (40G 9.5mm))
2001/10/10 17:38:17(最終返信:2001/10/18 19:00:04)
[322721] ...(T.T)  よく分からないのですが、X20は、32GBの壁があるのでしょうか? また、どの様に復旧すれば良いのでしょうか? 教えてください。<m(__)m> 上記の補足です。 ThinkPad X20... 詳細
[321770] 交換したHDDが認識されません。
2001/10/09 23:34:38(最終返信:2001/10/12 12:37:07)
[321770] ...同社の9GBを購入 して交換しました。FDISK〜FORMAT〜リカバリCDによる再インストール を行って復旧し、HDD交換は成功したかに見えていたのですが、そのうち ブートプログラムが走った後あたりで、(Non-System... 詳細
[169361] データの移動
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3017GAP ATA66(30G 9.5mm))
2001/05/18 00:41:59(最終返信:2001/05/25 01:12:29)
[169361] ...フォーマットしてくれますし、バックアップ時よりディスク容量が大きければ、自動的に対処してくれるハズです。バックアップ時のまま復旧しちゃうバックアップソフトもある中、とても便利で、しかも比較的リストアが高速なのが魅力です。 Ghostを持っている訳ではなく... 詳細
[103621] CF-L1A
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK2016GAP (20G 9.5mm))
2001/02/13 00:27:42(最終返信:2001/02/14 03:12:25)
[103621] ...残りをDドライブとして使っています。 1ドライブとして認識させると最初は良いんですけど、突然リセット&レジストリエラーで復旧が大変になります。 私もDISKMANAGER使いたーい(ToT)。 長々と失礼致しました。... 詳細
[88966] OSが起動しない
2001/01/19 18:31:23(最終返信:2001/01/19 18:31:23)
[88966] ...最近OSが立ち上がらなくなってしまいました。BIOS上からも HDDが見えなくなってしまいました。 どなたか、復旧の仕方がありましたら教えて頂きたいと思っています。 よろしくお願いいたします。 ... 詳細
[31124] HDDの相性がよく分かりません
2000/08/12 12:01:06(最終返信:2000/08/17 21:07:34)
[31124] ...自己責任だと認識してハードの交換は行ってください。 余計なことかもしれませんがリカバリCDなどは試したのでしょうか。 運がよければ復旧するかも。 http://member.nifty.ne.jp/echo-y/ 1.LaVie NX... 詳細
[10588] ハードディスクが壊れてしまいました
2000/05/25 21:26:43(最終返信:2000/05/29 21:37:10)
[10588] ...CDもついてないのでテクニックがなければデスクトップにつないでOSドライバーをHDDにコピーしてから復旧するのがよいでしょう。 omiさん、どうもありがとう。 いままでソフトはかなりいじってきて失敗してきたけど(必要なファイルを削除して再インストールしたこと... 詳細
