復旧 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復旧 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"復旧"を検索した結果 391件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[8645824] 急にアクセスが出来なくなって・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U500)
2008/11/15 22:47:26(最終返信:2008/11/16 20:26:33)
[8645824] ...co.jp/soft/winnt/util/se462847.html >悠斗さん  すごいですね。 復旧ソフトでしかもフリーなんて。 >グッゲンハイム+さん 少し補足させていただきます >「ファイルシステムエラーを自動的に修復する」「不良セクタをスキャンし...もうひとつだけ質問させて頂きたいのですが いまこの復活した状態はどのような状態ですか? まったく故障する前にHDDが復旧したのか 一時的にアクセスできる状態なのか・・・;; ご指導ねがいます! グッゲンハイム+さん... 詳細
[8515766] ヲイヲイ(;゚д゚)
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U1.0L)
2008/10/18 01:51:38(最終返信:2008/11/07 23:50:33)
[8515766] ...TRONを扱ってくれたのは嬉しかったです。 ブログはぱふさんの凶暴さがもう少しあってもいいかな・・と。 遅延書き込みエラー 復旧難しくて何個かお蔵入り。HDDもいろんな人生があるもんです。 まあ、呆けずに入院せずに遺産残してぱったり逝くのが親の道かとつくづく思います... 詳細
[8503934] HDDが認識されない
2008/10/15 13:10:46(最終返信:2008/11/05 22:58:16)
[8503934] ...デバイスマネージャの方では認識されているのにマイコンのみ表示されるだけとなってしまいました ここで業者に頼らずに自力でデータ復旧できない物でしょうか・・・ このHDDは3ヶ月前ほどに買った品物なので早急にこのような自体になったのが泣けてきます...デバイスマネージャの方では認識されているのにマイコンは表示されずデバイスマネージャーは認識 ここで業者に頼らずに自力でデータ復旧できない物でしょうか・・・ このHDDは3ヶ月前ほどに買った品物なので早急にこのような自体になったのが泣けてきます... 詳細
[8335457] PCのバックアップ用を探しています。
2008/09/11 23:45:20(最終返信:2008/09/25 23:02:50)
[8335457] ...移動じゃなくて コピーってことです。 これならば、パソコンか外付けハードディスクのどちらかが壊れても 復旧できます。外付けハードディスクの方が新しいから長持ちしそう と思うかもしれませんが、他の方がアドバイスされているように完全...OSやそれまで使っていたソフトウェアの再インストールが全く不要です。これって万一内臓HDDが壊れた時、バックアップの外付けHDDから復旧する場合、凄く嬉しい機能だと思います。 ご検討のほど。 >ei@eiさん レスをありがとうございます... 詳細
[8348949] 終了( 停止 )操作が出来ない・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HES500U2)
2008/09/14 16:42:43(最終返信:2008/09/24 17:08:28)
[8348949] ...予備のPCを起動してみたら、HDDのセグメントが広範囲にやられていて 使用不能になり、過去のHDD不良化→OS補修で復旧 だったのと違い 大変な手間を喰うので 本HDDを購入した次第です。  本HDDを 300、100... 詳細
[8288043] 初心者で分らず困ってます。教えてください。
2008/09/02 00:10:52(最終返信:2008/09/23 11:55:19)
[8288043] ...ツールをインストールして指示に従ってバックアップを行えば、データをすべて移すことができると思いますし、システムの復旧デスクとしても使えると思います。 http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd-hesu2/... 詳細
[8308401] 5日で故障・バックアップサービス・70000円以上
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ED500FU2)
2008/09/06 13:06:53(最終返信:2008/09/06 23:38:35)
[8308401] ...ロジテックとしては初期不良として交換には応じてくれるわけだからそれでメーカーの責任は果たしているわけですね。私は状況を考えてデータの復旧を期待したわけですが、それは私の甘えだと了解しました。 今後、バックアップは自分の責任で行うようにします... 詳細
[8053612] RAIDコントローラ(に相当する部分)の故障時
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-Q1.0TSU2/R5)
2008/07/09 21:39:12(最終返信:2008/07/15 16:01:47)
[8053612] ...単独接続でデータ復旧可能ですよね? まえまさん、こんにちは。 >最後にこのミラーモデルでしたらRAIDコントローラ障害時でも単独接続でデータ復旧可能ですよね? ...スクは全て正常だが、RAIDコントローラ(に相当する部分?)が故障した場合でも データの復旧は可能なものなんでしょうか? 現在、内臓ディスク(SATA)を使用し、ハードウェアRA...らこちらで決まりでしょうか? そうですね、個人的には容量/コストと万が一のときのデータ復旧を考えるとHD-W1.5TIU2/R1なら問題の少ない選択だと思います。 インターフェ... 詳細
[8016534] 壊れたのか?
2008/07/01 21:34:30(最終返信:2008/07/01 21:49:06)
[8016534] ...HDD本体に不具合があった場合データはなくなると思います(HDDが新品に交換される)。 データ復旧には優待サービスがありますが、有償ですし費用がかなりかかります(復旧できない場合もあります)。 http://www.iodata... 詳細
[8005540] HDD反応しませんHELP
2008/06/29 14:36:57(最終返信:2008/06/30 20:54:39)
[8005540] ...別のPCにUSB接続しても同じ結果です。 データ取り出し方法はどこか参考になるサイトはありませんか? 検索したら、復旧業者ばかり出てきて高価なのにびっくりなのです。。。 <ファイナルデータ体験版> http://www...いろいろありがとうございます。 救出できませんでした。 知り合いの知り合いにPC修理業者がいた為、データ復旧依頼しました。 実費でやってもらえそうです。 購入2ヶ月で逝くとは思いませんでした。。。 お世話になりました... 詳細
[7887474] 【質問】OS再インストールによる認証不良の復旧について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS500U2)
2008/06/02 16:33:30(最終返信:2008/06/12 13:11:49)
[7887474] ...フトでAES暗号化をしているようなら復旧は望み薄です。 また、もともとファイナルデータの試供版が付属していたはずですから、復旧の可否はそれでも確かめられるはずです...ていたはずですから、復旧の可否はそれ>でも確かめられるはずです。試してください。 ファイナルデータの試供版? 実は、付属のCDを紛失してしまい、メーカーのHPからソフトをダウンロードして復旧を試みた次第です...とは 思えず、何とかデータを復活する方法を模索しております。。。。 会社の同僚からは、復旧ソフトの利用を進められましたが <http://software.ontrack-jap... 詳細
[7822959] データを取り出せる可能性は?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HS500U2)
2008/05/18 11:02:30(最終返信:2008/05/23 04:19:08)
[7822959] ...新品になって帰ってくるだけで中のデータはあきらめる、になるかと。 データ復旧って、バカ高いお値段………でしたよね? 数百万出す気があるならデータ復旧してくれる業者はある タダでやれなんていってもそれは無理な話だけど... 詳細
[7741454] REGZAで認識しなくなった・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-ES320U2)
2008/04/30 02:54:24(最終返信:2008/05/03 00:54:43)
[7741454] ...ファームアップ情報を知ってたので、それほど慌てませんでしたが、迷惑な話ですよね。 良く覚えていないけれど、たぶんこんな感じで復旧しました。 TVの主電源をOFFし、HDDのUSBコネクタを外し、HDDの電源SWをOFF。 1分程待って次に... 詳細
[7723561] データ修復
 (外付け ハードディスク)
2008/04/26 03:30:12(最終返信:2008/04/28 22:15:03)
[7723561] ...ータ復旧する為 金額もそれなりの金額になると思います。(データ復旧で安い値段を謳ってる所は、HDDにアクセスできる状態でHDDを解析して復旧とい...殆どだと思います。激安なところはファイナルデータとかその程度でできるレベルの復旧しかしてくれないです) アドバイスありがとうございました。 結局、ネットで見つけたHD修...した。 貴重なデータだったのですね・・・。 私も過去にHDDを壊した事があり、HDDの復旧業者を探した事がありますが そのときは40〜50万とか言われたので流石に無理って思って中... 詳細
[7720066] FINAL DATEで復元
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HS320U2)
2008/04/25 08:43:41(最終返信:2008/04/28 13:48:57)
[7720066] ...データを復元したければ決してフォーマットしたドライブにデータを上書きしないでおくことが復旧率を上げるコツです。大抵のソフトは 復旧したデータを書き出す為の同容量以上のディスクドライブがないと駄目場合が多いです... 詳細
[7693775] バッファの耐久性
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-ES500U2)
2008/04/19 10:18:09(最終返信:2008/04/19 16:51:22)
[7693775] ...オプションでもファンが付くものがおすすめです。 ヒートシンクボディなんて使い方によってはすぐアッチッチになります。 500GBのデータの復旧の手間を考えたら、ぜひともファン付きを推奨します。... 詳細
[7617308] 初心者ですがデータが復旧できなくて困っています
 (外付け ハードディスク)
2008/04/01 16:34:30(最終返信:2008/04/13 15:11:43)
[7617308] ...故障かと思いバッファローに電話したところ故障ではなくデータを使いたい場合は復旧ソフトを使うかデータ復旧会社に依頼するしかないといわれました。 最低でも2万円するといわれたので復旧ソフト買おうかと思っているんですが、いいソフトがあれば教えてください...私もファイナルデータのお試し版で検出してみて いけそうだったので購入したんです。 死ぬほど時間かかります(復旧作業はじめたらPCそのまま1日中放ったらかし)けど、 データ普及の会社もいろいろ探したら市販ソフトでできる以上のこと... 詳細
[7431871] 初レポートかな?
2008/02/22 22:33:53(最終返信:2008/03/21 21:19:42)
[7431871] ...スレ主さんと同じような感想です。 発熱や、騒音も特に気になりません。 ただ、電源オフ状態あるいはスリープモードから復旧する際、 カチカチと音がしますが、それほど大きな音でもなく、 テレビをつけている状態なら、意識していなければ全然気になりません... 詳細
[7295833] レグザでフリーズします
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U500)
2008/01/26 13:05:15(最終返信:2008/02/06 13:16:00)
[7295833] ...再生中に急に固まってしまい、レグザのリモコンからも操作も受け付けなくなります。 USBの抜き差しで復旧するのですが、一度フリーズした番組は、次に再生しても必ず同じところで停止してしまいます。 これはHDDの不良なのでしょうか... 詳細
[6320194] 認識消えすぎ
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U300)
2007/05/10 02:33:46(最終返信:2008/02/05 02:06:52)
[6320194] ...買ってから何回フォーマットし直したかわからないくらい、 ドライブの認識が消える。今回はデータも復旧できなかった。 一度壊れて修理に出したのに。 せっかく大容量のデータを持ち運べると思ったのに、 そういう使い方はするなということらしい... 詳細
