復旧 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復旧 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"復旧"を検索した結果 392件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[6320194] 認識消えすぎ
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U300)
2007/05/10 02:33:46(最終返信:2008/02/05 02:06:52)
[6320194] ...買ってから何回フォーマットし直したかわからないくらい、 ドライブの認識が消える。今回はデータも復旧できなかった。 一度壊れて修理に出したのに。 せっかく大容量のデータを持ち運べると思ったのに、 そういう使い方はするなということらしい... 詳細
[7279575] ファンが無いと問題有りますか。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS500U2)
2008/01/22 18:51:12(最終返信:2008/01/23 22:12:02)
[7279575] ...http://kakaku.com/item/05384012697/ 結構静かだし、データが吹っ飛んでその復旧にバタバタすることを思えば 2000円は必要経費では? (ポイントなど使えば無料に等しいしね) ファンが付いてない機種を使用している人は... 詳細
[7261018] 突然認識しません。。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U500)
2008/01/18 07:14:31(最終返信:2008/01/18 08:53:39)
[7261018] ...通電時に妙な音がしている場合は、HDDの故障なので、基本的には復旧できません。 バックアップをとっていない場合で、どうしても救出したい場合はン十万円払って業者に復旧を依頼することしかないでしょうね。 バックアップは重要です... 詳細
[7222615] 電圧・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS320U2)
2008/01/09 00:07:39(最終返信:2008/01/17 20:58:39)
[7222615] ...まったく認識しないのであれば、一般人にはお手上げです。 ダメ元で認識するかだけでも試してみては? もし復旧代金に見合う価値のデータであれば復旧屋さんに頼む手もあります。 でも、これもゼッタイ救出できるとは言い切れません。 http://www...今のところ変圧器も持ってないので内臓接続で試してみたいと思います。 これで中身までイカれてたらもう諦めたいと思います・・・ 復旧費用かなりお高めなので(汗 皆さん本当に親切にいろいろ教えてくださりありがとうございました! 追記です... 詳細
[7168503] 「LHD-PSA120U2SV」にウイルス混入!!
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-PSA120U2SV)
2007/12/27 11:01:56(最終返信:2007/12/27 12:18:31)
[7168503] ...追記:当HDDを接続したままで「Acronis True Image Personal2」より    システムの復旧を試みたところ当HDDにアクセスした時に「解析中」    の画面でアプリケーションの動作が止まりました... 詳細
[7071782] 故障?
2007/12/05 06:57:50(最終返信:2007/12/05 19:01:16)
[7071782] ...ごくたまにシステムファイルが機能しなくなることが急にあるそうです。フォーマットする以外に方法はないと言われました。データは復旧ソフトで取り出せる可能性は高いのですがフリーのソフトが見つからなくフォーマットしました。 そうですか... 詳細
[7069634] 助けて〜
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HS500U2)
2007/12/04 20:09:08(最終返信:2007/12/04 21:39:21)
[7069634] ... 再度接続しなおしてもだめなんでしょうか? あれから、色々弄ってたら、何が何だか判らないまま突如、復旧しました。^^; 初期不良等では無いと思います。 お騒がせしました^^;; 別居。 離婚せずにすみそうですね... 詳細
[7019914] 故障時のバックアップについて
 (外付け ハードディスク)
2007/11/23 20:43:26(最終返信:2007/11/24 09:23:51)
[7019914] ...るので、データーの復旧は別会社で対応すること。会社側としてバックアップを推奨していたのでバックアップを取っていなかった側の責任である。データー復旧した上で修理に出し...別会社に問い合わせたところ、復旧費用が馬鹿高くやめました。どこのメーカーもこのような対応方なのでしょうか。 >どこのメー...居ないと・・・ ありゃ・・・ そこ→どこ 訂正です 仮に外付けHDDのメーカーがデータ復旧までする場合、馬鹿高い修理料金を請求してくるでしょうけど、 それでも修理依頼されます? ... 詳細
[5969122] 3ヶ月でつぶれました…
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HC300U2)
2007/02/06 14:50:03(最終返信:2007/11/23 09:42:36)
[5969122] ...ころ突然アクセス不良になりました… 修理に出す前にデーター復旧を業者依頼したが「基板がつぶれてるようで復旧できない」との事(涙) いくらなんでも3ヶ月は早すぎ!!!...ベージ会社にデータ復旧を頼むと目が飛び出る位の出費になる。 内部故障が無くても結構が請求が来る。 基板故障で音を上げるような所は、物理障害の復旧は出来ず、素人の無...います。 ま、基板ならデータ復旧は可能ですけど、コストの範囲で折り合いが付かなかったのでしょう(販売店でも無料サポートの範囲でデータ復旧を言われると、お断りするしか... 詳細
[7011916] こんな症状なのですが、故障でしょうか?
2007/11/21 21:29:31(最終返信:2007/11/21 22:02:02)
[7011916] ...HDのファイルが全てなくなる覚悟をした方が良いですよ。 移動元と移動先両方からなくなってしまった場合はその通りです。 (ファイル復旧ソフトで復旧できる場合もあります) ちなみに >PCの容量増とバックアップを兼ねて購入し、必要なファイルを少しずつ移動させているところです... 詳細
[6793268] 電源入らず
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HC320IU2)
2007/09/24 15:56:28(最終返信:2007/09/24 21:03:39)
[6793268] ...>購入して1ヶ月半で電源が入らなくなりました。 保証期間内だと思いますので、データが復旧出来たら修理に出されるのですね? >保証期間内だと思いますので、データが復旧出来たら修理に出されるのですね? ???????? 保証消えるんですが... 詳細
[6196556] 使用3回目で故障
 (外付け ハードディスク > ロジテック > NEXAS LHD-HBS250FU2)
2007/04/04 18:25:38(最終返信:2007/09/20 19:50:06)
[6196556] ...バックアップが必要になったときのみの使用だったので、購入後3回目の通電使用だったのですが。 HDだけ抜き出して別のケースでデータを復旧をしようと思ったのですが、構造的に分解が難しかったのと、メーカー保証に期待していなかったこともあって...結局ケースをバリバリと破壊して取り出しちゃいました。 が、サムソン製の内蔵HDそのものが故障してしまったらしく、やっぱり復旧不可。 ついでにケースも再利用不可に(笑 NEXASシリーズには他のロジテック商品のような否定的な情報を聞いていなかった... 詳細
[6726311] 認識すらされなくなりました
2007/09/07 13:37:42(最終返信:2007/09/07 16:22:29)
[6726311] ...最近徹夜で仕上げた作業内容がすべてパーに なるとは、バックアップしてないときに限って壊れるこのジンクスに涙です。 認識しない以上、復旧ソフトを用いてもデータを取り出すことは可能でしょうか? 論理障害なら何とかなることもあるけど。。。...ただちにDFTでセクターリペアを実行してみてください。 DFTは日立の専用ツールなので、(多分IOの中身は日立では無いと思う)復旧できるかどうかわかりませんが、可能性はゼロではありません。 又、中のHDDのメーカーによって、そこの専用ツールがありますので... 詳細
[6371282] 大容量HDD交換による出荷時容量以上でのRAID構築について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-Q1.0TSU2/R5)
2007/05/25 21:43:33(最終返信:2007/08/19 17:39:27)
[6371282] ...1個のディスクが故障(赤ランプ点灯)したので内蔵の250GB(ウェスタンデジタル)を日立の500GBに交換し、データの復旧後に更に1つを交換、つまり合計容量は1.5GBになるはずです。 因みに通常モードでは250GBが2つ... 詳細
[6377276] RAIDのドライブが認識されません(USB接続)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-W500IU2/R1)
2007/05/27 17:08:18(最終返信:2007/08/03 19:05:38)
[6377276] ...次点は中身のハードディスクを取り出してPCに接続して復旧ソフトを使ってPCから認識できる様にする。こちらもやり方をミスるとデータは消えます。 どちらにしろ、復旧作業をする場合はデータ消失のリスクがそれなりに存在しますので...らあらたな情報を得たら書き込むつもりです。 >ここまでコントローラの不具合(と思われる)が発生しては本末転倒。 ontrackあたりの復旧業者が出してる、ハードディスク単体の故障原因の1割程度がハードディスクにくっついてる電子基板が原因という統計が出ているのから推測しても... 詳細
[6574655] 初めての購入。
 (外付け ハードディスク)
2007/07/25 11:23:36(最終返信:2007/07/26 23:23:53)
[6574655] ...無くなって困るデータなら複数の場所に置くべき それをやらずデータ紛失が起こっても誰も助けてくれないし復旧もできるけど数百万の金がかかる 二台同時に壊れる可能性ってかなり低いから二台もあれば十分 もちろん念には念をというならもっとあってもいいけどw... 詳細
[6418015] データ移動途中で・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2007/06/09 09:34:38(最終返信:2007/07/19 08:19:32)
[6418015] ...のですがうまくいきません。 復旧させる手はありませんでしょうか? 復元というフリーソフトを使ってみたのですが、フォルダ毎 の復旧不可のようで、困っています・・...判断されたようですが、復旧業者の利用には多少注意が必要なようなので一応リンク紹介しておきます。 ハードディスクの物理障害、果たして本当に復旧できるのか? http...て、復旧が無理だと判断されたのでしょうが、やはり難しいのですかね。 かえってHDDデータの完全消去は、やってみると案外手間には感じたのですけど。 業者の復旧サー... 詳細
[6245285] 買わない方が良いというのは極論すぎるかな。。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDZ-UE2.0TE)
2007/04/18 16:37:05(最終返信:2007/07/18 14:24:40)
[6245285] ...らもバックアップにはなりません。HDD障害からの復旧は可能ですが、オペミスやアプリ暴走などでデータを消してしまった場合などはバックアップも含めて消えてしまうからです(データ復旧ソフトとかの存在は復旧率の問題もあるのでとりあえず置いておきましょう)...もちろん実際の障害には個体差、ロット差、設計不良などが絡むのは当然なのですが、何をどう把握してHDDを選択したとしても障害から復旧するためのバックアップは必須でしょう。 で、バックアップで重要なのはバックアップにかかるコストとリストアにかかる時間... 詳細
[6447471] パソコンが認識してくれません。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U320SR)
2007/06/18 02:27:27(最終返信:2007/07/11 13:30:09)
[6447471] ...思い当たる節があるとすれば・・・ 以前、USB2-PCI2を入れる時にパソコンが起動できなくなる程のエラーが発生し、 その復旧作業中に誤って削除した?可能性はありますね。 それにしても随分と昔の事なのでよく分からないです… ... 詳細
[6158976] 9980円
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ED250FU2)
2007/03/25 16:42:38(最終返信:2007/07/08 14:09:18)
[6158976] ...ファイル書き込みに5時間を費やした挙げ句、エラーを 越し、ドライブ消滅。良くもった方でしょうか? 再フォーマットで復旧はしましたが、 もう直しても時間のムダそうですので捨てます。 サルページの練習にはいささかなりましたが... 詳細
