復旧 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復旧 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"復旧"を検索した結果 395件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[5975152] どちらが優れている?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HC250U2)
2007/02/08 01:11:49(最終返信:2007/02/12 02:04:02)
[5975152] ...使っているノートPCの調子が怪しいので、 万が一の場合のバックアップとして、 外付けHDを買おうと思っています。 復旧が楽ということなので、 「丸ごとバックアップ」型のものに しようと考えています。 「バッファローのHD-HC250U2」か... 詳細
[5975138] 外付けHD
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250SR)
2007/02/08 01:08:55(最終返信:2007/02/08 01:08:55)
[5975138] ...使っているノートPCの調子が怪しいので、 万が一の場合のバックアップとして、 外付けHDを買おうと思っています。 復旧が楽ということなので、 「丸ごとバックアップ」型のものに しようと考えています。 「バッファローのHD-HC250U2」か... 詳細
[5942986] 信頼性は?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-W1.0TIU2/R1)
2007/01/30 23:18:04(最終返信:2007/02/04 09:25:28)
[5942986] ...よろしくお願いいたします。 この製品のコンセプトは、2台あるHDDの内1台が壊れても、もう1台にデータがあるのでデータの復旧ができるというところにある その質問は、意味がない。 大麦さん それはRAID1で使用するという前提でのことですよね... 詳細
[5927254] Macでの使用
2007/01/27 02:55:51(最終返信:2007/01/27 21:55:11)
[5927254] ...寿命に関しては大同小異でしょう。 何を選んでもそう変わらないと思います。 HDDのトラブルが発生したときにデータを復旧しやすいという意味ではRAID構成のものをおすすめします。 日に何回かアクセスするなら、連動して電源が切れたりHDDの回転が止まったりするのは... 詳細
[5893924] ACCESS状態になりません
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2007/01/17 22:55:25(最終返信:2007/01/18 23:40:04)
[5893924] ...ひっくり返したり、叩きながら電源を入れるなどを試すくらいです。 何十万円もの高額な料金を支払えば、データを復旧できる可能性があります。 まあ、バックアップを取っていないのが悪いので、冷たい言い方ですが、 自業自得ですね... 詳細
[5827535] なぜ売れているのですか
2007/01/01 09:59:31(最終返信:2007/01/14 17:54:39)
[5827535] ...りますがしかたがありません。(RAIDは故障しにくいのではありません、HDDが故障した場合データの復旧の可能性が高くなるものです。また、制御基盤などが付加されるので、シンプルなHDDのものより故障に遭... 詳細
[5792101] 圧縮とベリファイについて。
2006/12/23 01:33:15(最終返信:2006/12/24 23:30:18)
[5792101] ...>時間も短縮されるのでしょうか? 違います。 サイズを小さくするために、バックアップ時に圧縮作業が、復旧時に解凍作業がそれぞれ加わりますから時間は長くなります。 さて、あなたは部屋に乱雑に置かれたビデオテープを整理しようとしています... 詳細
[5596274] どうにかして…
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H300U2)
2006/11/02 19:02:55(最終返信:2006/12/14 19:06:37)
[5596274] ...は、Final Dataなどのデータ復旧ソフトの試供版を試して、データ復旧できそうであれば、製品を購入し、復旧するしかないですね。   Fina...inal Data等のデータ復旧ソフトは、可能な限りの復旧を試みますので、 一部のデータが失われても、他のデータを復旧できる可能性があります。 ...ンポンと叩いてみたり…(自虐行為でしょうか(汗)) >Final Dataなどのデータ復旧ソフトの試供版を試して 一通りやれるだけしてから、試してみます。 >とりあえず、コマン... 詳細
[5731502] デバイス マネージャ エラー コード 10
2006/12/08 21:48:30(最終返信:2006/12/12 21:39:19)
[5731502] ...taの試供版をダウンロードして、 復旧可能かどうかを試して下さい。 復旧できそうであれば、製品版を購入して復旧して下さい。  http://w...jp/download/download.html データ復旧できなければ、ディスクの管理からパーティションを削除、作成、フォーマットして使うしかない...すが同じ事をしました。  ケース側の制御チップが逝かれたみたいです。  データは飛んで復旧はしてませんが、HDD は別ケースに移してフォーマットして使ってます。  それ以来、長... 詳細
[5638245] クラッシュ?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HC160U2)
2006/11/14 23:04:32(最終返信:2006/11/16 08:15:13)
[5638245] ...ほぼ確実に復旧できます。 それと余談ですが、不具合確認後、変換基盤を変更するだけで アクセス可能になる場合もあります。 実例ではあるUSB変換からIEEEに変更しただけで 完全なデータ復旧ができた事があります...実際に悪化しました) ふぇてぃっしゅさんへ 私が想定していた中で、最善の方法をしています。 復旧おめでとうございます。 今回の不具合がまた起きた場合はメーカーサポートへ 連絡し、変換基盤を交換または修理してもらうと良いです... 詳細
[5611551] スリープから復帰するとクラッシュ
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDX-UE250)
2006/11/07 02:33:50(最終返信:2006/11/10 21:54:08)
[5611551] ...ではないでしょうか? 残念ながら、Final Dataで復旧できないのであれば、何かして復旧できるものではないと思います。 後は、データ復旧会社に高い費用を払って復旧を依頼する位しかないでしょうね。 複数台のHDDを接続し...山と畑さんのおかげで踏ん切りがつきました。 明日修理に出すことにします。ありがとうございました。 >後は、データ復旧会社に高い費用を払って復旧を依頼する位しかないでしょうね。 一瞬考えましたがとても出せる額ではありませんでした... 詳細
[5617517] LHD-EC250U2のケースの分解について
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EC250U2)
2006/11/09 00:53:07(最終返信:2006/11/10 01:14:39)
[5617517] ...を確かめて、ハードが正常でもデータが読めない場合は、 データ復旧ソフトのFinal Data試供版をダウンロードして、データの復旧を試し、 復旧できそうであれば、製品を購入すれば良いと思います。 また... 詳細
[5611587] 役に立っています。 HD-H160U2。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H160U2)
2006/11/07 03:05:23(最終返信:2006/11/07 03:05:23)
[5611587] ...こんばんは。  その後、ハードディスクとデータ復旧について  少し、勉強しました。  今夜、今し方、リカバリーしてしまって 消えたデータが  取り出せました。  「データレスキューpro」というソフトです...取り出せまして  あと 一番、欲しいファイルが まだ出てこないですが  やってみます。  今夜、取り出せた(復旧)分は DVDに移し  HD-H160U2 は、  フォーマットして また、データが取り出せましたら... 詳細
[5601102] 認識しなくなりました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2006/11/04 02:18:36(最終返信:2006/11/05 22:08:18)
[5601102] ...USBケーブルも交換してみたけど変わりませんでした。とりあえず明日他のPCで調べてみます。もし販売店に言った場合やはり中のデータは復旧不能になるものなのでしょうか? 商品メーカ送りとなった場合はデータは初期化されます↓ http://buffalo... 詳細
[5604129] 突然の認識不良 & 修理技術のマズさ
2006/11/04 23:30:41(最終返信:2006/11/05 07:50:26)
[5604129] ...232.88GB オンライン、正常」として表示される。 やむを得ず修理センターへ出しましたが「データ復旧不可」として、修理を続行するか、直さずそのまま返送するかの確認を求められました。 そのまま戻されて... 詳細
[5566746] ファイルが読めなくなりました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB250IU2)
2006/10/24 11:14:58(最終返信:2006/10/26 04:34:55)
[5566746] ...どうやらファイルの場所の記録が消えてしまったようです。こうなってしまってはパソコンからどうやっても駄目ということでデータ復旧の会社に依頼することにします。... 詳細
[5505060] SMART機能で、エラーが検出されました。
2006/10/04 09:53:39(最終返信:2006/10/24 22:16:43)
[5505060] ...ータが壊れた部分はエラーで読み取れなくなっている可能性が高いので、復旧は至難の業だと思います。復旧サービスを頼むと、十万単位になる可能性もあります。 壊れていない...んでいました。  今の処、取り出されたファイルもあり、出せないファイルもあり ます。  復旧?したデータは HD-H160U2 に保存しました。  昨夜、〜 早朝までかかったのです...ことができると思います。HDDのなくなったPCは、リカバリディスクと新しいHDDがあれば復旧が可能です。  joeblow2006さま。   ご返事いただきまして、ありがとうご... 詳細
[5536146] こんにちは
2006/10/14 12:38:24(最終返信:2006/10/16 09:16:16)
[5536146] ...です。 1.復旧ソフトで復旧できないか試してみる。 2.中からHDDを取り出して、デスクトップパソコンなどで直結し、認識できないか試してみる 3.2の状態で復旧ソフトを試してみる 4.復旧を業者に依頼する...ない順番という面では1〜4に順番に進めたほうがいいですが、反面ファイルがさらに壊れて本来なら4で復旧できたのに不可能になってしまったということもありえます。 4が復旧の可能性は一番高いですが、軽自動車が買えるぐらいの費用は覚悟したほうがいいかもしれません... 詳細
[5503348] お世話になっています。
2006/10/03 20:51:47(最終返信:2006/10/03 21:14:09)
[5503348] ...こんばんは。  結果から申し上げますと「PC内のデータ」は  復旧 〜 ?拾い出すことができました。 皆さま、ありがとうございます。   Black1959さまの 書き込みですが  re: すべて過去形のところに一抹の不安が...(笑)...すべて過去形のところに一抹の不安が...(笑)  re: データ復旧できると良いのですが...。  これで、160GB分のデータを(容量までいきませんが)  2重に、カバーできることになりました。 ... 詳細
[5497494] 故障・・・?お願いします。すみませんが、教えてください。
2006/10/01 22:00:11(最終返信:2006/10/02 08:36:36)
[5497494] ...は50%以下ではないでしょうか? ・データ復旧サービスを依頼する。 復旧できる可能性は、一部の復旧も含めればかなり高いと思います。 ただし、数...ータは復旧できませんか? お願いします。教えてください。 ・分解してHDD本体を取り出して、デスクトップパソコンに直接繋いで認識できないか試してみる。 復旧できる... ちなみに落とされたハードディスクのデータは自力では難しいかもしれないので、専門のデータ復旧を頼めば直るかもしれません。 CDやDVDはじんわりと劣化していきますから、特に海外製... 詳細
