復旧 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復旧 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"復旧"を検索した結果 394件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[5414487] 最初から見たこともないファイルが・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250S-SQ)
2006/09/07 03:02:01(最終返信:2006/09/13 11:36:34)
[5414487] ...「復元」というファイル復旧ソフトでちょっと検索してみたら、 最初から見たこともないファイルがいっぱい入ってました。 (ファイル名は文字化けみたいになっていてよくわかりません) 中身は中古品なのでしょうか...泣いていた事務の女の子が居まして、 中を見るとFATの先頭かどっかが壊れただけだったので、 テキストデータだけは何とか復旧してやったことがあります。 バイナリ編集のできるマイフェスだったかな、を使い、 1、2時間ほど格闘したでしょうか... 詳細
[5386038] カリカリ音について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2006/08/28 20:45:16(最終返信:2006/09/01 10:29:08)
[5386038] ...しばらく電源等を外してそのまま2・3日おいておけば認識する場合もあるでしょうが、難しいでしょう。  夏なので虫が入ったかも・・  横に寝かすと1時的に復旧する場合があるかも知れません。  かなり確立は低いですけど。 虫が入ってもカリカリ音はしないと思いますが...もしそれでなにかが起きても自分は責任もてません。。  wararaさん 情報感謝です。  冷蔵庫で復旧するとは知りませんでした。  こんど壊れたら試してみたいと思います。  横に寝かすのもウチでは効果ありましたよ... 詳細
[5363389] 突然、認識できなくなりました…
2006/08/20 23:04:49(最終返信:2006/08/22 01:11:41)
[5363389] ...アクセスしようとすると「フォーマットしますか」と聞かれてしまう というものです。 メーカに返すと200GB近いデータが失われてしまいます。(;;) 何か良い復旧方法を御存知の方は、みえませんか? OSはWin XPですか?。 「アクセスしようとすると」と言う事は...ハードウェアは認識しましたが、フォーマットされていませんと中身が全然見れなくなってしまいました。 そこで、市販されているデータ復旧ソフトを使用すると中身が読み出せました。 Windowsで見れないデータも別の読み方で見れるようにしてくれます... 詳細
[5344228] 気づいたら起動不能・・・
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EC250U2)
2006/08/14 00:47:50(最終返信:2006/08/19 00:42:44)
[5344228] ...中はサムソンでした・・暑さのせいかな >中のデータをとることは絶望的なのでしょうか 一番可能性が高いのはデータ復旧サービスを依頼することでしょう。 googleなどの検索サイトで「データ リカバリー」などのキーワードを使って検索してください...緋色@富山さん HDが動けば読める可能性はありますが、駆動音すら全くしない状況であれば多分、絶望的でしょう。復旧を依頼するには一般人には高すぎます。大事なデータは2重3重にバックアップして用心するしかありません... 詳細
[5327278] 購入2日目、データを持っていかれました!!
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2006/08/08 00:31:52(最終返信:2006/08/16 11:43:46)
[5327278] ... 修理費用はもちろん無償(のはず・・)です。 (データ復旧ソフトの購入費は支払えないが、代わりにデータ復旧・修理します、との約束でしたので) 購入後、時間がたっ...カに電話をかけさせ、対応してもらってはどうでしょうか? データの復旧が可能であれば、無償でデータ復旧・修理してもらえるかもしれません。 ちなみに、代替品(まったく...いません。いますぐフォーマットしますか?」 などと聞いてきます。 ファイナルデータでも復旧不能の状況・・・。 寿命ならともかく、いきなり壊れるとは、、 しかも、貴重なデータを喰... 詳細
[5323975] 天板・全面の板の外し方を教えてください。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDZ-UE1.0TS)
2006/08/06 22:08:21(最終返信:2006/08/10 23:41:21)
[5323975] ...ご参考迄・・ でも・・他の人の書き込みを見ると、フォーマット〜のメッセージが出た場合で復活ソフトでの復旧が出来ないケースもあるようなので、抜取不能の場合、そちらの状況はわかりませんがメーカー保証しないのであれば... 詳細
[5218082] 大切なデーターが
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250S)
2006/07/01 21:49:01(最終返信:2006/07/18 22:00:08)
[5218082] ...SmartHDD Pro for I-O DATA では2014年くらいでした。 なんらかの方法でデーターは復旧できるのですか。 今日修理出しちゃいました〜〜〜。 もう修理に出されたのであれば、 おそらく中のHDD交換されてくるでしょうね... 詳細
[5255392] フォーマット・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H300U2)
2006/07/15 03:44:39(最終返信:2006/07/15 12:03:38)
[5255392] ...フォーマットされていません」→「フォーマットしますか」とでるようになり、実際アクセスできなくなりましたので、飛んだのだと思い、データ復旧ソフトを使用して必要なものは取り出すことができました。 しかし、不承不承フォーマットを実行すると、形式を変えてフォーマットしても... 詳細
[5205057] help!
2006/06/26 23:36:05(最終返信:2006/06/28 11:06:46)
[5205057] ...とても重要なデータが入ってますので、誰か助けてください! アクセスできないとなると、ハードウェアをいじらずにレスキューソフトだけで復旧するのはまず不可能です。 だめで元々と考えるなら、分解して取り出し内蔵HDDとして使えないか、USBケースを買ってきてアクセスできないか...違和感あるドライブの音とともにアクセス出来ない 状態におちいりまして、あせった挙句 一か八かで本体を寝かせて使用してみました するとなぜだか復旧(w とりあえず大慌てでデーターのお引越し、その後に HDDの初期化・・・それからはほとんど異常無く使えています... 詳細
[4580076] キタ〜〜〜〜〜〜私も壊れました!
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-250U2)
2005/11/15 05:25:20(最終返信:2006/06/16 20:36:50)
[4580076] ...バファローに限らずファンレス外付けHDDの信頼性は低いと思っています。 アナログデータと違って個人での復旧の可能性は低いですし、昔と違いデータサイズが大きく、飛んだときのダメージは深刻です。 ショップでベアドライブを買って内蔵させようかと思っても... 詳細
[5044115] バックアップしていないときに限ってクラッシュ!?
2006/05/02 21:09:12(最終返信:2006/05/02 21:09:12)
[5044115] ...すね。 完全復元というソフトでデータのサルベージを試みてますが100%の復旧は難しそう・・・。 とりあえず1日かけてデータ復旧、その後返品ということになりそうです。 なかば八つ当たり気味の書き込みになってしまいましたがこういう事例もあった... 詳細
[5000429] amazonレビューは低評価?
2006/04/15 22:34:14(最終返信:2006/04/16 10:51:29)
[5000429] ...カタカタいってアクセスすらしません・ HD-250U2は1台がデータ見れなくなりました。 ディスク復旧ツールでなんとかデータは復旧できましたが・ 結論 バックアップ程度に考えるのがいいのではと思います。 (今は使う時にしか電源を入れません... 詳細
[4901281] ハードディスクが開けなくなった。
2006/03/11 11:15:48(最終返信:2006/03/11 19:22:10)
[4901281] ...大事なデータがはいっており何とか復元したいので、いい方法がありましたらご教示ください。 以上 フォーマット汁 データは復旧ソフト使いましょう... 詳細
[4883760] 認識されないor壊れた
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EB250U2)
2006/03/05 17:15:19(最終返信:2006/03/07 12:05:31)
[4883760] ...分解して中身のHDDをIDEに繋いでみる とか >>mypaceさん 月曜日に、サポートセンターに電話をしてデータの復旧はしてくれないとわかったら、それをしてみようと思います。。 今分解して中身を取り出し、IDE接続で覗いて見たら全てのファイルが正常に残っておりました... 詳細
[3674251] 「また」ですが・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-160IU2)
2004/12/23 13:10:00(最終返信:2006/02/12 05:45:48)
[3674251] ...私ももうこのメーカーはやめます&これからはバックアップを取ります・・・。 一応修理に出してみますけど、データはもう復旧はムリだろうな、と諦めています。。。 自分も、購入後4ヶ月でカタカタ音。。。。 HDDは消耗品だとわかってはいますが... 詳細
[4748808] まったくわからないんですが。
2006/01/19 22:03:44(最終返信:2006/01/22 21:08:05)
[4748808] ...「どうやって」なら・・・PC本体と外付け(HDD)に同じデータを保存しておく(ミラー化する)どちらか一方が壊れても復旧できるように >プログラムファイル等の復旧は できるものとできないものが・・・ >ていうか、問うより買えって感じですよね... 詳細
[4718881] この状態っていうのは故障なんでしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-160U2)
2006/01/09 02:34:42(最終返信:2006/01/14 10:17:37)
[4718881] ...壊れて気づきましたよ(泣 分解したら使えるかもしれないということですか?? 可能性は低いですがあります。 絶対に復旧させたいなら非常に高額ですが、専門業者に頼んだ方がいいです(それでも100パーセントとはいきませんが)... 詳細
[4727116] 正常に動いてたけど
2006/01/12 01:20:35(最終返信:2006/01/12 16:31:40)
[4727116] ...「形式の異なるディスクのインポート」や「ディスクの再アクティブ化」のメニューが有効になっている場合、これらを実行する事により復旧する場合もあります。 これらの操作は自己責任でお願いします。 ディスク管理で見てみるとフォーマット前の状態になってました... 詳細
[4697079] マイドキュメント内のJPEG画像喪失について
2005/12/31 13:13:19(最終返信:2006/01/04 19:32:54)
[4697079] ...います、完全にPCが復旧しました、時間がかかりましたが正月で時間がたっぷりあったためじっくり復旧できました、その後外付けHDDにバックアップもとり(バックアップソフトにて)システムも完全に復旧しました、本当にあり...)内でファイルの移動・コピー・保存等していないならば、HDDの故障でもない限りまず確実に復旧できますので落ち着いて作業してください。 くれぐれも元のHDDに書き込み等しませんように...がとうございました。 >>T9気に入ってますさん 明けましておめでとうございます。 無事復旧したとのことで私としても胸をなでおろしました(下手なアドバイスのせいで取り返しの付かない... 詳細
[4667670] 外付けHDケースについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iU120)
2005/12/19 00:25:03(最終返信:2005/12/21 22:29:19)
[4667670] ...サイトをプリントアウトして家に帰ってそのプリントを見ながらHDを解体して新しい外付けHDケースに入れ、無事復旧することが出来ました。中のデータも無事でした。本当に助かりました。 1800.comさん >FAT32は32GB制限が有りますが... 詳細
