復旧 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復旧 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"復旧"を検索した結果 395件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[4667670] 外付けHDケースについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iU120)
2005/12/19 00:25:03(最終返信:2005/12/21 22:29:19)
[4667670] ...サイトをプリントアウトして家に帰ってそのプリントを見ながらHDを解体して新しい外付けHDケースに入れ、無事復旧することが出来ました。中のデータも無事でした。本当に助かりました。 1800.comさん >FAT32は32GB制限が有りますが... 詳細
[4628593] 外付けHDD購入を思案中
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2005/12/04 03:32:48(最終返信:2005/12/05 09:30:32)
[4628593] ...パソコンに負担のかかるレタッチなどの作業を同時にしなければ、処理落ちの件はまず大丈夫でしょう。 壊れにくいものはありませんので、壊れてもデータが復旧できる可能性が高い以下のようなものをお勧めします。 http://buffalo.melcoinc... 詳細
[4564224] 認識されるが開けない!!
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250S)
2005/11/08 22:11:11(最終返信:2005/11/18 23:22:00)
[4564224] ...タを救うことができます。 またハード的な故障ではなくファイルシステムの不具合などであれば、復旧ソフトで復旧できる可能性もあります。 以下のページの中にいくつかあります。 http://pcweb.mycom... 詳細
[4524915] 私もとうとう、、
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-250U2)
2005/10/23 22:17:25(最終返信:2005/11/09 11:42:34)
[4524915] ...いろんなケースがあるのでしょうがやってみる価値はあるんじゃないでしょうか♪ そうですかー、取り出しての復旧もありえたのですね。 少々悔やまれますが、中身が大したものではなかったですし(アニメ等w) 時期にスクラップになるのも泣き寝入り的で嫌だったので... 詳細
[4502690] あわわ、壊れた!
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB250U2)
2005/10/14 12:38:22(最終返信:2005/11/04 10:42:27)
[4502690] ...実は3年ほど前 C:を誤ってformatしました。helpメール出すと友達が ファイナルデータを教えてくれかなり復旧できて感激しました。 それから backup方法をお勉強、CD-R/RWに焼いたりしましたが 今はリムーバブルラックに入れたHDDへ... 詳細
[4539491] ハードディスクの中身が部分的に見れない
 (外付け ハードディスク > バッファロー)
2005/10/30 10:39:57(最終返信:2005/10/30 13:11:16)
[4539491] ...という状態です。 ディスク使用量は以前と変わっていないのでおそらく見えていないだけだと思うのですが、復旧させる手立てがないものでしょうか? うまいこといかないなさん   こんにちは。  下記は? お試し版もあります... 詳細
[4450009] 私も壊れました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-160U2)
2005/09/23 17:38:53(最終返信:2005/10/02 20:43:18)
[4450009] ...(※●のところは半角英字の「o」) このような方々に相談されては如何でしょうか? 私の場合は物理的破損で、ソフトでの復旧を断念し依頼したのですが 業者と比べると安価でした 全部のデータは戻ってきませんでしたが、少しでも戻ってきた時は嬉かったですよ... 詳細
[4367274] 認識しなくなり困っています
2005/08/22 23:14:42(最終返信:2005/09/05 14:15:17)
[4367274] ...XPならドライバー不要だが?。 なんのドライバー入れたの?。ユーティリティー等のアプリじゃないの?。 一番簡単に復旧する方法 HDDをフォーマットしてパソコンを初期化すればOK。 で、HDDを接続して「何もせずに」そのまま電源入れたら... 詳細
[4366386] フォルダが読み込めなくなりました。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250)
2005/08/22 17:41:49(最終返信:2005/08/23 14:33:56)
[4366386] ...事です。 読み込めなくなったフォルダのデータをサルベージすることは可能でしょうか?データ復旧の有料サービス等はお金がかかりすぎるので利用できません。 物理的にクラッシュしたわけでは...うエラーがでるとは思ってもみませんでした。初期不良?でもメーカーに修理を申し出てもデータ復旧は無理ですかね・・・。 ちなみに中身はハズレ?のサムスンでした。 >1つのフォルダが「...秒待ったら1)、瞬時にエラーをレポートしたら2)なのでフォーマットしたら使えます。データ復旧は無理でしょう。 レスありがとうございました。 壊れたHDDをCD起動できるKNOPP... 詳細
[4347516] 壊れてしまった。。。さらば、バッファロー
2005/08/14 17:00:35(最終返信:2005/08/23 00:09:04)
[4347516] ...メーカーを変えればデータを失う確率が減ることにはなりませんのでご注意ください。 データを失う確率を減らすには、バックアップを取っておくか、RAIDなどで復旧ができる仕組みを作る必要があります。 バックアップについては、LinkStation内にもPC内にも... 詳細
[4338857] 異音そしてOFF
2005/08/10 14:58:07(最終返信:2005/08/10 17:05:16)
[4338857] ...>データ復元を依頼した金額 HDDからデータを読み出せるかの調査に約1万円〜 故障の程度によってですが データの復旧に1,000MBあたり\100,000〜 ってとこですから まあ あきらめてくださいと申し上げるしかないです... 詳細
[4306611] HDDが認識されなくなりました・・・。
2005/07/26 18:59:09(最終返信:2005/07/31 18:01:45)
[4306611] ...の救出方法等、アドバイスをお願い致します。よろしくお願いします。 バッファローでデーター復旧サービスが以前ありましたが。最近HP見てないですが、あると思います。 中は、普通のHDD...ださい。 理由は不明ですが複数の経験上、まったく認識しなくなったHDDがなぜかそれで数分復旧します。そのあいだにササッとコピーしちゃってあとは廃棄ですね。 駄目もとなら軽くノックす...モンはいっぱいあるからそういちいち突っ込まんでも。 死ぬほど大事なデータなら大塚商会で復旧に何十万も払うでしょうし、それはご当人の判断でしょう。 とんぼ5さん、RHOさん、あり... 詳細
[4299432] 未フォーマット状態になっていまいました
2005/07/23 14:36:06(最終返信:2005/07/31 01:14:02)
[4299432] ...20GB程のデーター飛ぶ事がありました。バックアップのバックをRAMに保存してます。そのHDDデーター復旧ソフトでもどるかは?。フォーマットすれば使えると思いますが、あまりあてにならない品物かな。(^^)v... 詳細
[4267912] 勝手からここ読んでます
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB160U2)
2005/07/08 22:08:41(最終返信:2005/07/09 12:02:57)
[4267912] ...耐久性そんなに良くないのでしょうか・・・ 念のために、DVD-RにもBackupをとっていますが、 DVDからの復旧は出来るだけ避けたくて買ったのに PCのHDDより耐久性がないとなると非常に困ります。 製品評価では... 詳細
[4165792] 購入しました
2005/04/14 23:16:29(最終返信:2005/05/10 22:06:23)
[4165792] ...外付けHDDにしかファイルが存在しない利用の方がいますが、 それはバックアップではなく「オリジナル」です。 HDD故障の際はオリジナルが失われ、復旧が困難で途方に暮れるというケースを良く見かけますが、 そういうことが無いバックアップの仕方をお薦めします... 詳細
[4211840] 動画が固まってしまうんですが。
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-HA250U2)
2005/05/04 01:45:30(最終返信:2005/05/04 23:28:18)
[4211840] ...この機種を昨日購入しました。早速、動画を保存して今日再生してみたら再生中に画像が固まってしまい十秒ほどで復旧します。早送りなどすると、すぐに固まります。不良でしょうか?教えて下さい。 USB1.1動作になっているのでは... 詳細
[4133919] 短すぎる命
2005/04/01 17:12:51(最終返信:2005/04/03 08:05:58)
[4133919] ...なぜにまた買ってしまったのか、と自分を責めているところです。 愚痴になってしまい、申し訳ありません。 どなたかテータの復旧方法、ご存知ありませんか? ファイナルデータなどの復元ソフトを使おうにも、つなげたらWindowsが起動しないので... 詳細
[4126447] *ディスクはフォーマットされていません
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-160IU2)
2005/03/29 17:51:19(最終返信:2005/03/31 15:41:04)
[4126447] ...」 のダイアログが出るようになり、これまでのデータに全くアクセスできなくなってしまいました。 各種復旧ソフトも試してはいますが、糸口も見えず・・・。 HDDは突然壊れるもの、ということを甘く見ていたことは否めませんが...陥っている人が多いように思えます。いわゆる地雷だったのでしょうか。 みなさんのレポートも見る限り、復旧の手立ては無いのかもしれませんね; 初めて購入した外付HDDだったのですが、残念です・・・。 変換... 詳細
[4102089] IOエラー
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-PBA80FU2(B))
2005/03/21 12:24:02(最終返信:2005/03/21 12:24:02)
[4102089] ...書き込み速度が転送速度に追いつかずIOエラーになります。 PBA80FU32の電源を一旦抜かないと復旧しません。 仕方が無いので、フォルダ毎にコピーしました。 デバイスマネージャでキャッシュを無効にしようと思ったのですが... 詳細
[4070138] HDH-U160とHD-HB160U2について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U160)
2005/03/14 13:06:57(最終返信:2005/03/19 17:54:21)
[4070138] ...2台買ったんですが、1台は電源の付きが悪く、もう1台は買って8ヶ月で急に認識不可になり、修理に出したけど、データは復旧不可でした。(160GBのデータがいきなり、予兆なしにお亡くなりです) なので、私はバッファローは... 詳細
