復旧 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復旧 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"復旧"を検索した結果 395件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[3197939] データ救済可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-160U2)
2004/08/29 10:47:42(最終返信:2004/08/29 20:48:15)
[3197939] ...るのでしょうか? HDDのマニュアルには「修理の際にはバックアップを行って下さい。データ復旧は承っておりません」とあるもので。 認識できなくなってるんでバックアップの取れないのです...ービスを依頼してください。物理的な故障は個人での対応は不可能です。 初期調査に約1万、復旧できると判断されて依頼すると47万以上(見積もりがでます)かかります。 http://w...0GBのHDDのデータをバックアップするにはもう一台HDD買わなきゃならんし…。 データ復旧業者に頼むしかなさそうですね。 それにしても47万とは高いですね〜。 でも個人的な写真や... 詳細
[1499680] ファイルがたまに壊れます。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iE250)
2003/04/18 02:36:35(最終返信:2004/08/05 15:44:10)
[1499680] ...実は外付けHDDこれを2台に後は同容量のマクスター1台使ってますが、どれもたまにファイルが壊れたりするのです。後で再起動>ディスクスキャンで大抵復旧できてたのですが、この間20個ほどのファイルが亡くなりました。 しかも、どれか一台じゃなく、3台とも出ます...くなります。HDA−iE160を1台とHDA−i80Gを2台持っていますが、上記のエラーが発生して復旧できないのは特定の一台だけです。(i80G)やはり、製品毎の品質に問題があるのでは? 私は上記の現象が発生したのが保障期間終了後だったので... 詳細
[3009046] 復旧のご連絡(2976159) HDD調子の悪い方へ
2004/07/08 22:29:53(最終返信:2004/08/04 22:50:55)
[3009046] ...バロシュです。接続と同時に自動再生、PCダウンから復旧しました。いくつか共通するスレッドがあるので、新たにスレッド設けました。 NTFSで初期化している場合、NTFS関連のファイル(NTFS.sysなど)が壊れている可能性が極めて高いです...この状態で、コマンドプロンプトから、NTFSCHK ドライブ名: /Fとして壊れたところを修復して、見事復旧しました。 FATでもNTFS読めることをバッファローのスタッフが教えていただきました。よかったよかった... 詳細
[3072323] パーティション間違って削除、復旧したい
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DUB2-B160G)
2004/07/26 04:47:42(最終返信:2004/07/27 20:31:58)
[3072323] ...このHDDはバックアップ用でしたのでなんとか復旧したいのですが、どなたか助けてください。なお、その後このHDDにはパーティションの切り直しなどは一切しておりません。 FINALDATAなどのデータ復旧ソフトで復旧できると思います...。 バッファローで復旧サービスがあります。HPみてみればと思いますか、高いよ。良いノートがかえるほど。 フリーソフトの「復元」というソフトでクラスタースキャンすれば 見つかるかもしれません。復元能力はFINALDATAと変わらないそうです... 詳細
[2970211] 壊れました…
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-300IU2)
2004/06/28 06:08:13(最終返信:2004/07/07 20:46:28)
[2970211] ...いきなりHDDがフォーマットされていませんって忠告が出て、 アクセスできなくなりました。)にあっています。 フォーマットせずに復旧する術はないのでしょうか? ... 詳細
[2671518] データが・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iU120)
2004/04/06 05:01:30(最終返信:2004/04/07 23:32:30)
[2671518] ...知っている人が居たら教えてください 「ディスクの管理」で見るとどうなっていますか? いざという時は、IODATAだと、「データ復旧サービス」がありますね。 もしかして、USBの電源容量不足では。 ノートのためUSB2.0カードでつないでいるのですがそれが原因なのでしょうか...今までのデータをあきらめて再フォーマットして使う。 Aどうしても今までのデータが必要ならば、 IODATAへ「データ復旧サービス」を頼む。 しかないのでは。 パソコンソフトのデータが復活させることができるやつをつかっても記録は治せるんですか... 詳細
[2074239] こわらたのかな?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DUB2-B120G)
2003/10/29 20:48:31(最終返信:2004/04/01 00:16:35)
[2074239] ...クリックしても、”フォーマットしますか?”との返事。2か月前に同じ症状が、FinalDataでデータ抽出復旧したばかりなのに。。もうこのHD信用しません。メーカに無償で検させ、原因が分った帰ってきたら、重要でない... 詳細
[2633254] 逝かれてしまったようなのですが・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iU160)
2004/03/27 03:23:11(最終返信:2004/03/28 06:32:24)
[2633254] ...すべてのファイル名(とフォルダ名)が文字化けしていました。 しかも、ファイルは復元しても実行できない(そもそもファイル名や拡張子すら不明)状態ですし、復旧は無理そうです・・・ 一応、「FINALDATA 試供版」でもスキャンしてみましたが、こちらではフ... 詳細
[2569787] 動かないー
2004/03/10 21:36:51(最終返信:2004/03/15 20:57:46)
[2569787] ...いろんなファイルが入ってるんでどうしても復活させたいのですが、皆さんアドバイスお願いします。 OSはWINDOWS ME 業者にだせばほぼ確実に復旧させてくれる。 それなりの金額がとられるけどね >OSはWINDOWS ME 訂正→OSはWINDOWS... 詳細
[2558280] 削除済みファイルが消えない
 (外付け ハードディスク)
2004/03/07 21:53:54(最終返信:2004/03/08 00:27:51)
[2558280] ...御剣冥夜さんのレスを参考に、ゴミ箱をいじっていたら解決しました。 ノートンシステムワークスが保護ファイル(復旧用?)を作っていたのが 原因でした。 ゴミ箱のメニューから「Nortonゴミ箱を空にする」で、完全削除ができました... 詳細
[2522107] お買い得だと思います
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDOT-U120)
2004/02/27 21:01:48(最終返信:2004/02/27 21:01:48)
[2522107] ...復旧はためしてはいませんが、システム全体のバックアップもでき、バックアップソフトを持っていないのなら、お買い得だと思います。 ... 詳細
[1795263] どないしたらいいんでしょう?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DIU-B120G)
2003/07/25 12:56:29(最終返信:2004/02/12 19:35:11)
[1795263] ...ご愁傷様でした。。。 データ復旧業者も存在するけど、1G数十万ぐらいすると思うし・・・ クラッシュ、というのはやはり物理的な損傷なのでしょうか?もしそうでなければFINALDATA等のデータ復旧ソフトを試されてみてはどうでしょうか...K」と、ありますがこの場合はやはり難しいのでしょうか?又、なたりえ様のおっしゃられるように「データ復旧ソフトを試されてみてはどうでしょうか?」とございますが、とにかくハードディスクの電源を入れると、パソコン自体がフリーズしてしまいますので... 詳細
[2357364] データはどこに?
2004/01/17 23:13:12(最終返信:2004/01/18 20:06:03)
[2357364] ...FINALDATAやデータレスキュー等の復旧ソフトについて調べている所です。 通りすがった零さんがおっしゃられた様に試用版もあるみたいなので、 試してみて復旧できる可能性があるなら購入も検討してみようと思います...何とか残りのデータを認識させる方法はないでしょうか? 誰か詳しい方、ご教授願えませんか。 FINALDATA?というようなHDD復旧製品で復活できるかもしれません 試用できる製品もあったようなので試してみてはいかがでしょうか ただ... 詳細
[2094251] 教えてください!!
2003/11/05 00:16:23(最終返信:2003/11/14 01:04:23)
[2094251] ...はじめまして。 このHDDについてお教えください。 先日、PCがダウンしてしまいリカバリーディスクを使用して復旧させました。当然Cドライブのデータはすべてきえてしまいました。 ここで質問ですが、PCのダウン前にHDDに移していたデータのうち... 詳細
[1963447] バックアップソフト
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDX-UE120)
2003/09/21 18:34:36(最終返信:2003/09/24 18:36:29)
[1963447] ...バックアップをとるのが面倒になってきてます^^ NortonGhostを使っていますが、私の場合もCドライブ(OS)の環境復旧用として使っています。作成データなどはDドライブ以降のドライブに保存して、ミラーリングが出来るフリーのバックアップソフトでバックアップしています... 詳細
[1971800] 電源が。。。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DIU2-B160G)
2003/09/24 09:01:08(最終返信:2003/09/24 12:14:31)
[1971800] ...外付けHDDの電源ユニットだけが故障したならHDD内のデータは無事だろうけど、 HDD自体も一緒に故障したなら取り出したところでデータ復旧は難しい。 あるサポートの統計としては、 突然電源が入らなくなったという苦情の8割方は コンセントや延長コードの緩み・外れ... 詳細
[1935429] どうすれば復帰できるのかわかりません
 (外付け ハードディスク > バッファロー)
2003/09/12 07:30:10(最終返信:2003/09/12 09:36:45)
[1935429] ...大事なデータ入ってたんですか? サルベージ方法は、ないわけじゃないけど、ものすごくお金かかるらしいよ。 データの復旧は金はかかるけど半年なら保障期間だからよかったね。 (reo-310でした) レスありがとうございます... 詳細
[1872827] 助けてください
2003/08/20 18:36:46(最終返信:2003/08/21 23:10:54)
[1872827] ...その音からするとHDDが死んでいる可能性が大ですね。 復旧はかなり難しいと思いますが、方法としては、 1.データサルベージサービスの利用 2.基盤の載せ変え(基盤破損の場合のみ。復旧率 低) ぐらいかな。 サービスとしては... Cドライブだけを外付にバックアップ(同時に壊れることはあまりないため)して、どちらかが壊れたとき復旧に使うのは有効ですが、大切なデータなどの保存には外付HDは向いてません。 特にメルコやIOみたいな... 詳細
[1831465] HDに書き込めなくなりました
2003/08/06 14:00:18(最終返信:2003/08/11 18:21:58)
[1831465] ...ケーションテーブル)が部分的に壊れているっぽい。ぐまったさんの想像どおり、恐らくフォーマットすれば復旧するでしょう。 こういう時にスキャンディスクは危険です。出来なくて幸い。生きてるデータも壊れる場合がある... 詳細
[1827814] ケースの分解について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDX-UE160)
2003/08/05 02:35:55(最終返信:2003/08/06 01:29:20)
[1827814] ...PCに6ピン接続 というような状況で、とりあえずIDEに直接HDDをつけて、パーティ ションツールで、復旧を試みようと考えています。しかし、ケース からの取り出し方法がいまいち分かりません。ネジを外してみたん... 詳細
