復旧 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復旧 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"復旧"を検索した結果 388件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[22508518] ハードディスク ケースで復旧できるでしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.0TU2)
2019/03/04 12:29:00(最終返信:2019/04/23 15:15:23)
[22508518] ...A-SUP3/SV [シルバー]で復旧できるでしょうか? HDDケースの故障で中のHDDが無事なら、ケースを交換することで復旧できるでしょう。 電源を入れてLE...製品でも復旧できそうでしょうか? 玄人志向 HDDスタンド USB3.0接続 KURO-DACHI/CLONE/U3 正常に使えるケース・スタンドなら復旧できます...玄人志向 HDDスタンド USB3.0接続 KURO-DACHI/CLONE/U3 で復旧しました。やはり電源部分が壊れていただけでした。 復活しました、 有難う御座います。 ... 詳細
[22421542] バックアップデータの他パソコンでの使用について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCF1.0U3-BWE [ホワイト])
2019/01/26 20:12:30(最終返信:2019/01/26 20:57:02)
[22421542] ...買い替えた他Macにセットアップすることはできるのでしょうか? 特に、旧パソコンにインストールされたadobeなどのアプリケーションを、復旧機能により、新パソコンにそのまま引き継げるのか襲えてください。 可能であってもIDやパスワードを入れ直さないと使えないのでしょうか...com/ja-jp/HT204350 >>特に、旧パソコンにインストールされたadobeなどのアプリケーションを、復旧機能により、新パソコンにそのまま引き継げるのか襲えてください。 アプリケーションの転送は可能です... 詳細
[22306430] 外付けHDDの不具合について
 (外付け ハードディスク)
2018/12/07 05:19:49(最終返信:2018/12/10 19:58:59)
[22306430] ...長々と書いてしまいましたが、こういう場合、どういった原因が考えられますでしょうか? どこか業者に相談しようにも、データを復旧してほしいわけではなく、どういうところに相談したらいいのかもわかりません。 わかる箇所だけでもいいのでどうかご回答よろしくお願いいたします... 詳細
[22221737] データ復旧サービスと、みまもり合図に対応していますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2018/11/01 01:09:56(最終返信:2018/11/01 06:03:24)
[22221737] ... 「データ復旧サービス」については特にHDDを限定しているサービスではありません。 テレビの録画に使用するのであれば復旧できないとのことですので、録画用とであれば対応していません。 無償復旧については制限がありますし...無償復旧については制限がありますし、100%復旧するものでもありません。 データ復旧サービス http://buffalo.jp/recovery/ 「みまもり合図」については対応しています。 こちらもテレビの録画用とであれば機能しないので注意が必要です... 詳細
[22095773] 認識しなくなったWDの外付けHDDから自力でデータを取り出したい
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Passport WDBY8L0020BBK [ブラック])
2018/09/09 12:21:33(最終返信:2018/09/19 17:18:35)
[22095773] ...た。多分寿命なので捨てるつもりですが、もう一度PCに認識させ、部分的にでも自力でデータを復旧できそうな方法があれば試したいので是非ご教示ください。 症状としては、しばらく前に接続...すれば、またしばらく使えるようになる可能性があるのかとも思いますが、それを試すとデータの復旧はやりやすくなるのでしょうか、やりにくくなるのでしょうか? もしこのHDDが通常のSA...況からいって、コントローラーか、ドライブ自体が逝っている可能性もあります。 その場合は、復旧は無理でしょう。 初期化すれば、データはすべて失われます。 その後、使えたとしても、ま... 詳細
[21975119] 直下にあるフォルダの占有は300GB程度なのに満タン
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620-1TU3-CBK [BLACK])
2018/07/20 03:41:14(最終返信:2018/07/27 18:53:10)
[21975119] ...やはり消失してしまっていたファイルやフォルダがあったという事です。しかし、なんとか無事復旧出来たようで良かったのですが、必ず復旧出来るとは限りませんので今回はラッキーだったのかもしれません。 基本的には Windows...特に企業で保有している資産(データ)が失われてしまう事になれば大問題になる可能性もあります。 長くなりましたが、今回はひとまず復旧できたようで良かったです。 これからも十分にご注意下さい。 皆様、遅くなってしまい申し訳ありません... 詳細
[21797780] SeeQVaultのエラー
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ4)
2018/05/03 21:54:31(最終返信:2018/05/06 18:00:09)
[21797780] ...>marc93さん > どうにかなりませんか 考え得る組み合わせ替えや電源の入れ直しを一通り行って復旧しない場合、残念ながら保管データはどうにもならないのではないかと思います。 SQVではありませんが... 詳細
[21578720] バッファローと迷っています。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4K/E)
2018/02/07 15:46:11(最終返信:2018/02/09 10:17:56)
[21578720] ...ていればある程度予測できます。 データ復旧サービスもすべてのデータが普及できるわけではありません。 場合によっては「全然復旧できませんでした」となることも起こり得...いる(この商品含むCZシリーズは)ということ。 バッファローは、故障予測サービスやデータ復旧サービス(無償は1年以内ですが...)が付いている点。 それぞれ気になっています。 皆...ァローでもどちらでも大差はないかと思います。 安全性については故障予測サービスやデータ復旧サービスのどちらのサービスもあまり魅力的ではありません。 故障予測などあてにならず突然故... 詳細
[21483663] 誤って消したデータの復旧
 (外付け ハードディスク)
2018/01/04 19:29:26(最終返信:2018/01/05 20:43:04)
[21483663] ...いました。 復旧会社以外に自分で復旧する方法はあります? メーカーはSeagateで3TBのものです。 調べてみたらパソコンデータではないので無理ようですね... PCデータのように復旧するアプリは有りません...PCデータのように復旧するアプリは有りません。 市販のPCのソフトでは復活は難しいでしょう。 復旧会社にお願いしても、その外付けHDDが何個も買える金額となるでしょう。 皆様アドバイスありがとうございました(●^ー^●)... 詳細
[21096047] データが消えました;;
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ3)
2017/08/06 00:23:48(最終返信:2017/11/02 16:19:11)
[21096047] ...なケースがあるため、復旧の可能性が見込めると考えております。」としておりますので、すべてがデータ復旧できるとは限らないようです。また、今回は、既にフォーマットを行ってしまったので、データ復旧の可能性は、更に低く...まったと思います。 テレビ録画データの復旧について  ロジテックデータ復旧技術センターでは、データ復旧サービスに関しまして事前にお客様にデータ...ts=22487 もっとも、私もかって復旧に持ち込みましたが殆ど用をなさず、仕方なくPCに強い友人に依頼したら、見事復旧しました。 業者にもピンキリがある様です... 詳細
[21251401] どなたか復旧方法をご存じないでしょうか?
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EN40U3QW [ブラック])
2017/10/04 18:19:14(最終返信:2017/10/06 23:02:43)
[21251401] ...おっしゃる通り、個人で復旧は無理となるでしょうから、その確認が取れましたら、データ復旧技術センターに相談してみます。 復旧費用が高ければ、番組を...ん >復旧費用が高ければ マトモな復旧業者は、デジタル放送を録画したHDDは扱いません。 著作権法違反に問われる可能性があって、復旧会社は違...程で傷口が広がったように思います。 データ復旧業者に出してもかなりの費用が掛かるでしょうし、初期化してもHDDとして 復旧できないと思います。 返信ありがとうご... 詳細
[21163494] 初期設定の御指導お願い致します。
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3)
2017/09/02 11:15:30(最終返信:2017/09/02 12:24:01)
[21163494] ...ェアは、ストレージデバイスから消去してしまった画像、ドキュメント、音楽、動画等のファイルを検出して復旧するツールです。 trascend storejet toolboxについての日本語説明サイトは見つけられませんでした... 詳細
[21124156] この製品の対応するドライブケース
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U2.0EK)
2017/08/17 19:22:19(最終返信:2017/08/20 14:21:29)
[21124156] ...早速試してみたしたところ、復旧しました。 やはり基板の電源部分(たぶん電解コンデンサー)の故障の可能性が高いです。 1万円で新品のコンプリート品を購入しなくて良かったです。(値段が高い。データもそのまま復旧。) 有難う御座いました... 詳細
[20972048] 駆動音が静か。
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ENA030U3WS [ブラック])
2017/06/16 15:59:06(最終返信:2017/06/16 20:57:06)
[20972048] ...なんでもデータが普及できない場合は送料だけ、70%以上出来ていれば32400円との事。藁にもすがりたい気持ちで出した所100%復旧できた。もちろん最初のHDDはダメなので新しいのを送ったが。それから、HDDを色々調べた所、このロ... 詳細
[20930821] HD-LL3.0U3-BKFとの差はどうなのでしょうか。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LL3.0U3-BKE [ブラック])
2017/05/31 02:00:28(最終返信:2017/06/06 18:43:35)
[20930821] ...チューナーからの信号が得られない状態。再起動したら一応治ったのですが、次の予約録画で 同じ問題が発生。現在、いろいろやったが復旧不能、死亡しました。 しかしまだ録画データを見ることができるので、とにかくそれを退避することが必須になる...かなりの確率で多数重なる、ということが 私の場合多くて・・・ 昨年は、やはり全自動洗濯機と食洗器がほぼ同時に壊れて修理復旧という、家電に集中。 今度は何が起きるのだろう? ミサイルでも飛んでくるのか? ... 詳細
[20838206] HDDの延長保証に関して
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BKE [ブラック])
2017/04/22 23:02:14(最終返信:2017/04/23 10:23:39)
[20838206] ...net/post-709/ データのバックアップは、やっていて当然の話なので。データ復旧に頼るという事態が、すでに怠慢。そもそも、「復旧を試みる」話であって。「復旧できる」わけではありません。 ...HDDを購入する際に、延長保証に加入したほうが良いのでしょうか? データ復旧の際の費用は、保証に含まれない様です。、 保証期間内にHDD本体の自然故障したときの新品交換買替の時の費用にはなるのでしょうか... 詳細
[20801345] HDDデータ復旧に詳しい方助けてください
 (外付け ハードディスク)
2017/04/08 15:10:12(最終返信:2017/04/10 06:25:53)
[20801345] ...こからdata rescue4でHDD1の復元を試みました。 フルスキャンで全ての階層が復旧され、見た目には完璧な復元ができたと喜んだのですが… 音楽データ、.logic/.log...、返答待ちの状態です。 業者に頼もうとも信頼できる業者がどこなのかもわからず、 完全な復旧が期待できない上に、傷がついて返ってくることもあるなど不安が多いです。 経験豊富な別業種...ta rescue4でクローンも作りました。 Apple iMac OS10.9.5 復旧したい外付けHDD : TOSHIBA ASMIT 2105 Media 3TB HD... 詳細
[20697561] HDD データの取り出し 挑戦中!
 (外付け ハードディスク)
2017/02/28 10:11:31(最終返信:2017/03/04 12:16:05)
[20697561] ...方法が分からないのであれば修理を専門に特化した業者に依頼することで データを取り出してくれます。お金はかかりますが。 データ復旧業者でビデオカメラのデータ取り出しも対応している http://fukumuro-pc.com/pc-data-recovery... 詳細
[20441532] 2日目の朝壊れていました
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO CONNECT HD-PE30TK [ブラック])
2016/11/30 19:25:55(最終返信:2017/02/06 10:54:40)
[20441532] ...買ってわずか2日目の朝、コンパクトHDDはこんなに壊れやすいのでしょうか。 1テラなら壊れにくいのでしょうか。 データ復旧業者を紹介されましたが、全部が必要なデータというわけでないので、あきらめます。ああ… 先ず最初に重要なデーターを入れるのが愚行です... 詳細
[20555872] HDDが読み込めません。。。方法を教えてください
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MN2TU3S)
2017/01/10 00:02:30(最終返信:2017/01/10 07:12:08)
[20555872] ...新しいUSB HDDを購入してバックアップデータをリストアしては如何でしょうか? HDDの分解・データ復旧方法 LaCie minimusシリーズ 3. 分解難易度 ・難易度は1(5段階で1が最も簡単、5が最も難しい)... 詳細
