復旧 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復旧 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"復旧"を検索した結果 388件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[19309822] HDL-CE 1.0B のデータが消えました。助けてください。
 (外付け ハードディスク)
2015/11/12 07:06:57(最終返信:2015/11/29 08:11:25)
[19309822] ...ないのであれば、別の復旧ソフトを試してください。 復旧可能な場合、復旧後のファイル作成場所は復旧対象の外付けHDDとは別のHDDにしてください。 いくつかの復旧ソフトを試しても復旧対象のファイルが見つ...保存するなら破損時に復旧が可能なRAID2以上に対応したNASを購入したほうが安全です。 データの破損の原因が、衝撃等の物理的要因、もしくはウイルスによるものであった場合は、復旧ソフトを利用しても、復旧できないデーターが生...今後より、今はデータ復旧に集中すべき。 このnasはusbでも直接アクセス出来るらしいから、ネットから直ぐに切り離して、復旧ツールの準備が整ったら、USB接続で調べると良い。 こういう緊急の復旧ソフトは同時にはイン... 詳細
[19172719] 外付けHDD故障
 (外付け ハードディスク)
2015/09/25 19:15:30(最終返信:2015/09/25 21:24:54)
[19172719] ...別のケースにいれればOKです ただそのHDDはあまり使わないことをお勧めします HDDは衝撃に弱いので今後本当に復旧できない事態になりやすい為 あと大事なデータは必ず2箇所以上に保管することもしたほうがいいです ... 詳細
[18975553] 五年保証に関して
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDT-AV6.0TU3/V)
2015/07/17 22:22:47(最終返信:2015/07/20 17:30:46)
[18975553] ...誠にすみません五年保証の件連立になりましたすみません。タイムシフトなので通常より耐久が少なくなるかと思い自然故障五年ならデータの復旧は無くとも新品交換可能かと思ったんですよ!!多分酷使するので二年でセクター不良でるだろうし、その場... 詳細
[18902081] 1年ちょっとで壊れました
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA3.0 [ブラック])
2015/06/23 23:49:02(最終返信:2015/06/24 06:02:31)
[18902081] ...ここの製品ですが、買って1年ちょっとで壊れました。 メーカーに問い合わせ、データ復旧をお願いしたら40万円の見積りが上がって来ました。 おかしくないでしょうか? データの管理は自己責任。壊れないHDDは存在しません...壊れないHDDは存在しません。 何がおかしいのですか? 物理障害で3TBのデータ復旧ですと40万円くらいかかるかもしれないですね。 他社でも1TBで10万円〜みたいですので、まあまあ妥当でしょう。 中のHDDの寿命は0日〜数十年くらいになります... 詳細
[18871065] 買ってすぐ故障。助けて下さい。
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO DESK HD-EB20TK [ブラック])
2015/06/14 17:12:15(最終返信:2015/06/14 19:57:13)
[18871065] ...ます。 TOSHIBAには伝えたら商品は交換しますと言われたのですがデータがどうしても必要です。 復旧会社に電話してみたら40万くらい掛かると言われました。 泣き寝入りしかありませんか? どなたかお知恵を貸して下さい...どなたかお知恵を貸して下さい。 泣き寝入り以外ないと思います。 一旦ローレベルフォーマット出来れば、データ復旧ソフトを試してみる手はあります。 http://freesoft-100.com/pasokon/recovery... 詳細
[18674707] BDZ-AT970Tとの接続について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2015/04/12 17:33:19(最終返信:2015/04/23 23:48:48)
[18674707] ...(USB認識はします) ソフトウェアのバージョンは21.3.024です。 今週中には対応策が来ると思いますが復旧の可能性は低い様な気がします。ダメもとでケーブルの交換もする予定です。状況が変わりましたらアップします... 詳細
[18702119] 突然電源が入らなくなりました
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U2.0EK)
2015/04/20 22:09:57(最終返信:2015/04/22 09:32:15)
[18702119] ...0対応のHDDケースが買えるのでお手軽ではあります。 本当に重要なデーターがあって幾らでも費用が出せるなら、HDD復旧の専門業者に依頼すればいいでしょう。 大抵はデーター量に比例するので、入っているデーター量が多い程高くなります... 詳細
[18650848] 本体を修理してもカセットは見られますか
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2015/04/05 13:38:45(最終返信:2015/04/15 18:42:22)
[18650848] ...「データ復旧サービス(ISS復旧)」でも「著作権法上禁止されているデータの復旧はお受けできません。」としています。 データ復旧サービス(ISS復旧) ※著作権法上禁止されているデータの復旧はお受けできません... 詳細
[13094052] 作動しなくなってしまいました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.5TU2)
2011/06/05 13:11:11(最終返信:2015/04/12 11:31:01)
[13094052] ...PCを2台持っているのですが他のPCに接続しても同様です、デジカメのバック保存用にしていましたのでなんとか復旧したいと思いますが何か用方法をご存じの方はご教示頂けますでしょうか。 宜しくお願い致します。 tadotadoさん... 詳細
[18566621] 電源が入らなくなりました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDX-LS2.0TU2/V)
2015/03/11 10:29:15(最終返信:2015/03/13 06:52:01)
[18566621] ...弊社でのデータ復旧やデータバックアップの作業は実施しておりません。 http://buffalo.jp/shuri/ 以下のページに「データ復旧サービス情報」...いますが、公共放送の録画データは、著作権保護の関係でデータ復旧は対応できないかと思います。 データ復旧サービス情報のご紹介 http://buffalo.jp/...。 この場合は、LsLoverさんの紹介するようなデータ復旧サービスに依頼するなどすればいくらかデータが復旧するかもしれません。 しかし、テレビの録画の場合、録画し... 詳細
[13202464] 故障後の読み出し
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC2-U4.0S)
2011/07/01 22:26:51(最終返信:2015/01/09 10:32:00)
[13202464] ...ディスク故障の場合は不良のディスクを交換すればそれで済みますよね。 製品自体(ケース内のRAID回路)が故障した場合のデータ復旧はどうしたら良いのかと思い 片側のディスクだけ取り出してPCのシリアルATAに繋ぎ読み出しを試みた事がありますが...ボリューム管理が違うから認識できなかったのかなぁ...  <USB-HDDのケースなどに入れた方が認識され易かったかも... 復旧ソフトを利用すれば、読み出しはできると思いますが、 「取り出してそのままSATAで接続」だけでは無理なのかも知れませんm(_... 詳細
[18269319] PCで認識しなくなりました
 (外付け ハードディスク)
2014/12/14 14:13:16(最終返信:2014/12/15 10:00:25)
[18269319] ...とにかくもう一度だけでも認識すれば一気に中身を移そうかと考えてるのですが。。 う〜ん そうなるとHDDの寿命なので、諦めるか、高い金を払って復旧させるしか無いですね。 外付けと言うのは、 ポータブルタイプでしょうか? USB電源で動くポータブルタイプだと... 詳細
[6402598] パーテーションについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250SR)
2007/06/04 15:36:52(最終返信:2014/11/18 12:50:51)
[6402598] ...あるいは、データを誤操作で削除・上書きしてしまったためリストアしたい状況の場合など、 より短時間で復旧できると思います。 データ用パーティションを複数にしてパーティション間コピーすれば、データをバックアップしたことになります... 詳細
[17965959] 電源コードを替えられますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CN1.0TU2)
2014/09/22 00:01:42(最終返信:2014/11/06 15:06:49)
[17965959] ...HDそのものが故障したのなら諦めますが、もし、電源コードだけの劣化なのでしたら、電源コードを買って動かしたいのです。 ↑上記の理由で復旧しましたら、新しいHDを購入して、中身を引越しさせたいと思います。 素人なのでスミマセン… @底... 詳細
[18133176] 突然、カチカチと音がしてビープ音
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2J [ブラック])
2014/11/05 12:51:04(最終返信:2014/11/06 08:35:49)
[18133176] ...ら、ドライブ交換となり、中のデータは消されてしまうそうです。 データを復旧させたい場合は、復旧業者を紹介するといわれました。メルコから紹介されたとその業者にいうと3...ビープ音がなり、USB−HDDを認識できなくなりました。 >データを復旧させたい場合は、復旧業者を紹介するといわれました。メルコから紹介されたとその業者にいうと3...も高いです。 PCのHDDのデータ復旧の業者はいくらでもありますが、ブルーレイレコーダー、TVに接続したHDDの録画番組の復旧についての業者を聞いたことがありませ... 詳細
[18095961] ドライバの不良とダウンロードができない
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MND020U3)
2014/10/26 20:48:28(最終返信:2014/10/29 04:26:18)
[18095961] ...ただ僕にはおっしゃっているようなことを実践できるすべもないので、結局はメーカーに修理に出しました。データが残ったまま復旧してくれるとよいのですが。 >データが残ったまま復旧してくれるとよいのですが。 祈りましょう! 単純な電源周りの修理(交換)なら可能性があるのですが... 詳細
[17824459] 通常録画について
2014/08/11 17:05:00(最終返信:2014/08/17 16:38:53)
[17824459] ...毎日朝になって電源を入れると症状がおこり、一度主電源をおとし、テレビ側の通常録画用のCのUSBを一度抜いて差し直すと復旧している状況です。 レグザ本体の問題でしょうか? よきアドバイスお願い致します。 >現在は、毎日朝になって電源を入れると症状がおこり...毎日朝になって電源を入れると症状がおこり >、一度主電源をおとし、テレビ側の通常録画用のCのUSBを一度抜いて差し直すと復旧している状況です。 「主電源」を落としても「リモコンでOFF」と大差はありませんm(_ _)m ... 詳細
[17769372] ノートPCでは外付けHDDへバックアップを保存したほうが良い?
 (外付け ハードディスク)
2014/07/25 19:01:23(最終返信:2014/07/26 16:11:33)
[17769372] ...Windows7のシステムが復帰不能なくらいにクラッシュしても、USBの外付けHDDにシステムイメージを保存してあればそこからシステムを復旧できるという意味ですか? システムイメージ専用の外付けHDDを購入するとしたら、どのような製品がおすすめでしょうか... 詳細
[15747590] 外付けHDDケース故障時の代替品を教えてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2013/02/11 04:32:31(最終返信:2014/06/23 20:05:47)
[15747590] ...中身取り出して一か八か、買ってきたケースに装着したら、復旧しました。 電源部分が故障していた模様です。 友達も言っていたけど、中身が無事なら、ケース替えれば復旧する可能性大みたい。 ※ただし、完全とは言えないので...私も突然電源が入らなくなりました。 バッファローのサポートに電話したら、中のデータは消えます、保障できません、の一点張り。 データ復旧会社に頼むと何十万円かかるとのこと。 ダメもとで、秋葉のあきばお〜で1669円(税込)で3.5インチ用のケース購入... 詳細
[13561515] 電源が入らなくなりました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2011/09/29 12:00:29(最終返信:2014/05/22 17:40:48)
[13561515] ...とかのちょっとややこしい手順+ケーブル等の自作まで必要な状態なのかもしれません。 データ取り出し、復旧してくれるところもありますがそれなりにお金がかかると思います。 (私は無事復活できましたが・・・。)...リンク先のはデスクトップのPCの電源からとるタイプのようです。 ただ、おそらくHDDの基盤が死んでるので 高いお金が出せるなら復旧業者に頼む 基盤の状態によっては無理矢理電線で繋いでみる 同じ型番、ファームのHDDを探して基盤を交換する... 詳細
