復旧 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復旧 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"復旧"を検索した結果 391件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[17769372] ノートPCでは外付けHDDへバックアップを保存したほうが良い?
 (外付け ハードディスク)
2014/07/25 19:01:23(最終返信:2014/07/26 16:11:33)
[17769372] ...Windows7のシステムが復帰不能なくらいにクラッシュしても、USBの外付けHDDにシステムイメージを保存してあればそこからシステムを復旧できるという意味ですか? システムイメージ専用の外付けHDDを購入するとしたら、どのような製品がおすすめでしょうか... 詳細
[15747590] 外付けHDDケース故障時の代替品を教えてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2013/02/11 04:32:31(最終返信:2014/06/23 20:05:47)
[15747590] ...中身取り出して一か八か、買ってきたケースに装着したら、復旧しました。 電源部分が故障していた模様です。 友達も言っていたけど、中身が無事なら、ケース替えれば復旧する可能性大みたい。 ※ただし、完全とは言えないので...私も突然電源が入らなくなりました。 バッファローのサポートに電話したら、中のデータは消えます、保障できません、の一点張り。 データ復旧会社に頼むと何十万円かかるとのこと。 ダメもとで、秋葉のあきばお〜で1669円(税込)で3.5インチ用のケース購入... 詳細
[13561515] 電源が入らなくなりました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2011/09/29 12:00:29(最終返信:2014/05/22 17:40:48)
[13561515] ...とかのちょっとややこしい手順+ケーブル等の自作まで必要な状態なのかもしれません。 データ取り出し、復旧してくれるところもありますがそれなりにお金がかかると思います。 (私は無事復活できましたが・・・。)...リンク先のはデスクトップのPCの電源からとるタイプのようです。 ただ、おそらくHDDの基盤が死んでるので 高いお金が出せるなら復旧業者に頼む 基盤の状態によっては無理矢理電線で繋いでみる 同じ型番、ファームのHDDを探して基盤を交換する... 詳細
[17282715] 故障ですか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.0TU2)
2014/03/09 11:14:26(最終返信:2014/03/19 18:44:49)
[17282715] ...多分人件費10,000円、部品5,000円程度でしょう。 内蔵ドライブの物理的な故障である確率が高いので復旧は難しいでしょう。 そういうものを専門に行う業者もありますが、かなりの費用が掛かります。 デジタル放送はがちがちに固めてあるのでバックアップは難しいですが... 詳細
[17293916] 外付けHDDのリカバリー
 (外付け ハードディスク > バッファロー)
2014/03/12 07:52:19(最終返信:2014/03/12 21:28:20)
[17293916] ...コピー開始までは正常に作動する事も有りますが肝心のコピーが出来ません。』 という状況ですと対応は無理かと思います。データ復旧会社などに依頼しても回復したデータは、著作権保護により他のHDDへの移動したも再生はできません。 ...LsLoverさんアドバイスありがとうございました。 やはりHDDが壊れている可能性大ですか・・・。 >データ復旧会社などに依頼しても回復したデータは、著作権保護により他のHDDへの移動したも再生はできません。 知りませんでした... 詳細
[17093293] 会社に家庭用NASを使う場合の問題点は?
 (外付け ハードディスク)
2014/01/20 15:38:11(最終返信:2014/01/24 18:09:21)
[17093293] ...等を良く考えておられる業者で良心的かと思います。  故障しても、貴方が修理対応やデータ復旧、ダウンタイムに対する業務遅延などの責任を取れるのでしたら、お任せしますが・・。  こ...ットスワップでなくて、リプリケーションがあるのであれば、手動で繋ぎ変えてその間、故障機を復旧、レプリカ方向を逆にして同期というのや、他のバックアップ方式によるデータ資産保護方法が書...可能でしたら、TeraStationの購入をお勧めいたします。 システム障害からの早期復旧をサポート 2台にデータを自動で二重保存「レプリケーション」 2台のテラステーションに同... 詳細
[17037140] USBHDDがエクスプローラで見えない
 (外付け ハードディスク)
2014/01/05 10:30:53(最終返信:2014/01/18 20:44:31)
[17037140] ...市販ソフトFINALDATAの無料試用版でデータが見えませんか? もし見えれば、同ソフトを購入して復旧するのが良いと思います。 復旧するには、別のHDDが必要となります。 LsLover さん さっそくご回答ありがとうございます... 詳細
[17067647] デフラグ後認識しなくなった
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HES500U2)
2014/01/13 13:50:10(最終返信:2014/01/14 20:17:26)
[17067647] ...単にHDDの中身が見えなくなっただけだと思うのですが、ドライブレターは見えますか? ドライブレターが見えているのでしたら、復旧の可能性があります。 返信ありがとうございます。 (2)まで確認しました。すいません、(3)はよく分かりませんでした...開けないのはわたしのパソコンの事情で、リンク間違いではありません。 申し訳ありませんでした。 ドライブレターさえ表示されれば、復旧ソフトを紹介しますが。 suzuko_mさん http://support.lenovo.com/ja_JP/detail... 詳細
[17063992] トルネの外付けHDDの件
 (外付け ハードディスク)
2014/01/12 16:30:21(最終返信:2014/01/12 20:50:18)
[17063992] ...『外付けHDDの電源がはいらなくなりました。』となるとHDDが動作できない状況のようですので...。 後は、HDD復旧サービスなどでデータの回復を行うことも可能かも知れませんが、高額となることも予想されます。 ... 詳細
[16901858] こどもの写真や動画を保存する媒体を探しています。
 (外付け ハードディスク)
2013/12/01 09:48:33(最終返信:2013/12/01 12:24:53)
[16901858] ...新しく出来たファイルだけ別に保存しても良いでしょう。 3重にバックアップしても家が火事になったとかでしたら復旧は不能ですけどね(^^;... 詳細
[16893358] 壊れました。。。
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2013/11/29 01:26:27(最終返信:2013/11/29 14:04:49)
[16893358] ...データレスキューなども使いようがございません。 こうした場合、復旧に出しますと1.5Teraぐらい使っていたので大変高額となってしまいそうで、選択肢から外れてしまいます。なにかデータ復旧のうまい方法はありませんでしょうか?分解など多少の無茶も視野に入れています...分解など多少の無茶も視野に入れています。 何卒よろしくお願い致します。 業者に依頼せず自己復旧は無理でしょう。 データ類はこのHDDだけに保存ですかー。 HDDは突然壊れることがありますから、2台以上のHDDでバックアップは鉄則です... 詳細
[16795451] 壊れたみたです!
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-AET2.0K)
2013/11/04 21:23:33(最終返信:2013/11/07 10:14:19)
[16795451] ...壊れたんですよね? 大切なデータがあるので、データ復旧に出してみようかと思いますが... どなたか、データ復旧に出させた方はいらっしゃいますでしょうか? 料金やど...(_ _)m >大切なデータがあるので、データ復旧に出してみようかと思いますが... >どなたか、データ復旧に出させた方はいらっしゃいますでしょうか? 自分は...間が掛かりそうです〜 何とか復旧してくれることを祈るばかりです。 >「定額」とか、「ぽっきり」とか料金の安さ強調する有料データ復旧サービスはトラブルも多いので.... 詳細
[16619179] LANDISK HDL-GL500 ファイル復旧方法(samba ファイルコピー)
 (外付け ハードディスク > IODATA)
2013/09/22 16:50:59(最終返信:2013/10/20 18:34:50)
[16619179] ...LANDISKを倒してしまう以前に入っていた番組を、再度見られるようにすること。 なので、根気よくやらせていただきます。 (LANDISKの初期状態復旧はどうにか自力でできています) 家族用はしばらく使っていなかった古いPCにWinアップデートかけていますので... 詳細
[16402653] USB 1.1で使えますか?
2013/07/25 20:00:22(最終返信:2013/07/27 00:59:57)
[16402653] ...IDEドライブ接続タイプ L型 を購入して 目的のPCに組み込み、リカバリを行い、 USB 2.0 使用環境を取り敢えず復旧してから、 1TB SATA HDDのバックアップ〜HDD換装〜再リカバリの手順の方がマシかな... 詳細
[16214668] 電源故障?
2013/06/04 15:43:06(最終返信:2013/06/04 19:52:49)
[16214668] ...電源ランプすら付きません。   データを戻す方法はないでしょうか…。 結構なデータ量だったので、泣きそうですが、復旧はほぼ諦めています…。 分かりにくい説明で申し訳ございませんが、 ご教示いただければ幸いです。...HDDの中身が見えました。 本当に助かりました!ありがとうございました。 >結構なデータ量だったので、泣きそうですが、復旧はほぼ諦めています…。 バックアップ取りましょう。 HDDはいつかは壊れます。つまり、あなたは必ずデータを失うような使い方をしてるわけです... 詳細
[15496835] Data LifeGuard Diagnosticで
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PZ1.0U3-B [インディゴブラック])
2012/12/18 18:49:54(最終返信:2013/05/02 01:29:55)
[15496835] ...SMARTも異常はありません。 しかも、WindowsのScandiskでも不良セクタはゼロ。 また、データ復旧会社DRTCの「HDD-SCAN」でも不良セクタはゼロ。 グラフも全て緑色(10ms以下)です。 ... 詳細
[14745193] 使用の参考になれば
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UR2.0B)
2012/06/30 19:00:02(最終返信:2013/03/29 11:20:09)
[14745193] ...DIGAのHDDに戻してから私は視聴していました。 データは残っているでしょうが、個体認証の機器。 なにか復旧の手はないものか、あきらめきれません。 HDDは当たりハズレが激しいですから… HDDのサルベージ業者に依頼してみるしかないと思いますが... 詳細
[15745720] バッファロー外付けHDDでドライブ見つからない・・・
 (外付け ハードディスク)
2013/02/10 21:20:35(最終返信:2013/03/03 16:53:14)
[15745720] ...納品書紛失してしまいました・・・箱もありません。 この状況で メーカー保障は受けられるでしょうか? 自分で復旧させる手段は何かあるでしょうか? メーカー送りで有償修理するなら新規購入のほうが金額的に安くなるでしょうか... 詳細
[15806365] バックアップしたらファイルが0KBに…
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO DESK HD-EA20TK [ブラック])
2013/02/23 17:39:01(最終返信:2013/02/24 21:51:04)
[15806365] ...付属のバックアップソフトでバックアップを行ったところ、一部のファイルが全て0KBになってしまい開くことが出来なくなってしまいました。考えられる良い復旧方法を教えていただけると幸いです。また、考えられる原因についても教えてください。 経緯がいろいろとあり長くなってしまい恐縮ですが... 詳細
[15260457] HDDの故障は、多いのでしょうか?
 (外付け ハードディスク)
2012/10/27 23:16:34(最終返信:2012/12/25 21:13:51)
[15260457] ...com/watch?v=94wcHv5_rPA HDDが壊れたら、これ参考にするといいです。 データが100%復旧して直ります。 壊れたHDDを一度分解して手順を覚えておくといいです。 HDDの分解、組み立ては道具さえあれば初心者でも出来ます... 詳細
