復旧 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復旧 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"復旧"を検索した結果 392件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[15260457] HDDの故障は、多いのでしょうか?
 (外付け ハードディスク)
2012/10/27 23:16:34(最終返信:2012/12/25 21:13:51)
[15260457] ...com/watch?v=94wcHv5_rPA HDDが壊れたら、これ参考にするといいです。 データが100%復旧して直ります。 壊れたHDDを一度分解して手順を覚えておくといいです。 HDDの分解、組み立ては道具さえあれば初心者でも出来ます... 詳細
[15489672] 助けてください!!
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-250U2)
2012/12/16 23:52:38(最終返信:2012/12/24 02:11:50)
[15489672] ...in vista)のコンピュータで認識できません。 大事なデータが入ったままです。 復旧の方法はありますか? 一応高額な業者には問い合わせは入れてみました・・・ どうしてい...と思っていました・・・ 最悪です。 ピンクモンキーさん 音がしてお釈迦の場合、業者にも復旧できないような状態でしょうか。 色々すみません。 >今無事なHDDはこれです もう一台同...んよね。 ダブルで保存するようにしていこうと思います。 >音がしてお釈迦の場合、業者にも復旧できないような状態でしょうか その状態にもよりますけど、成功報酬は数万円だと聞きますね。... 詳細
[15478405] さすが二流メーカー
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU2.0N)
2012/12/14 20:17:03(最終返信:2012/12/22 23:05:05)
[15478405] ...状態にもよりますが、アクセスできなくなったHDDから確実にデータを救い出すのはこんなんです。ですから、データ復旧業者で何十万何百万円とかかって作業がなされるほどです。 そこまで保証していれば、外付けHDD1個で数十万円もしてきますy... 詳細
[15397928] RAID1機能を持った機種を検討しています。
 (外付け ハードディスク)
2012/11/27 09:54:15(最終返信:2012/11/27 17:56:44)
[15397928] ...普通の1台タイプに比べるとやや高価になるため、販売数からすればやや少なめに。 また、RAID機能を求めて購入されるなどとなり、壊れる→復旧できた=当たり前のこととレビューに書かれずに終わるか、普通に使用中=使えて当然でレビューに書くまででもないとなるか... 詳細
[15274517] 容量がないと言われます
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2012/10/31 00:55:59(最終返信:2012/10/31 03:22:08)
[15274517] ...自分はコレを導入した一番の大きな理由は、去年マイドキュメント以下で障害が発生してパソコン修理屋さんでデータ復旧してもらいHDDも交換となりかなり高額な出費をしたので(パソコン一台買えたよ・涙)、大事なデータは... 詳細
[15115580] 認識しなくなったHDDの換装
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2012/09/24 20:00:36(最終返信:2012/10/20 14:31:37)
[15115580] ...その注意喚起のままにトラブルに合ってしまい、自分も落胆中です。 心中お察しします。 私もデータや写真を無事救出したいです。 なんとか復旧できるよう努力してみます。 もし何か注意点やすべきことがありましたら、他の方も是非ご教授くだされば嬉しいです... 一応業者の人に頼んで直るまでの報告はしようと思います。 その後の経過です。 端的に報告しますと、復旧できませんでした。 ファームウェアの異常によりHDDに全くアクセスできないとのこと。 HDD内部から異音はないですが... 詳細
[15210502] 突然『USBハードディスクがありません』
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U1.0E)
2012/10/16 06:22:53(最終返信:2012/10/16 10:57:34)
[15210502] ...録画してあるデータは全消去になり泣いたばかりです また1月前にも おこり その時は何度も録画ボタンをおしたり いろいろやってたら なぜか復旧しました??? やっぱり故障でしょうか 使いはじめて1年半は何の問題もなく順調でした si-sanさん... 詳細
[15186421] 写真などのデータが入ったMy Passportが故障?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL)
2012/10/10 19:09:49(最終返信:2012/10/10 23:17:26)
[15186421] ...申し訳ございません。 別のノートパソコンにつないでも、先ほどの※1の写真の表示と同じでした。 先ほど、データ復旧の会社に電話をしてみたら50万ほどかかると言われたのですが、そんなに高額なものなのでしょうか...... 詳細
[15138307] 壊れました。MADE IN JAPANもアブネー!
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-U640K [ピアノブラック])
2012/09/29 19:34:24(最終返信:2012/09/30 16:09:42)
[15138307] ...多くのデーターとともにあの世へ逝ってしまいました。 音楽データーだけですしPCにバックアップがあり 復旧は問題ありませんが・・・ しかし・MADE IN Japanで1年・・持たないとは・・ これでIO製品はブルーレイドライブと2台目です... 詳細
[15044091] チェックディスクは要注意!!
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBV3.0TU3/N)
2012/09/09 22:23:29(最終返信:2012/09/27 12:47:01)
[15044091] ...更新をしても全く認識されません。 サポートセンターの人は、「ディスクをフォーマットすれば改善する場合があります。データ復旧は当HPから申し込めば特待割引になります」という文言を繰り返すだけです。この人、結果を知っていてわ...起こることは否定できません」とのことでした。それにしても買って二週間なので、残念です。 実は今朝から、体験版のAOSデータ復旧ソフトでデータ検出しています。不思議なことに、ノイズ音はしなくなりました。まだ最初の段階ですが、セクタの読み取り数字はカウントされているので... 詳細
[14915979] バックアップ用HDDについて
 (外付け ハードディスク)
2012/08/09 23:04:41(最終返信:2012/08/10 11:00:03)
[14915979] ...Dドライブにデータなし)、先日バックアップが無いままそのHDDが壊れてしまいました。今度日本に帰るときにデータ復旧会社に依頼してデータを取り出してもらおうと思うのですが、二度と同じ経験はしたくありません。 デスクトップを買い替えたので現在新しいデータはDドライブに... 詳細
[14901756] 電源が落ちる…
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U2.0E)
2012/08/06 08:02:19(最終返信:2012/08/07 02:25:02)
[14901756] ...そして7月中旬…逝ってしまいました。 フォーマットしてください…というあのおそろしい言葉が出てしまいました。 あれこれデータ復旧の策を講じましたが、 どうにもならないので、あきらめてフォ−マットしましたが、 クイックフォ−マットしかできない…... 詳細
[14321949] ショートカットエラー
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-U1.0CKB [ブラック])
2012/03/21 01:36:21(最終返信:2012/07/25 16:00:41)
[14321949] ...内部のHDDが壊れた場合は、データを救い出すのに少なくとも数万円かかります。 後者の場合は100%のデータの復旧は出来るか出来ないかは分かりません。 修理に出すと中のデータがおそらくは無くなりますので、いろいろ考えないといけないです... 詳細
[14803414] 外付けHD チップが焼けた場合、チップのみを購入出来る場所
 (外付け ハードディスク)
2012/07/13 23:13:07(最終返信:2012/07/15 13:42:51)
[14803414] ...やっぱり適当っぽいですね。。 海外からの購入も検討してみます。 ありがとうございました。 日本の復旧業者に問い合わせてみたらどうでしょう? 海外からの受付はないかも知れませんが、受けてくれるところもあるかも知れません... 詳細
[14727046] 反応しない!
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP320GBPHDA50S2G)
2012/06/26 08:53:17(最終返信:2012/06/26 19:05:14)
[14727046] ...com/item/K0000122767/ それでも認識される様子がなければHDDの故障ということでデータ復旧業者に頼むしかないでしょう。 ... 詳細
[14659915] HDD2台という事は?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Thunderbolt Duo WDBUPB0060JSL)
2012/06/09 16:43:45(最終返信:2012/06/16 04:33:55)
[14659915] ...Bのドライブに1TB程度のデーターしか入らないのであれば現実的じゃないですかね? タイムマシーンは過去の好きな時点のデーターが復旧できるのですが、データーが変わっていないファイルは追加バックアップされないので Bのドライブにどんどんデータを追加するだけ... 詳細
[14282946] 読み取れなくなりました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL2.0TU2/N)
2012/03/13 14:41:39(最終返信:2012/04/16 19:37:07)
[14282946] ...たまたまなのか設計ミスなのか分かりませんが。。 結局データを救いたかったのでメーカー修理には出さず 別のケースに入れ替え、復旧ソフトで救出しました。 まぁ半分も救い出せませんでしたけど。 ちなみに中身は悪名高いWD20EARSでした... 詳細
[14188922] なぜ?認識しないのでしょう。中のデータが心配
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU2)
2012/02/22 15:01:58(最終返信:2012/03/23 18:49:47)
[14188922] ...ク音が正常であれば、復旧ソフト等の簡易復旧での復旧の可能性があります。 クイックスキャンでディレクトリまで見えるようでしたら、すぐ別メディアに 復旧してください。 クイ...で何とかなる可能性があります。 SMART値に明確な異常がある場合、業者に高額を支払って復旧してもらうしかないでしょう。10万円単位かかります。 注意・Windowsのエラーチェ...症状が進む場合がありますので、診断・作業も一発勝負という気持ちで やらねばなりません。 復旧できるかどうかはプラッタ・ヘッドAssyの体力・データ域のセクターの状態で決定されます。... 詳細
[14151651] 保証について
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki LCH-RK500U2)
2012/02/14 08:19:51(最終返信:2012/02/21 08:20:46)
[14151651] ...InfファイルでCD-ROM等の様に置き換えが可能です。 レスが遅くなってしまいすいません。 >uPD70116さん 分かりました。 復旧方法があればと思いましたが、 残念です・・・。... 詳細
[14111493] 回復方法無いでしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-U500K)
2012/02/05 16:08:05(最終返信:2012/02/12 11:29:49)
[14111493] ...前回使用時は普通に認識できていたのですが。 他のPCに接続しても同じ現象になるのでPC側の問題ではないようです。 最悪、分解してデータを復旧したいと思っていますが、分解方法も判りません。 どなたかアドバイスをお願いします。 とりあえず分解方法はこちらに載っています... 詳細
