復旧 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復旧 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"復旧"を検索した結果 389件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.137 sec)
[12809941] 買って本当にすぐに壊れて、その後の誠意のない対応について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB2.0TU2)
2011/03/22 19:26:25(最終返信:2011/04/16 16:17:34)
[12809941] ...が大きいです。 とりあえず、バーシモン1wさんに教えてもらった復旧ソフトで 消してしまったデータを復旧させてみたいと思います。 データはすぐに他のHDにバックアップ...:_;) >>パーシモン1w ありがとうございます。少し調べてみますね。 まさかデータ復旧がこんなに値段が高いものだとは思っていませんでした。 >>ファンタおれんぢ 私が今回こ...謝罪も誠意もないメーカーの態度はどうなんでしょうか?ということです。 >まさかデータ復旧がこんなに値段が高いものだとは思っていませんでした。 データというものは画面上ではあって... 詳細
[12876548] REGZA接続中電源断
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL2.0TU2)
2011/04/09 11:41:19(最終返信:2011/04/09 17:12:02)
[12876548] ...REGZA46ZX9000に接続して使用いますが自然に電源断しており予約した録画が録れない事が 数回続いております。接続し直して電源入/切を繰り返すと復旧します。 REGZAにはDVDレコーダー2台,AVアンプをHDMI接続でつなげており,これらの機器の電源入/切が影響... 詳細
[12397030] 早っ
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-U320BR)
2010/12/20 23:33:52(最終返信:2011/04/05 08:51:46)
[12397030] ...いつの間にか普通に使えるようになることもあります usbって意外とそんなもんですよ うちも急に壊れました。 ドライブは認識しますが…。 復旧しないものかと…。... 詳細
[12671950] 9000切り
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U2.0EK)
2011/02/18 09:55:27(最終返信:2011/02/27 18:47:24)
[12671950] ...それくらいでしょうか。 データを扱うモノなので、保障期間内の故障による買い替えを考えるというより、 壊れたデータの復旧作業費を考えてバックアップ用にと2台購入してるからかもしれません。... 詳細
[12693915] HDDをwinからmacへ しかし、エラーが!!
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.0TU2)
2011/02/22 22:50:49(最終返信:2011/02/26 11:04:00)
[12693915] ...部分的にどこかのデータが破損したのでしょうか。 するとデータ復旧ですね。 修理に出すとデータは消えてしまいますし 復旧サービスに出すと高いので お店の人に相談してデータ復旧ソフトを検討 するのが良いのではないでしょうか... 詳細
[12640093] PCのバックアップ
2011/02/11 18:56:42(最終返信:2011/02/12 10:29:32)
[12640093] ...本商品をPCのバックアップとして使用したいと考えているのですが、バックアップ取得時以外も PC本体に接続をしておく必要はあるのでしょうか? 復旧させるとき以外はつないでおく必要がないと思うのですが、気になったので質問させていただきました。 よろしくお願いいたします... 詳細
[12217210] 使用してすぐ壊れ、メーカーの対応も最悪
2010/11/14 22:19:06(最終返信:2011/01/18 20:08:49)
[12217210] ... これでダメならば http://www.drivedata.jp/price/ こういうとこで復旧依頼するといいですよ。 想い出と費用と相談ではありますが。 睡蓮さん、ありがとうございます。 既に所有権がメーカーに移っているのでどうする事も出来ません...故障の内容詳細はは教えてくれませんがデータは破損していたらしいです。PC側のハードディスクのデータ復旧で何とかなる様なのですが、確かに費用との相談ですが、やってみます。 薬やら玉子やら、愉快なアドバイスも楽しめました(笑)ありがとうございます... 詳細
[12451549] 教えてください!外付けHDD、まったくの初心者です。
 (外付け ハードディスク)
2011/01/02 21:12:47(最終返信:2011/01/13 21:43:05)
[12451549] ...普段使われているメモリーフラッシュと同じ感覚で使うことができますよ。 あと、保障についてですが、壊れたときのデータ復旧は全く保障してもらえません。あくまで、ハード的に故障した製品の保障なので、注意が必要です。 PCのバックアップ用として使用するのであれば... 詳細
[11855970] 36日で壊れました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.0TU2)
2010/09/03 22:00:35(最終返信:2011/01/13 11:31:28)
[11855970] ... バッフローのHDDはよく壊れます。3台位購入して内2台がたっぷりデータを持ったまま 壊れました。復旧ソフトでも認識不能のハードとなりました。 今はIO-DATAのHDDしか購入しません。IO-DATAのHDDはまだ壊れた事はありません... 詳細
[12472013] 超初心者です。
2011/01/06 23:41:37(最終返信:2011/01/07 00:09:10)
[12472013] ...れているので選択すれば復旧できる HD-CB1.0TU2にデータを移してPC上(元のHDD)のデータを消せば容量は増えますよね。 >復旧できる この意味がよく...その後、PC上のデータは消しても、HD-CB1.0TU2には保存されているので選択すれば復旧できる。と勝手に解釈してたんですが わかりにくい文章ですみませんが、どなたか教えてくだ...後、PC上のデータは消しても、 >HD-CB1.0TU2には保存されているので選択すれば復旧できる。と勝手に解釈してたんですが それで良いですy ただし、移せない移すと使えなくなる... 詳細
[12470607] エラー頻発中
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU2.0K [ブラック])
2011/01/06 19:26:54(最終返信:2011/01/06 19:26:54)
[12470607] ...○予約録画していた番組が録画中断終了していることがある。(頻度10本中1〜2本程度) ○再生中に突然停止することがある(一度電源オフすると復旧可能)○TV側のクイックメニュー内の「保護」が選択可能表示されない。(番組保護できない) など当初より支障あり... 詳細
[12458509] 起動しない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.5TU2)
2011/01/04 09:03:58(最終返信:2011/01/06 17:53:40)
[12458509] ...問題無く使えてます。 どうも、初期設定は、DVDの様です。 これは、メインHDDのクラッシュ対策とかで、復旧のメディアやソフトを DVDから読み込む仕様とか? ですから、BIOSの変更は、自己責任でお願いします... 詳細
[12424569] フォーマットに失敗してつかえません
2010/12/27 03:03:15(最終返信:2010/12/27 15:15:02)
[12424569] ...普通にフォーマットを選択してもフォーマットに失敗しましたと出てしまいます。 正直どうしていいかわかりません。 同じ症状から無事復旧できた方いませんか? どうか解決策を教えていただけないでしょうか? 本当に困っています。 助けてください... 詳細
[12267019] OS丸ごとミラーリングは可能か??
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC2-U1.0)
2010/11/24 11:27:12(最終返信:2010/12/01 00:38:34)
[12267019] ...た時の復旧方法やどの程度の負荷が掛かるかなどの詳細を問い合わせて確認します。 基本的な疑問として、「医療業務・レセプト」システムのロギングなどを使って復旧できな...られるように、「契約書」の保証/保障/補償規定などを梃子にして、「業者」に復旧案提出や復旧作業を促すのが妥当でしょう。 ミラーリングしている外付けハードディスクに...ectshop/ @バックアップから復旧できるのか、演習をして、手順を確認されたら安心です。 円滑に復旧しようとすれば、PCに取り付けたハードディスクと... 詳細
[11975547] 付属のCD-ROMから起動出来ない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HES1.0TU2)
2010/09/27 01:48:21(最終返信:2010/10/13 13:31:33)
[11975547] ...る「OS・データが壊れた時は」の「OS」の文字は消して貰いたかったなぁ、あの印刷だと単純に3手順で復旧できそうに見える。  結局ショップ店員さんからソフトを選んでもらい「AOS ハードディスク入れ替え12...電源を入れると無事Windowsが立ち上がりました。 「Acronis True Image LE」が使えないソフトというわけではないが、OSの復旧に関しては「使えない」と思った方がいいですね。 ... 詳細
[11893786] 製品に疑問、故障後の対応も今一つです
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPS-U500(K))
2010/09/11 17:57:11(最終返信:2010/09/11 19:22:30)
[11893786] ...着払いを要求しました。これは通りましたが) その約一週間後、通知が届きました。 物理的破損なのでデータは全く復旧出来ないとの内容で。 一部でもデータを取り戻したかったので、全く聞き入れられずです。 修理後の製品も使う気にならないし(新品交換でもです)... 詳細
[11805133] 子供の写真の保存!
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC2-U2.0)
2010/08/24 10:01:00(最終返信:2010/08/25 09:27:26)
[11805133] ...よく最近誤解を受けがちなRAIDですが、保存するHDDが2つになろうと、本体側(コントローラ)が死亡したら、復旧はかなり面倒くさいですよ。 大事な写真であるのならば、HDDを純粋に2つに手動でそれぞれ保存するのが理想です...普段は問題なくともHDD1が壊れたときにはどう交換したらいいのか、RAIDチップがダメになったときの復旧は?と知らない人にはやや難かと。 この形状(型番?)は発熱が多くてユーザーからの評判はあまり良くありません... 詳細
[10310193] 中に入っていたディスクのメーカ
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U500)
2009/10/14 21:19:21(最終返信:2010/08/17 21:14:45)
[10310193] ...実際にSeagateHDDロック解除をしている業者さんや自力でロック解除した方が ST3500820AS ファームウェア SD35 のHDDを復旧させているところを見ると IODATA、Seagate両方が認識不足だと思っています。 物理的に壊れておらず... 詳細
[11643555] アクセスできなくなってしまいました・・・
2010/07/18 10:53:04(最終返信:2010/07/18 12:26:24)
[11643555] ...http://ripea.blog.so-net.ne.jp/2008-07-29 ご参考に。運がよければ復旧します。 扇風機などで風当てながら作業ください。  MK_Ultraさん、こんにちは。 (HDC2-U2... 詳細
[11296198] アクセスできなくなった外付けHDDの中のデータを取り出すには?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.5N)
2010/04/29 16:56:12(最終返信:2010/07/10 05:22:15)
[11296198] ...ポートに相談しましたが、やはりお金をかけずに復旧するのは難しいようでした。サポートの方に、お客様から有料のソフトなら復旧できたという嬉しいお声をいただいております。...qwoo.jp/sak_bfqa/show_c/BUF13596 Test Diskで復旧したと言う方もいますね。 外付けHDDにアクセスできない http://www.zq...ぎたので、もうダメかな・無茶しなければよかった・・・とも思っていたのですが、あっさり全て復旧しました。 使用後に私もソフトは転売したので、お金はかかったといっても実質2千円くらいで... 詳細
