復旧 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復旧 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"復旧"を検索した結果 389件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[11577943] 認識しません
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.0TU2)
2010/07/03 18:34:49(最終返信:2010/07/07 22:08:15)
[11577943] ...S-ATA→USB変換回路の故障だと思いますが、後者ならHDDケースを買って入れ換えれば使えます。  HDD自体の問題なら、データ復旧業者に持ち込んでみるくらいしか考えつきませんが。  REGZA(東芝TV)などにつないでしまった... 詳細
[11424747] REGZAとの接続不具合
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.5TU2)
2010/05/29 18:32:06(最終返信:2010/06/12 22:16:55)
[11424747] ... バッファローに問い合わせると… --- 省エネモードでご利用いただくと、スリープ状態から 正常に復旧しなくなったり、認識しなくなることがございますため、 通常モードでご利用いただくことをお勧めいたします... 詳細
[11441916] ミラーリング機能は?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.0TU2)
2010/06/02 14:29:18(最終返信:2010/06/05 03:16:12)
[11441916] ...RAID1の場合ミラーリングを取っているので、故障した1つのHDDドライブを接続、同期することにより復旧できるということです。 一度、RAIDについて学習された方がいいと思います。 tos1255さん... 詳細
[9635812] 不具合が起きて泣き寝入りされた方。
2009/06/01 15:28:42(最終返信:2010/06/04 23:55:12)
[9635812] ...D、データ復旧会社では、有名な不良品で、多くの人が、バファローに費用を支払わせる方向で、データ復旧を依頼しているようです。 データ復旧を必要とす...てもらうように話しましたが このサイトの書き込みを読んでると症状こそ違いますが データ復旧費用など自腹で払い泣き寝入りされてる方の書き込みを読んでると バッファローに対する怒りで...メーカーお断りの上、データ復旧会社に先にものを送る方がいいかもしれません。 ファームウェアの改善は、不十分との評価もあ... 詳細
[10731379] 電源ランプが点灯しなくなった
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.0)
2010/01/04 15:13:35(最終返信:2010/05/08 11:13:42)
[10731379] ... データ復旧してくれる会社を探して 1番良心的な対応、価格のSKEって会社に送ってみることにしました。 電力の供給や接続不良の問題じゃなさそうです。 復旧できなか...ahooオークションで、データ復旧が出品されていますよ。価格にもよりますが、評価をみて、頼まれてみてはいかがでしょうか? データ復旧、このHDC-EU1.0の掲示...、同じような症状が出ないか不安ですが、バックアップ 用と割り切っています。 もうデータ復旧会社に送った後では無意味かもしれませんが、一応書き込みします。 HDDケース自体の不具合... 詳細
[11322806] HD-HU2シリーズが認識されなくなった方へ
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H320U2)
2010/05/05 19:05:09(最終返信:2010/05/05 22:34:45)
[11322806] ...外付けHDDの電源をいれる。 無駄な手順もあるかと思いますので、その辺はご容赦ください。 なんとか復旧できました。 危うく、大切な写真をなくすところでした。 ご苦労様でした。 別にこの報告自体にチャチャを入れる積もりはありませんが... 詳細
[11182675] おすすめを教えて下さい
 (外付け ハードディスク)
2010/04/03 20:11:14(最終返信:2010/05/01 20:24:50)
[11182675] ...仕事にも使うのでケーブルが邪魔しないというのも いいですね。 候補に上がりそうです。 RAID無しの外付けHDDは壊れたらデータ復旧できませんけどそんなんで良いんですか? すたぱふさん、自分もそれがネックになっています。仕事に使うとなると... 詳細
[11260099] バックアップソフトについて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HES1.0TU2)
2010/04/20 22:57:54(最終返信:2010/04/22 21:04:17)
[11260099] ...設定等もすべて保存、復旧が可能なんでしょうか? どなたか教えて下さい。 >購入を考えているのですが、ウチのように家族4人でパソコンを共有している >場合、各人のメールの設定等もすべて保存、復旧が可能なんでしょうか...な外付けHDDを買って パソコンのハードディスク全部をバックアップしないと もしもの時に復旧できないということなのでしょうか。 ハードディスク全部をバックアップするとなると素人考...るしかないのかな。 >パソコンのハードディスク全部をバックアップしないと >もしもの時に復旧できないということなのでしょうか。  全てバックアップではなく、ファイルや設定だけをバ... 詳細
[11177324] マイコンにHDDが表示されない⇒ディスクの管理で“不明”と表示
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H1.0TU3)
2010/04/02 16:52:02(最終返信:2010/04/22 01:11:44)
[11177324] ...か確認 【2】他のデータ復旧ソフトも使って、データが認識されるか確認 【3A 認識される】→ パーティション情報復旧復旧ソフト購入 【3B 認識...大丈夫。 後者ならパーティションテーブルを復旧すれば元通りになるかもしれません。 現実的な方法としては、まずデータ復旧ソフトの試用版を使ってデータが認識されるか...認識されなかったらHDDケース購入、認識されればパーティション情報の復旧を目指すか そのまま復旧ソフトを購入するかでしょう。 トキワ個別教育研究所のDataRe... 詳細
[11199747] BUFFLO HD-CL1.0TU2 突然電源を遮断してします。トラブル!
2010/04/07 11:15:37(最終返信:2010/04/12 01:19:29)
[11199747] ...していなかった自分が悪い。 データの復旧は、できたとしても、機密保持などの観点からもしないのが世界中の常識です。 データ復旧したいのであれば、分解して中身のハー...ライブ・データに関する保証を付けるのは難しいでしょう。 仮に、データ復旧作業(100%復旧出来る可能性は低いが)までを保証内容に付けたとして、その分の保険料とし...の責任で取り出してください(取り出すHDDは自分で購入してください)と回答がありました。復旧費用は85000〜220000円以上ばそうです。 壊れた責任は有りますがデーター普旧の責... 詳細
[9110458] パーティションの復元
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HES500U2)
2009/02/17 18:04:57(最終返信:2010/02/27 22:46:14)
[9110458] ...、もう一台外付けHDDを購入、友人のパソコンを使ってデータをコピーして、新しいHDDから復旧を考えているのですが、この種のOSを含むようなイメージファイルは 他のHDDに普通にコピ...したほうがいいみたいです。 ヘタリンさん、早速のご回答ありがとうございます。 その後も復旧作業を続けていますが、うまくいってません。 バックアップを作成する際、特に保存場所のロッ...に止まる事が多いですね。 パソコン側に問題が有る可能性も捨てられないので、 もうしばらく復旧を試みて、駄目だったら別のHDDにデータを移して検証してみます。 修理に出す前もそうだっ... 詳細
[10912295] 誰か教えてください。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCS-U1.0R2)
2010/02/09 17:58:00(最終返信:2010/02/12 23:21:24)
[10912295] ...を見ると、しっかりと108GBもの使用中との表示がされます。 どうしたらもとのフォルダを復旧できるのでしょうか? 困りましたね。 インデックスのエントリーが消えてしまっただけと思...alDetaなどに頼ることになるかもしれません。 その場合は、今の状態で何もせず直ちに復旧作業に入ったほうが 救えるデーター数が多くなると考えられます。 ここはスレ主さんの判断...いますが、これはかなりの時間がかかるんでしょうね。 今、サルベージが終了しました。全く問題なく全て復旧できそうです。 ご助言、ありがとうございました!!... 詳細
[10686392] レグザH3000との電源連動って20秒も待つんですか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HS1.0TSU2)
2009/12/26 09:20:44(最終返信:2010/02/07 20:59:57)
[10686392] ... これだけ頻度の高い操作で再現し、大枚はいたいて買ったHDDが使えないという 致命的インパクトで、復旧にもコンセント抜きというデジタルTVでは要注意操作 を行う問題なのに、同件で困っている人の情報がないのです... 詳細
[5313265] データを抜く方法ってあるのでしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDZ-UE1.0TS)
2006/08/03 01:18:44(最終返信:2010/01/17 21:06:09)
[5313265] ...ステージ4でございます。 レス頂いた皆さま、ありがとうございます。 心より感謝いたします。 皆さまのご意見を参考に復旧活動に精進致します。 ちなみに、壊れる前兆は感じませんでしたが、何となくPCがHDDを認識していないような感じが何回かありました... 詳細
[9800891] 購入を考えています
 (外付け ハードディスク > IODATA > RHD4-UXE2.0)
2009/07/04 11:59:46(最終返信:2009/12/27 13:51:59)
[9800891] ...でした。 ここからは私の推測ですが、筐体自体は問題ないように思います。 RAID崩壊を起こしたのも、復旧中に別のユニットでトラブルが起こり、 崩壊したような感じです。 私もIO製品には昔からお世話になっていて信頼しておりましたので... 詳細
[10649422] 外付けHDDの購入について
 (外付け ハードディスク)
2009/12/18 14:50:19(最終返信:2009/12/20 10:03:16)
[10649422] ...2年前位に購入した外付けHDD(バッファローのHD-CS500U2)が10月に壊れましたが、なんとか復旧会社に持って行き復旧させました。 その時に、とりあえず買った外付けHDD(バッファローのHD-HES640U2)にデータ移行をしましたが...最初はパソコン付近だとは全く思わないほどの音でびっくりしたほどです。 ちなみに、すぐにまたデータ復旧会社に持っていって、中をあけたら、盤をとめているねじが斜めで、おもいっきり不良品でした。 サムソンです... 詳細
[10644489] 21000円で購入
 (外付け ハードディスク > IODATA > RHD2-U2.0T)
2009/12/17 13:54:09(最終返信:2009/12/19 13:18:13)
[10644489] ...HDDのAとBのうちBが故障した場合 社外の(同じ回転数、同じメモリ、同じ容量)HDDをBに入れると Aから自動で復旧してくれるのでしょうか?また、容量アップとか出来るのでしょうか? クチコミが無いのでレスつくか心配ですが... 詳細
[10446923] 保存したAVCHD形式の動画ファイルを復元したいのですが…
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.5)
2009/11/09 12:11:11(最終返信:2009/11/26 11:53:08)
[10446923] ...システムは必ずフォーマットして使えるようにしますかと聞いてきます。 しかしほとんどの場合、管理からアクティブにすると復旧することが多いようです。昔は知らなくて何度かデーターを捨てたことがあります。一度、開いて確認してみてください... 詳細
[10353205] 10年間の思い出が・・・
2009/10/23 05:15:00(最終返信:2009/10/29 05:21:37)
[10353205] ...(詳細は転載禁止との事ですので) で、現在この年になってから涙目でフォーマット、データ復旧中。。。 何せ1Tもあるので時間のかかること。。。 今まで色んなメーカーの「箱物」を使...ておいた方が良いと思います。 どういう対応を望まれていたのでしょうか? データの無償での復旧とかですか? それが出来ないと言われたから悪 なら、冷静に考えてみたら妥当な評価でしょう...早くから、自分の愚痴にお付き合いくださいましてありがとうございました。 しかし、データ復旧って時間がかかるものですね・・・ 他のVista PCから認識できるかどうか試してみたの... 詳細
[10239215] ミラーリングモード(RAID1)での内部データについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC2-U2.0)
2009/09/30 23:35:39(最終返信:2009/10/03 00:43:47)
[10239215] ...たファイルがミラーされるわけではないからそれはいいかもし れませんね。但し、双方に正しくミラーされているかどうかは ランプ等の表示のみで、実際には、復旧できるか否かは交換し てみなければ分からないという事にもなりますね。素直に、 この場合には、HDDを2台用意した方が良かったのかも... 詳細
