(デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11856BJ)
2018/01/07 21:00:56(最終返信:2018/01/08 22:10:22)
[21491549]
...ChromeもCPU負荷が高くなる時があるので Tab Memory Purgeを導入負荷を削減。 PC立上(スリープ復帰)時は、ウィルスソフト:カスペルスキーの負荷が高くHDD使用率99%、CPU80%超、 メモリ50%前後でしたが...
[21468814] マザーボード交換したいのですが・・・泣
(デスクトップパソコン > Acer > Acer Predator AG3600 AG3600-H74F/G)
2017/12/29 17:13:37(最終返信:2018/01/04 14:49:35)
[21468814]
...まれについたと思いきや5分から1時間使用している最中に画面が固まる状態で・・ またも電源長押しして切って立ち上げることで復帰したと思いきや画面が映らない状況・・ いろいろ調べてみましたがマザボかメモリーが原因まで突き止めまして...
(デスクトップパソコン)
2018/01/01 21:43:33(最終返信:2018/01/02 20:15:48)
[21476819]
...プログラムの削除だったり変更は出てましたが指定されたファイルだったりプログラムが私のPC では見つかりません。 過去のバックファイルから復帰しようと思いましたがバックアップファイル自体破損してるらしく起動しませんでした。PC の挙動が怪しくなった辺りからバックアップも止まってました...
[16199061] スリープ?休止状態?から復帰できません・・・
(デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 価格.com限定 エントリーグラフィック搭載)
2013/05/31 15:07:29(最終返信:2017/12/06 23:22:40)
[16199061]
...ボタンを押そうが、 復帰せずに困っている状態です。 短い時間のスリープなら復帰するのですが 30分ぐらいほっとくと復帰しなくなるようです。 たぶんですが、スリープ状態からの復帰はするけど 休止状態からの復帰が出来なくなっている...移行中は、無理にマウスを動かして、復帰起動させないでください。HDDに書き込みをしていますので、中途半端に書き込んで、それを復帰してきますし、無理な動作をさせてい...どと うろたえる などがないように。 バカになどしておりません。 今までスリープから復帰出来なくなる 事など無かったですし 今回も素人なりに調べてわからず メーカーに聞いても解...
(デスクトップパソコン > ASUS > VivoStick TS10 TS10-B078D)
2017/09/21 11:10:14(最終返信:2017/09/21 23:05:49)
[21215804]
...スイッチ付きのコンセントにUSB電源を差しておきます。 PCを休止ないし終了後に、コンセントのスイッチを切り、翌日、スイッチを入れれば自動的に起動・復帰します。 初期設定では無効なので、BIOSから設定を変更する必要があります。 https://www...
(デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/A3 FMVF90A3B)
2017/04/25 23:26:25(最終返信:2017/04/26 06:13:11)
[20845930]
...このワイヤレスで離れて電源オンできるところが捨てきれません。 リモコンで電源オンしてはどうでしょうか。 スリープからの復帰であれば市販のUSBのワイヤレスキーボードでも可能です。 シャットダウンするのであれば、キハ65さんの言われているようにリモコンで行うしかないかと思います...
[20623725] DG-STK3 K スリープ後の復帰方法?
(デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2017/02/02 16:18:42(最終返信:2017/02/02 19:00:00)
[20623725]
...BUFFALOの無線キーボードとマウスが付いていました。 なので、本体とBUFFALOの無線キーボードとマウスで操作していますが スリープ状態から復帰方法がわからず困っています。 サポートに確認するとシャットダウン設定の高速スタートアップを有効のチェックボックスを...ェックボックスを 外せばできる聞いて設定したのですが、キーボードやマウス操作では スリープ状態から復帰できませんでした。 よい知恵を借りたく よろしくお願いします。 >無線キーボードとマウス OSは違いますが...
(デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3250 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2017/01/21 05:28:31(最終返信:2017/01/22 08:01:45)
[20587969]
...どのような症状なのだろうか。 2か月くらい前から、スリープからの復帰が30分くらいかかってしまい、 昨日初期化したら、今度はスリープからの復帰ができず、強制終了しONにしたら英語文字の画面になてしまう。 従いまして...
2017/01/12 06:24:04(最終返信:2017/01/12 06:24:04)
[20561495]
...10回に1回ほどの頻度ですが、休止状態から復帰しません 強制終了させて再起動させていますが、そのうちに故障するのlではないかと心配しています。 この機種でよく言われているブラックアウトやスリープからの復帰の不具合等は今のところありません...
[20521664] eX.computer RM7J-C64T/CP1 が緑点滅、スリープから復帰しない。
(デスクトップパソコン > TSUKUMO)
2016/12/28 23:19:33(最終返信:2016/12/29 05:51:12)
[20521664]
...通常は青と緑のランプが点灯し、wakeキーで復帰しています。 ですが、時々緑のランプのみが点滅したかと思うと、キーボードのランプが消え、wakeキーを押してもスリープから復帰しません。 復帰方法とスリープ設定の変更方法を教えていただけない...確か初期設定だとディスプレイの電源が切れるほうが早かったはずですから。 Wakeボタンではなく、適当にキーボードやマウスを動かせば復帰すると思います。 設定を変更するのであれば、「電源オプション」から使用している電源プランの「プラン設定の変更」で...
(デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S500 Small 10HSCTO1WW 価格.com限定 バリューパッケージ)
2016/09/06 10:28:38(最終返信:2016/12/06 21:19:15)
[20175755]
...問題発生の法則性を 探っているところです。 とりあえずこの辺。 >Windows10が夜中に勝手にスリープ復帰する場合の解決法 http://freesoft.tvbok.com/win10/tips/sleep_released_unintentionally...
2016/11/12 12:00:17(最終返信:2016/11/12 13:01:30)
[20385490]
...当方ハードデスクを使わあない半導体メモリー(SSD)を記憶装置に使ったデスクトップを使ってますが、立ち上がりや アップデートした後も早く復帰して快適に使えています。 例えば http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...
(デスクトップパソコン)
2016/10/12 08:25:44(最終返信:2016/10/15 08:57:41)
[20288533]
...インテルさんはノートPC用のCore i7(4コア)を、引き続きBGAで行きそうなんで、予定より早く自作復帰を考えないといけなくなったオレ('A`)ナンジュウマンエンコースニナルコトヤラ こんばんは(*^^*)...
[20233182] 休止から戻るとスタートパネルが表示されたままです。
(デスクトップパソコン)
2016/09/24 14:00:01(最終返信:2016/10/06 14:09:41)
[20233182]
...休止ボードから復帰するとスタートパネルが表示したままになります。 おそらく休止モードにするときにWindowボタンを押してパネルを表示してからエンターキーで閉じています。 そうすると復帰するときに表示...そうすると復帰するときに表示されてままなのですがこれを復帰したときに自動で閉じてくれる方法はないでしょうか? よろしくお願いします。 >おそらく休...ですが、その“おそらく”じゃないほうでじゃないほうで閉じたらどうです? >休止ボードから復帰するとスタートパネルが表示したままになります。 スタートパネルが消えなくなるという意味だ...
[20138482] スリープモードについての公式ページの注釈
2016/08/23 23:26:29(最終返信:2016/08/29 22:08:30)
[20138482]
...STCK1A32WFCRはWindows8.1の状態ではスリープ及びそこからの復帰が可能だったのですが、 Windows10にアップグレードしてからスリープには入れるものの、復帰が出来なくなり、 メーカー及び販売店とやり取りをして...
[20138839] このPCにBluetoothって内蔵されてますか?
(デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1-W10)
2016/08/24 04:35:39(最終返信:2016/08/24 05:17:49)
[20138839]
...いため、BIOS画面に入ることが出来ません。 また、Bluetooth接続の機器は省電力状態からの復帰が遅いため、一定時間操作が無かった後のマウス操作やキー入力のレスポンスが悪いですよ。 個人的には...マウスとキーボードを使いたい場合でもレシーバーは1つあればOKです。 また、Unifying接続の機器は省電力状態からの復帰が非常に早く、Bluetooth接続の機器に比べてレスポンスが良好ですし、OSが起動していなくても操作を受け付けるためBIOS画面に入ることも可能ですよ...
[20029386] マウスのBluetooth接続の方法を教えてください。
(デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/XD FMVF77XDB)
2016/07/11 16:02:46(最終返信:2016/07/25 20:34:01)
[20029386]
...(USBポートに挿すだけ) 2.電波がより安定していて強い。 3.UEFI BIOSで使える。 4.スタンバイからの復帰の速さ。 Bluetoothのメリット 1.USBポートを塞がない。 だと思うんですけど、Bluetoothに対する私の認識が少し古いかもしれません...
(デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M55 Ultra Small 8009A11)
2008/04/18 00:33:23(最終返信:2016/07/10 20:16:57)
[7688261]
...その後の経過報告です、先日BIOSとビデオチップのドライバーのアップデートがありました。これまで、スリープモードからの復帰にたびたび失敗し、ブルーバックを見ることがあったのですが、これ以降その症状が解消されました。 しばらく使っていますが...
(デスクトップパソコン)
2016/07/05 00:46:19(最終返信:2016/07/07 19:52:09)
[20011950]
...再起動したら、そのまま終了。 pcの電源は入ってるのに画面には映らない。 勝手にスリープ。 そのまま復帰しないので強制終了。 他、醜い現象だらけだったので 電源が入った時にダウングレードでウインドウズ7に戻しました...Win10プリインストールPCでは問題は少ないでしょうけど 高速スタートアップが曲者で、スリープから復帰せず画面真っ暗なままで、 奥の手の強制終了するしかないなどの事例もあるようです。 特にPC構成を変更する際には...
[19949698] WIN1OしてみたらLAN不調(参考情報)
(デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3985 AM3985-H54D)
2016/06/12 09:08:12(最終返信:2016/06/12 09:47:17)
[19949698]
...だんだんイーサネットが接続されない頻度があがり 1か月経過くらいで「識別されないネットワーク」から復帰できない状態となりました。 電源起動時にビープ音 短6回発生も頻度が増すようになりました。 (WIN7では発生してなかった現象)...
