(デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2014/04/17 12:35:28(最終返信:2014/04/19 11:00:57)
[17422451]
...メールでも同じ問い合わせを入れてあったのですがその返答は以下でした。 >1.スリープモードは正常に動作して復帰するでしょうか →はい。正常に動作して、復帰可能でございます。 信じていいのでしょうか?? みんなスリープモードってあまり使われないようですね...スリープモードは正しく働くでしょうか? 具体的にはOfficeやブラウザを開いたまま夜中スリープし起床時に復帰する使い方を今までしています。 よろしく御願いします。 ユーザーガイド59,60ページにスリープの項目は記述されているので設定出来るのでしょう...
(デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M73z All-In-One 10BCCTO1WW ハイパフォーマンスパッケージ)
2014/04/13 13:38:44(最終返信:2014/04/13 19:39:42)
[17409071]
...ほとんど気分的なものかもしれませんがこだわりがあります。また、キーボードで電源をいれる(スリーブの復帰ではない)ことができたりするので便利なところもありますので。 まきたろうさん、PS0さん、ありがとうございました...
(デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D714 D714/T7K 2013年秋冬モデル)
2014/02/03 21:56:08(最終返信:2014/04/12 12:51:42)
[17149032]
...ダメもとで立ち上げたら何事もなくすんなり立ち上がった。それにしても一時は、故障修理中の代替対策として、せっかく片づけた前機XP機の復帰も考えました。 私もキングフィッシャーさんと同じように、東芝にユーザーに周知と早急の対策プログラムをダウンロードしてほしい...
(デスクトップパソコン > ASUS > ASUS TransAiO P1801 P1801-B061K)
2013/11/26 18:42:01(最終返信:2014/01/25 17:21:41)
[16883702]
...これは故障なんでしょうか?? 故障じゃないでしょうね。 キーボードのエンター押したり、マウスクリックで復帰しませんか? 復帰しません。 コンセントを抜いてからもう一度差してもまた2秒に1回点滅のループなんです。 修復が成功しないようです...
(デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47466BJ)
2013/11/27 06:21:47(最終返信:2013/11/27 11:55:35)
[16885744]
...力して・・・とありましたがwindows pro用のやり方らしくできません。この機種でのストアーの復帰方法を知ってる方が居ましたらお教え下さい。 ググったらいっぱい対処法載ってましたけど、 どれを試してもダメなんですか...
[16809887] OS Windows8.1 32bit 動作どうさ
(デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-A22D/KB)
2013/11/08 12:45:20(最終返信:2013/11/15 20:57:55)
[16809887]
... 大きな問題なく稼働中 スタンバイが長いと、復帰時にデスクトップの背景が固まる事がある。 >スタンバイが長いと、復帰時にデスクトップの背景が固まる => PCで...のかなぁ? そうですね(w Windows 8 の時は無かった症状です スリープからの復帰時です ほぼ再起動させますね サクっと再起動してくれるので問題にしてませんでした・・ 確...Chrome を立ち上げたまま、寝てしまい、スクリーンセーバーの状態から デスクトップに復帰すると、マウスに合わせてアイコンが消えたり、しますね 壁紙が真っ黒だったり とか 壁紙...
[16791351] 教えてください VerUp To Win8.1
2013/11/03 23:11:57(最終返信:2013/11/07 19:55:53)
[16791351]
...アップデート直後にストアへアクセス出来なくなりましたが、翌日にはアクセス出来るようになりました。 スタンバイからの復帰時に、タスクトレー表示に不具合が出ますが、1分程で正常に表示されます。言い換えれば表示完了まで時間がかかる感じですね...基本は有線LANで使っているので、気にしてませんでした。今、接続したらaでも接続出来ました。スタンバイからの復帰は確認出来ていません。有線を接続してあると自動接続しない状態です。必要なら抜いての実験をしますけど...
[16689626] USB3.0対応のインターフェイスボード購入
2013/10/10 21:06:23(最終返信:2013/10/24 22:36:35)
[16689626]
...DVD-ROMディスクの電源接続コードを二股させて電源をとり試してみましたがwindows8が立ち上がりません。画面真っ暗です。 とりあえずもとの状態に復帰しています。どなたかアドバイス頂けたらありがたいのですが。 よろしくお願いします。 windo...
[14384965] マウスから買おうという方は厚めの保証をお勧めします
(デスクトップパソコン > マウスコンピューター)
2012/04/03 01:08:55(最終返信:2013/10/20 10:42:55)
[14384965]
...何度も電源OFF(コンセントのスイッチでOFF)と、電源ONを繰り返すと、たまに起動します。 スリープからの復帰はまったく問題ありませんが、再起動やシャットダウンすると、この現象で立ち上がりません。 だんだん立ち上がる頻度が低くなり...
[16713329] TV録画用のデスクトップPCを購入検討中です
(デスクトップパソコン > HP > HP 110-040jp Desktop PC 価格.com限定モデル)
2013/10/16 12:56:16(最終返信:2013/10/17 17:10:40)
[16713329]
...んでした。 今までの経験から、スリープからの復帰で録画予約できるかが、最大の難関だと思います。 スリープからの復帰で録画予約できるマザーボードが見つかるまで何枚...、スリープからの復帰で録画予約できるかが、最大の難関だと思います。 ↑TVのソフトではなくパソコンのシステムの問題ですね、 私のはスリープから復帰しましたが、短時...失敗ですが、1981sinichirouさまが書かれたのと同じ傾向でして、 スリープから復帰するものの、何も仕事していない状態でした。 録画時間が終了してもスリープに戻らないので...
[16687059] 電源を起動してもモニターには何も表示されません。
(デスクトップパソコン)
2013/10/10 05:45:47(最終返信:2013/10/13 18:44:49)
[16687059]
...電源の劣化が原因でファイル操作のデータ遅延が起こるようなら、これまでにも高頻度でPCの立ち上げに失敗するとか、スリープから復帰できないとか、高負荷時にWindowsがフリーズするとか、正常に動作できなかったはずです。 そのような予兆はありましたか...
[16613914] win8シャットダウンしてもスリープ?休止?状態
(デスクトップパソコン)
2013/09/21 11:09:50(最終返信:2013/09/22 09:28:20)
[16613914]
...1度目のシャットダウンは通常通りシャットダウン出来ましたが 2度目はスリープを選択してスリープ状態。 その後、スリープ状態から復帰しなくなり電源ケーブルを抜いて 再度差し込みパソコンを起動。 それ以降は、シャットダウンを選択してもスリープ状態になるばかりで...リカバリしてみましたが、シャットダウンをクリックしても 電源が落ちず電源ランプ点灯状態。 電源ランプ付いてる状態から復帰できれば良いんですが 強制終了するか電源ケーブル抜き差して再度電源入れるしか無いんです(涙) マイクロソフト純正のソフトを使ってみますか...
[16594549] バックアップみなさんどうされていますか?
2013/09/16 15:06:02(最終返信:2013/09/18 20:58:43)
[16594549]
...ちゃんと理解してないと手ごわいかもしれません。 圧縮したりパッキングしたりするタイプのツールは、ツールが想定したパターン以外は復帰できないなど融通が利かないので信用してません。復旧できないバックアップほど馬鹿げたものはないので。...
[16570272] DELL XPS420のマウスの動きが時々止まる
(デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2013/09/11 08:48:13(最終返信:2013/09/13 06:42:21)
[16570272]
...で易しいビデオドライバーをアップデートしたら・・・・訳が分からなくなってしまいました。 マウスの動きは、しばらく放置すると復帰するという感じです マウスは有線です バイオスの変更を試みてみようと思います またビデオドライバーも更新できればやりたいが・・・...
[16516533] ファイルの移動(CドライブからDドライブへ)について
(デスクトップパソコン)
2013/08/28 11:58:46(最終返信:2013/08/28 13:16:19)
[16516533]
...デスクトップアイコンもDドライブに移動できますので、そうやっておけばCドライブのみをリカバリーをした時にも簡単に復帰します(データは残る)。 ikemasさんのアドバイスと併せて実行するといいです。...
(デスクトップパソコン)
2013/08/07 14:08:26(最終返信:2013/08/07 17:47:50)
[16445768]
...GTX560 PSU:Antec EarthWatts650 復帰する状況は様々で、人がいる時でもいない時でも、また不定期に復帰します。 私が体験した中で復帰のトリガーになったと思われる行動は ・パソコンの電源をとっているタップの...特にパソコンを使うにあたって問題はないのですが、我が家のPCにはちょっとした問題があります。 それが題名の通り、勝手にスリープから復帰してしまうことです。 自作PCなのでスペックあげておきます。 CPU:Intel core i7...
[15804330] 8へアップデート後、休止・再開すると、ネットワーク接続エラー
(デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11856BJ)
2013/02/23 09:29:31(最終返信:2013/08/06 20:37:58)
[15804330]
...初期設定ではスリープ時、電源の節約のためにネットワーク アダプターの電源はOFFになっています。そのため、スリープから復帰した際、インターネットに接続できなくなっている場合があります。 対応方法は、ネットワーク アダプターのプロパティの「電源の管理」タブをクリックし...
[16398498] 自作したPCがスリープしてもすぐ勝手に起き上がります。
(デスクトップパソコン)
2013/07/24 15:16:08(最終返信:2013/07/24 20:35:04)
[16398498]
...。 デバイスマネージャーにて、マウスとキーボードについて、「このデバイスでスタンバイから復帰する」あたりのチェックを外してみましょう。大抵の原因はこれです。 KAZU0002さん ... 2.左のツリーから Windows ログ > システム を選択。 3.スリープから復帰した場合、真ん中のリストにログが残っているので、怪しい時間帯のログを探る。 で、原因を...ANが怪しい。 デバイスマネージャーのLANアダプタにも、「このデバイスでスタンバイから復帰する」の設定画あったかと思いますので、確認を。 CMOSクリア、memtestも一応やっ...
(デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K430 31097EJ)
2013/07/22 20:53:59(最終返信:2013/07/22 22:03:13)
[16393062]
...今は地デジ液晶テレビに繋いでおり、入力を合わせると真っ暗で エンターを押すと(パスワード前の)電源復帰画面になるのです 皆さんはその様な症状はありませんか? また、勝手に立ち上がらない解決方法はありませんか...
