復帰 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"復帰"を検索した結果 1793件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21323931] 突然スタンバイに移行する現象について
 (ノートパソコン > Acer > Aspire TimelineUltra M5 M5-481T-H54Q)
2017/11/01 09:09:52(最終返信:2017/11/01 12:13:19)
[21323931]... 発生後、普通に電源ボタンを押すとスタンバイ画面(ログイン画面)が表示されログイン操作を行うことで復帰します。 1日に2〜3回発生していますが、解決に至っていません。 購入時の状態にリカバリーすると良いと思います...>発生後、普通に電源ボタンを押すとスタンバイ画面(ログイン画面)が表示されログイン操作を行うことで復帰します。 なにか強制的にスタンバイ(サスペンド)する要因があると思われますが、 EPO_SPRIGGANさんのご指摘のように...詳細
[21210776] スリープからの復帰
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop Core i5/メモリ8GB/256GB SSD搭載モデル)
2017/09/19 12:58:16(最終返信:2017/10/22 20:41:20)
[21210776]...最近、画面を開けてもスリープから復帰しないことが多々あります。 その際は、電源ボタンを押して復帰するのですが面倒です。 しかも、今日は何度押してもキーボードのランプは点灯するのですが画面は真っ暗のままで電源長押しで強制再起動しました...一度、初期状態に戻して同じ症状なら交換とのことでした。 皆さんは問題なく画面開いたらスリープから復帰してますでしょうか? 自分だけの問題なら、交換も考え初期状態を試してみたいと思っています。 私は別なPCを使っていますが...詳細
[21167827] HDD交換できますか?
 (ノートパソコン > NEC > LaVie S LS550/J2 2012年11月発売モデル)
2017/09/03 22:41:53(最終返信:2017/10/10 12:42:19)
[21167827]...2台のPCとも捨てる予定でしたから、バックアップは取っておらず HDDの中身の復元は一切不要です。 工場出荷状態で復帰できれば十分です。 HDD換装手順は 「LS150 HDD換装」「LS550 HDD換装」 で検索するといろいろ出てきますね...詳細
[21199510] SSDが逝きました。リカバリディスクを作っていませんでした。
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note SZ5 CF-SZ5JFMQR)
2017/09/15 19:46:43(最終返信:2017/10/04 21:18:36)
[21199510]...ご回答ありがとうございます(。´Д⊂) そのような公開があるとは知りませんでした! SSDの換装を試みて、復帰を試してみます。 ありがとうございました! ご回答いただいた皆様ありがとうございました。 パナソニックの金額を聞いて...詳細
[15821798] タッチパネルの誤動作
 (ノートパソコン > Acer > ICONIA W700D)
2013/02/26 21:13:20(最終返信:2017/09/30 17:40:28)
[15821798]...同様の症状です。 1回のタップで10回以上、バラバラっとタップの雨が降ります。一度スリープモードにして復帰させると戻ります。ちょっと面倒です。 レスできずごめんなさい。 アップした動画も観れませんね。汗 ...詳細
[21179970] タッチパネルが不調です
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA T100HA-128S)
2017/09/08 19:12:55(最終返信:2017/09/22 13:03:27)
[21179970]...スリープから復帰したときとか、タッチパネルが効きません、かなりの頻度で。画面が固まってしまうのです。マウスを使うと正常に動くのでマシンの故障ではないようです。タッチパネルの不調を改善する方法はないでしょうか...詳細
[21180345] Windows10には対応なしだと…
 (ノートパソコン > Acer > Aspire AS5750G AS5750G-H74E/K)
2017/09/08 21:21:26(最終返信:2017/09/11 19:17:41)
[21180345]...そのまま遠ざかってしまい、気がついたら世はwindows95の嵐。 諸般の事情からネットで手に入れた安物デスクでなんとか復帰。 仕事柄どうしてもCADが必要で寝ずに覚えて今に至ります。 私の事はさておいて、今度は失敗しないようにバッファローにしつこく聞いてから...詳細
[21181466] 起動不良で困っています
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK SH90/T 2015年1月発表モデル)
2017/09/09 09:06:36(最終返信:2017/09/09 13:52:06)
[21181466]...64、 CPU:Core i5(Broadwell)、メモリー:4GB 1.電源オンすると、「自動復帰を準備」のメッセージが出る 2.しばらくすると、修復画面(ブルーの画面)になる 3.再起動ボタンを押すと「システムを更新しています」と表示され...詳細
[21132839] ブルースクリーンが頻発してしまいます
 (ノートパソコン > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2017/08/20 23:13:39(最終返信:2017/08/28 23:29:07)
[21132839]...スリープから復帰時にブルースクリーンが出て強制的に再起動されてしまいます。 同様な症状が発生する方はいらっしゃらないでしょうか? 毎回発生するわけではなく、5回に1回程度の頻度です。(今のところは)...詳細
[21113820] 動作がカクカク
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2017/08/13 13:11:46(最終返信:2017/08/18 21:45:51)
[21113820]...Updateだけはしっかり適用している。Windws Updateを実行したらすぐシャットダウンしている。 「スリープからの自動復帰」を無効にしている。そしてPCは「使う時だけ」電源を入れている。用事が済んだらすぐにスリープまたはシャットダウンしている...詳細
[21101746] 休止状態後にエラー画面がでる
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo V310 Celeron 3855U・4GBメモリー・500GB HDD搭載 80SX000FJP)
2017/08/08 09:57:57(最終返信:2017/08/12 17:18:41)
[21101746]...休止状態に入ろうとして(電源オフにならず)そのエラーが出るのか、休止状態から復帰しようとしてそのエラーが出るのかどちらでしょうか? 実際には前者も休止状態に入った直後に復帰されてしまっている可能性もありますが... ありがとうございます...DDとドロップボックスも使って保存してますが、これからはもっとこまめにする方がいいですね。^^; >uPD70116さん 休止状態から復帰したときにでます。 >papic0さん 休止状態にしてみましたが、今はでませんでした。^^; もしかしたら長めの時間が経過したときなのか...詳細
[21089742] パフォーマンスモデルのWindows10 Home → Pro化について
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ac000 パフォーマンスモデル)
2017/08/03 05:58:40(最終返信:2017/08/05 10:04:15)
[21089742]...10 Pro の回復ドライブを作成しておくと良いです。 RecoveryManagerを使えば現状復帰できます。 >この場合Win10Home/Pro両方で作っておいた方が良いのでしょうか? RecoveryManagerでバックアップができるので...詳細
[21091717] SSDに替えた。メモリも替えたらもっとはやくなるか。
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 310 Core i7 7500U搭載モデル)
2017/08/04 00:53:59(最終返信:2017/08/04 10:17:40)
[21091717]...メモリ増設は効果がありません。 使い始める時間を短縮するには、シャットダウンさせず、スリープから復帰させて使い始めるのが良いです。 なお、主記憶容量を大量に必要とする画像処理などでは、主記憶容量を増やすことで...詳細
[21090712] スリープ時の動作
 (ノートパソコン > Dell > XPS 13 価格.com限定 プレミアム Core i5 7200U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2017/08/03 16:46:37(最終返信:2017/08/03 19:19:03)
[21090712]...で、スリープに移行するため電源ボタンを押し、カバーを閉じ鞄に入れ移動すると、ひとりでにスリープから復帰して鞄の中で相当の熱を持っています。皆様のXPS13は同様の動作をしますか? また、スリープに移行...詳細
[17445912] 起動出来なくなりました
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G)
2014/04/24 19:57:46(最終返信:2017/07/25 17:38:33)
[17445912]...ところ起動しました。本当に助かりました。 結構シャットダウン後に起動しないとか 報告がありますね。スリープから復帰しないとか。 特殊なタイプのパソコンだったんですね。 失礼しました。 ASUSやLenovoの場合...詳細
[21034731] 購入するか悩んでいます。大学3年生です。
 (ノートパソコン > HUAWEI > MateBook X WW19AHI78S51NGO)
2017/07/11 10:27:40(最終返信:2017/07/20 14:57:33)
[21034731]...もう1つの強みは、指紋認証センサーが電源ボタンに内蔵されていることだ。電源ボタンを押せばスリープからの復帰と、 Windows Helloを利用したユーザー認証がほぼ同時に行われ、すぐにログインできる。 3...詳細
[18757180] 電源が入らず画面真っ暗時の対処方法
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA)
2015/05/08 18:12:30(最終返信:2017/07/20 10:09:06)
[18757180]...近くに熱があるような場合は、移動するだけで治ります。 ありがとうございます。20秒電源スイッチ長押したら 復帰できました。 メチャメチャたすかりました。 もうPCダメなのかと思いました! ありがとうございます...詳細
[20990386] スマホの早さに負ける理由
 (ノートパソコン)
2017/06/23 21:21:10(最終返信:2017/07/04 15:16:55)
[20990386]...ストレージの違いの影響が大きいでしょう。 SSDを搭載しているPCは早いです。 また、スマホはスリープ状態からの復帰は早いですが、Windowsはスリープからの復帰ももたもたするので、これがスマホが早いと感じるのかも。 タブレットでも性能...詳細
[20975882] パネルオープンパワーオンの設定の仕方がわかりません
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GA 2017年春モデル)
2017/06/18 01:16:15(最終返信:2017/06/18 21:07:57)
[20975882]...Windows PCではスリープ状態に移行させ、液晶パネルを開けて自動復帰する設定が現実的ではないでしょうか。 >液晶を開けて自動復帰と電源入り パソコンの使い勝手を改善 【デジ通】 http://news...詳細
[18954492] タッチパネルの誤動作
 (ノートパソコン > VAIO > VAIO Z VJZ13A1/Core i5/メモリー8GB/SSD128GB/Windows 8.1モデル)
2015/07/10 23:04:42(最終返信:2017/06/13 14:53:59)
[18954492]...wi-fi は最近ドライバのアップデートが出ていましたので、入れることをお勧めします。 私のもスリープから復帰すると接続できない問題があったのですが、新しいドライバを入れると改善した気がします。 >long_way_to_goさん...詳細
