復帰 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"復帰"を検索した結果 1793件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20622388] 画面を閉じてのスリープ中に電源を挿すと勝手に復帰する
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows ZA160003JP SIMフリー)
2017/02/01 23:38:15(最終返信:2017/02/12 15:34:24)
[20622388]...画面を閉じてから電源に接続して充電しているのですが、開くと勝手にスリープから復帰していました。 そして、ちょっと調べたところ、電源に接続すると勝手に復帰している模様です。 どうにかしてこれを止める方法はないのでしょうか...詳細
[20622519] 画面が表示されない
 (ノートパソコン > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2017/02/02 00:29:46(最終返信:2017/02/08 15:32:43)
[20622519]...スリープにしてすぐは表示されますが、時間計ってませんが復帰の際に画面が表示されない場合があります。 使用していて、スリープにしてすぐは表示されますが、時間計ってませんがある程度放置したままの状態から、復帰した際画面が表示されないで再起動します・・・...背面カメラつく前の型ですが、自分も同じ症状です。 使用していて、スリープにしてすぐは表示されますが、時間計ってませんが復帰の際に画面が表示されない場合があります。 初期化や再インストール、出荷時の状態に戻してみましたが変わりませんでした...詳細
[20639833] HP製品のWindows10のスリープ復帰の問題。
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-au100 価格.com限定 Corei5&メモリ8GB搭載モデル)
2017/02/08 07:14:08(最終返信:2017/02/08 13:27:30)
[20639833]...質問お願い致します。 HP製品のWindows10のスリープ復帰から復帰できない問題は、 これから購入する製品に関して解決しているのでしょうか? ご回答の程、よろしくお願いします。 何処かに書いてある既存の問題なのですか...http://support.hp.com/jp-ja/document/c03544354 スリープからの復帰問題は色々と書かれていますよね。 パソコンに疎い友人が、これから購入するにあたって対処できないと思うので...詳細
[20630412] DashboardなどでSSDの情報が表示されません。なぜでしょうか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio F30W/87AW PQF30W87ALNW)
2017/02/04 21:52:23(最終返信:2017/02/05 19:24:14)
[20630412]...最初から内臓されてたHDDが遅かっただけに、SATA1.0の速度でもSSDに換装してそこそこ速くなりました。 遊びでSSDに換装して復帰させてみましたけど、SSDの情報が見れないのは不便ですね。...詳細
[20361233] スリープ失敗の改善方法
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows ZA160012JP オフィス付き LTE対応モデル)
2016/11/04 20:15:40(最終返信:2017/02/05 11:29:27)
[20361233]...デフォルトでは、画面閉じたりしてスリープに入ると、かなりの確率で、復帰に失敗して、電源ボタン長押しの強制再起動になります。 しかし、コントロールパネルのデバ...ディスプレイ(Intelのデバイス)のドライバを更新して再起動すると、スリープ復帰に失敗しなくなります。 100%失敗しないかはわかりませんが、更新後半日たってますが、...しいです。 >花いろいろさん 初期状態に戻してもまた現象が発生しました。 ただスリープ復帰に失敗するタイミングが夜中に限定されている感じがし、 設定等を調べていましたら、その時間...詳細
[20609687] スリープ死
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Tab W TW710/EBS PC-TW710EBS)
2017/01/28 13:33:56(最終返信:2017/02/02 17:22:16)
[20609687]...まだストア版OneNoteをインストールしただけの状態なんですが、スリープして数時間たつとほぼ100%復帰に失敗します。 あまりこの機種でのスリープ死の報告はないようですが、初期不良なんでしょうか? Windows...powercfgで休止状態を切ったり、電源プションでスリープになり時間をOffにしたりしてみましたが、やはりスリープ後数時間で復帰できなくなるようです。 Windowsボタンを押すと振動はきますが画面は映らず、電源ボタンを10秒以上長押しで再起動しか手がなくなります...詳細
[20519119] APNが勝手に切り替わる
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK ZA0W0105JP LTE対応モデル)
2016/12/27 22:27:30(最終返信:2017/01/23 21:14:06)
[20519119]...・私はbiglobeSIMを挿入して運用している。 ・通常設定されているときは問題なく使用(LTE通信)できている。 ・長時間のスリープから復帰した際、APNが勝手に「spモード」に切り替わってしまい、通信できない。 ・再設定もしくは再起動すれば...詳細
[16758218] Windows8.1
 (ノートパソコン > ASUS > K55DR K55DR-SX0A8)
2013/10/26 19:36:57(最終返信:2017/01/05 13:06:13)
[16758218]...OSの再起動で爆音復活することがわかりました。 その後さらにデバイスマネージャーでのドライバ変更でFANが静まり、スリープからの復帰後も静かです。(バージョンはどれでも構わない?) http://www.asus.com/jp/...詳細
[19062692] 自分も10にアップしました!
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T351 T351/57C 2011年夏モデル)
2015/08/18 18:33:05(最終返信:2017/01/04 22:22:01)
[19062692]...高速スタートアップが有効だとUSB周りなどで細かい不具合が発生することがあります。 (コールドスタード時や、スタンバイ復帰時にマウスが認識されなかったり、 ログインパスワード入力時キーボードのNumLockが有効にならない等...詳細
[20534018] このパソコンがヒットすればクロームブックはどうなるのですか
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK Wi-Fiモデル)
2017/01/02 23:23:55(最終返信:2017/01/03 15:57:48)
[20534018]...前提の機能だけど、モバイルPCの類で同一であることなんてそもそも成立しがたい。携帯した後に休止から復帰させたら高確率でバグるのは当然) windows10版はwindows環境との親和性と引き換えに筐体の利便性の多くを犠牲にする覚悟が必要...詳細
[20526190] マウス・キーボードでのスリープ復帰について
 (ノートパソコン > Dell > ALIENWARE 15 プレミアム Core i7 6700HQ・Windows 10搭載モデル)
2016/12/30 19:38:36(最終返信:2016/12/31 16:42:40)
[20526190]...PCがスリープになった時、マウスを動かしてスリープ復帰させたいのですが、できません。 ネットで調べたところによるデバイスマネージャからマウスの電源管理のチェック入れ外しですが、電源の管理というタブが存在しません...初期化すれば治るみたいな断言していましたが本当に治るか怪しいところです。 元々このPCではマウスを動かしてスリープ復帰させることはできないのでしょうか? できるとしたら他試せることがありましたらどんなことでもいいので教えてください...詳細
[20379083] 電源を入れると【Recovery】のブルーの画面が表示される
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 300S eMMC64GB搭載モデル)
2016/11/10 10:22:49(最終返信:2016/12/25 03:22:56)
[20379083]...電源オンでBootせずにBIOS(Setup画面)が表示される場合は、 ・バッテリー切れで内蔵時計が初期化された(日付の再設定で復帰可能) ・Boot順位が変わった(Boot順位を再設定) ・Bootドライブが壊れた/Boot領域が壊れた/Bootに必要なファイルが壊れた...詳細
[20502993] スリープモード
 (ノートパソコン > HP > HP 15-ba000 価格.com限定 フルHD非光沢&クアッドコア搭載モデル)
2016/12/21 21:04:06(最終返信:2016/12/21 21:58:47)
[20502993]...実際にパソコンの出張依頼を受けたお客様でも同様のケースがありました。 通常はマウスを動かしたりキーボードの入力でスリープモードから復帰します。 ただHPの場合は設定によっては、復帰出来ない場合があり HPのホームページにて、対策が案内されていますので既に...書いてることは“PCがスリープになると無線LANの機能がオフになって復帰しないことがある”ってことだけど、もしそういう不都合を感じれば無線LANの機能をスリープさせないとかも可能だから問題ないと思うよ そもそも、スリープから復帰してネットに繋がらな...詳細
[20501084] パソコンを立ち上げたときのロック画面の非表示
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 3000 シリーズ 価格.com限定 エントリー・プラス Pentium N3710・128GB SSD搭載モデル)
2016/12/21 03:51:17(最終返信:2016/12/21 04:35:03)
[20501084]...スクリーンセーバー復帰時(デフォルトでOff) https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=017755 スリープ復帰時 (パスワードを設定していないと設定項目が出てこない...詳細
[20497397] スリープ時の消費電力について
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows ZA150019JP)
2016/12/19 19:43:44(最終返信:2016/12/20 08:17:59)
[20497397]...また標準設定では、4時間放置すると休止状態になるので、以後はバッテリ消費はゼロに近づきます。 ただし休止状態では、復帰までには、たいていの場合、10秒以上かかります。 バッテリ消費を優先するなら、android版のほうが原理的には有利です...詳細
[20447546] バッテリー接続しても計算中のまま
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/12/02 19:24:28(最終返信:2016/12/04 00:38:46)
[20447546]...シャットダウン状態からの起動ということでしたら、電源長押しでの起動となります。 スマホなどと同じ感覚(スリープ中からの復帰は短く押す、電源オフの状態では長く押す)と思ってもらうとわかりやすいかと。 電源長押しで、一発で起動しないとなると...詳細
[20441054] 電源が入らない原因と対処方法について
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/58F 2012年夏モデル)
2016/11/30 15:45:22(最終返信:2016/12/02 08:50:23)
[20441054]...今更修理に出す気が全く無かったので、分解→再組み立てと言う事をすると、復帰する場合もあるので、完全にノートパソコンを分解してから再組み立てもしましたが、復帰しませんでした。(修理に出す気がある場合は、分解しないで下さい...月に10時間程度の起動をしていましたが、それ以外は月に精々1時間程度の起動です) そして、ノートパソコンが故障したので、復帰させる為に色々試し、その事を私の書いているブログにアップロードした所、訪問頂いた方から、電池の保護回路が故障して起動しなくなる場合があり...詳細
[20426069] 同時充電について
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook S29/TG PS29TGP-NYB)
2016/11/25 16:19:11(最終返信:2016/11/25 16:19:11)
[20426069]...キーボードを認識しなくなり、サポートの指示に従い措置しましたが、復帰せず、サポートから修理に出すように指示されました 残念ながら保証期間が過ぎており、確認すると、初見だけで3、000円と言う事で、初装は廃棄し...詳細
[20417082] 初めてのCoreを買おうか迷っています。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook AZ25/VB PAZ25VB-SNA-K 価格.com限定モデル)
2016/11/22 15:01:03(最終返信:2016/11/22 23:52:11)
[20417082]...型落ち品として値引きされた頃が狙い目と思います。 現状のCPU含めてマザーボード類も、私がデスクトップPC自作復帰するための要求を満たしていないので・・・ PC購入余力は株の買付余力に回しています。 2in1ノートPCも含めてモバイル性を求める製品は...詳細
[20382793] 電源ボタン
 (ノートパソコン > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2016/11/11 15:05:15(最終返信:2016/11/11 18:32:53)
[20382793]...休止状態に移行しますから、復帰に時間がかかるようになります。 休止状態では、電源ボタンを押してもすぐに反応しません。ボタンを押したら、すぐに放して様子を見てください。それで復帰が始まらないようなら、なんらかの不具合が起きています...詳細
