復帰 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"復帰"を検索した結果 1793件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.110 sec)
[20353114] Windows10 1607 アップデートについて
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ300/DA 2016年春モデル)
2016/11/02 11:17:15(最終返信:2016/11/06 20:49:53)
[20353114]...WindowsUPDATEから1607へのUPDATEが来ていたが 更新プログラムを構成しています0%で止まってしまい 更新が完了しません 旧バージョンに復帰後はしばらくは使えますが またUPDATEがきて強制再起動後同じ症状となります 同じ機種を持たれている方でスムーズに成功した方はおられますでしょうか...詳細
[20356453] 最適な無線LANドライバについて
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook H101HA H101HA-GR009T)
2016/11/03 11:31:53(最終返信:2016/11/04 11:07:44)
[20356453]...。 接続した後は安定して通信できているのですが再起動の時、休止から復帰の時、接続するまでに時間がかかっています。 特に休止からの復帰時にデスクトップが表示されてアプリなど使用可能な状態になってからイン...Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter 休止から復帰時の再接続に数十秒の遅延があったのが数秒でつながるようになった。 対策は以下。 ただしその前に他の...詳細
[20349282] スリープ状態からの復帰
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ750/DAB PC-HZ750DAB)
2016/11/01 00:10:05(最終返信:2016/11/01 17:02:40)
[20349282]...疲れたので故障として送り返す予定ですが、これがデフォルトなのでしょうか?? うちのは普通に復帰します。 マウスやキーボードを2,3回たたくと復帰します。 電源系のトラブルかもしれません 別のBTOデスクトップで同様の現象がおこり...軽さに引かれて以前のLZ550から買い替えたのですが、横の電源ボタンでスリープ状態にした後、使おうと思って再度ボタンやキーボードを押しても、復帰しません。 色々と検索して試してはみたのですが、やはり一度長押しして電源を切ってから再度立ち上げる始末です...詳細
[20293235] ノートパソコンではなくなりました・・・
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH56/M 2013年10月発表モデル)
2016/10/13 21:57:45(最終返信:2016/10/24 23:30:43)
[20293235]...と思ったらカバーの金属とプラが分離してヒンジ?が割れてます。 修理に出しますが余り高いと買い換えた方がマシですね。 FMVスリープ復帰に失敗するので作りかけのレポートが消えた等多々有りました。 他メーカーのノートパソコンではそんな事無いんですけどね...詳細
[20309605] ThinkPad X201 無線LAN
 (ノートパソコン)
2016/10/18 22:58:51(最終返信:2016/10/19 13:13:15)
[20309605]...無線LAN が、使えなくなりました。色々ドライバーを 入れていったら無線LANがつかえなくなりました。 復帰させるには、どうすればいいのでしょうか? Windows7 pro 32bitです。 よろしくお願いします...詳細
[20256645] 「修復ドライブ」・「回復ドライブ」・「システム修復ディスク」
 (ノートパソコン > FRONTIER > FRNXW610/KD8 NXシリーズ カスタマイズ対応 Windows10モデル)
2016/10/02 01:06:37(最終返信:2016/10/02 12:33:09)
[20256645]...ここでの、修復ドライブの定義は、 >コンピューターに保存されている復元用イメージからコンピューターを復帰させるための起動用 USB メモリです。 http://ww2.frontier-direct.jp/qanda/index...詳細
[20200772] 電源ボタンを押しても電源が入らない時がある
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000シリーズ 価格.com限定 スタンダード Core i3 4005U・Windows 10搭載モデル)
2016/09/14 19:45:50(最終返信:2016/09/20 14:42:38)
[20200772]...OFFするためHDDは外すこと)。スイッチならランダムのはず。   スタンバイからキーボード(または画面開閉*)で復帰する場合とスイッチで復帰する場合の成功率の差・変動をみる*。 7.マザーの電源回路(コンデンサやMOSFET、コイル...詳細
[20200141] Windows10でスリープが正常に作動しない
 (ノートパソコン)
2016/09/14 15:00:35(最終返信:2016/09/18 15:58:22)
[20200141]...今までは普通にスリープモードが使えていたのですが、ある時からスリープにすると復帰しようとして電源ボタンを押しても何の反応もなく復帰できない状態になってしまいました。 仕方なく電源ボタン長押しでシャットダウンしてから起動し直してるのですが...詳細
[17672359] SSD不良と、補償期間について
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S300)
2014/06/27 20:10:37(最終返信:2016/09/07 22:43:28)
[17672359]...レビューに投稿したものですが、使用開始1年での不具合の報告です。 半月ほど前から、スリープ状態から復帰ができず、システム終了時にも電源が完全に落とせない状況に陥りました。 購入当初にも同様の症状がありましたが...詳細
[20105957] 長持ちであれば、どのBTOメーカーがお勧めですか?
 (ノートパソコン)
2016/08/11 02:53:34(最終返信:2016/09/02 21:54:43)
[20105957]...夏休み中? コメントを頂けると幸いです。 宜しくお願いします。 現用の富士通機についてだが、半フリーズから復帰後、イベントビューアーを開いてみて、どのようなエラーがあったのかを確認してみてはどうだろうか。 又は...工場出荷状態に戻す方法は試しました。残念ながら、改善したに感じられませんでした。半フリーズ状態から復帰後、ディスプイーの動作に問題がありまして、プログラムを再起動して解決しましたみたいな吹き出しが出ます...詳細
[19999669] グラフィックエラーとフリーズ、ノートン起動せず、等々。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 2 in 1 価格.com限定 スタンダード・タッチパネル Core i3 6100U・128GB SSD・Windows 10搭載モデル)
2016/06/30 19:30:59(最終返信:2016/09/02 15:36:07)
[19999669]...機嫌がいいときはそのままですが、やや重くなったり、フリーズしたか? ということはあります。 たいていはスリーブ復帰後に起こります。しかし、気長に待っているとフリーズが解除されることが 多いので、やっぱ、早くやっとけよー...詳細
[19698843] パーテーション振り分け出来るかどうか
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book MB-B500E SSD/HD液晶 搭載CM公開記念モデル)
2016/03/16 18:09:32(最終返信:2016/08/18 17:05:30)
[19698843]...私のSSDは即死しました。システムは、回復ディスクで回復でき、また、バックアップもとってあったので現状復帰しましたが。。。 SSDの解放した領域に、システム関連のデータがあったことが原因です。 注意事項(再度書きます):...詳細
[20039064] ファンの音がうるさいです。。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/W 2015年10月発表モデル)
2016/07/15 08:16:16(最終返信:2016/07/24 16:15:57)
[20039064]...be/WkLpTbd1pDE (ホワイトノイズが多くてすみません) 動画内の流れは以下の通りです。 1、スリープ状態からの復帰。 2、ロック解除からのデスクトップ表示。 3、CPUに高負荷をかけ、冷却ファンをフル回転させる。...詳細
[20061924] スリープから復帰するとアプリが全て落ちている
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook R209HA)
2016/07/24 00:42:09(最終返信:2016/07/24 10:28:21)
[20061924]...タイトルの通りです。 スリープから復帰すると起動していたアプリが全て落ちてしまっています。 今まではそんな事無かったのですが今日から急にです。 私は今回クロームとスカイプを起動していたのですが、両方落ちていて...両方落ちていて、スリープから復帰後スカイプは自動再起、クロームは手動で立ち上げた際に「前回のページを表示しますか?」と表示が出たので恐らく、強制的に落ちたものと推測しております。 電源設定などを確認したのですが...詳細
[19642522] USBの電源供給が勝手に切れる
 (ノートパソコン > Dell > XPS 13 プラチナ・QHD+タッチパネル Core i7 6500U・Windows 10搭載モデル)
2016/02/29 10:26:28(最終返信:2016/07/10 00:41:04)
[19642522]...を探しています。 >Cafe_59さん せっかくアドバイス頂きましたが、これはスリープから勝手に復帰するのを防止する設定ですよね。 引き続きよろしくお願いします。 私の場合はUSBHDDだったんですが...詳細
[20023579] 電源ボタンについて教えてください
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 3000シリーズ 価格.com限定 エントリー Celeron N3050搭載モデル)
2016/07/09 14:40:54(最終返信:2016/07/09 21:31:55)
[20023579]...そのまま10秒以上持続しても最終的には電源が入りません。 しかしサスペンドからの復帰は軽くポチッと1回押すだけで復帰するので電源スイッチが物理的破損している様でもありません。 サポートに電話しましたが...詳細
[19985635] バッテリーの持ちについて
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA Windows10搭載モデル)
2016/06/25 21:20:49(最終返信:2016/07/01 20:27:08)
[19985635]...おそらくWindows10のせいです。 画面を開いたままスリープするとわかりますが、勝手に復帰してはスリープ、また勝手に復帰してはスリープを繰り返しています。 >sataka様 情報ありがとうございます。 いただいた情報を参考に...スリープ状態の間のバッテリーの消耗が激しいです。 ほぼ満充電の状態でスリープ(蓋を閉じる、または、電源スイッチ押し)しても、翌日に復帰させると、バッテリ残量が30%くらいに落ちています。買ってから同様の使い方をしており、当初はスリー...詳細
[19990089] 質問です。教えてください。初心者です。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/06/27 12:16:18(最終返信:2016/06/28 13:01:50)
[19990089]...何人か(最低3人はいる)でタブレット(カメラ)を順番に回しながらということですね。 それなら、24時間起動ではなく、スリープ運用でいいかと。スリープからの復帰は一瞬。 skypeをやろうという呼びかけの時に、携帯と書いているがスマホ?のLINE等で呼びかければよいと思います...詳細
[19971347] WIndows10へのUpgrade
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TAM T100TAM-B-GS)
2016/06/20 09:33:33(最終返信:2016/06/27 08:39:49)
[19971347]...ドキュメントはD:ストアアプリはSDへ逃がしています。 スリープに若干の問題があるようです。 画面を開いても復帰できない時があります。 それ以外はWin8.1よりも快適です。 お二方、アドバイスありがとうございました...詳細
[19887593] 教えてください。タッチスクリーン機能が勝手にオフになる
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 7000 シリーズ プレミアム Core i5 6300HQ・Windows 10搭載モデル)
2016/05/19 10:11:36(最終返信:2016/06/21 10:03:32)
[19887593]...。 スリープ復帰後などに気付いたらタッチスクリーン機能がオフになっています。 その際は再起動して機能復帰しますが、休止、スリープの復帰後、タッチス...い) ↓ ディスプレイ復帰後のロック画面表示 ↓ タッチ操作不能 ちなみに、上記でタッチ操作不能の際に 電源ボタンを押してスリープ移行→復帰でのロック画面ではタッ...ルを行うことにしました。 現象の追加情報ですが、タッチスクリーン機能ダウン時にスリープ、復帰をすると復活します。 USBやHDDは一定時間でOFFの設定があるようにタッチスクリーン...詳細
