復帰 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復帰 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"復帰"を検索した結果 83件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[2034389] ファームバージョンアップについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA6000)
2003/10/16 16:08:31(最終返信:2004/01/17 21:17:53)
[2034389] ...11を入れてもいきなり回線切れて、LANもWANのランプも消えるね。 パソコンがスタンバイ中にも切れるからスタンバイから復帰しなくなる。 これが一番むかつく! 必死ならもっともっとファーム書け! なんかもうみんな必死だな(藁... 詳細
[2238203] (西)フレッツスクエアに接続できない
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2003/12/16 20:13:07(最終返信:2004/01/06 16:10:42)
[2238203] ...チェックボックスをオフにしてみる。 これではだめでしょうか? こんばんは。菜楽改めTM1710(以前使っていたHNに復帰)です。 私は滅多に接続しないので参考になるかどうか自信はないですが。 >・DNSサーバは[10... 詳細
[1892616] なぜか切れます><
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR EX)
2003/08/28 11:39:10(最終返信:2004/01/03 05:46:09)
[1892616] ...当方も同じく長時間のストリーミング Web閲覧 ネットゲーム併用してますと回線停止(ハングアップ)します電源入れなおしで復帰 LAN1〜4使用 LAN1〜3までPC LAN4 PS2接続 購入の候補になっていたのですが...これダメ...高負荷をかけている状態で、固まったとしても、その高負荷の原因になっているアプリケーションを閉じることで、すぐに復帰します。 普通に使っているのでしたら、問題ないと思いますよ。 ファームウェアVer1.10が出たけど... 詳細
[2265041] 再接続?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2003/12/23 23:41:25(最終返信:2003/12/24 18:22:20)
[2265041] ...>これは、ブラウザのリロードかな?とおもいますけどね 購入後設定してたらルーターの再起動し捲りで接続復帰まで30秒くらいかかったそうです。... 詳細
[2216450] 不安定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2003/12/10 17:01:15(最終返信:2003/12/16 11:21:38)
[2216450] ...この商品をCATV(ルーター使用はOKなCATV)で使おうと思い購入したのですが、接続があまりにも不安定です。 いきなり切断され、さらに、前触れもなく復帰します。またルーターとCATVモデムは切断された痕跡はないため、ルーターのせいだと考えられます。 ... 詳細
[2160633] ただの箱。使い物になりません
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2003/11/24 23:57:46(最終返信:2003/12/02 00:28:43)
[2160633] ...やっぱり使い物になりませんでした。 皆さんと同様1時間ぐらいで接続が断続的に切れます。再起動するまで復帰しません。 相性っていってもNTTから借りてるメジャーなADSLモデムなのに。 安物買いの銭失いでした... 詳細
[2179073] 動作が不安定、どうしたら?
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-WBBR4/P)
2003/11/30 08:35:04(最終返信:2003/11/30 08:35:04)
[2179073] ...10M有線1回線、無線LAN 3回線で使用していたのですが、最近1時簡に1度ストール状態になり、電源ON/OFFで復帰します。 ファームの問題かと思い、再度入れ直したのですが、だめです。 何か良い方法をご存じの方、教えてください... 詳細
[1910518] DIAGの点滅が止まりません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2003/09/03 16:24:42(最終返信:2003/11/13 21:49:38)
[1910518] ...今日戻りました。原因は、ACアダプタの故障により出力不足になっていたとの事で、ACアダプタの交換で復帰しました。 9/18に見積もりの連絡が入り、ACアダプタの交換に何と4,000円掛かるとの事。ACアダプタならば電気店でも買えるのではと突っ込むと... 詳細
[2108069] IP電話が使えない!
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/11/09 10:28:32(最終返信:2003/11/09 17:57:21)
[2108069] ...VOIPランプが消灯してIP電話が使えなくなることはありましたが、電源の再投入等でVOIPアダプタを再立ち上げして、復帰することができました。しかし、昨日あたりから、IP回線から一般加入回線に電話をかけることができなくなりました(呼出しに行くが... 詳細
[1992103] 予想を超えて減速してるんですが
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2003/10/01 18:50:43(最終返信:2003/10/21 19:38:04)
[1992103] ...2日間位電源を入れっぱなしにして使用していると2Mbps程度まで減速していました。 電源を一度オフにして再度オンにするとまた、10Mbps程度まで復帰するのです。このことでコレガのサポートにメールで問い合わせると、「製品の仕様の範囲です。」との回答でしたので... 詳細
[1984283] 故障でしょうかね??
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4L)
2003/09/28 18:34:24(最終返信:2003/09/28 19:08:28)
[1984283] ...DIAG(WAM側の)のランプが点滅(赤)してます。ケーブルをつながなくても点滅してますが、背面のリセットボタンを押したのですが復帰しません。どうしてでしょうか?? ケーブルや電源コードも抜いて1.2日放置、繋ぎなおしても駄目なら壊れたのでしょう... 詳細
[1908340] WANのランプ
2003/09/02 21:15:10(最終返信:2003/09/05 14:40:14)
[1908340] ...NTT側で対策ファームを開発し検証段階まできているそうです。 私の家でも同様の不具合が発生しておりまして、その際はVoIPアダプタの電源を入れなおせば復帰します。... 詳細
[1784983] 突然、通信不能に。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04EX)
2003/07/22 02:15:37(最終返信:2003/08/14 17:12:48)
[1784983] ...長時間の情報の送受信を続けていると 突然、機能が停止して通信不能に陥ってしまいます。 アダプタを抜いて電源の再投入で復帰しますが 最近ハマっているネトゲー最中にも落ちてしまうし・・・。 これが恐ろしくて醍醐味である見知らぬ人とプレイ出来ません... 詳細
[1731297] VOIPランプが消灯
2003/07/05 15:24:42(最終返信:2003/07/16 16:52:18)
[1731297] ...そして結果的にネットもメールにも接続できなくなり困っています。復帰には、VOIPアダプタとBA8000PROの電源を落として数分後にONにすると復帰しますが、毎度毎度、そういうこともできないので質問させていただきました... 詳細
[1651189] ファーム1.00.38で問題ありませんか?
2003/06/08 09:29:04(最終返信:2003/06/10 23:13:21)
[1651189] ...最初はISPの問題かと思ってPPPOEの再接続を試しましたが改善されず、BA8000の電源を一度オフしたところスピードが復帰しました。遅いと感じたときは電源入れ直しで復帰することは何度も確認しましたので間違いないと思います。 ここで皆さんが指摘している... 詳細
[1534217] いいNICわるいNIC
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/04/29 19:29:02(最終返信:2003/04/30 10:35:14)
[1534217] ...アクセスが多発するPCとかなら安定しますけどね。まぁ鯖などだとIntelとかのがいいけどね。 蟹さんって、休止状態から復帰するとLAN認識しないときあるからな・・・ ありがとうございます。クソ古いパソ(生Pentium133M)なんで鯖用途にする気はありません... 詳細
[1395610] 全然駄目
2003/03/15 19:20:17(最終返信:2003/03/20 22:37:12)
[1395610] ...NTT−ME(回線調査の方)がこられたんですが 不思議なことに。すべて正常に復帰。 (但し、午前中、ネットはつなげられても、フレッツスクエアへはつながりませんでした。が、来られる1時間くらい前にこちらも復帰。 考えたくありませんが、局側でいじっていたのでは・・・なんて憶測してしまいます)... 詳細
[1360926] WAN切れ
2003/03/04 10:34:41(最終返信:2003/03/17 19:13:13)
[1360926] ...早速のレスありがとうございます、こちらの症状は2つありました。 @ 瞬断(自動復帰します) A モデムのLINK切れ、(ルータの電源の抜き差しで復帰) の内、@の瞬断もみなさん、あるのですか?この症状は、購入当初(1月)から... 詳細
[1068474] もうじき発売されますね
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-WBBR4L/P)
2002/11/15 23:57:29(最終返信:2003/03/15 13:56:02)
[1068474] ...2万少々でした。 返品しました。 ただインターネットを見ているだけで、ほぼ毎日のように落ちます。 復帰するためにルーターの再起動をかけるわけですが、そうすると 必ずと言っていいくらいデバイスエラーになりプリンタが使えません...そのことをサポートに聞いたら そのとうりだそうで、交換か返品で対応していますとのこと。 毎日切れて、復帰するには裏の電源コード抜かなきゃ戻らない なんて、こんなのルーターではないです。 つまり設計時点ですでに不良品です... 詳細
[1343016] WANの切断後
2003/02/26 14:18:53(最終返信:2003/02/26 17:46:02)
[1343016] ...多少WANのLINKDOWNについて知っていたので、とにかく電源を入れなおしました。 WANのランプは点灯しネット接続も復帰できたと思ったのですが YAHOOなど、いくつかのHPが「サーバーが見つかりません」となり HPを見ることが出来なくなってしまいました... うちではそんな現象でないので、心配していませんが。 私の場合、WANの切断後に電源を入れ直して復帰させても一部のHPが閲覧できなくなります。 工場出荷状態に戻したり、何度か電源を入れ直してもダメでした... 詳細
