復帰 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復帰 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"復帰"を検索した結果 119件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[20236036] 必要なソフトを入れて環境が整ってからのバックアップ方法
 (PC何でも掲示板)
2016/09/25 10:39:12(最終返信:2016/10/02 10:08:52)
[20236036] ...ものすごい苦労をして書き込みをしている人もいるということがいるのが発見です。 一番簡単なのは、標準機能でのバックアップです。 うまく復帰できないこともあるといった書き込みはネットでちらほら見受けられますが、本当のところはどうですかね。結局は... 詳細
[19974444] hiberfil.sysファイルを縮小してSSDの空き容量を確保
 (PC何でも掲示板)
2016/06/21 14:19:00(最終返信:2016/07/19 06:02:52)
[19974444] ...sysの関係については、ちょっと区分が面倒なのですが。 ・高速スタータアップとは、休止やスリープからの復帰のことでは無く、PCの立ち上げ事の機能である。 ・ただし、高速スタータアップの前段階として。デバイス単位でスリープ状態の情報をhiberfil...sysの情報を流用する…といったイメージで、時間を節約しているということになりますが。 そもそもとして、高速スタートアップとスリープ復帰は、PCの起動の種類としては別物ですので。ここはhiberfil.sysの使い方が違うと理解した方が良いのでは無いと... 詳細
[18601862] GTX 960でドライバがクラッシュしてしまう。
 (PC何でも掲示板)
2015/03/21 20:33:10(最終返信:2016/07/01 12:49:18)
[18601862] ... すべて起動後数分たって、 画面が真っ黒になりしばらくするとアプリが強制終了されたり。 元の処理に復帰したりします。 また、そのときGraphicDriverが応答を〜と表示されます。 CPU:FX-8350(225MHx×21)... 詳細
[19757493] ノートPC買い替え時にAOMEI Backupperのデータは使えますか?
 (PC何でも掲示板)
2016/04/04 10:37:45(最終返信:2016/04/04 13:58:36)
[19757493] ...のでしょうか。 現在使っているパソコンはAOMEI Backupper Standardデータで復帰できることはわかったのですが、買い替え時の新しいパソコンにこれまでのデータを丸ごと引き継げたらかなり便利だなと思い... 詳細
[19755899] PCの起動やスリープ解除が勝手に行われてしまいます
 (PC何でも掲示板)
2016/04/03 20:46:51(最終返信:2016/04/03 20:46:51)
[19755899] ...スリープ状態にしたVistaPCが勝手に復帰して困っています。 スリープ状態にしても、数秒で復帰してしまいます。 USB接続した機器を全て外しても同じ。 シャットダウンしても、数回に一度は勝手に電源が入ってしまいます... 詳細
[19659234] スリープ復帰後にデスクトップが切れたりずれたり、対策は?
 (PC何でも掲示板)
2016/03/05 11:10:00(最終返信:2016/03/10 13:01:06)
[19659234] ...スリープ復帰させても症状が起きなければ、モニター側のスリープ復帰にかかる時間差が原因のように感じます。 >再度、手動でスリープさせて復帰させると...たので。 >拡張熊さん >スリープ状態からの復帰時にはどちらのモニタが先に点くか確認できますか? 手動でスリープ・復帰を2回ほど試しましたが、2回ともに識別番号2...モニタだから?とも思いましたが、1台の時からなので違うかと。 再度、手動でスリープさせて復帰させると治ります。 補足です。 OS Windows10 Pro(前はWindows... 詳細
[19396435] 原因を特定したいのです
 (PC何でも掲示板)
2015/12/12 06:47:34(最終返信:2015/12/16 04:26:49)
[19396435] ...来た瞬間画面がブラックアウト、信号がないと表示されモニタが待機状態に。PCは動いてますが放置しても復帰する気配は一向に無し、放心しつつ強制終了して再び起動させると解像度が上がった状態でログイン画面に「上手く入っていたのかな... 詳細
[18592095] スリープするとIntel Management Engine Interfaceが死ぬ
 (PC何でも掲示板)
2015/03/18 17:56:34(最終返信:2015/03/18 19:58:19)
[18592095] ...スリープ復帰後、デバイスマネージャでみたところIntel Management Engine Interface(MEIx64)が コード41(問題が発生したのでこのデバイスは終了しました。)という表示になっていました... 詳細
[17327706] CPUのピン曲がり
 (PC何でも掲示板)
2014/03/21 12:25:20(最終返信:2014/03/24 18:13:44)
[17327706] ...トップの画像に成ります。 下側のメニューのみ機能します、一旦表示を無くし再度表示させると復帰します。 IEを全て閉じ、再度開けば復帰しています。 アドバイス頂ければたすかります。 しゃんめーさん  こんにちは... 詳細
[17030450] BOOTエラーから回復できません
 (PC何でも掲示板)
2014/01/03 18:51:05(最終返信:2014/01/04 14:03:46)
[17030450] ...画像1の前に、1.そのまま復帰する 2.ブートデータを破棄して再起動する このような感じの画面が出て、1を選択をして、画像1になっていないですか? 最初の画面で、2.の破棄して復帰するを指定すると、そのまま起動したのではないかと思います... 詳細
[16997596] リンクス、2014年1月からAerocool製品取り扱い開始
 (PC何でも掲示板)
2013/12/25 16:36:02(最終返信:2013/12/27 20:51:11)
[16997596] ...UNISTERも扱っているのではないかなぁ〜。 マスターシードはソフマップはオンリーのようですね。 ドスパラさんは、復帰しているようです。... 詳細
[16670893] スリープ状態からの復帰後の動作について
 (PC何でも掲示板)
2013/10/05 23:11:52(最終返信:2013/10/23 10:12:11)
[16670893] ...Premium Service Pack1 同じ系統の機種で、データ通信カードとか挿していると、休止状態の復帰に失敗してました。 優先LANの接続を試してみては? お返事遅くなりましてすみません。 書き込みありがとうございました... 詳細
[16588146] 価格.comサポートは何もしてくれないので質問です。(大弱)
 (PC何でも掲示板)
2013/09/15 09:16:02(最終返信:2013/09/15 20:43:38)
[16588146] ...OSとブラウザのバージョンが変わる前はその様な対策を講じずとも通常使用に応えていたのは事実ですから、何とか現行のままで復帰させようと考えて試行錯誤と、無い知識に経験を照らしてアレコレ手立てを講じ、お陰様で今しがた解決しました... 詳細
[15889576] 標準フォーマットについて
 (PC何でも掲示板)
2013/03/14 05:03:01(最終返信:2013/03/28 16:01:04)
[15889576] ...SMARTを見てもらうとわかるんですが、「代替処理済〜」と「回復不能〜」があります。 代替処理のほうは、何度か読み出してエラーから復帰したセクター、回復不能は実際にデータがロストしたケースです。 代替処理も増えてくると怖いんですが... 詳細
[15237419] 初めての自作パソコン作り 〜 Lian Li ・ PC-U6 編 〜
 (PC何でも掲示板)
2012/10/22 14:06:25(最終返信:2012/11/30 20:12:14)
[15237419] ...>録画の時間になると当初シャットダウン状態にあったパソコンは自動的に起動し、 基本的には、スリープ状態からの復帰です。完全に電源断からの起動できるかは、マザーボードの依存しますが。まぁ、スリープからというのが無難ですね... 詳細
[12133206] デュアルブートSSDからのコピー方法を教えて下さい
 (PC何でも掲示板)
2010/10/29 19:58:04(最終返信:2012/11/13 13:46:12)
[12133206] ...Win7,XP,DATA・・・の順番です。 ※7の方は、問題起きませんが、  XPの方が休止した後、復帰出来ずに再起動になるかもしれません。  私の場合は、XPの休止を無効にしておりますので問題ないのですが... 詳細
[14128145] PC自作の醍醐味を語るスレ Part33
 (PC何でも掲示板)
2012/02/09 07:41:01(最終返信:2012/03/08 07:52:19)
[14128145] ... 時間がないのにパーツだけは買いあさっている状況です。 このままだとSE-2、RampageWの復帰とSR-Xでの新作が同時なんてことになりかねない状況です。 ヲヲ〜ッ、ura03さんお久しぶりです... 詳細
[14237010] PCWizardでCPU温度を表示させるとカードリーダーが行方不明。
 (PC何でも掲示板)
2012/03/04 01:23:36(最終返信:2012/03/04 07:07:33)
[14237010] ...試しに動かしたところ全く同じ状況になりました。 色々調べた結果、 「Win7で休止やスリーブ状態から復帰時にUSB機器を見失う」 という状態と同じではないかと考え、 @USB端子をマザボに差し直す。 APCの電源を落とし...コンセントを差し直す。 のどちらか対応をすれば認識することは確認しました。 (当方の環境ではスリーブ復帰でもUSB機器を見失うことは過去にありません。) もう一つ、 Bデバイスをリセットするツール「devcon」... 詳細
[13842504] PC自作の醍醐味を語るスレ Part31
 (PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:08:01(最終返信:2012/01/09 11:15:27)
[13842504] ...見るとPC弄りたくなってしまうので一念発起してPC自作欲を断っていた)日が続いて浦島太郎になってしまいました。ようやく落ち着きそうですので、そろそろ復帰します。(といっても、今日もこんな時間まで書き物・・) B.B.[JPN]さん、ご無沙汰しました... 詳細
[13937286] 自作PCでの不具合
 (PC何でも掲示板)
2011/12/24 23:42:19(最終返信:2011/12/25 21:31:23)
[13937286] ...シャットダウンしてみたのですが直りませんでした・・・。 なぜか、1度シグナルが正常に認識されると普通に再起動したりシャットダウンしても問題なく復帰できるのですが、シャットダウン後時間を置くと認識しなくなるので恐らくモニターの問題だと思うので、メーカーに送ってみようと思います... 詳細
