復帰 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復帰 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"復帰"を検索した結果 120件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[13937286] 自作PCでの不具合
 (PC何でも掲示板)
2011/12/24 23:42:19(最終返信:2011/12/25 21:31:23)
[13937286] ...シャットダウンしてみたのですが直りませんでした・・・。 なぜか、1度シグナルが正常に認識されると普通に再起動したりシャットダウンしても問題なく復帰できるのですが、シャットダウン後時間を置くと認識しなくなるので恐らくモニターの問題だと思うので、メーカーに送ってみようと思います... 詳細
[13695668] 再起動時解像度が勝手に変更されます
 (PC何でも掲示板)
2011/10/29 21:57:49(最終返信:2011/11/02 21:38:05)
[13695668] ...気にしていませんでしたが、卒業後に頻繁にシャットダウンするように なって面倒になってきました。 なお、スリープからの復帰では発生しないので、現在はスリープをすることで 対処しております。 ドライバーの類とかですかね。 ... 詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427] ...ess3.0のサポート 2xnmの新CPUのサポート USBに関するバグの修正 スリープ復帰後にフリーズするバグの修正 M4E-Z 0902 ftp://ftp.asus.com...-Z-ASUS-0902.zip ASUSやっとバグ修正きた。M4Gのほうがスリープ復帰後にかならずこけるので 困ってたが、これで解消された。 seven_mania777さん...て見ます。 追伸です。 タスク登録エラーは関係ありませんでした。 単に、TVRockの復帰処理をタスクスケジューラーで行うのチェックを外し忘れてました。 原因が判りました〜(多分... 詳細
[13514450] KERNEL_DATA_INPAGE_ERRORに関して
 (PC何でも掲示板)
2011/09/18 09:28:15(最終返信:2011/10/08 00:11:16)
[13514450] ...Liteon IHAS324-32 となっています。ブルースクリーンの出る状況は 長時間スリープ後の復帰 となっています。短時間であれば出ません(1時間くらいなら耐えていると思います) しかし、2時間以上のスリープになりますと...CrystalDiskInfoでのHDDエラーが無いかなどかな。 WD Caviar Greenは自分も使ってますが、休止からの復帰に時間がかかってるので 仮想メモリーが割り当てられてると読込に失敗するのかも。(これは根拠なき予想ですw)... 詳細
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
 (PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674] ...4V以下なら発熱もだいぶ低いんですが、今回0.05V多目に盛った 分以上に発熱が増えた感じがします。 何とかスリープ復帰できるレベルでのOCと考えるとやはりこのあたりが 限界でしょうか。 やっぱりCoretempはだめでしたか...とりあえず腐ったマザーでCPUの耐性チェックしてたらどうもしにかけた マザーが原因だったようで、現状で1.398Vで5Ghz復帰してるようです。 とりあえずもうひとつコスタリカ産でも買って耐性チェックしたいところです。 seven_mania777さん... 詳細
[13444843] 頻繁に起こるフリーズ
 (PC何でも掲示板)
2011/09/01 13:35:23(最終返信:2011/09/06 09:04:36)
[13444843] ...壁コンセント2つのうちPCともう一方のほうに挿してある電気スタンドのスイッチをオンオフするとPCがスリープから勝手に復帰してしまいます。 何が原因なのでしょうか。 みなさんのお力を貸していただけたらと思います。よろしくお願いします... 詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992] ...たらUD7でスリープ復帰も含め不具合なく動作できてるんで良いのですが心の中の悪魔が5.1以上まわせとささやくので(笑) D830さん >普通に4.6〜4.8GHzだったらUD7でスリープ復帰も含め不具合なく動作...で 石の選別のみです。石によってスリープ復帰も左右されますが ASUSはPLL Overvoltageオンではスリープ復帰度が一番低いです。 盛って拝めないことは...して、これだと外出先からコンピュータの電源も入れられ >たりします・・・。 休止からの復帰かな・・・それともWake On Lanですかね? EPGからの番組情報取得に問題有りそ... 詳細
[13034884] スリープでこまっています
 (PC何でも掲示板)
2011/05/21 18:59:56(最終返信:2011/05/22 16:42:13)
[13034884] ...々あります PTTimerで復帰させるのなら、「休止」でも出来ますし消費電力は「休止」の方が少ないですし 「休止」でもキーボード入力復帰は可能です Tomba_55...の構成スリープを行うと、スリープができず電源が切れてしまいます。 起動するとスリープから復帰せずOSの起動になってしまいます。 CPU:Core i7 860 マザー:GA-P55...提で返信します。 ■スリープモードはスタンバイと違いましてマウスを操作しただけでは  復帰できません。何らかのキー(例えばEnterキー)を押す等。 ■最近導入した周辺デバイス... 詳細
[12856719] PC自作の醍醐味を語るスレ Part24
 (PC何でも掲示板)
2011/04/04 00:02:25(最終返信:2011/05/08 23:06:59)
[12856719] ...なると+0.05Vは必要かな と思っています スリープ復帰はそんなに重要では無いのですが、休止からの復帰も一緒かな? 目的はPT2による留守録とゲーム(F1等...; 取り敢えず、省電力無効で休止の安定して復帰出来る設定を見い出し、それから 省電力設定をフルに設定して休止の復帰テストを行う予定です 石的にはL048のB20...T2 Rev.B(定価購入)での 録画予約→休止→復帰→録画→録画終了→休止が成功しています スリープでは復帰に失敗する様ですが、休止では全く問題無く100%成... 詳細
[10852092] 売り場から消えていく製品
 (PC何でも掲示板)
2010/01/28 15:01:56(最終返信:2011/04/05 11:12:31)
[10852092] ...でしょうか。 ユーザーにしてみれば旧型を第一線に復帰させるにはうってつけのアイテムなんですがねー 旧型を第一線に復帰させられては新型が売れなくなるから。 と邪推して...ちゃうと終了せざるを得ないという欠点がありますからね。(タスクマネージャから起動しないと復帰しません)  Let'snote大好きさん、こんにちは。  私も以前使っていました>Le...うと終了せざるを得ないという欠点がありますからね。 >(タスクマネージャから起動しないと復帰しません) (改行位置を変更させてもらいました)  そういえばそうだったでしょうか…使... 詳細
[12662795] PC自作の醍醐味を語るスレ Part21
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 06:52:00(最終返信:2011/03/02 18:59:15)
[12662795] ...グリーンITの時代に敢えて逆らうような重量級グラボ満載のゲームマシンやエンコードマシン、オーディオシステム、今はひたすら表舞台への復帰を待つSandy機など、PC自作と一言で言っても多目的で、手法も水冷システム、ファンレスシステム、高エアフローなマシンなど... 詳細
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142] ...3画面環境x2というのは非常に羨ましいです〜 580SLIでのドライバが未熟な今は、5870CFX機も早く復帰させてどちらでも3画面に逝けるようにしないと。。と、思ってます。 さて、以前譲り受けた690NVですが...になりました。もう最悪です。幸い保護機能のおかげか他のハードは無事でしたが...。でHECの電源に復帰してもらいました。 で先ほどabeeに電話して送って検証してサポート範囲であれば新品交換してくれるとのことです... 詳細
[3207305] 自作PC_メモリチェック前に再起動繰り返す
 (PC何でも掲示板)
2004/08/31 17:07:52(最終返信:2011/01/04 16:25:43)
[3207305] ...はあ良かったです。 ありがとうございました。 スレッドみなさまへ  助かりました。電池とメモリの抜き差しで復帰しました。  ついでに電池は新品と交換しました。また、電池とメモリは念のために二日二晩外しておいて十分に蒸発してもらいました(^^;)... 詳細
[12030811] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.16
 (PC何でも掲示板)
2010/10/09 00:53:11(最終返信:2010/11/14 18:45:45)
[12030811] ...0は結構良い感じでは無いかと思います VladPutinさん お帰りなさいませ(^ ^)。超多忙だとは察してましたが、復帰されて何よりです^^ 例のシート、遂にお披露目ですね^^; 写真では中々伝わらないのが残念です。。... 詳細
[11922514] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.15
 (PC何でも掲示板)
2010/09/17 07:18:12(最終返信:2010/10/09 01:00:42)
[11922514] ...>そろそろ、本格水冷かも(謎 そうですね〜、来月頭にオリオに行ってちょっと物色してみようかな。。 水冷に復帰したらまたぶん回してしまいそうですけどね(汗 この先、北海道はマイナス気温目掛けて冷えていくので人間さえ我慢すればPCには空冷でも優しいんですけどね(笑... 詳細
[11061517] ワイヤレス地デジとワイヤレスWake-on-Lan
 (PC何でも掲示板)
2010/03/09 23:46:58(最終返信:2010/10/07 18:37:10)
[11061517] ...、あえてこっちでやってみました。 スリープからの復帰はTVリモコンで出来ていたのですが、シャットダウンからの復帰をやりたくて ワイヤレスWake-on-Lanを組...MC7/VZ MZK-MF150B >リープからの復帰はTVリモコンで出来ていたのですが、シャットダウンからの復帰をやりたく => マザーボードと低効率電源、設定な...中になって他のことに気がいってませんでした。 今回は単純に離れた所でシャットダウンからの復帰をしたかっただけ でしたのでWake-on-Lanに関しては、とりあえず完結です。 シャ... 詳細
[11941277] RAMディスクの使用法についてご質問させてください。
 (PC何でも掲示板)
2010/09/20 20:13:36(最終返信:2010/09/21 02:36:42)
[11941277] ...たのですが、OSの起動・スリープからの復帰で非常に時間が掛かるようになりました。 (起動2:30、再起動3:15、スリープ復帰1:30、くらいです) と言うのも、終...から読み込むのに時間が掛かるためです。 (HDDへのバックアップ機能をオフにすれば起動・復帰は今まで通り早いです) 作画ソフト自体の作業領域はアプリケーション終了と同時に消えても...ようなOS起動で時間が掛かる問題が出てきます。 ちなみに追記頂いた方法はスリープからの復帰でも有効でしょうか? OS起動ではスタートアップが働くので有効だと思いますが、普段はスリ... 詳細
[11848213] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.14
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 00:16:42(最終返信:2010/09/17 07:23:30)
[11848213] ...ね。 VladPutinさん これからさらに忙しくなる前に一時的な復帰なので、本格的な復帰は来年以降になるかも・・・ では、いつかまた(^^)/~~~ ちゃ...、4GHzにOCしたら絶対的な水量不足になりますね… 私は今は空冷派に戻ってますが、水冷復帰も視野にいれてます。 ちなみに、Frapsはコマ落ちはありませんよ〜 2/100sec...Iやシリアルポートなどのレガシーインターフェースを多くサポートしていたり、休止状態からの復帰が確実で速い、という特性がありました。ちょっと最近調子が悪いのですが、もともとOC向けで... 詳細
[11677051] 今一番買いたいパーツなど
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 20:47:52(最終返信:2010/08/29 22:40:51)
[11677051] ...IEの操作中、エクスプローラーでファイルの整理中などの何気ない操作を行っている時に画面が数秒間固まって、復帰した後に例のメッセージが… ゲームのようなグラボに負荷がかかる使い方はしてないし、GPU温度なんかも異常なし... 詳細
[11665583] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.12
 (PC何でも掲示板)
2010/07/23 02:33:13(最終返信:2010/08/18 01:00:58)
[11665583] ...色々調べてるうちに中古品のほうに問題があるとわかり リフレッシュするようなツールを見つけ実行した後 復帰できるようになりました230MB/Sとは公表とおり FF14でもSSD+Win7の影響で多少アップになりました... 詳細
