復帰 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復帰 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"復帰"を検索した結果 120件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.169 sec)
[8892974] 自作初心者なんで、アドバイスお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2009/01/06 09:53:44(最終返信:2009/01/06 18:13:31)
[8892974] ...975か60じゃないとダメらしいのですが 様ゲーをフルスクリーンで遊んでいて偶にWikiを見ようとALT+TABを押すと復帰不可能になったりします。ですので使い勝手の都合上私はアナログ接続で使用してたりします。 電源の選択は難しいです... 詳細
[7492289] Vista H.P.が立上らない
 (PC何でも掲示板)
2008/03/06 11:30:32(最終返信:2008/03/07 11:49:46)
[7492289] ...USBからPS/2?に変えた事で方向キーが反応するようになりました。 めでたく、「異常前の・・・」を選択して復帰。 レガシーアイテムは偉大です。 (クチコミのあちこちに最初はUSBにキーボードを繋がない方が良いと書いてありました... 詳細
[6957238] 自作PCで…
 (PC何でも掲示板)
2007/11/08 13:24:12(最終返信:2007/11/10 10:16:40)
[6957238] ...まぁ電気消費あるから省エネには貢献しないのは仕方ないとしてもユーザーの事考えるとこの仕様はアリじゃないかな マウスクリックだけでスリープから復帰できるんだからね 俺にはいらない機能だけど・・w(基本的に24h稼働・・w反エコの象徴だね)... 詳細
[6089918] 液晶画面が出ない;;
 (PC何でも掲示板)
2007/03/08 17:32:17(最終返信:2007/03/14 15:36:13)
[6089918] ...知人のノートパソコンで似たような現象が出て、 バッテリーを交換したら治りました。 液晶モニターを交換し、無事復帰致しました^^; やはりモニターが悪かったようです( ̄〜 ̄) ご考察頂きありがとうございました... 詳細
[6067686] IE7起動時に画面が現れないのですが?
 (PC何でも掲示板)
2007/03/03 00:29:29(最終返信:2007/03/13 22:20:11)
[6067686] ...私と同じ事を考えている人が結構いるのですねw 私の場合、IE7を放置して5年ぶりにNetscapeへ復帰しました こんなに頻繁に落ちるカーネルなんかパ濾マの湯沸機みたいな物です 三菱腐そうのクラッチとも云いますねw... 詳細
[5828302] J COMライトネット(256Kbps)でのインターネット使用について
 (PC何でも掲示板)
2007/01/01 16:13:44(最終返信:2007/01/02 21:28:22)
[5828302] ...テレビが映らなくなるもしくは映りが悪くなる(同一配線をしている場合) この症状の場合、当社にご連絡下さい有償にて対応されていただき 現状復帰までとさせていただきます(移動前状態に戻します) 最悪の場合、通信保全の為に事前連絡なしに該当ケ... 詳細
[5819739] 電気会社のアンペア契約を変えられたか?
 (PC何でも掲示板)
2006/12/30 01:39:34(最終返信:2006/12/30 22:50:46)
[5819739] ...てな訳で粗方環境整った今からもう一度OSから入れ直しです(T_T) 3クライアントのノートン先生も未だに64bitは非対応なご様子。何時になったら戦線復帰出来るやらです。 ... 詳細
[5598621] 音が出ません…
 (PC何でも掲示板)
2006/11/03 12:23:24(最終返信:2006/11/03 23:55:17)
[5598621] ...もし、インストされてるのであれば・・ 各ソフトのボリュームを上げてください。 ネット友で上記の内容で復帰した方々もいらっしゃいます。 >>あめっぽさん プレイヤー系はRealPlayerとWindowsMediaPlayer... 詳細
[5510460] Windows98の言語バーについて
 (PC何でも掲示板)
2006/10/06 00:47:41(最終返信:2006/10/06 22:54:25)
[5510460] ...下位置に移動するといいですよ。 言語バーは 私のネット友は連打してたら再表示したと・・。 私も一度経験ありますが・・連打では復帰せず 顔文字を登録してた読み登録の 英数字での呼び出しはすべて消えてました 残ってたものは変換しての読み登録だけでした... 詳細
[5115102] PCがスタンバイモードになるとおかしくなってしまいます…
 (PC何でも掲示板)
2006/05/27 14:49:12(最終返信:2006/05/28 20:38:02)
[5115102] ...ンバイモードから復帰するときにパスワードの入力を求める」のチェックをはずしてスタンバイモードにして、復帰させるとなんの問題なく復帰できました。 今...ると、スタンバイから正常に復帰できず、上記の様な状態になってしまいます。 以前バッファロー製のIEEE1394カードがスタンバイからの復帰に対応出来ず、同様な状態に...たら、「スタンバイモードから復帰するときにパスワードの入力を求める」になぜかチェックが入っていました。 いつもスタンバイモードから復帰してもパスワードの入力を求め... 詳細
[4913347] インターネット接続について
 (PC何でも掲示板)
2006/03/15 00:32:11(最終返信:2006/03/17 00:41:18)
[4913347] ...正常時もある)回線が一瞬切断され次のページに進めなくなる時があります。(30秒くらいで復帰)VDSLをみるとLINEランプが消灯→点滅(20秒ぐらい)→点灯(正常)という感じでまた復帰します。エラーコードなどは表示されません。 どうにか改善できないものでしょうか... 詳細
[4794809] スタンバイからの復帰
 (PC何でも掲示板)
2006/02/05 09:16:34(最終返信:2006/02/07 09:49:22)
[4794809] ...きます 自作PCなんですが、スタンバイからの復帰がまともにできません。 症状はスタンバイへはスムーズに入るのですが復帰の際に画面が真っ暗(電源LEDはついています...oleを5.5.0.1035に更新 復帰できず >BIOS更新(確か現時点ではF9が最新だったはず) →スタンバイから復帰! BIOSの更新はフリーズが怖く...指南よろしくお願いします。 えーと、まだ2回しかテストしていませんがスタンバイからの復帰ができるようになりました。 グラフィックドライバ更新後の行った作業は >Feature... 詳細
[4733142] スタンバイ復帰後、画面が写らない!
 (PC何でも掲示板)
2006/01/14 13:29:23(最終返信:2006/01/14 22:24:56)
[4733142] ...DVDドライブ等(!)のドライバーを変更してみるか外して スタンバイ>復帰や 休止状態>復帰を試されては? 接続している機器の台数が多い場合、電源の5VSBの容...のですが、グラフィックカードが問題なのか、システムが問題なのかわかりませんが、スタンバイ復帰後、画面に何も映りません。BIOS設定で、S3スタンバイに設定してあります。何か対処方法...途中でこけることもあります。 宇宙汰さま、すたばふさま、返信有難うございます。スタンバイ復帰後、パソコン自体は動いているようです。LEDやFANでしか確認できませんが!ですので、自... 詳細
[4664390] 作業終了後に関する疑問
 (PC何でも掲示板)
2005/12/17 23:23:32(最終返信:2005/12/21 13:11:20)
[4664390] ...パソコンには良いのでしょうか? スタンバイの場合、メモリーやCPU、マザーボードなどに電気が通っています。だから復帰が早いのですが、停電などがあればOSのクラッシュやHDDの破損の可能性があります。 その他OSがリフレッシュされないので... 詳細
[4513383] PCが動かなくなってしまいました。助けてください。
 (PC何でも掲示板)
2005/10/18 21:11:24(最終返信:2005/10/30 23:37:47)
[4513383] ...やっぱりHDDを早速買ってきて上記アドバイスのようにした方が良いのでしょうか? (その場合、今のHDDの中のデータは復帰出来ないんでしょうか?) 何か事前に確認し、HDDを交換しなくても復帰する事などは出来ないでしょうか? 宜しくアドバイスお願い致します... 詳細
[4195605] 遅い・・・
 (PC何でも掲示板)
2005/04/27 15:45:40(最終返信:2005/04/29 11:42:42)
[4195605] ...取説をしっかり読めばリカバリディスクからクリーンインストは出来るハズです。しかし余計なソフトも入ったままの状態で復帰しますからコンパネからアプリケーションの追加と削除を選び、要らないアプリは(特に常駐するものは)外すか削除すれば良いです... 詳細
[4047613] とつぜんPCがカタまります。
 (PC何でも掲示板)
2005/03/10 00:08:40(最終返信:2005/03/15 03:21:19)
[4047613] ...教えてください。このひと月の事ですがパソコンをごく普通に使ってて、突然カタまります。復帰手段は電源ボタン4秒押しぐらいです。(強制再起動)PC構成は下記のとうりでOC等無理な事はしていません。 M/B... 詳細
[3967020] WinXPのスタンバイからの復帰について
 (PC何でも掲示板)
2005/02/21 16:56:47(最終返信:2005/02/21 17:45:16)
[3967020] ...satoraと言います。どうぞよろしく。 新しいデスクトップPCを新調したのですが (某ショップの安物PCですが、、、) 左下のスタートから 終了オプションをクリックして スタンバイを選択し 設定を保存 数秒後 電源ランプが点滅しスタンバイ状態に入っていると 思うのですが 電源ランプを押すと 開始するのに、... 詳細
[3931414] 誰か助けてください
 (PC何でも掲示板)
2005/02/14 16:21:44(最終返信:2005/02/18 18:32:43)
[3931414] ...てみた方が良いかも とりあえず壊れないようにたたいて起動させスタンバイ状態にし復帰できるかためし、スタンバイから復帰できれば終了しない(厳しいけど) たたいてPCがたちあがるならどこか接触不良でしょ... 詳細
[3888370] リカバリーCD
 (PC何でも掲示板)
2005/02/05 23:26:12(最終返信:2005/02/07 21:10:46)
[3888370] ...1年に何回かやってHDDも交換したりしていたので現在は 必要なアプリ入れてHDDバックupソフト買ってそれでリカバリしております。 復帰もJ時間でできるようになったし容量増えてもまったく問題なし、 楽ですわ リカバリCDはHDD故障すると作れなくなるのですぐやるべし... 詳細
