復帰 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復帰 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"復帰"を検索した結果 3328件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[24210961] ONとOFFの仕方で教えて頂きたいと思います
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 plus SH-M16 SIMフリー)
2021/06/28 10:36:00(最終返信:2021/06/28 22:32:13)
[24210961] ...サポートされてない機種でそれを実現するアプリの機能は「疑似」となります。要するにスリープ状態からの復帰ではなく、画面を真っ暗にした上でダブルタップ以外の動作を受け付けなくするものであり、端末はスリープ状態に入りません... 詳細
[24063389] 楽天モバイルが一日に何度も接続が切れてしまいます。
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9T 64GB SoftBank)
2021/04/05 20:49:53(最終返信:2021/06/28 22:10:20)
[24063389] ...いつもはアンテナが4本立っていますが、突然回線が切れる時があります。しばらく様子を見ていると10分で必ず回線が接続復帰します。 Redmi Note 9SとRedmi 9Tは正常です。謎です。 ちなみに、本機の場合は... 詳細
[24202550] Motoディスプレイについて
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g100 SIMフリー)
2021/06/23 12:57:28(最終返信:2021/06/23 22:48:58)
[24202550] ...シリーズ等ではピークディスプレイを「手を近づけて起動する」という設定項目があったようですが、本機ではスクショのように「タップして復帰」に変更されてます またジェスチャーの設定も見ましたが、それらしいものはありませんでした ご参考まで... 詳細
[23531805] 楽天アンリミットで使用中
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル)
2020/07/13 19:09:47(最終返信:2021/06/20 11:23:35)
[23531805] ...症状です。 本体リセット後、再インストールしましたが変わらず、現象は電源OFF/ONで復帰します。(1日に2回OFF/ON必要です) 楽天エリア・auエリア関係なく発生してます...グレーアウトして通信が遮断される事象が、不定期に起こるようになりました。 暫くすると自動復帰するのですが、 なんだかな〜、って感じです。 >ヒデワールドさん そのような状態になる...。 5.ネットワークが接続不能になった状態で、スマホを動かさず、そのまま放置していると、復帰している事もある。 6.ネットワークが全く遮断されているかと思えば、なんとなく低速でつな... 詳細
[24195857] カメラ通知が消えなくなりました。
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 SIMフリー)
2021/06/19 08:43:59(最終返信:2021/06/20 05:45:47)
[24195857] ...本日スリープから復帰させたら、カメラアイコンが通知領域に表示されていたので、スワイプして消そうとしましたが動きませんでした。設定変更はしていません。ノートンは自動起動アプリ設定していますので、常時通知されるのは正常です... 詳細
[23946927] 楽天版ですが、Wi-Fiの復帰接続(再接続)ができない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 楽天モバイル)
2021/02/05 00:01:53(最終返信:2021/06/18 21:09:12)
[23946927] ...タイトルの通り、Wi-Fiの復帰接続(再接続)ができないようです。 子供から「Wi-Fiをオンにしても、自宅のWi-Fiにつながらない!」と言われて、気が付きました。 【1.症状】 (1)自宅の光回線のWi-Fi(SSID)に接続できている状態... >楽天版のA73ユーザーの皆さんへ Wi-Fiがオンの状態から、オフ>オンした場合、きちんと復帰接続(再接続)できますでしょうか? >k2masudaさん 該当の現象が起きる可能性として記載させてもらいます... 詳細
[24185117] バッテリー残量表示の隣のバルーンマークは何なのでしょうか?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2021/06/12 20:25:45(最終返信:2021/06/13 20:51:44)
[24185117] ...少し不安になっておりました。 このファーウェイに許可するを、一旦解除してしまったからなのか 現在、スリープ状態から復帰するとその最初の画面で (Googleメールボックスに)「ログインできませんでした。」と エラー表示が出ます・・・... 詳細
[24180085] 発売後、半年間も不具合放置
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g9 play SIMフリー)
2021/06/09 15:12:04(最終返信:2021/06/09 19:13:12)
[24180085] ... 細かい不具合ではなく ネットワークに繋がらない、 完全に携帯が使えない重大な不具合です 自分は復帰を方法を見つけられたから 使えてこれましたが、 「この機種を問題ない」 と勧められていたのでビックリしました... 詳細
[24163746] 充電時の自動画面OFFについて
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル)
2021/05/30 20:30:35(最終返信:2021/06/04 23:42:47)
[24163746] ...また節電やウイルス対策アプリ等で新たに入れたものは無いです。 会員アプリや銀行のアプリ等結構入れているので完全にリセットするのは復帰に時間がかかるので、ちょっと悩みたいと思います。 SIM2のドコモはどこのSIMでしょうか? OCNだとしたら勝手に通信してしまうので... 詳細
[24171815] 【海外から】システムアップデート出来ない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/06/04 16:12:56(最終返信:2021/06/04 21:44:44)
[24171815] ...現地でサブのスマホを買ったほうがいいと思います。 >ありりん00615さん 電源オンからしばらくは問題ないんですけど、スリープで画面オフのあと復帰しない状態です。コロナ禍もあって帰国できる見込みがないので、だましだまし使ってる状況ですが、一時帰... 詳細
[24117258] 画面ロック時の時計表示直前の画面について
2021/05/04 08:51:06(最終返信:2021/06/04 13:43:06)
[24117258] ...1/1を除く毎日 >たま&こぞさん これ!同じ症状です。 私の場合、電源ボタンを押してスリープ画面から復帰して起動する時 だいたい0.5秒くらいの一瞬に出現します。(写真残すのに一苦労でした。)... 詳細
[24154879] 近接センサーの挙動について
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー)
2021/05/25 20:09:04(最終返信:2021/05/31 15:29:26)
[24154879] ...。 通話中に上部を手で覆いかぶせても反応しないことがあったり、反応したあとに手をどけても黒画面から復帰しないこともあります。 ただ耳に近づけると反応するので、隠すだけじゃなく角度も関係してるんでしょうか... 詳細
[24117434] スリープ状態の時にモバイル通信を維持方法はあるでしょうか?
2021/05/04 10:41:55(最終返信:2021/05/29 15:55:10)
[24117434] ...それまでの時間はまちまちで三時間くらいの時もあるが1日位可能な場合もある。 その状態から復帰させるには電源ボタンオン以外に 手でもって振ってみると位置検知復帰できる場合がある。(ただ必ず復帰とはいかない) よってoppo のスマホはスリー... 詳細
[24097090] ディスプレイの「明るさの自動調整」機能
2021/04/23 17:10:43(最終返信:2021/05/28 10:01:45)
[24097090] ...もちろん暗い所にいくと画面が暗くなると同時にこのバーは左方へ移動しますが、もとの明るさ場所へ持ってくると再び画面の明るさが復帰するとともにバーの位置が、先ほど人間が決めた位置にもどるということです。 今回の不具合と思われる... 詳細
[24015903] WIFI感度はどんなものでしょうか?
2021/03/11 22:55:21(最終返信:2021/05/21 03:10:49)
[24015903] ...代わりに”4G"マークが点灯します。 これは、WIFIが切れていると思われる状態です。 ほんとに時々ですし、短時間で復帰はするのですが、その間、どれだけパケット無駄遣いをしているのかやきもきしています。 前の機種もまだ手元にあるので... 詳細
[24036850] Android Autoの接続が切れる
2021/03/22 21:22:40(最終返信:2021/05/20 16:52:54)
[24036850] ...Autoの画面が消える(ディスプレイオーディオから見ると、USBが外れたことになっている) Aスマホの画面に「USBの設定」が出る  復帰させるためには、USBケーブルをさしなおすか、「USBの設定」画面の「Androido Auto」の項目をタップする必要あり... 詳細
[24006659] スリープ時に通知が来ない不具合報告
2021/03/07 05:21:35(最終返信:2021/05/16 20:33:32)
[24006659] ... 設定>ディスプレイ>詳細設定開いてロック画面の表示>一番下の「通知時にスリープ状態から復帰」 (探すのが面倒なら「設定」開いた時の一番上の検索欄で「通知時に」と入力)をONにして...っても無理だったのでメーラーを変更しています >越後太郎さん 「通知時にスリープ状態から復帰」の設定は初期不良の時にシャープデータ通信サポートセンターに電話した際に教えられました。...うかな?という感じで、既に先日再修理に出してしまっているので、「通知時にスリープ状態から復帰」の設定にしての通知の検証は戻って来るまでは出来ない状況です。 先の投稿の通り、通知の不... 詳細
[24092493] 電源がつかなくなった
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー)
2021/04/21 04:23:32(最終返信:2021/05/16 03:43:27)
[24092493] ...いきなり電源強制OFF→ボタン2つ押しの長押し再起動で復帰 ★充電しようとコンセント指し、本体が充電中に移行するバイブ振動を確認→何時間経過しても1%も充電されず、再起動で充電出来る状態に復帰 上記の症状が、ここ半年くらいですかね…...ここ半年くらいですかね… 時折でます。 もう駄目っぽいのかな…?と思うのですが、復帰してくれるので使い続けています。 私は複数端末を利用していることもあり、全てのデータはクラウドに置いています。 どの端末内にも、大事なモノは何も無いという使い方を心がけています... 詳細
[24047078] LINEの通知音が鳴ったり鳴らなかったり
2021/03/28 10:21:58(最終返信:2021/05/15 20:28:35)
[24047078] ...(約10分以内の2回目の通知や初回のスタンプなら鳴る) LINEの設定をいろいろ変更していましたら、何故か鳴る様に復帰しまして、現在も 鳴ってくれます。 H.RU3さんも引用されている書込みをご覧になられていますので... 詳細
[24130507] ラインの通知音が鳴らない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル)
2021/05/11 18:17:54(最終返信:2021/05/14 07:39:02)
[24130507] ...私は再インストールは試していないのですが複数端末でメッセージを送りあって検証した所、改善傾向にあるもののやはりスリープ復帰時に音が鳴らない現象が発生しました。 不具合を感じていらっしゃらない方は良いですが、音が鳴らなく... 詳細
