復帰 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復帰 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"復帰"を検索した結果 3311件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[24061333] 通話終了後
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 plus SIMフリー)
2021/04/04 20:44:22(最終返信:2021/04/05 01:52:06)
[24061333] ...この問題は半年以上放置されているようです。 返信有り難うございます。 通話開始後、画面から顔を離し手で覆うと消灯、離すと復帰はしています。ですが不安定で復帰するときとしない時があるようです。 アプリはダウンロードしましたが、起動してくれませんでした... 詳細
[24037092] モバイルバッテリーで充電すると画面が点滅します。
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/03/22 23:00:43(最終返信:2021/03/30 02:10:51)
[24037092] ...せん。 その後なのですが、やはり1%充電が上がると画面が点灯というか、一瞬スリープから復帰してまたすぐ切れるといった挙動をしているようです。 また、純正の充電器ではこうならないと...そのものに原因がありそうな気がします。 勝手な解釈ですが、1%充電がされるとスリープが復帰しているようなので、そうならないようにすればいいのではと思い、あれこれいじっていたところ...いのでしょうか。 安い電源やケーブルを使用したことで数%程度の充電で充電が停止して画面復帰し、以降、自動的に充電が再開してこれが延々と繰り返されるという現象にならあったことがあり... 詳細
[24041839] 使ってる時勝手に再起動
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/03/25 17:44:55(最終返信:2021/03/26 18:23:27)
[24041839] ...再起動するとセーフモードで他のアプリの干渉など受けません。 これで問題なければ後から入れたアプリが原因と思って間違いないです。 再起動すると通常モードで復帰します。 セーフモードでも再起動するなら点検修理も視野に入れられた方がいいと思います。 点検に出すのに初期化が必須となるので... 詳細
[22814482] タッチパネル不良?(タスクバーが勝手に…)
 (スマートフォン > SONY > Xperia XZ2 Compact SO-05K docomo)
2019/07/22 17:05:25(最終返信:2021/03/24 13:23:01)
[22814482] ...タッチパネル交換してほしいだけなのに…。 手袋モードがオンの場合はオフにしてみてください。スリープ復帰後に発生するから、これが誤動作している可能性があります。この原因としては、フィルムである可能性もあります...フィルムである可能性もあります。 返信ありがとうございますが、 ・手袋モードは、ONではありません。 ・動画の通り、スリープ復帰は関係ありません。 ・症状起きてフィルム張り替えても変わらず。 また、修理から帰ってきた後に、同じようにドコモから言われてたので... 詳細
[23422474] 原因不明のエラーが発生(報告)
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M1) SIMフリー)
2020/05/23 20:15:09(最終返信:2021/03/24 08:24:22)
[23422474] ...この時この前回のこれを思い出してChromeをアンインストール(無効にする)してセットアップしてChromeを入れ直したら復帰しました。 Web viewは意識してませんでした。 Googleが悪さしてそうですね ... 詳細
[23806623] DSDV使用時の安定性等について
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SIMフリー)
2020/11/23 19:21:25(最終返信:2021/03/21 00:58:17)
[23806623] ...埼玉のドコモ電波は確実に入る地域(楽天(auローミング含む)が現時点でエリアが限られることは了承済み) 【主な症状】 @通信が勝手に圏外になり、復帰しない。(BIGLOBE、楽天それぞれ) A常に電波がMAXにならない(昔で言うバリ3でない) B通話中... 詳細
[23993835] 32Kbps制限でもRakuten Link通話は良好です。
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2021/02/28 12:28:16(最終返信:2021/03/10 00:25:30)
[23993835] ...一時的にご利用になれない場合があります。 の部分ですね。 電車走行中や徒歩で移動中に「パケ詰まり」の状態になり端末再起動で復帰したことがあります。 この場合、Rakuten Link通話も使えなくなると思います。 ネットでのネガティブな書き込みはこのことを言っているのでしょうかね... 詳細
[23994068] アイドル(スリープ)後に両SIMが復帰しない(^^;
2021/02/28 14:38:50(最終返信:2021/03/07 15:14:39)
[23994068] ...両SIM使用しています。短時間使わないで、再びロック解除しても両アンテナに×で、実際に通信不能(^^;都度リブートしてます。両SIM×なので、キャリア側ではなく機器側の問題かと…解消法・回避法あるでしょうか? >Chinook830さん 返信機能がありますので、次回より返信機能を利用して頂けたらと思います。... 詳細
[23906498] Andoroid最新Verupで、NVNO接続不可
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10+ SCV42 au)
2021/01/14 15:49:11(最終返信:2021/03/03 16:36:17)
[23906498] ...他のSIMは、アプリはSamsungSwichでRestoreできましたが、各アプリのアカウント等現状復帰に手間取り、試せていません。 当面この状態で、使っていこうと思います。 皆さま、貴重な情報ありがとうございました... 詳細
[23977275] 水没後の電源の切り方について
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2021/02/20 08:04:37(最終返信:2021/02/28 13:25:50)
[23977275] ...です。 電源ボタン長押しはしましたが、変わらないんです。 電源の切り方や、今の状態から復帰させるための方法など、お知恵を貸していただきたいです。 よろしくお願いします。 >小雪し...す。 程度によりけりとしか言えません。 >小雪しだれさん >電源の切り方や、今の状態から復帰させるための方法など、お知恵を貸していただきたいです。 正常時の電源オフと再起動は以下...ては防水機より内部まで撥水コートされてるので新品ならあまり心配無用かと思います。 あとは復帰不可能なショートしてないことを祈るだけですね。 水分が多く侵入してる場合は乾燥剤入れた... 詳細
[23949859] bモバイルが使えない?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 SIMフリー)
2021/02/06 14:20:23(最終返信:2021/02/27 20:47:12)
[23949859] ...ドを一旦抜き差しして、モバイルオン/WiFiオフで、本体を再起動しても変わりませんか? 復帰しました! >茶風呂Jr.さん SIMカードを一旦抜き差しして、モバイルオン/WiFi...ードを抜き差しする>不可、Wi-Fiオフ、モバイルネットワーク オンにした状態で再起動で復帰、ワイファイと切り替えても大丈夫でした。 原因がよくわかりません・・・。携帯会社を変更...OCOMO >ハラマカさん 全く違うと思います。 手動でデータ通信をオフにしたら自動で復帰したりしません。 手動でオンに戻して下さい。 手動操作でオフにしたものが勝手にオンになっ... 詳細
[23975120] 再起動で設定がリセットされていますか?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル)
2021/02/19 00:14:47(最終返信:2021/02/27 01:15:23)
[23975120] ...0分程の待ちで繋がりました。楽天より繋がります。 圏外からの復帰が1時間待ってもできない事、再起動で復帰する状況を伝えました。 結論から書きますと、再起動で直ってし...もアンテナは×のままでした。 仕方なく再起動すると通信は復活しました。緊急速報も全ONで復帰。再度全OFFに設定。 アイドリングストップのご説明通り、これが基本の様ですね。 試しに...すれば点検依頼に出す事は可能で、代替え機の貸し出しもしてくれるそうです。 ただ、再起動で復帰する事&類似症状の報告がほとんど無い事から、修理や交換にはならない可能性が高い、という事... 詳細
[20724988] 本機の機能や性能の実測値を淡々と報告
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova SIMフリー)
2017/03/09 22:43:31(最終返信:2021/02/13 08:51:16)
[20724988] ...私が何かミスをした可能性もあり。  コール数を増やしていれば、着信していた可能性もあり。 ●通信が切れた後での復帰検証(SIMなし) スリープ後にWi-Fiが切れた場所へ行き検証。 通信が出来ないので当然着信せず...モバイル通信が使える状態に切り替わっても正常に着信。 Wi-Fiがつながる場所へ戻り検証。 Wi-Fiに復帰しても正常に着信。 ※Dozeには移行していない状態で検証 ●検証結果 アプリ自体の修正は何もないですが... 詳細
[23856910] 充電されてない
2020/12/19 06:09:21(最終返信:2021/02/12 20:33:19)
[23856910] ...画面が消えました。取り出して電源を入れようとしたところ例のフリーズに似た状態になっていて 電源20秒押しで復帰しました。ディスプレイ面を下にして入れると箱に電源ボタンの逃げがあるので 電源ボタンが押される事はありません...このコメントを参考にして約15秒長押ししても正常には戻りませんでした。 しかし、その翌日にセンターへ連絡の上、再度試してみると正常に復帰しました。 現在も今の所、正常になっています。 いずれにしても再発事例も聞いていますので、不安定な製品であることは間違いなさそうです... 詳細
[23926342] WiFi を一度つなぐと、4Gが戻ってこない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2021/01/25 08:26:18(最終返信:2021/02/12 11:13:31)
[23926342] ...WIFI ONではWIFI優先で繋がる様になっています 再起動せずともWIFI OFFにすれば4Gに復帰しますよ >だってさ...さん Wi-Fiは常時オンのままでよいですよ。 端末に登録しているSSIDが利用出来ない場所に移動すれば...>だってさ...さん 同じ症状出ています。それに加えて4G回線勝手に切断されます。機内モードON.OFFで復帰させています。 この投稿をして暫くしたら直りました。誰か投稿を見て新しいバージョンを出してくれたのでしょうか... 詳細
[23296219] AndroidシステムのWebViewアプリについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SCV40 au)
2020/03/21 06:31:18(最終返信:2021/01/31 01:22:51)
[23296219] ...au版Note8、S9、Note9、A30、いずれも突然圏外になることありました。 しばらくして復帰することもあれば復帰しないこともあり、その場合一度モバイルデータOFF、機内モードにする、再起動のいずれかで改善しました... 詳細
[23698377] 楽天アンリミットのsimが使えない
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g7 plus SIMフリー)
2020/10/01 12:01:47(最終返信:2021/01/29 20:50:32)
[23698377] ...電波が強いところではRakuten回線が入ります。 一度,Rakuten回線から外れてしまうと,自動で復帰しないようなので, 機内モードをON->OFFをすることでRakuten回線を再度掴み直す必要があるようです... 詳細
[23711720] 『Rakuten Mini』は 5G対応していません。
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/10/07 19:46:01(最終返信:2021/01/26 19:30:23)
[23711720] ...楽天の『「コスト削減の努力」に基地局をドローンで点検するのでメンテナンス要員が少なくて済む』というのも、逆に災害時の復帰要員が心配になりました。 一年前、ミッキーが語った『完全仮想化』『Open RAN』『5G転用のアドバンテージ』... 詳細
[20258153] 強制初期化について
 (スマートフォン > FCNT > arrows M03 SIMフリー)
2016/10/02 14:47:25(最終返信:2021/01/26 17:31:22)
[20258153] ...すぐにグーグルのアカウントを登録することをおすすめします。 解決です ファクトリー・リセットにて復帰しました リカバリ(Recovery)の操作画面でリセットしました 操作は、電源オフの状態で、3つのボタン(電源... 詳細
[23924115] アプリの復元方法
 (スマートフォン > 京セラ > miraie KYL23 au)
2021/01/24 07:36:41(最終返信:2021/01/24 08:47:04)
[23924115] ...懲りずにまだ使っている者です。 管理者権限で、デフォルトで入っているブラウザを使用不能としたつもりだったのですが、 復帰しようと改めてアプリの制限設定の箇所を確認したところ、 ブラウザの項目がなくなっていました… この状態で... 詳細
