復帰 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復帰 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"復帰"を検索した結果 3310件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[23903139] 容量。amazon driveとicloud、どちらに保存が良い?
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 128GB SIMフリー)
2021/01/12 15:49:46(最終返信:2021/01/15 07:58:02)
[23903139] ...新しいiPhoneを購入してiCloudバックアップから復元すれば、沈めてしまったiPhoneとほぼ同じ状態に復帰できる、ということです。 Amazonサービスで保存できるのはフォトとAmazonドライブに保存したデータ類だけなので... 詳細
[23902140] 4G LTEにつながりません
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 lite 楽天モバイル)
2021/01/11 21:45:50(最終返信:2021/01/12 22:04:32)
[23902140] ...札幌市全域で天候状況などの影響で一時的に回線が繋がらなくなってる、繋がっても不安定な状況が続いてるとの事でした。 私も今朝九時前に復帰しました。 つながるのは会社の近くの基地局だけでした。 自宅に戻ると再び圏外で復旧してませんでした... 詳細
[23822829] Xperia SO-01J からの乗り換えです
 (スマートフォン > SONY > Xperia 8 Lite SIMフリー)
2020/12/01 14:06:26(最終返信:2021/01/10 17:43:10)
[23822829] ...SHARPはいち早く反応してsense3のSDM630からいきなり同じSDM720Gにしてきました。 おそらく鴻海傘下にあるので経営が握られてから1年で黒字復帰していますので 売れるもの売るべきものを破綻前よりずっと真摯に捉えた結果だと思います。 そこまでや... 詳細
[23836282] システム更新
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 SIMフリー)
2020/12/08 01:22:07(最終返信:2021/01/09 19:18:02)
[23836282] ...このバージョンにしてからブラウザ、その他アプリで一時的なフリーズが発生します。 10秒以上放置するか、スリープボタンを押すと復帰するのですが頻繁に発生してて困ってます。 ストレージは80GBほど使用、キャッシュ関連もクリアしてみましたが変わらずです... 詳細
[23865711] 電源が勝手に落ちる!
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-M15 SIMフリー)
2020/12/23 19:16:49(最終返信:2021/01/05 12:53:34)
[23865711] ...私の場合は12/17に購入して12/21朝に電源が落ちていて、結果的に電源ボタン+音量ボタンの長押しで復帰できました、その後は今朝まで再現していませんが様子見です。 何度も起こるようなら購入店に連絡して交換してもらったほうがいいでしょうね...焦りました。携帯とカーナビ同時に壊れると焦ります(-_-;) うちでも1日に1回程度のフリーズ(スリープから復帰できない状態)を経験していましたがインストールするアプリを減らした所そのまま使用できています ただ... 詳細
[23880186] モバイルデータ通信が数分で切断されます
2020/12/31 00:39:39(最終返信:2021/01/03 22:12:41)
[23880186] ...通信ができなくなります。(FOMA側のほうはもともと×がついてますが通話はできます) 機内モードON/OFFで復帰しますが、また2分経過すると同じように通信ができなくなります。 ・APNの設定は何度もやり直してみましたが改善されず... 詳細
[23872590] 回線接続が途切れます
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル)
2020/12/27 14:41:28(最終返信:2020/12/27 19:30:24)
[23872590] ...エリアはギリギリ楽天エリア内で、すぐ近くが1月までに拡大予定エリアとなっています。 再起動をすると100%復帰します。 回線の出来が良くないのかと思っているのですが、端末がおかしいのでしょうか?。 設定などで改善できるのであれば全然詳しくないので是非教えて下さい... 詳細
[23868775] 発信・着信でブラックアウト
2020/12/25 17:27:18(最終返信:2020/12/25 18:31:23)
[23868775] ...電話を発信・着信した後、画面がブラックアウトし、操作不能になります。 電源ボタンを押しても、画面が復帰しません。 通話が終わった後に、電話を切ることが出来ません。 相手の方が切ってくれればいいですが、相手も切ってない場合があります...相手も切ってない場合があります。 しばらく、時間が経つと、電源ボタンが反応するようになり、画面を復帰させられますが、通話中が続いていたことが有ります。 ブラックアウトで操作不能になる原因は何でしょうか... 詳細
[23791311] 通信が不安定
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2020/11/16 13:03:53(最終返信:2020/12/22 19:15:10)
[23791311] ...しばらくするとネットワークに通じなくなります。 すぐにオフラインになってしまします。設定はデフォルトです。 1〜2分するとまた通信が復帰します。 通話は問題ないです。 SIMの抜き差しなど基本的なことはやってみましたが改善せずです。 何か設定的な問題なのでしょうか... 詳細
[23517485] Android10にしたのですが。
2020/07/07 09:14:11(最終返信:2020/12/22 11:52:49)
[23517485] ...ります) どの状態から復帰したのか不明(確認回数が少ないので本当に復帰したのかも不明) 何が正しいのか分かりませんが情報連絡です。 >タッチゴリラさん >どの状態から復帰したのか不明(確認回数が少ないので本当に復帰したのかも不明)...>どの状態から復帰したのか不明(確認回数が少ないので本当に復帰したのかも不明) >何が正しいのか分かりませんが情報連絡です。 既出スレッドにある通り、Ok Googleの無効化でよいです。 https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq... 詳細
[22755686] 通信事業者設定
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 SoftBank)
2019/06/24 01:12:57(最終返信:2020/12/19 18:03:15)
[22755686] ...なり、そのまま終わりません。しびれを切らして、「サイドボタンでカメラ起動→ホームボタンでホーム画面復帰」させておくと、画像2「リトライ」を促され、リトライすると画像3「失敗しました。時間をおいてリトライ」になり... 詳細
[23854131] 寒すぎたせいかなぁ、、、
 (スマートフォン > Apple > iPhone 6s Plus 64GB au)
2020/12/17 14:09:30(最終返信:2020/12/18 19:07:07)
[23854131] ...とりあえず予備のバッテリー(非純正品)キットを購入済みだったので、交換前に壊れたら困るなぁって思ってたところに完全復帰で嬉しい限りです。ただ車のバッテリーと同じ感じでしょうか?今回の件が要因か、バッテリーの減り方がさらにひどくなった気がします... 詳細
[23820234] ブックマークにdマーケットだけ現れます!
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 128GB docomo)
2020/11/30 08:04:07(最終返信:2020/12/16 10:25:54)
[23820234] ...Appleとドコモに問い合わせところ結局、本体とバックアップのデータの不具合?だったらしく新しいiPhoneと交換し、バックアップから復帰させないようにしたところ出なくなりました。もうSafariのバックアップは取らないようにします。 皆様... 詳細
[23627894] 通話不可、データ通信のアンテナ3本
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 SIMフリー)
2020/08/28 21:35:46(最終返信:2020/12/14 18:49:21)
[23627894] ...その場合に通信しても通信出来ません。 キャリアはauです。 その時にエラーも出ます。 機内モードにして、復帰したら治りますけどね。 >謎のマニアさん モモちゃんを探せ!さんは 多分まともな回答出来ないんでしょうね... 詳細
[23817517] スピーカーの不具合?
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SOG02 au)
2020/11/28 22:16:45(最終返信:2020/12/11 01:11:11)
[23817517] ...音量バーを4〜5付近でスピーカーから音楽などを流していると音量が揺らぎ、最終的に聴こえないくらいの音量に落ちて行きます。 そのまま復帰するときもあるし、音量キーを触るかすると戻るのですが、ついこの間ドコモ版であったアップデート以降はそういった現象はまだ起きていないので修正されたのか... 詳細
[23684786] Color7 アップデートが途中で止まる
2020/09/24 20:04:08(最終返信:2020/12/09 11:47:58)
[23684786] ...はじめまして わたしもアップロード中に同じようになってしまい、ここにたどり着きました。 参考にさせていただき、復帰方法を探っているのですが、  wipe data を選択時に ロックスクリーンパスワードを聞かれます... 詳細
[23831413] FOMAが繋がらなくなった
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー)
2020/12/05 20:47:19(最終返信:2020/12/06 16:18:33)
[23831413] ...荷時リセット)→すべてのデータを消去(データやアプリも消える完全な初期化) 私は初期化しなくても、復帰できましたよ。 最初に送っていただいた手順で。 >†うっきー†さん それは非常に困ります・・・ (単に面倒という自己都合ですが)... 詳細
[23816660] オートスリープについて
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SO-52A docomo)
2020/11/28 16:13:02(最終返信:2020/12/02 19:59:35)
[23816660] ...有益な情報ありがとうございます。 僕も試しに左下に磁石を近づけたら画面が消えました。そして離したら、画面が復帰しました。 純正の蓋付きのケースがなくなったこと、XZ3にあった設定項目が無いこと、画面上部で無反応だったこと... 詳細
[23818258] ツイッターの表示性能
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 mini 64GB au)
2020/11/29 10:08:52(最終返信:2020/11/29 13:56:11)
[23818258] ...今はiPhone12にする方がトラブルの確率増えるくらいだと思います。 使ってないアプリは削除するか、アプリの削除でデータ残して使う時に復帰させるなどするといいと思います。 >iPhone12にする方がトラブルの確率増えるくらいだと思います... 詳細
[23420049] 外出時シムカード認識不足
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS zero2 SH-M13 SIMフリー)
2020/05/22 19:11:45(最終返信:2020/11/24 13:13:45)
[23420049] ...SIMが認識されないって事はないのですが、端末を再起動などすると、 どちらの回線も「緊急通報のみ」となり、 実際に使えるように復帰するまで、当初と比べてちょっと時間がかかるようになっています。 アドバイスありがとうございます。 最初からこの状態です...そちらは常にXがついています(電話は問題なく出来る) この症状になると、どちらも通話、通信が出来なくなるので困りものです。 再起動すれば復帰はするのですが、Wi-Fiに繋がっていなくても稀にXが出る事があるので、こまめに画面を確認してる感じです…... 詳細
