復帰 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復帰 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"復帰"を検索した結果 3311件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[23420049] 外出時シムカード認識不足
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS zero2 SH-M13 SIMフリー)
2020/05/22 19:11:45(最終返信:2020/11/24 13:13:45)
[23420049] ...SIMが認識されないって事はないのですが、端末を再起動などすると、 どちらの回線も「緊急通報のみ」となり、 実際に使えるように復帰するまで、当初と比べてちょっと時間がかかるようになっています。 アドバイスありがとうございます。 最初からこの状態です...そちらは常にXがついています(電話は問題なく出来る) この症状になると、どちらも通話、通信が出来なくなるので困りものです。 再起動すれば復帰はするのですが、Wi-Fiに繋がっていなくても稀にXが出る事があるので、こまめに画面を確認してる感じです…... 詳細
[23733680] 楽天モバイルの電波拾わない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル)
2020/10/18 12:04:25(最終返信:2020/11/23 06:21:48)
[23733680] ...楽天エリア電波(44011)とauエリア電波(44053)は自動切替です 44053に切り替わると44011に復帰しづらいです APN設定で無理やり44011に接続する方法は有ります mvnoタイプ←IMSI... 詳細
[23798838] LINEアプリの通知遅延につきまして。
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi Note 10 Lite 64GB SIMフリー)
2020/11/20 11:09:10(最終返信:2020/11/20 21:18:52)
[23798838] ...モーションセンサー感知くらいは してもおかしくないと思います。本体も画面点灯するしないに関わらず Dozeからの復帰くらいしてるかもしれません。 逆に前から言ってるように使ってれば通知が来てることになるので普通は問題となりません... 詳細
[23791861] ワイモバイル
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2020/11/16 18:40:09(最終返信:2020/11/18 00:45:51)
[23791861] ...それ以上は更に遅くなります。 長らくMVNOでシェア1位だったのが3位4位と落ち込んで昨年から1位復帰を目指して新プランに 変更をしてから高速になりました。以前はGB契約少なくして低速で使う人が多かったようです...実店舗も多いので店員と相談しながら最適な プランを選べます。価格も若干相場より安目だと思います。 OCNは既に1位に復帰してから数か月は1位維持しています。 制限カケホや珍しいトップ3など通話が多かった3番号が無料になる有料オプションや... 詳細
[23568226] wifiが不安定
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 power SIMフリー)
2020/07/30 15:27:33(最終返信:2020/11/17 15:34:19)
[23568226] ...もしくはAndroid10のG8Powerの不具合かもしれません。 面倒でもデータ通信を切ってWi-Fiに繋いでれば切れたら復帰すると思います。 動画の場合先読みして、一定の読み込み終わると通信とまります。 省電力のために通信がないとしてWi-Fiを切ってる可能性もあります... 詳細
[23784889] chromeが時々固まりませんか?(反応しなくなる)
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 II SOG02 au)
2020/11/13 10:40:33(最終返信:2020/11/13 14:40:35)
[23784889] ...ChromeはGoogleアカウントで機種横断で同期するのでどれでも起こり得ます。 手持ち全ての機種でプチフリーズします。一旦タスクを切り替えると復帰します。 昨年末までは何ともなかったので、機種固有ではなくChromeのバグだと思っています。 ... 詳細
[22430580] 通信サービスがありませんと表示され通信ができない
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Z SIMフリー)
2019/01/30 12:46:27(最終返信:2020/11/12 18:58:57)
[22430580] ...掲題の件について相談させてください。 使用sim︰linksmateデータ用(docomo系) スリープから復帰したら通信が出来なくなっており、通知を部分に「通信サービスがありません」と表示されるようになりました... 詳細
[23656641] 楽天モバイル(自社回線)が切断されます。
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/09/11 23:31:50(最終返信:2020/11/10 08:26:52)
[23656641] ...プ)でも電波が入りにくい場合、移動することで電波が復帰しますでしょうか? 通常であれば何もしなくても電波は自動復帰しますし、機内モードオン、オフでも電波を掴みなおし...ると、復帰する状況です。 >普通のとーちゃんさん >しかし、地域により電波が切断されることは仕方ないとしても、通常エリアに戻っても「アンテナバツ」から復帰しない...域により電波が切断されることは仕方ないとしても、通常エリアに戻っても「アンテナバツ」から復帰しないことが疑問、不便でして、対応策がないものかと、悩んでいます。 >Battery ... 詳細
[23772186] ロック画面の不思議な不具合
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2020/11/06 22:42:36(最終返信:2020/11/09 20:24:37)
[23772186] ...端末設定 Xperiaホーム タップでスリープ復帰 オン ロック画面 パターン、パスワード どちらでも。 症状 暗所だとタップでスリープ復帰が反応しない、 ロック画面の解除反応が極端に悪くなる...僕の端末だけなのかな? とりあえず明日、懐中電灯持参でショップにいってきます。 ダブルタップでスリープ復帰も暗闇では不可能でしたw。 朝一でDショップ行ってきました。 デモ機で同じ症状を確認。 ショッ... 詳細
[23546811] 9→10
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-01L docomo)
2020/07/20 19:45:37(最終返信:2020/11/03 21:51:32)
[23546811] ...起動しなくなってしまいました。このため再度初期化することにしました。(おサイフケータイが6種類ほどあり、復帰は面倒でした。(;.;)) 今回は端末が正常に起動していないので、システムからではなく、音量↓+電源ボタン... 詳細
[23411536] ブラックアウト
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 compact SH-M09 SIMフリー)
2020/05/18 12:24:36(最終返信:2020/10/25 22:34:21)
[23411536] ...ANDROID10にアップグレードしてからの現象なのですが、週に一度ぐらいの頻度で スリープから復帰できなく、(ボタンを押すなどしても)ホーム画面がだせません。 初めは電源落ちかと?カン違いしてましたが... 詳細
[22931781] Android9バージョンアップについて
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Q SIMフリー)
2019/09/18 23:09:14(最終返信:2020/10/25 20:47:02)
[22931781] ...アップデート開始・・・したはずが こんな画面になってしまいました。 現在、この状態なのですが、これからどうすれば復帰できるのか??? できれば、スマホの初期化は避けたいと思うのですが 対処方法があれば教えてください...何も問題解決はしていないのですが(笑) >でそでそさん 何度もご親切に教えていただきありがとうございました。 心強かったです。 復帰したものを確かめてみると、やはり、JP_ASUS・・とありました。 それに、UL-ASUS_X017D_2-JP-16... 詳細
[23738066] Android10 無事到着
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 plus SIMフリー)
2020/10/20 18:32:41(最終返信:2020/10/25 20:05:18)
[23738066] ...楽天エリア⇔auエリアがコロコロ切り替わる道路を走っていると auエリアに戻る時に失敗してる模様です。 機内モードのONOFFで復帰します。 使えない事は無いけど不便です。アップデートで直るかなぁ... 詳細
[23283151] ホーム画面下部の「∧」のマークを非表示にしたい
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー)
2020/03/14 05:42:09(最終返信:2020/10/19 18:48:22)
[23283151] ...いいですね! 私も入れてみました。 電源ボタンをなるべく使わないことは日頃から意識していて、スリープ復帰はアクションメインでたまに指紋認証から、一方スリープ化はこれまで時間の経過に任せるばかりでしたが、このアプリだと入眠...気に入りました。ご紹介ありがとうございます。 ストアのアプリの説明を読むと、スクリーンオフ系のアプリは復帰時に指紋認証が使えない?ものが多いみたいですが、紹介していただいたアプリは指紋認証も普通に使えるのでありがたいです... 詳細
[23723962] 画面がフリーズします(-_-)
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2020/10/13 20:03:16(最終返信:2020/10/14 21:10:46)
[23723962] ...9s全てで発生しています。 発生した時の回避方法ですが、電源を入切するのではなく、■(タスク)ボタンを2回押すと復帰します。 android OS9,10両方発生しているので、OS依存や機種依存ではないです。 クローム以外のブラウザは... 詳細
[23484289] 相手の音が聞こえなくなりました…
2020/06/22 00:52:37(最終返信:2020/10/13 08:59:32)
[23484289] ...やはりスレ主さん同様、一度の再起動では直らず、私の場合は3回目の再起動で復帰しました。 何にせよ、通話が一切できない状態から復帰することができ、大変助かりました。 スレ主さんと全く同じ症状が出たと推測できるのですが... 詳細
[23717726] 楽天アンリミット
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2020/10/10 19:53:59(最終返信:2020/10/12 07:59:11)
[23717726] ...優先接続される、といった感じでしょうか。 そして、いったん接続されたら、 自動的に、楽天回線(Band3)に復帰することはできない、と・・・。 そうなると、データを多く使う人には、 なかなかやっかいな仕様かもしれないですね(^^;)... 詳細
[23715686] スリープ状態からの復帰が遅い
 (スマートフォン > SONY > Xperia XZ3 SoftBank)
2020/10/09 21:17:12(最終返信:2020/10/09 21:17:12)
[23715686] ...タイトル通りですが、スリープ状態からサイドボタンを押して復帰するまでに遅いと10秒くらいかかる時があります。 先日初期化をして少しはマシになったとは思いますが、それでもまだ症状は直らず。。 同じような症状の方がいたら解決策など教えて頂けると嬉しいです... 詳細
[23653203] 自動で強い方のWifi電波に切り替えてくれなくなった
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3a SIMフリー)
2020/09/10 09:56:28(最終返信:2020/10/09 13:50:03)
[23653203] ...よくわからないのがWifiのAの電波がまだ弱で届いているにも関わらず 一度切断しようとする処理が入ると同じWifiのAにも復帰してくれません。バツマークのままです。 謎です。 >ぞぬおさん Android11にアップデート後とおおよそアップデートの影響と思ってよさそうなので... 詳細
[23612976] 週間売れ筋ランキング5位
 (スマートフォン > FCNT > arrows Be4 F-41A docomo)
2020/08/21 14:35:55(最終返信:2020/09/29 13:36:39)
[23612976] ...しょうか?謎ですね 暫く前からchromeは1日2〜3回はフリーズしますね。■ボタンを押して戻すと復帰します。Pixel3、Galaxy note 10+、moto g8 plus、Reno3 A、Xiaomi... 詳細
