復帰 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復帰 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"復帰"を検索した結果 3330件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[23196772] goo Simseller(OCNとのセット)のブラックリスト入りについて
 (スマートフォン)
2020/01/28 21:04:52(最終返信:2020/08/16 11:58:32)
[23196772] ...の解約でNGになるのは、かなり厳しいと思います。 一度ブラックリスト入りした人は二度と復帰できてないので 、11月以降に契約している2回線について7ヶ月維持する義理も無いと思いま...tID=21618883/#21618883 >一度ブラックリスト入りした人は二度と復帰できてないので >、11月以降に契約している2回線について7ヶ月維持する義理も無いと思い...rtID=23271689/#23271689 何らかの条件で、ブラックリスト入りから復帰も可能なケースもあるようです。 OCNモバイルONEを契約して何時解約するか悩んでてたど... 詳細
[23141813] Android10 アップデート後に重大な不具合あり
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Z SIMフリー)
2020/01/01 09:56:38(最終返信:2020/08/16 00:27:25)
[23141813] ...>なにわ親父さん 自分もUQのSIMで、なにわ親父さん同様の症状が出ています。 自分の場合、機内モードからの復帰の際に発症するみたいです。 そうなのですね。 uqのAPNを設定を作ってみたところうまく行ってるようでした... 詳細
[23601602] マイクの設定方法
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 plus SoftBank)
2020/08/15 14:30:46(最終返信:2020/08/15 16:12:52)
[23601602] ...その後LINE通話や普通の電話をスマートホンでやろうと すると、再起動するまでのマイクがミュート状態から復帰しません。 画面にもマイクがミュートです的な表示がポップアップで出ますが、そのポップアップの 解除する側を押しても戻りません... 詳細
[23593257] 本機はクロームキャスト(第三世代)が使えますか?
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 II SO-41A docomo)
2020/08/11 17:27:20(最終返信:2020/08/13 12:08:54)
[23593257] ...購入に伴ってセットして貰った連絡先等の引き継ぎの他、更にお金を出してセットして貰ったラインの引き継ぎまでパーになるので、その復帰の費用負担まで、一悶着有りそうだし、点検に何日か取り上げられてしまうのも困るし、そうすると結局、キャストの機能は諦めて... 詳細
[23565408] huawei p 30 Lite 楽天アンリミッ
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2020/07/29 05:49:33(最終返信:2020/08/08 15:34:12)
[23565408] ...アンテナはきちんと立っていますが、 ネットに繋がらなくなります。 電話もかけられなくなります。 数分立つと自動復帰するときもあります。 設定でSIMのオンオフをすると、必ず繋がります。 基盤故障だと思い先日基盤は交換してもらいましたが... 詳細
[23526902] P40 proとの差
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 30 Pro 5G SIMフリー)
2020/07/11 17:39:11(最終返信:2020/08/04 17:56:10)
[23526902] ...日本の価格は高いと思いますがGMS問題があり 日本では販売数が見込めないので仕方がないかなと思います。 とは言ってもGMS復帰の見込みが0になった今は 大量販売機であるPシリーズをヒットさせなければなりません。 自分もMat... 詳細
[23558460] 5Ghz帯のwifiが見つからない不具合
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2020/07/26 00:03:22(最終返信:2020/08/04 02:39:07)
[23558460] ...とりあえずアップデート待ちします(泣) 購入時は問題なかったですが購入から2、3週間の現在4日間 機内モードからの復帰時に5g帯Wi-Fi、4gモバイル通信で数分通信出来なくなる事が多発してます。 前機種のxz2では出なかった症状です... 詳細
[23572550] アップデートができない→交換
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SOG01 au)
2020/08/01 17:49:01(最終返信:2020/08/03 23:17:09)
[23572550] ...私も更新の案内が来ず電源を落としてから起動しても バージョンは最新です、ばかりです。 前の機種に比べて機内モードからの復帰にWi-Fi、4g共にもたつきがあります。 さすが日本製スマホの品質って感じですね 5年以上前など古すぎる情報でなくても... 詳細
[23569140] 楽天モバイルでの使用時の回線自動切換えについて
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2020/07/30 23:03:24(最終返信:2020/08/03 18:48:43)
[23569140] ...人が多い場所にお住まいなだけではないでしょうか? 私が推測するにWi-Fiを拾った後、Wi-Fi圏外、LTE回線へ復帰する際に割と頻繁にネットへ繋がらなくなるので楽天に限ったことではないと思います。 その辺の処理が超ヘタクソなスマホです...かも知れません。 >クレソンでおま!さん >私が推測するにWi-Fiを拾った後、Wi-Fi圏外、LTE回線へ復帰する際に割と頻繁にネットへ繋がらなくなるので楽天に限ったことではないと思います。 それは、よく初心者の方がやりがちな... 詳細
[23158282] 台北でバッテリー交換
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 SIMフリー)
2020/01/09 23:28:52(最終返信:2020/08/01 23:59:43)
[23158282] ...余談ですがその後すぐ引退していたのですが、楽天UN-LIMITに乗り換えるにあたり本機が使えるという情報を得て、めでたく現役復帰しました。問題なく使用できており、結果的にバッテリー交換しておいてよかったです。 それにしても次に台湾旅行に行けるのはいつになるのでしょうね... 詳細
[23561986] 気が付いたらインターネットに接続できなくなる
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 lite 楽天モバイル)
2020/07/27 15:47:54(最終返信:2020/08/01 13:23:58)
[23561986] ...6月中は普通に使えていたのに、今は、楽天 SIMのみ、1日に何度か、不定期に、通信が遮断される様になりました。数分すると、自動復帰はするのですが…。 そして 2 〜 3日前からは、電話発信が出来ない状況にもなってしまいました。 どちらの... 詳細
[23566869] 楽天モバイルに問い合わせると悩みが増える…
2020/07/29 20:58:59(最終返信:2020/07/31 07:18:29)
[23566869] ...当然の事ですが、 7月に入ってから、1日に何度か突然通信が遮断されるようになりました。 数分後に自動復帰はしますけれど。 そして 3 〜 4日前からは、電話発信が出来ない状況にも見舞われています。 端末デフォルトの電話アプリでは、楽天... 詳細
[23509434] Android10にしたら指紋認証が死にました
2020/07/03 18:14:35(最終返信:2020/07/28 11:48:16)
[23509434] ...困りました・・・ 当方もバージョンアップ後、同じように指紋センサーの認識が悪くなりました。 スリープからの復帰も指紋センサーではできなくなり不便です。 本日SHARPに問い合わせたところ、事態は把握しているようで... 詳細
[23544495] アンテナたってるけどWEBにつながらない
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A7 楽天モバイル)
2020/07/19 15:43:59(最終返信:2020/07/28 06:11:01)
[23544495] ...勝手にau回線に接続して知らないうちに月間5GBを消費して1Mbpsの速度制限に掛かっていた、というオチでは? 機内モード切り替えで楽天回線に復帰して速度制限が解除されたパターンかも知れませんね。 自分のGALAXY A7では速度制限に掛かっていない状態でWEBが繋がらない事は有りませんね... 詳細
[23554245] 楽天モバイルショップの役割
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/07/24 10:01:28(最終返信:2020/07/26 22:10:58)
[23554245] ...HUAWEI nova lite 3、 最近では突然通信が出来なくなる状況が頻発しています。直ぐに自動復帰しますが、これで MNOを名乗ってはいけませんね。 ついさっき 0120からの着信があり、それに折り返そうと思ったら... 詳細
[22606803] 最近よくフリーズするようになりました
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SCV40 au)
2019/04/16 22:54:50(最終返信:2020/07/26 11:46:57)
[22606803] ...キャッシュの消去やディバイスの最適化、再起動などは何回もやりましたが、改善はされません フリーズして30秒から1分程度で復帰しますが、 フリーズの後、システムUIが停止しましたという表示が出たり、 出なかったりします フリーズ回数は... 詳細
[23533249] ブラックアウト?
2020/07/14 12:12:31(最終返信:2020/07/25 19:59:16)
[23533249] ...近接センサーが働いているからでは? 端末を顔から離すと、ダイヤルキーパッドとかの画面に自動復帰しませんか? 機種によって、復帰するまでの時間は区々ですが。 アプリはあまり入れておらず、Yahooの防災アプリやLINEや防犯カメラのアプリぐらいです... 詳細
[23548265] Spotifyについて
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2020/07/21 13:41:11(最終返信:2020/07/24 12:33:25)
[23548265] ...一度は上手くインストール出来たと思ったのですが spotifyだけを入れている状態で、シャットダウンが勝手に始まり途中で止まる、スリープ状態から復帰をしない、ブラウザが立ち上がらない、アプリのアンインストール出来ない等の不具合が出ました。 試しに... 詳細
[23535266] フリーダイヤルからの着信
2020/07/15 10:14:28(最終返信:2020/07/21 16:09:56)
[23535266] ...楽天網内かローミングか電波が来てないのか機種の不具合なのか 今一つ様子が分かりません。 >(反応しないか圏外になる) この後はどうなっていますか? 自動復帰? 再起動など? 問題はひとつでなくて複数あると思います。 記述漏れです フリーダイヤルへの発信(通常の電話アプリ)や...反応しないか圏外になることについて設定は ないかと言う質問だと思いましたが 反応ない、圏外になった後自然復帰してるのか ご自分で何かされてるのか分からないと 何も判断出来ません。 ご自身で問題なさそうと判断されてるのに... 詳細
[23366080] Android10にあげた後の悲劇
 (スマートフォン > シャープ > Android One S3 ワイモバイル)
2020/04/28 16:05:54(最終返信:2020/07/20 16:24:46)
[23366080] ...AQUOSR2のほうかしっかりアップロードしているのにS3はダメストアのバージョンを変更も出来ず、頭にきたので初期化してなんとか復帰しました。アップロードしなければよかったなあと思いました。おかげて、写真が全部消えてしまいました。もうシャープのAndroidワンは買いません... 詳細
