復帰 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復帰 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"復帰"を検索した結果 3328件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[24221849] ToFセンサー 働いてるのか?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R6 SH-51B docomo)
2021/07/04 11:22:24(最終返信:2021/10/08 01:21:05)
[24221849] ...オート撮影は万人でもサクサクとれるのが当たり前ハイエンド機としては残念な仕様 4K動画等撮影時に何回もダウンする 静止画も長時間利用するとダウン 復帰まで冷やさないと起動しない 夏場は大変かも。 オート撮影、AF、手振れ補正、望遠のクロップ画質改善の上... 詳細
[24381468] 楽天アンリミットVIについて
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 7 SIMフリー)
2021/10/06 07:09:45(最終返信:2021/10/06 21:44:22)
[24381468] ...通信が切れてインターネットに接続できないメッセージが出ます。皆さんはそういう経験ありませんか? 前機種zenfone6のときはありませんでした。 暫く待つと復帰します。室内使用の時に比較的多く発生します。 おそらく回線のせいかと つい最近まで使ってたけど、段々と接続状況が悪化してたので... 詳細
[24321001] XiaomiRedmi9T動作不良
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T 64GB SIMフリー)
2021/09/03 00:56:37(最終返信:2021/10/04 23:51:02)
[24321001] ...これから購入しようとしてる人は気をつけたほうがいいですよ。メリットは安いだけ。デメリットは電源落ちると復帰できないこともあるってこと。修理になると国内にXiaomi扱ってるところ少ないから海外に郵送の場合があります...0状態から充電している画面が出ました。 もしかして、と思い、多少充電された頃を見計らって電源ボタンの長押しをした所、復帰しました。 試してみてください。 自分も電源が入らなくなったのですが、電源ボタン+音量ボタンを同時押しで強制的に起動できました... 詳細
[24363454] Playストア ダウンロード、更新出来ない
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 SC-03L docomo)
2021/09/26 10:57:55(最終返信:2021/10/03 16:49:40)
[24363454] ...返信遅くなり申し訳ありませんでした。アプリのストレージを削除し復帰して、またアプリを元に戻したら同じ症状になりを2回ほど繰り返し、最後に1つずつアプリを削除し復帰してから2日ほどになります。多分大丈夫だと思います... 詳細
[24214637] 反応しない
2021/06/30 08:45:30(最終返信:2021/09/28 13:05:22)
[24214637] ...仕方ないので操作時は充電しないで使うしかないですね。又画面スリープモードから復帰直後に画面操作のタッチを受け付けなくなることがしばしばあり、これは一度画面を消灯して復帰させると治るのですが、いかんせんストレスフルな機種ですね... 詳細
[24363770] 圏外から復帰しない
2021/09/26 13:27:52(最終返信:2021/09/26 15:19:00)
[24363770] ...山奥・トンネルなど電波の届かないところに入って圏外になったあと、電波の届くところに行っても圏外から復帰しません。 ずっと駐車禁止マーク(圏外マーク?)が表示されます。 仕方なくいつも、機内モードをO... 詳細
[24313766] 購入6か月後に発症(再起動ループ・Wi-Fi繋がらない)
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense5G SHG03 au)
2021/08/29 18:01:54(最終返信:2021/09/22 16:21:11)
[24313766] ...再起動ループを繰り返す症状に陥りました。 AWi-Fiが繋がらななる    @の再起動ループから復帰すると、Wi-Fiが繋がらなくなりました。    まれに繋がってもすぐに切れます。 auショプに持ち込み... 詳細
[24256221] テザリングでネットワークに繋がらなくなる
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi 11 Lite 5G SIMフリー)
2021/07/24 20:39:48(最終返信:2021/09/22 08:36:46)
[24256221] ...普段は使えるのですがまれにアンテナは立ってるけどVoLTEマークが消えてネットワークにつながらない状態になります。 機内モードにしても復帰せず、再起動して復帰させています。 同症状の方、居ませんでしょうか? >おにくこもりさん 以下に該当するものはありませんか... 詳細
[24345715] 画面が真っ暗のまま復帰しない。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A docomo)
2021/09/16 19:23:22(最終返信:2021/09/17 02:00:16)
[24345715] ...wifiもきっていて、windows10からもアクセスできないです。 できれば、修理せず復帰させたいです。どなたか復帰させる方法をご存じでしたら、おしえてください。 今日お昼に使えてた時は、バッテリーは70%くらいある状態でした...開店時間になったので車を降りる直前に試しに電源ボタン長押ししたら何故か復帰しました。 なぜこのような症状が出たのか?未だに謎です。 少し時間を置いて、電源ONを試してみると復帰するかもしれません。 以上、参考になるか分かりませんが... 詳細
[24345664] 画面が真っ暗のまま復帰しない。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 au)
2021/09/16 18:55:09(最終返信:2021/09/16 23:44:00)
[24345664] ...ドコモゴールドカード会員+ケータイ補償サービス 加入済みではありますが、修理代は相当高いのでしょうか? できれば、修理せず復帰させたいです。どなたか復帰させる方法をご存じでしたら、おしえてください。 今日お昼に使えてた時は、バッテリーは70%くらいある状態でした... 詳細
[24332515] iPhoneSE買替周期  iPhoneデビュー
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 128GB SIMフリー)
2021/09/09 13:35:13(最終返信:2021/09/15 18:34:47)
[24332515] ...皆さん工夫というか苦労されてますよね。 そもそも、個人的には、テーブルの上に置いて(カメラの範囲に顔が入らないシーンで)スリープから復帰させて使いたいことも多いので、そういうシーンだとFace ID は逆に面倒。 コロナ禍でのデメリットは言わずもがな... 詳細
[24272541] 熱で性能が極端に落ちる。(AnTuTu)
2021/08/04 17:09:46(最終返信:2021/09/15 09:04:03)
[24272541] ...(オンラインゲーム中に切断され、アイコンを見ると4Gになっている。YouTube視聴中、オンラインに復帰しました。と表示される。) 皆様もこの様な現象起きていますでしょうか? ドコモ版を利用しています... 詳細
[24316992] 充電時、接触不良のような挙動をする
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2021/08/31 18:50:46(最終返信:2021/09/12 13:32:34)
[24316992] ...キャンペーンなくても2万円以下の端末ですし、あんまり保険のメリットありません その5 9月11日データー通信が一時ストップ(復帰まで3時間)、PC側「インターネットなし」表示。 「mini」の「Rakuten Mobile」ソフト初期画面から進行せず... 詳細
[24326046] 指紋センサーをホームキーとして使うが機能しなくなる不具合
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/09/05 18:58:42(最終返信:2021/09/10 08:10:04)
[24326046] ...義母用に契約し2週間経過。これまでに3回(スリープ解除時か何かの拍子)、題名の症状が出ました。復帰操作としては「設定>AQUOS便利機能>指紋センサー>ホームキーとして使うがオンのままだが一旦オフにしてまたオンにする」または「本体再起動」です...ソフト不具合かと思い、本体を初期化再設定しましたが、むなしくもすぐに3回目の症状が出ました。義母は復帰操作は一人ではできません。 楽天に問い合わせると、シャープへ問い合わせろ。シャープのホムペでは楽天... 詳細
[24331727] いわゆる文鎮化?
 (スマートフォン > ASUS > Zenfone 8 128GB SIMフリー)
2021/09/08 23:01:11(最終返信:2021/09/10 04:20:49)
[24331727] ...画面ブラックアウトでまったく動かなくなりました。 SIM抜いたりしたら復帰したけど同じ症状の方います? >凧一さん 端末の強制終了でもダメでしたか? (電源ボタンを10秒程度長押し) 8年前のZenfone5で何度か同じ症状が出たとこがあります...again/Factory date reset の二択画面に切り替わって try again 選んだら復帰しましたね。 工場出荷に戻されるかと思ったらぞっとしました。 >凧一さん 復旧出来て良かったですね(^−^)ノ... 詳細
[24306667] アプデ後のWiFi接続について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 plus サウンド SHV46 au)
2021/08/24 22:14:48(最終返信:2021/09/08 10:39:44)
[24306667] ...やたらWiFiが断絶するようになりました。 ちなみに家内のスマホや娘のタブレット、PCのWiFi接続は挙動に変化ありません。 一応復帰はするけれど、暇なく落ちてるせいか今月はモバイルネットワークのパケットが、結構走りました(T_T)... 詳細
[24270968] Wi-FiをつなぐとLINEのスタンプが表示されない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite ワイモバイル)
2021/08/03 14:55:41(最終返信:2021/09/07 18:44:17)
[24270968] ...そういうケースですとスマホの再起動やWi-Fi設定のリセットという端末側での対応、Wi-Fi機器側の再起動で復帰することが多いです。 それでも復帰しないということですよね。 現状ではどういう状況ですか? そもそもスマホでWifi接続自体が出来なくなってしま...そういうケースですとスマホの再起動やWi-Fi設定のリセットという端末側での対応、Wi-Fi機器側の再起動で復帰することが多いです。 それでも復帰しないということですよね。 そうです。 Wi-Fi接続はできていますし、YouTubeや録画機のWi-Fi再生... 詳細
[23457314] 指紋センサーをホームボタンにした際の不具合?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R5G SH-51A docomo)
2020/06/09 10:10:54(最終返信:2021/09/05 18:18:13)
[23457314] ...にして使用しています。 購入当初からなのですが スマホ使用中、とくに画面スリープからの復帰時などに この機能が設定の上(表示の上)ではオンのままなのに機能しなくなることがあります...かりですが、指紋センサーのジェスチャー機能の反応鈍く、反応しない時もあります。 スリープ復帰後というよりは、アプリを立ち上げてすぐの時は問題なく反応するのですが、しばらくアプリを使...んが、スリープからロック画面を表示させるのに、まれに指紋センサーボタンが機能しなくなり、復帰策としては、コメ主さんの通りです。 その後、どうなったのでしょうか?メーカー修理でしょう... 詳細
[24302151] 電源が入らなくなった
2021/08/22 06:49:15(最終返信:2021/09/03 14:12:38)
[24302151] ...0状態から充電している画面が出ました。 もしかして、と思い、多少充電された頃を見計らって電源ボタンの長押しをした所、復帰しました。 ありがとうございました。... 詳細
[24301917] 不具合が改善された模様?(アップデート後)
2021/08/22 00:40:58(最終返信:2021/09/03 00:22:56)
[24301917] ...ブラックアウトしてしまいました。 (この機種を保有して初めての現象) 電源長押しで強制ダウン→電源押し(再起動)で 復帰しましたが、もう少しアップデートの テコ入れが必要かも知れません。 一番の問題点だった片側通話、(これで手離した人や購入見送った人もたくさんいると思う)... 詳細
