復帰 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復帰 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"復帰"を検索した結果 3300件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[24171815] 【海外から】システムアップデート出来ない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/06/04 16:12:56(最終返信:2021/06/04 21:44:44)
[24171815] ...現地でサブのスマホを買ったほうがいいと思います。 >ありりん00615さん 電源オンからしばらくは問題ないんですけど、スリープで画面オフのあと復帰しない状態です。コロナ禍もあって帰国できる見込みがないので、だましだまし使ってる状況ですが、一時帰... 詳細
[24117258] 画面ロック時の時計表示直前の画面について
2021/05/04 08:51:06(最終返信:2021/06/04 13:43:06)
[24117258] ...1/1を除く毎日 >たま&こぞさん これ!同じ症状です。 私の場合、電源ボタンを押してスリープ画面から復帰して起動する時 だいたい0.5秒くらいの一瞬に出現します。(写真残すのに一苦労でした。)... 詳細
[24154879] 近接センサーの挙動について
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー)
2021/05/25 20:09:04(最終返信:2021/05/31 15:29:26)
[24154879] ...。 通話中に上部を手で覆いかぶせても反応しないことがあったり、反応したあとに手をどけても黒画面から復帰しないこともあります。 ただ耳に近づけると反応するので、隠すだけじゃなく角度も関係してるんでしょうか... 詳細
[24117434] スリープ状態の時にモバイル通信を維持方法はあるでしょうか?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 楽天モバイル)
2021/05/04 10:41:55(最終返信:2021/05/29 15:55:10)
[24117434] ...それまでの時間はまちまちで三時間くらいの時もあるが1日位可能な場合もある。 その状態から復帰させるには電源ボタンオン以外に 手でもって振ってみると位置検知復帰できる場合がある。(ただ必ず復帰とはいかない) よってoppo のスマホはスリー... 詳細
[24097090] ディスプレイの「明るさの自動調整」機能
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 SIMフリー)
2021/04/23 17:10:43(最終返信:2021/05/28 10:01:45)
[24097090] ...もちろん暗い所にいくと画面が暗くなると同時にこのバーは左方へ移動しますが、もとの明るさ場所へ持ってくると再び画面の明るさが復帰するとともにバーの位置が、先ほど人間が決めた位置にもどるということです。 今回の不具合と思われる... 詳細
[24015903] WIFI感度はどんなものでしょうか?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 plus SH-M16 SIMフリー)
2021/03/11 22:55:21(最終返信:2021/05/21 03:10:49)
[24015903] ...代わりに”4G"マークが点灯します。 これは、WIFIが切れていると思われる状態です。 ほんとに時々ですし、短時間で復帰はするのですが、その間、どれだけパケット無駄遣いをしているのかやきもきしています。 前の機種もまだ手元にあるので... 詳細
[24036850] Android Autoの接続が切れる
2021/03/22 21:22:40(最終返信:2021/05/20 16:52:54)
[24036850] ...Autoの画面が消える(ディスプレイオーディオから見ると、USBが外れたことになっている) Aスマホの画面に「USBの設定」が出る  復帰させるためには、USBケーブルをさしなおすか、「USBの設定」画面の「Androido Auto」の項目をタップする必要あり... 詳細
[24006659] スリープ時に通知が来ない不具合報告
2021/03/07 05:21:35(最終返信:2021/05/16 20:33:32)
[24006659] ... 設定>ディスプレイ>詳細設定開いてロック画面の表示>一番下の「通知時にスリープ状態から復帰」 (探すのが面倒なら「設定」開いた時の一番上の検索欄で「通知時に」と入力)をONにして...っても無理だったのでメーラーを変更しています >越後太郎さん 「通知時にスリープ状態から復帰」の設定は初期不良の時にシャープデータ通信サポートセンターに電話した際に教えられました。...うかな?という感じで、既に先日再修理に出してしまっているので、「通知時にスリープ状態から復帰」の設定にしての通知の検証は戻って来るまでは出来ない状況です。 先の投稿の通り、通知の不... 詳細
[24092493] 電源がつかなくなった
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー)
2021/04/21 04:23:32(最終返信:2021/05/16 03:43:27)
[24092493] ...いきなり電源強制OFF→ボタン2つ押しの長押し再起動で復帰 ★充電しようとコンセント指し、本体が充電中に移行するバイブ振動を確認→何時間経過しても1%も充電されず、再起動で充電出来る状態に復帰 上記の症状が、ここ半年くらいですかね…...ここ半年くらいですかね… 時折でます。 もう駄目っぽいのかな…?と思うのですが、復帰してくれるので使い続けています。 私は複数端末を利用していることもあり、全てのデータはクラウドに置いています。 どの端末内にも、大事なモノは何も無いという使い方を心がけています... 詳細
[24047078] LINEの通知音が鳴ったり鳴らなかったり
2021/03/28 10:21:58(最終返信:2021/05/15 20:28:35)
[24047078] ...(約10分以内の2回目の通知や初回のスタンプなら鳴る) LINEの設定をいろいろ変更していましたら、何故か鳴る様に復帰しまして、現在も 鳴ってくれます。 H.RU3さんも引用されている書込みをご覧になられていますので... 詳細
[24130507] ラインの通知音が鳴らない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル)
2021/05/11 18:17:54(最終返信:2021/05/14 07:39:02)
[24130507] ...私は再インストールは試していないのですが複数端末でメッセージを送りあって検証した所、改善傾向にあるもののやはりスリープ復帰時に音が鳴らない現象が発生しました。 不具合を感じていらっしゃらない方は良いですが、音が鳴らなく... 詳細
[24120380] ios14.5.1 不具合
 (スマートフォン > Apple > iPhone 8 Plus 256GB docomo)
2021/05/05 18:53:35(最終返信:2021/05/13 02:14:38)
[24120380] ...iPhone11Proのでかいのも持ってますが、それも重たくなり、同じ症状になってます。 >せやな。さん 古い世代のiPad mini4も、復帰出来ましたので機内モード オンオフとか再起動数回で治るかも(--;) 充電しながら、dアニメ見れなかった時は悲壮感しかなかったです... 詳細
[24126384] LINEについて
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 II SOV43 au)
2021/05/09 03:56:00(最終返信:2021/05/10 01:15:48)
[24126384] ...14の括弧書きに書いていますが着信音は好きな物を選んでもらって構いません、田舎もんだべさんの環境ではまだ発生していないのかも知れませんがスリープから復帰した後の一回目はMacroDroidの設定音が鳴り、続けてメッセージを送るとLINEアプリの設定音とMacroDroidの設定音が2重に鳴る状況が起こります... 詳細
[24103510] iOS 14.5リリース
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 Pro 256GB SIMフリー)
2021/04/27 08:31:02(最終返信:2021/05/06 14:31:01)
[24103510] ...アップデート出来たらまたお邪魔します〜 追加情報です。残念なお知らせです。 Watchでロック解除できるのは、画面ロック状態からの復帰に限定されるようです。 ですので、iDやQUICPayなどのタッチレス決済のロック解除は、マスクを外すかロックコードを入力する必要があります... 詳細
[24109126] 急に繋がらなくなる
 (スマートフォン > Apple > iPhone 11 128GB SIMフリー)
2021/04/30 07:41:50(最終返信:2021/05/01 14:29:48)
[24109126] ...回線切れる不具合ありましたね。(おもにProで) 初期に遭遇した時の解析ログ見た感じ、モデムのリブートで復帰してたようで、Intelモデムのせいかなぁと勝手に思っています。 コロナの影響でFaceID使い難く... 詳細
[24096050] 楽天モバイル、景品表示法に抵触しないのか?酷過ぎる!
 (スマートフォン)
2021/04/23 01:01:58(最終返信:2021/04/30 22:18:48)
[24096050] ...2a:バンド3 50mほど飾磨街道を北上 1:バンド3に復帰 更に100mほど北上すると  1:バンド26  2a:圏外 更に50m北上  1:バンド3に復帰 この復帰地点で東進して、さらに駅南大路を北上して姫路市役所北交差点まで(この途中も一部紫エリアのはずだが)... 詳細
[24073491] ソフトバンクSIMを楽天で購入Garaxy S10で使う方法
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 楽天モバイル)
2021/04/11 07:02:13(最終返信:2021/04/29 10:33:50)
[24073491] ...特にストレス無く仕えていますが、若干、ビルの中や電車の移動中は 電波が途切れる場面がありますが、すぐに復帰してくれるので問題ありませんでした。 みなさんありがとうございました。 皆様また教えてください。... 詳細
[24092697] ホーム画面でのフリーズ
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2021/04/21 08:15:48(最終返信:2021/04/29 08:08:40)
[24092697] ...ホーム画面でアプリアイコンをタッチした際、 フリーズ⇒約10秒後復帰⇒再度フリーズ⇒復帰 上記現象が度々発生するのですが、同様な症状が出る方や対処方法を知っている方がいらっしゃいましたら、教えてください... 詳細
[21813667] softbank独自仕様リリース
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/05/10 12:43:10(最終返信:2021/04/23 10:05:15)
[21813667] ...>トランプ米大統領は13日、米制裁で苦境に陥る中国の通信機器大手、中興通訊(ZTE)が「早急に事業に復帰できるよう、中国の習近平国家主席と取り組んでいる」とツイッターに記載した。 米国はこういうやり方ばかりですね... 詳細
[23800631] 画像の保存先
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-41A docomo)
2020/11/21 09:00:56(最終返信:2021/04/22 16:25:47)
[23800631] ...ストレージクリアもされた様に伺えますが、如何でしょう。 やはりSDカード上のデータ等は削除され、後で復帰作業をされましたでしょうか。 新たに起こした質問書込みでは、データが削除されますとのコメントが主でした...またストレージクリアしたことで実害が発生したとの認識はないですね。 カメラは基本お任せで設定を特に弄ったりはしないので、特に復帰作業というものはしておりません。 念のため、写真データをPCなどに避難させてから行った方が確実かと思います... 詳細
