復帰 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"復帰"を検索した結果 1323件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20330070] 写欲が薄れてきた、、、その時あなたは
 (デジタルカメラ)
2016/10/25 17:43:53(最終返信:2016/12/19 22:08:09)
[20330070]...っています。 しばらくは、その状態で過ごしてみて、ヤハリ、一眼でないと・・・となってから復帰すれば良いのでは? 自分も、一日中持ち歩いて1カットしか撮影してない事も多々あるし。 ...ています。 >昔からの愛機で再び撮り始めることが出来ました。 大変望ましいパターンで復帰されましたね! >ak74mnさんがもしお持ちのカメラを好きでしたら、手元に置いておく...ちのどのカメラも好きですが、特にフジF30という機種にベタぼれしていますので、この機種で復帰することになるかと思います。もちろん、処分せずに持っております。 >私はたまたままた写...詳細
[18720826] DPシリーズ 作例集
 (デジタルカメラ > シグマ)
2015/04/26 17:51:23(最終返信:2016/12/19 21:00:49)
[18720826]...Merrillのツボを押さえた、素敵な画像ですねえ 特に1枚目はスキッとし、フィルム機のよう 露出オーバーの画像は、復帰可能なんですね 今まではポイ捨てです(^^; 話題は変わりますが、情報です dp0 Quattro...詳細
[19669923] AUTO露出がおかしいのですが故障でしょうか
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA S)
2016/03/08 01:04:42(最終返信:2016/11/26 23:02:48)
[19669923]...ファームのアップデートでは対応ができないので、格納時は毎回電源を切ってくださいとのことでした。 スリープ状態からの復帰で不具合が生じるとのことです。 9月に再度購入して使いましたが、白飛びは激減していました。(発生分は...詳細
[20402889] アドバイスください。修理か購入か。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X)
2016/11/17 21:33:06(最終返信:2016/11/22 23:50:06)
[20402889]...金額的には痛く感じるかもしれませんけど、 特に不満がなかったようだし絵もお気に入りみたいなので、十分アリな選択と思います。 あとは、完全復帰で不具合なしの完璧な修理を期待、ですね。 そして是非不意な落下防止策を。 遅レスになってしまった追加機種部分は...詳細
[20322877] どちらが買い得
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B700)
2016/10/23 08:21:56(最終返信:2016/11/05 07:04:33)
[20322877]...コスパで考えるなら前機種のP610が妥当に安くなってればそちらを、だと思います。 もうひとつ。連写性能・ブラックアウトからの復帰は、B700になってむしろ落ちています。 電池持ちが多少よくなったとはいえ、連写鳥撮りのヒトのニーズは改悪されてますね...動画撮影も必要としてる私にとってかなりマイナスなイメージです それと連写性能・ブラックアウトからの復帰は、B700になっておちてるんですね ここもマイナスな感じです。 4K・重量などをのプラス面を差し引いても...詳細
[20229158] 初デジカメは何でしたか?
 (デジタルカメラ)
2016/09/23 08:56:08(最終返信:2016/10/08 23:49:12)
[20229158]...一定時間がたつとブザー音がなり消えます。マニュアルはもう持っていませんが、あれこれやっているうち背面中央のボタンを押すとスリープから復帰することを覚えました。 >laboroさん 返信ありがとうございます! まずはアップロードできるようになって良かったです...詳細
[20199095] レンズ故障 17,200円 買い替えるべきでしょうか
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2016/09/14 07:18:45(最終返信:2016/09/25 07:13:25)
[20199095]...コンデジの破損以外の故障はレンズやバッテリー室カバー等の可動部 の場合が多くレンズユニットを交換すればバッテリーの劣化以外 新品に近い性能に復帰すると思われます 二万円以下でこの性能のモデルは入手出来ません 僕だったら修理します ※だいぶ使ったし不満も有る場合は買い替えの...詳細
[20184918] TXシリーズの後継機に期待すること
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-TX30)
2016/09/09 15:59:20(最終返信:2016/09/09 16:21:52)
[20184918]...TX5並に優れる中望遠マクロ。 広角24mmより広く。 タッチパネルであれば感圧式。 塗装が剥がれない前面パネル。 連写後の復帰時間の短縮。 充電器の付属。(防水機のUSB充電だけはやめて欲しい) 歪曲補正量の調整。 他にもあるけど...詳細
[20021740] タイムプラス動画の星空について
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX AW130)
2016/07/08 21:37:09(最終返信:2016/09/01 01:27:00)
[20021740]...自分の持つ機種を見ても動画ではカメラプリセット値のままであるようです。  「星空」30秒間隔タイムラプスの場合、もしスリープ状態であればそこから復帰、撮影、画像書き込み、再度スリープへ移るという流れがありましょうからの30秒未満でしょう。  仕...詳細
[20133877] イマダ主力
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS XZ-1)
2016/08/22 04:31:40(最終返信:2016/08/29 05:51:42)
[20133877]...良い作例有難うございます。 人気の機種ですね。 フジヤカメラで中古買えば良かった。 そろそろ子守写真モードから…復帰します♪ >太郎。 MARKUさん はい。ごく一部で人気の機種です(笑)。しかもファンは「お勧めしませんが」という前置きが多い...詳細
[18887331] RX1、ありがとう。そして、さようならぁ(T∇T)ノ~~
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1)
2015/06/19 18:16:41(最終返信:2016/08/16 19:07:48)
[18887331]...E:61:00から立ち直ることが出来ましたが....... なんとエラーコード E:61:00は、カメラ叩けば復帰します(爆爆爆 海外では、カメラを叩くはE61の処方箋になってます(笑 しかし次もこの手が有効か...「叩く」という表現が良くなかったですね。 お詫びして訂正し致します。 先輩のRX1が、同じように E:61:00が出現して復帰できなくなったので、ソニーへ送りました。 しばらくして、ソニーから電話が来てカメラにエラーコードが確認できないので...詳細
[20084382] 故障しました、修理見積もり額に驚いています
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P340)
2016/08/02 06:44:47(最終返信:2016/08/03 00:52:40)
[20084382]...もしくは中古で同じの探すとか? それでもその修理代以上はするかも。 修理(レンズユニットの交換)で 元の性能に復帰出来るはずです 二万円でこれより良い機材を入手出来ますか? 僕だったら修理します 修理代金は最近定額修理でやすくなりましたね...詳細
[18998734] ダイビングで使ってみました。
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-4 Tough)
2015/07/25 22:31:59(最終返信:2016/07/03 22:05:34)
[18998734]...あと気づいたのですが、電源がシャッター等のボタンを押さずに自動で切れた後、 シャッターボタンを押して電源を復帰させた時に、露出補正が自動でマイナス2程度になってるような感じで モニターが暗くなってます。ただし露出補正値は+-0の位置で変わってないのです...詳細
[19882521] FW5.0でバグあり
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR)
2016/05/17 12:40:57(最終返信:2016/07/02 10:51:17)
[19882521]...0になって初めてインターバル合成を使ったら誤動作して場合によっては電源も落ちずバッテリーの抜き差しでしか復帰できないことを体験済みで100%発生します。その他は全く問題がありません。 SCに問い合わせした...詳細
[19941015] 新製品情報とか噂ないですか?
2016/06/09 00:32:38(最終返信:2016/06/20 08:46:55)
[19941015]...終売の頃に買った1台をメモ機として利用していますが、 取り回しの良さは唯一無比ですよね。 連写制限10枚、撮影からの復帰が遅いというデメリットが辛いですが。 最新の撮像素子とエンジンを載せたモデルを出してくれれば絶対欲しいです...詳細
[19967338] カメラモードと再生モード
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2016/06/18 21:02:49(最終返信:2016/06/18 21:22:38)
[19967338]...手持ちのG11でテストしてみましたが、再生モードから撮影モードへの切り替えはシャッターボタン半押しで復帰しますが。 ...詳細
[19958229] JAF全日本ラリー選手権 第4戦 がんばろう!福島MSCCラリー2016
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX60 HS)
2016/06/15 08:19:47(最終返信:2016/06/18 07:54:08)
[19958229]...スーパーGTと被らないラリーに出場するのは明るいニュースですね 来年からはいよいよトヨタがWRCに復帰しますから、もっと盛り上がって ラリージャパンの開催にも期待したいです。 Day2の写真や動画につづく...詳細
[19953324] スマホと比較
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-CM1)
2016/06/13 14:36:24(最終返信:2016/06/14 23:59:18)
[19953324]...皆様たくさん回答ありがとうございました。 機械音痴な僕にはSIM無理だと思い諦めます。 パナソニックさんにはドコモに復帰して欲しいです。 ...詳細
[19935724] 復元できましたーーー!!
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P610)
2016/06/07 00:56:42(最終返信:2016/06/09 02:23:18)
[19935724]...試合も終盤! 盛り上がってまいしました! もうちょっとだけお付き合いください! 久しぶりの日本球界復帰! >クロスチャンバーさん こんばんわ! 深夜のスレにようこそ! 100%正解です! 先の...詳細
[19914118] センサーにゴミ
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1RM2)
2016/05/29 18:40:07(最終返信:2016/06/08 20:37:32)
[19914118]...で請求するようになったとか社内方針も変わった事も考えられます。 本日受け取ってきました。 > 本日受け取ってきました。 祝復帰。 どのあたりに入ったどういうゴミか、についてのSONY所見は、 何か分かりましたでしょうか。。...詳細
