復帰 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"復帰"を検索した結果 391件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[8917948] 商品として いかがなものか。。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ088)
2009/01/11 11:22:42(最終返信:2009/01/31 18:00:49)
[8917948]...kindsさんの症状で起動中に出発したら自車位置がズレルなんてジャイロ搭載で車速センサー有りの最近の一体機ではあるまじき症状だと思いますが。しかも復帰に3分もかかるのはどうかと思いますよ。毎回そうなのであればそれはある意味クレーム対称の症状だと思います...詳細
[8840940] 低温時の誤動作
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ008)
2008/12/26 11:21:58(最終返信:2009/01/15 18:24:12)
[8840940]...・・・ピーと鳴ったらお話ください・・・を繰り返します。  5分ほど走ってナビが温まってくると"戻る”ボタンで復帰できます。 電話で問い合わせて マイコンのリセットボタンを押しなさいと言われましたのでリセット しましたが症状は変わりません...詳細
[8858161] 各種ボタンは消せる?
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB360DT)
2008/12/29 22:59:24(最終返信:2008/12/31 15:57:16)
[8858161]...メニューボタン、下部ステータスバー? は消せないでしょうか? 理想としては 「一定時間後隠れ、ワンタップすると復帰」 という設定があると良いんですが・・。 説明書を眺めていますが、今の所それらしい設定が無く。 これらが無ければ地図がもっと広く見えるのに...詳細
[8823566] 取り付けして2日で
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-HW800D)
2008/12/22 19:21:56(最終返信:2008/12/28 22:53:04)
[8823566]...カーナビにそう言った機能は付いてなかったはず。。 スクリーンセーバーなら、画面にタッチすればすぐに復帰するので。 タッチはしてみましたか? こちらの機種ではありませんが 以前別のカーナビで同じ現象にあったことがあります...詳細
[8783077] 勝手にリセット
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T10)
2008/12/14 16:43:40(最終返信:2008/12/20 08:20:00)
[8783077]...一旦電源が落ちるので 電源オフと認識してしまいます^^;。 この場合、電源ボタンをチョイ押しすれば復帰しますが^^;。。。 再起動するときに、SDに入ってる特定の曲がかかってる時が多かったので(それ以外の時でも再起動してますが)...詳細
[8655900] 使用中にハングする。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ099)
2008/11/18 00:26:49(最終返信:2008/12/04 12:21:50)
[8655900]...ナビ案内中の衛星感度が悪いときや、渋滞リルートが働いたときにフリーズしました。SRCボタン長押しで復帰しました。 再起動は、サーバーの音楽を聴いているときに、頻繁に起きました。(ナビ案内中) 店員さんの話では...その状態で停車して操作を行っても何もできませんでした。 SRCボタン長押しをしたところ、地図の表示の状態に復帰しましたがAV機能はリセットされたようで聞こえないままでした。 再び、地デジを受信をしたところ問題なく受信はできました...詳細
[8656011] 起動時間について
2008/11/18 00:49:35(最終返信:2008/11/23 11:17:19)
[8656011]...結局起動時間が長いのは正常ということですね。安心しました。 ちなみに車載状態で使用していて、車キーOFF/ONした時は、ナビはスタンバイ/復帰ではなく、電源OFF/ONになるのですか?もしそうだと、毎回待たないといけないのですね。 Wind...詳細
[8658378] NV-U3Vで 動画再生 方法について
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3V)
2008/11/18 18:47:23(最終返信:2008/11/19 18:46:31)
[8658378]...動画ファイルは短時間のファイルを連番で複数作成して、ファイルごと飛ばすのが良いのかも知れません。 あと、動画再生を終了してナビに復帰するときに、やたらと待たされます。 PCのメディアプレーヤーのような感覚を期待すると、とてもがっかりしますのでご注意を...詳細
[8649945] Ver.1.2Aバージョンアップ
 (カーナビ > クラリオン > DrivTrax DTR-P5)
2008/11/16 20:17:03(最終返信:2008/11/18 13:16:44)
[8649945]...代わりにリルートを繰り返すと途中で ルート案内を放棄する点も同じですね。ルート案内を放棄した後、ルートに復帰しても 無反応・・・(T-T) 手動でリルートしないとそのまんまでした。 フリーズに関しては1回発生&致命的なエラーが1回...詳細
[8619592] ルート案内ラインが消える
2008/11/09 22:32:19(最終返信:2008/11/10 07:31:23)
[8619592]...のシチュエーションで元ルートを選んだ場合、任意選択・自動選択に関わらずラインは消えません。 この症状は一度消えたら消えっぱなしではなく、復帰する条件もあります。 そのラインが消えている状態で、再度新ルートか元ルートを選ぶ画面になった時に 元ルートを選ぶとラインが表示されるように...元ルートを選ぶとラインが表示されるようになります。 一度案内ルートを消してから再設定すると、こちらでもラインが復帰します。 あとこれは確信がありませんが、ラインが消えている状態で案内ルートを外れ、 オートリルートするとラインが表示されるようになるようです...詳細
[8585088] エンジンをかけるとエアーナビが落ちます。。。
2008/11/02 10:12:44(最終返信:2008/11/05 09:11:43)
[8585088]...これは今のバージョンまであげた現在でも変わっていません。他の皆さんが仰ってるようにスリープ状態に入っているようなので電源ボタンをちょっと押せば復帰するのでそれほど不満がありませんが、アイドリングストップしている人は不便ですね(爆) 初期ロット(1...詳細
[8513291] 1.06
2008/10/17 16:12:58(最終返信:2008/10/26 08:15:33)
[8513291]...今度はちゃんとGPSを安定して捕捉できているようで、遠州灘の海上から東京に無事戻って参りました(笑) とりあえず復帰できたみたいです。良かった〜! σ(・_・)も本日1.06でぇ・・・ 一般道の県道・市道・田舎道(爆)等100km位走りましたがぁ...詳細
[8373752] たまに起動せず
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9000)
2008/09/18 23:47:15(最終返信:2008/10/15 22:15:11)
[8373752]...FANが回っていてヘッドユニットのインジケーターも緑色に点滅しています。 その際にもう一度、イジェクトボタンを押して画面を閉めると復帰します。 先日のソフトのバージョンアップで直ったかに思えたのですが、駄目でした。 ただ、ミュージックのパワーボタンの長押しでは...詳細
[8448974] ナビゲーションの精度について
2008/10/03 16:33:20(最終返信:2008/10/04 20:32:00)
[8448974]...交差点や分岐での案内は、適切なタイミングなので不便なし。 自車位置もズレる事がありましたが、すぐに復帰しました。 この機種を使って、ジャイロがなくても問題ないと思うようになりました。 ソニー好きなら...詳細
[8409883] MSVのリピート再生の不具合?についてです。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9000)
2008/09/25 12:53:25(最終返信:2008/10/03 16:10:39)
[8409883]...グループの一曲目やよく聞く曲が多いようです。 エンジンを切るか、ブレインユニットを再度入れ直すとフリーズからは復帰しますが、リピート再生のことは同じです。1曲だけのリピートやランダム再生では発生しません。 ちなみに...詳細
[8296814] ルート案内中に急にナビポータル画面になってしまうのですが
2008/09/03 22:45:34(最終返信:2008/10/02 12:25:59)
[8296814]...ワンセグを観ているとチラチラナビポータル画面がでるのでメニューボタンなど押したのですが受け付けず、仕方なく電源オフしました。すぐ復帰するのでもう少し様子を見てみようと思います。 私も同じ症状がでて修理に出しましたが、直りました。 しばらく症状が出ないので様子をみていましたが故障なんですね...詳細
[8204153] 衛星の捕捉
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U2)
2008/08/13 22:39:39(最終返信:2008/09/25 21:54:31)
[8204153]...そんなに困ったとは感じないですね。 ちなみにロストした場合の復帰時間は、最長で5分くらいです。ロストした状態でクネクネした道を走ると、さすがにキツいみたいです(笑)。停止状態なら1分もかからず復帰するんじゃないでしょうか。信号待ちなんかあると...ホテル出口から20mくらいのの交差点ですでにきちんとナビしていましたから。あるいはマップマッチングでの復帰かもしれませんが、ナビの機能は十二分に果たしてました。 旧来の据え付け型ナビだと ・電源が落ちたところを記憶しておく(場所だけでなく車の向きも)...詳細
[8401510] 登録ルートについて
2008/09/23 21:44:01(最終返信:2008/09/24 22:18:15)
[8401510]...ナビポータルで登録したルートは、「ナビ予約」した1件のみ、それも、 再起動した際にしか読み込まれません(スタンバイ状態からの復帰では 読み込まれません)。ナビポータルサイトでは 「ここに登録したデータはナビと携帯からダウンロードできます...詳細
[8363544] タッチパネル誤動作
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH900MD)
2008/09/17 10:17:40(最終返信:2008/09/24 18:38:36)
[8363544]...ので、 その状態になってから「現在地」ボタンを押すと元に戻ることが分かりました。 他のタッチ操作も復帰します。 他にも文字入力画面で、目的の文字を入力するのに一つ右側の文字を押さなければ 打ち込めず...詳細
[7883412] 地図の精度はパナソニックの方が上???
2008/06/01 17:05:13(最終返信:2008/09/20 21:53:12)
[7883412]...は普通に道のないところを走る)のですが今はどうなのですかね。そのせいで、都心でいったん測位が狂うと復帰が遅かったのですが・・・、他社のナビと比較して自車位置精度は抜群と感じました。  メーカーがスマートループの情報を旨く利用すると...詳細
