復帰 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"復帰"を検索した結果 391件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[6612744] ミニゴリラを使ってみて
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB250DT)
2007/08/05 22:14:25(最終返信:2007/08/12 16:25:39)
[6612744]...料金所から本線に入る間の案内が、やはりされなかった。 EN-4500はナビゲーション中に時刻が狂う  復帰には一度電源を落とす必要があり、一旦ナビを終了しメニュー画面に戻り、再度ナビを開始すればGPS衛星補足で時間が再設定されると書かれていた...詳細
[6401538] ポジションプラスについて
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U1)
2007/06/04 03:37:43(最終返信:2007/08/11 01:25:04)
[6401538]...友人のトヨタのDVDナビ(ジャイロセンサー付)は地下駐車場でロスト後、出てからも復帰までかなり時間かかりました。 これはロストしても復帰は結構早いですよ。 関越道で練馬ICから碓氷軽井沢ICまで行きました、ル...詳細
[6185755] 気圧センサーについて
2007/04/01 17:20:54(最終返信:2007/07/26 23:26:25)
[6185755]...またシガーソケットの接触が悪く、気がついたら電源が落ちて画面が真っ暗になっていました。いつものように差し直して復帰させたところ、ルートガイドはリセットとはならずそのまま継続されました。 前に書いたように、シガーソケットから電源を引いている場合...詳細
[6482870] 購入して 使ってみました!
 (カーナビ > 三洋電機 > Touch GORILLA NV-DK631DT)
2007/06/29 00:56:36(最終返信:2007/07/19 01:46:43)
[6482870]...GPS信号のみの受信の為、自車位置が10m位ずれるとのことですが 実用上は問題になりませんか。特にトンネルの通過後の復帰はどうですか。 2、TV視聴中はナビは作動してないとのことですが、視聴後はどのくらいで位置情報を把握できますか...詳細
[6517118] 使用雑感
2007/07/09 21:10:50(最終返信:2007/07/15 20:08:46)
[6517118]...とに気づかせてくれたら、再検索された遠回りな道を通らずに、Uターンして元来た道を引き返し正しい道に復帰できるのですが) 総感として当機は非常に良くできてると思います。買って損は無い、値段も安いし元はすぐに取り返せるかな...詳細
[6442333] 値段について
 (カーナビ > クラリオン > MAX670)
2007/06/16 16:55:44(最終返信:2007/07/15 11:45:56)
[6442333]...バッテリーを外したことによって発生 するようです。何か(?)がリセットされ、何回か操作をして いるうちに復帰するようです。 というわけで、私のクルマも元通りパワーウィンドウが使えて います。心配ないみたいですよ...詳細
[6489373] 2GBのバージョンUPの自動ブート機能
 (カーナビ > ブロードゾーン > BZN-200)
2007/07/01 03:09:57(最終返信:2007/07/14 07:11:01)
[6489373]...購入時から過去に此方に書き込まれている様な不具合も無く快適に使用しています。 初期のWindowsCEのモバイルギアはどれもスタンバイからの復帰に問題が有るようで・・・前期型もその典型では? 会社で使ってる携帯端末もモロにそうですし、あながちメーカーの責任ばかりとは云えないかもですね...詳細
[6473758] ミニゴリラと迷っています
2007/06/26 07:35:04(最終返信:2007/06/29 00:09:47)
[6473758]...帰り道には2kmくらいの長いトンネルもあったのですが、立派に自立航法マークになり、トンネルを出たらすぐに復帰し、料金所までの距離案内も乱れませんでした。簡易的な自立航法と思ってましたので、予想以上に正確だったので感動してしまいました...詳細
[5548026] 突然電源が落ちる現象について
 (カーナビ > SONY > NV-XYZ777EX)
2006/10/18 15:33:42(最終返信:2007/06/25 15:42:41)
[5548026]...XYZ777EXを利用している者です。 ここ数ヶ月の間で2〜3回、ルート案内の途中で突然電源が落ちる現象がありました。 一度は、復帰後に自車位置がおかしくなってしまい、実際の進行方向対して斜め右を向いた状態で走っていました。 その時はナビメニューに自車位置の修正...詳細
[6054518] お前もかっ!
2007/02/27 15:55:51(最終返信:2007/05/29 10:14:38)
[6054518]...ソニーの復帰第一弾がシリコンナビとは...。 しかも、型式までサンヨーと同じ...。 でも、加速度センサー内蔵、詳細地図・詳細検索データ同梱、ビーコン増設可能なクレードル標準装備でこの値段なら、ミニゴリラの機能が不満な方でも満足できるかな...ちょっと営業的には、致命的かなあ。テレビ・ショッピングでは、サンヨーのゴリラは、叩き売り状態で、ソニーのカーナビ復帰を知らない無垢なユーザは、カーナビ市場の見通しも知らず、買うかなあ。数年後に、新しいiTSサービス...詳細
[6365415] トンネルの後...
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN BZN-400)
2007/05/24 01:26:47(最終返信:2007/05/24 14:45:56)
[6365415]...から約5秒で現在地が不明になり、 トンネルを出てから約2秒で復帰の繰り返しです。 3km級超の全てで問題発生(通過数は8)。 ケース@復帰しない(約20分待ってみた)。 ケースA復帰したが、一定距離ズレた地点(高速道路外)の走行状態になる...一定距離ズレた地点(高速道路外)の走行状態になる。 ケースB復帰したが、どこか判らない地点を表示。 いずれも、電源再投入を何度か繰り返したら、正常に復帰した。 初期ロット固有の不具合かもしれません。 (Serial NO: 0703-001**)...詳細
[6319120] 現行ムーヴカスタムへの取り付け
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS960TD)
2007/05/09 21:28:45(最終返信:2007/05/17 06:42:18)
[6319120]...TVを利用時に立ち上げて使用。 (めったにありませんが 必要に応じて 一時的にモニターを倒し 10秒後に元位置に復帰するボタンを使う事もあります。960にこのボタンがあるのかは見確認です。) インダッシュタイプを選んだ理由は...詳細
[6312486] メーカー対応は最低。でも販売店は最高の対応。
2007/05/07 20:32:56(最終返信:2007/05/16 08:25:42)
[6312486]...しない状態なら数秒で復帰するでしょう。1分以内は明らかに数秒で復帰する可能性が高い。 トンネル渋滞で何十分もかかっているのに数秒で復帰するならこれは位置予測しているということ。このとき復帰に数分以上かかるなら...ら4秒以内に復帰出来てますが・・・。特におかしなことはいままで無いですが?   10分以上?何を言われてもかまいませんが、私はユーザーですからね・・・。 与太5さん どうもです。 復帰は4秒でもおかしくは...く場所に移動するとすぐに復帰いたします(長時間遮断された場合は、多少お時間がかかる場合がございます)。 トンネル渋滞では数秒くらいで復帰すせず、また出口予測なん...詳細
[6309249] 前左のスピーカーから時々音が出ない
2007/05/06 21:23:39(最終返信:2007/05/07 22:12:27)
[6309249]...「ヴォッ」・・という音です。 「ヴォッ」はたぶんアンプの保護回路が作動してしまっていて、 それが復帰するときの音だと思います。 ならば、なんで保護回路が作動しているのか? スピーカコードの被服がすれてショートしているとか...詳細
[6299005] ナビ機能について質問です。
2007/05/04 02:06:16(最終返信:2007/05/06 21:56:48)
[6299005]...しかし、分岐点では行き先が掲示されていると思うので実用上は問題ないと思いますが。 もし、違う道に行っても復帰するようにガイドされますから、少し遠回りになるかも知れませんが、これでも目的地には到着できます。 実家に帰っていたため...詳細
[6287651] 使用雑感
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SD200DT)
2007/04/30 23:18:57(最終返信:2007/05/05 18:42:18)
[6287651]...ルート案内中にルートを外れると、ちゃんとリルートしてくれます。またエンジン切って、再始動すると、案内も復帰します。 案内もカロと良い勝負。 千葉から鎌倉、箱根、三島、沼津、西伊豆、南伊豆、熱海など経由して約500キロ程度使いました...詳細
[6268695] HDDから異音が・・・
 (カーナビ > イクリプス > AVN076HD)
2007/04/25 08:38:08(最終返信:2007/04/25 21:31:50)
[6268695]...そしてナビも固まってしまいます。エンジンoffにして再度onにするとHDDチェック中の画面になり何十秒後には復帰するんですが故障でしょうか?購入して1日目なので初期不良かとも思ってしまいます。 そのCDメディアを入れたときだけなのか... 他のCDメディアではどうなのか? 試してみては?? 追加報告です・・・HDDチェック中の画面より復帰しなくなりました・・・メーカーへ電話します・・・...詳細
[6243223] ステップワゴンへの取り付け
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-VH009G)
2007/04/17 23:10:01(最終返信:2007/04/18 22:12:43)
[6243223]...一時的にメーターを見る必要がある場合は モニターの所にあるボタン一つで 一旦モニターが倒れ 10秒後?ぐらいに元の位置に復帰しますし TV、ナビ使用時以外は収納してますので メーターが隠れる事を気にせずにこの機種を使用しています...詳細
[6127497] バイクで使っても大丈夫かな?
 (カーナビ > 三洋電機 > NV-SD10DT)
2007/03/18 01:27:29(最終返信:2007/03/26 23:14:23)
[6127497]...コーナリング時の傾きのせいか判りませんが、どちらもフリーズすることが多かったです。特にゴリラはフリーズした後に復帰するまで時間がかかり、諦めてパナにした経緯あります。 過去書き込みも拝見させて頂きましたが、ゴリラ...詳細
[6136125] 実際に使って来ました。
2007/03/20 00:28:51(最終返信:2007/03/20 01:49:10)
[6136125]...電源はシガーライターから取りましたが、エンジンを切ると電源も連動して切れます。そしてエンジンをかけると、復帰します。自分でスイッチをオンオフするものと思っていましたので便利で良かったです。画面の色調は17通り選べました...詳細
