復帰 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"復帰"を検索した結果 388件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16982906] カメラ切り替え不具合
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA EYE CN-GP737VD)
2013/12/21 19:12:25(最終返信:2014/10/06 11:50:47)
[16982906]...。 バックにいれてリアカメラを起動しようとするとまっくら。 まっくらの後、どこを押しても復帰不能で、電源を落として再起動?をするとまたナビの画面に戻るって状態です。 バックカメ...ような症状で悩んでおります。 バックカメラを起動させると画面が真っ暗に。その後ナビ画面に復帰もできません。 購入してから3日くらいは問題なくバックカメラも起動してました。 試しにナ...くなり申し訳ありません。 カメラが写らなくなるたびに、裏の電源をオフにして10秒ほどで復帰を繰り返していたのですが メーカーのほうで対応策が出ていたのですね〜! 時間があるとき...詳細
[16864918] Joshin webで
 (カーナビ > ガーミン > nuvi2795)
2013/11/22 00:16:21(最終返信:2014/08/29 12:55:02)
[16864918]...26,700でした。 この機種。起動も早く、精度も良いと思うのですが、ルートから外れた場合の復帰方法としてUターンを指示ます。 別ルートを案内してほしいと思いました。 この投稿が大変気になりましたが安いので先ほど注文しました...詳細
[17861229] Z700とZ701の違い
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2014/08/23 10:24:35(最終返信:2014/08/23 12:37:42)
[17861229]...殆ど分かれ道もない直線道路で突然自車位置表示が路外に外れ、 地図の表示方向がくるくる不規則に回転し始めた事が過去数回。 その状態になると、しばらく常態復帰できません。 yanagiken2さん、ご指摘ありがとうございます、以後きをつけます。 ナイトウォッチさん...詳細
[17303625] 確かにロストはしないのですが・・・
 (カーナビ > ガーミン > nuvi2592)
2014/03/14 22:52:54(最終返信:2014/07/17 21:02:24)
[17303625]...高架下や山道で確かにロストしないので、みちびきの効果は大と感心していました。 が、1460が何故か復帰したので並べて使ってみると、色々と粗が見えてきました。 ロストしないのではなく、単にソフトで見かけ上自車位置を表示しているようなのです...詳細
[17546744] 初歩的質問です
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300D)
2014/05/23 08:26:07(最終返信:2014/05/24 22:10:36)
[17546744]...のOPTIONボタン(一番右のスイッチ)操作でカメラ映像が出ないと思われます。 また、ON操作はACC OFFで復帰してしまうとも思われますので、操作性は決してよくはないでしょう。 ナビ電源(ACC ON)と同時に映像出力が得られるカメラである事が望まれます...詳細
[17451749] パワーオンについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099)
2014/04/26 17:53:10(最終返信:2014/05/09 21:44:26)
[17451749]...いざ使うときに自車位置が実際の位置になるまでに時間がかかります。 早ければ数秒で復帰しますが、GPSが測位できない場所だとなかなか復帰しませんよ。 何れにしろ、加工が必要ですので、そのまま使われる事をおすすめします...「画面を一時的に消す(ナビスタンバイ)」という機能が、あります。現在地 を長押しすることで 画面が、ブラックアウトします。復帰させるには 画面にタッチするか、現在地、AV、メニューを押します。 もちろん 音楽等再生中でも機能します...詳細
[17292692] バックカメラとフロントカメラの同時装着について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2014/03/11 21:57:22(最終返信:2014/04/09 20:34:56)
[17292692]...ます。(カメラ映像表示中は確認できませんが…) この状態がもう一度スイッチ操作するか自動復帰する2分後まで続きます。 この間にある程度の距離を移動(概ね100m程度)するとナビの学...学習する/接続状態のバック信号に"HIGH"と"LOW"があるのはこれ) リバース信号の復帰で前進しているはずが地図上はリバース。再学習して前進に修正……そんな動作をします。 です...。 しかも低速時(概ね5〜10km/h程度)しか切り替え操作はできず、車速が上がれば自動復帰します。 ナビによっては特定地点に近付いて車速が下がると自動切り替えするモデルもあります...詳細
[17122465] 地図の更新の仕方
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ009)
2014/01/28 09:23:51(最終返信:2014/02/03 10:15:24)
[17122465]...マニュアル車の場合はエンストにご注意ください。また、アイドリングストップ機能が搭載された車種の中にはアイドリングストップの状態から復帰する(エンジン再始動の)時に一瞬車内電装品の供給電圧がドロップする場合がありますので予めアイドリングトップ機能の停止ボタンを押すなどの対策を行ってください...詳細
[17081643] 起動時の自車位置と走行向きが大幅にずれ
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP735VL)
2014/01/17 12:43:42(最終返信:2014/01/24 13:28:11)
[17081643]...駐車して再スタート時に、自車の位置・方角・走出しても向きが逆で追従しない等、自車の向きや走行方向、ルートに復帰するのに2〜5分程度かかります。 当初はGPSの掴みが悪い場所なのかと思っていましたが、かなりの頻度で駄目になります...詳細
[16502334] これは酷い。金の無駄。ちゃんとした物作ってください。
 (カーナビ > ガーミン > nuvi1480)
2013/08/24 15:22:19(最終返信:2014/01/22 22:40:22)
[16502334]...らしい。 悪い点 GPSの受信がきちんとできない....なんも無いところでも、平気で見失います。また、復帰に数分かかることもあります。 案内方法が異常...当方の住まいは杉並区の環七、妙法寺の辺りですが...詳細
[17014706] 不具合情報
 (カーナビ > クラリオン > NX702)
2013/12/30 10:46:37(最終返信:2013/12/30 10:46:37)
[17014706]...不具合一覧 @GPSを受信しなくなる。2時間位連続走行してると突然復帰する。 AUSBメモリのMP3タグ情報が表示されなくなる。他のUSBメモリでも同症状 BDVD読み込み中の画面のまま動かない。リヤモニターでは再生されている...詳細
[16786760] バージョンアップ失敗
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ05II)
2013/11/02 22:01:18(最終返信:2013/11/03 17:16:16)
[16786760]...バージョンアップ失敗して本体が応答しなくなったってこと? 再登録も出来ない状態で、SD内のファイル復帰しても意味なくね? それ以前に他人の登録情報じゃ認識しないよ? 本体修理問い合わせが先じゃね?...詳細
[16356717] ジャイロは不安定ですね
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP530D)
2013/07/12 01:09:39(最終返信:2013/08/22 22:35:57)
[16356717]...主電源の投入はOSと思えるCEとしての起動で、 通常の電源投入はスタンバイ/スリープ?状態からの復帰でしょう。 で主電源からは一応見た目数日OKなら、一つの想像として。 ソフト面: 通常の電源投入における環境初期化/回復・再構築及び...詳細
[16057884] 故障でしょうか?使用でしょうか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/04/25 16:35:32(最終返信:2013/08/08 21:19:03)
[16057884]...TaylorGA8さんと同じくエンジンスタート後、初期画面のまま止まる事(エンジンOFF→ONにて復帰)、突然の音割れ(毎回ではないが結構な回数で発生)がありました。 操作のし易さ、動作スピードなどすごく気に入っているのですが...詳細
[16414879] 地デジの受信について
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPF768si)
2013/07/29 11:29:43(最終返信:2013/07/29 17:01:56)
[16414879]...前はゴリラのワンセグだったのですが同じ道を走っても一部全く映らなくなることはあっても また平地になると復帰して映ってたのです。 私の住んでる所は愛媛県松山市なのですが地デジの電波搭は平地を望む山の上にあります...詳細
[16337071] GPS受信ができない時が・・・、ご教示お願い致します。
 (カーナビ > トライウイン > Trywin Pocket DTN-5500)
2013/07/06 18:18:09(最終返信:2013/07/09 10:23:02)
[16337071]...家を出てから30秒ぐらいでやっと受信可能となります。 古いのインダッシュナビの方がGPS受信は、10秒ぐらいで復帰します。 この機種(安いポータブルナビ)は、GPS受信アンテナの質が悪いモノが搭載されているのでしょうか...詳細
[16300572] ごく希に
 (カーナビ > クラリオン > NX712)
2013/06/27 10:45:28(最終返信:2013/06/27 19:06:34)
[16300572]...私のが故障してるのでしょうか…… 知人が使ってる712も起動時に数分間固まったことがあったらしいです。 で再始動で何事もなく復帰したそうです。 フリーズの現象はどのメーカー 機種にもあると思います。 私のなんか氷点下の起動時に地図画面とAV画面が重複して映る珍現象がありました...詳細
[16012907] MSVの操作について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH99CS)
2013/04/13 22:51:43(最終返信:2013/06/11 10:11:07)
[16012907]...※「MSV」再生動作中にSRCボタン長押しなどでオーディオOFFにした場合は、次にSRCボタンを押すと「MSV」再生状態に復帰します。(最後に再生されていたソースの再生状態に復帰します)  上記のうち、@につきましてはタッチパネル操作が必要になりま...詳細
[16093464] 高速走行で突然一般道に変わり、その後復旧しない
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP006)
2013/05/04 15:35:29(最終返信:2013/05/15 20:14:57)
[16093464]...5月になり日光で暑いため旅行先の100均で購入したカバーをつけてます。 アドバイスありがとうございます。 安定して動作しているようですね。復帰が早いのはうらやましいです。 >内蔵センサーが誤った学習をしている可能性がありますね「説明書 P143」の状態でしょうか...詳細
[16091249] このナビの疑問点
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H510WD)
2013/05/03 23:39:21(最終返信:2013/05/07 06:38:56)
[16091249]...触れた位置を中心にした場所へ地図がスクロールされます。  その状態で縮尺を変更したとしても、「現在位置(自車位置)」に戻すと、スクロールする前の縮尺に復帰するようになっています。  走行を開始してしばらくすると自動的に「現在位置」に戻るため、以前表示していた縮尺に戻ってしまうだけなのでは...詳細
