復元 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復元 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"復元"を検索した結果 1434件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.025 sec)
[24490398] Firefoxで、ブックマークのフォルダが閉じれない
 (デスクトップパソコン)
2021/12/12 16:24:53(最終返信:2021/12/12 20:03:41)
[24490398] ...それで駄目なら、プロファイルを保存してFirefoxをアンインストール。 再インストールしてプロファイルを復元…といった方法でしょうか。 ・Firefox 設定情報(プロファイル)のバックアップ https://support...ormation-firefox-profiles もし、プロファイル自体が壊れてたら、それを復元してしまうと直らないですが。 私はブックマークツールバー式でやっていますが、 その中のフォルダーが閉じないはないですね... 詳細
[24487353] Edgeでエラー?が表示される
 (デスクトップパソコン)
2021/12/10 20:39:16(最終返信:2021/12/12 16:10:53)
[24487353] ...うかわかりませんが。) 次に、あずたろうさん。 >でも「復元」押したら、次から出ていません。 復元を押したら出なくなるんですね。 試しにやってみます。 最後...るのがいいと思います。 (⌒▽⌒) うちも出てますよ。(Win10です) でも「復元」押したら、次から出ていません。 ここでキャプチャーした画像見るより、実際にEgde、c...越したことは無いと思います(面倒ですので)。 あずたろうさんが書いておられるように、「復元」をクリックして、次回から発生しなくなれば、それでOKかと思います。 >あずたろうさ... 詳細
[24453199] 初回起動からの不満
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP 25L Desktop GT12 価格.com限定 Core i7 10700F/RTX 3060Ti/512GB SSD+2TB HDD/16GBメモリ/Windows 10 Pro/空冷クーラー搭載モデル)
2021/11/19 14:39:35(最終返信:2021/11/28 13:11:50)
[24453199] ...OMENのプログラムアンインストール、黒い四角は消えたのかな? そうこうしているとブルースクリーン連発。 システムの復元から、再セットアップ。 もう疲れた。ハード的な故障ではなさそうなので しばらくこのまま使用して様子見をすることに決める... 詳細
[24459799] Windows10に戻せない
 (デスクトップパソコン)
2021/11/23 16:23:50(最終返信:2021/11/24 16:35:14)
[24459799] ...Booooonさん >ですが、回復の中に「Windows10の戻す」という項目がありません。 「復元」という項目ですがありませんか。 https://pc-karuma.net/downgrade-... 詳細
[24437988] OS初期化後、起動に2分もかかる症状を患い、困っております
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー スペシャルエディション プレミアム・VR Core i7 8700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1060搭載モデル)
2021/11/09 17:51:31(最終返信:2021/11/10 20:09:10)
[24437988] ...皆様、有難うございました。 SSDで4Kアライメントがズレていると、起動が遅くなる。再インストールや復元すると、よくズレる。調整ツールで治る。EaseUS Partition Maste(タダ版)などで... 詳細
[24416814] Windows11について
 (デスクトップパソコン)
2021/10/27 22:24:03(最終返信:2021/10/31 11:30:00)
[24416814] ...経過後もイメージから復元出来ると思います。 皆さん、レスありがとうございます。 ムアディブさんへ。 >アップデート前に別のストレージにシステムイメージを保存しておけば、日数経過後もイメージから復元出来ると思います...に戻す為のものです。 システムイメージはPCのドライブの中身をそのまま保存するもので、復元すると保存した時点の状態に戻せます。 Windowsに最初から搭載されている機能ですが、.../4062?site_domain=default システムイメージを使ってドライブを復元する方法 ( Windows 10 ) http://faq3.dospara.co.j... 詳細
[24409001] m.2 SSD 2230 or 2280
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・512GB SSD搭載モデル)
2021/10/23 08:30:37(最終返信:2021/10/23 10:56:20)
[24409001] ...>キハ65さん ありがとうございました。 あと気になるのは本機に空のssdをつけてリカバリーメディアで復元することはできますか? 前レノボのPCでこれを行ったところ空のSSDをつけて起動した段階でアラームが鳴ったのでちょっと気になってます... 詳細
[24408397] Windows 10 Home OS Recovery Media 64bit
2021/10/22 21:11:26(最終返信:2021/10/22 22:42:49)
[24408397] ...Inspiro 14 5480で確認済み。 >キハ65さん ありがとうございます。 ではSSDを換装して復元するにはこれが必要なわけですね。 >>またBTの規格は何でしょう。 セットアップと仕様14ページより...>あとマイク入力はないのでしょうか? 背面端子を見ると、Fライン出力しか見当たりません。 >>ではSSDを換装して復元するにはこれが必要なわけですね。 回復ドライブ又はWindows 10 Home OS Recovery... 詳細
[24351934] この機種ってDドライブない??
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0071jp 価格.com限定 Core i7/1TB HDD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックレスエディション)
2021/09/19 23:07:20(最終返信:2021/09/20 06:03:22)
[24351934] ...※出荷状態+初期セットアップ直後(リカバリーメディア作成前)のイメージバックアップ  を作成しているので、復元すれば一度しか作成できないリカバリーメディアの再作成  もできます。 現在は、HDDをSSDにクローンして運用中... 詳細
[24325083] デスクトップのアイコンがめちゃくちゃになる
 (デスクトップパソコン)
2021/09/05 09:45:13(最終返信:2021/09/07 16:59:23)
[24325083] ...>デスクトップアイコンの配置を保存・復元するアプリを使う方法があります。 早速インストールしてみました。 これ、なかなかいいですね。 横着者の私にはピッタリです。 今度狂ったら、これで復元してみようと思います。 ...%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 デスクトップアイコンの配置を保存・復元するアプリを使う方法があります。 https://forest.watch.impress.co.... 詳細
[24321049] PCの回復について
 (デスクトップパソコン)
2021/09/03 03:12:08(最終返信:2021/09/04 03:47:04)
[24321049] ...データをこまめにバックアップを取っておいて、おかしくなったら回復ドライブで改善させればいいのでは。 おかしい時に時間がない時は、システムの復元でもいいと思います。 それ以外にブラウザ関連ならキャッシュの削除もいいです。 特定のソフトの動作なら...社内インストーラーのお手伝いをしていたときは、そういう風にしていました。 3年以上、OS再インストール初期化、復元等は行ってません、、 サイトのパスワード、ユーザーアカウント作成は、 スマホ上で作成してChromeに記憶>自動入力させてます... 詳細
[22037978] win10へのアップグレード
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D710 D710/T7B 2011年春モデル)
2018/08/17 13:50:13(最終返信:2021/08/10 11:37:12)
[22037978] ...com/assistpc/faq/pcdata/010852.htm >「Windows バックアップ」システムイメージ(コンピューター全体)を復元する方法<Windows(R)7> https://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/010853... 詳細
[24277711] Dell OS Recovery Tool
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD搭載・カードスロット付モデル)
2021/08/08 01:50:37(最終返信:2021/08/08 15:48:47)
[24277711] ...を取っています。 AOMEIとかEaseUSのバックアップの復元には問題有りませんでした。 ただし、復元するとき最新バージョンでは有料版でないと戻せないです。 まあ...に、どの状態に戻したいかを考えて リカバリー方法を構築すれば良いと思いますよ。 自力で復元できず人に協力を求めた場合は、 リカバリーメディアは作成してありますか? と、十中八九聞...Windows標準機能にイメージバックアップ機能が有るので、それを使えば良いのですが、過去に復元に失敗したことがあります。... 詳細
[24270583] 最近apexでかくつくようになった件について
 (デスクトップパソコン > FRONTIER > FRGAH470/37A/KD 価格.com限定/Core i7/16GBメモリ/1TB M.2 SSD/2TB HDD/RTX3070/カスタマイズ対応)
2021/08/03 09:02:47(最終返信:2021/08/05 11:55:55)
[24270583] ...。 一応フロンティアのカスタマーセンターに症状を伝え対応を教えてもらい、パソコンの放電、システムの復元、回復ドライブからの初期化も行いましたが未だに同じ感じです。 PC初心者なのでそもそもapexがカクつくのか... 詳細
[24272350] PCが起動できなくなった
 (デスクトップパソコン)
2021/08/04 13:57:11(最終返信:2021/08/04 14:40:00)
[24272350] ...→ インストール メディアを使用して PC を復元する >PC が起動しない。作成済みの回復ドライブがある。   → 回復ドライブを使用して、PC を復元または回復する...com/ja-jp/software-download/windows10 もし回復ドライブを作成していたら、クリーンインストール以外にPC を復元または回復することができます。 一般的に、 >Windows の回復オプション https://support... 詳細
[24252940] HDDの未割り当て領域の復元
 (デスクトップパソコン)
2021/07/22 21:07:24(最終返信:2021/07/23 12:18:09)
[24252940] ...ったのが悪いのですが、 どうにかHDDのデータを復元する方法はないでしょうか? 色々ソフトがあるうえ、本格的に復元するとなると有料になると思うのですがどれが良いか...したら、下手にいじくるよりも、データ復元業者に依頼することも検討されてもよいかと思います。 もちろん、有料無料のソフトで復元できる可能性はあるでしょうけど、なく...の方が確実でしょうか…。 フリーの復元ソフトを試したことがありますが、一部しかできず中途半端だったり、中身を見たらちゃんと復元できていなかったりということもありま... 詳細
[24234810] シャットダウンできません
2021/07/11 18:09:05(最終返信:2021/07/18 13:24:33)
[24234810] ...チンプンカンプン。。。 #高速スタートアップを無効にしようとしたのですが、なぜだか表示されず。。。 OSの復元か、Windows10のクリーンインストール。 ソフトを追加インストールするごとにシャットダウンをするか... 詳細
[23987773] 音量が小さくなってしまう。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Home All-in-one HA770/RA 2020年春モデル)
2021/02/25 14:48:04(最終返信:2021/05/06 00:50:43)
[23987773] ...ムの復元を行う際は、以下の点に注意してください。 > ・システムの復元は、トラブルの解決を保障するものではありません。 > システムの復元を行... ( システムの復元)の実行で改善はするのですが時間がかかって困っています。 安易に行うとヤバイかも?! Windows 10でシステムの復元を使用してパソコ...ドライバーのアップデート・再インストール 等々行いましたが改善しません ( システムの復元)の実行で改善はするのですが時間がかかって困っています。 よろしくお願いいたします。 ... 詳細
[24103909] スリープから復帰した後にChromeが操作不能になる。
2021/04/27 14:01:12(最終返信:2021/04/28 14:26:23)
[24103909] ...uter#Refresh >Windowsのプッシュ ボタン リセットを使用してDell PCを復元する https://www.dell.com/support/kbdoc/ja-jp/00017... 詳細
[24071696] 初期化の方法を教えてください。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB PC-DA970MAB)
2021/04/10 09:51:09(最終返信:2021/04/10 18:42:51)
[24071696] ...リカバリーツール内のおてがるバックアップは過去にバックアップしていない為 使用できません。システムの復元も有効化していませんでした。 この状態で初期化する方法はありますか? NECのFAQによれば、 >Windows... 詳細
