復元 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復元 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"復元"を検索した結果 856件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22071066] OS再インストール手法について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2018/08/30 23:26:43(最終返信:2018/12/06 19:39:47)
[22071066] ...同じく標準機能として、システムイメージバックアップがあります。 外付けHDDやDVD-R/BD-R等に作成できます。 復元は、同時に作成するシステム修復ディスクまたは、回復ドライブで 行うことができます。 いずれも、OSが起動できない状態で実行できます... 詳細
[22286421] ほぼクリーンな状態のメモリ
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 1TB 2018年秋モデル)
2018/11/28 22:07:50(最終返信:2018/11/29 20:53:46)
[22286421] ...買った直後で 各種初期設定と復元をしただけの状態でSafari等のアプリを一度も立ち上げていない状態で Systemstatus(iphoneに入れていたので復元と同時にインストールされた状態)を起動したスクリーンショット...詳しいことは良く分からないけど、買ったばかりは色々と最適化しようとするから、裏で動いている可能性があるよね。 あと今は復元した後って復元前のものと全く同じにはなってないよ。PCでフルにバックアップできなくなっているからね。例えば... 詳細
[22262387] アンインストール後ネット接続ができません
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW710/BBS PC-TW710BBS)
2018/11/18 15:58:14(最終返信:2018/11/26 22:37:48)
[22262387] ...に、画面左下に「他の復元ポイントを表示する」が表示されている場合は、チェックを入れることで、過去に作成されたほかの復元ポイントが一覧に表示されます。 アンインストール以前の復元ポイント残ってないで...るのかすら分かりませんが、どなたかパソコンにお詳しい方お力を貸してください。 システムの復元を試す。それでダメならリカバリ。 システムの回復で、削除以前まで戻す。 また、他のPCで...す』を開始して良いということでしょうか? 違います。 Windows 10でシステムの復元を使用してパソコンを以前の状態に戻す方法 https://121ware.com/qas... 詳細
[22267205] iosからiosへのlineのトーク引継ぎについて
 (タブレットPC)
2018/11/20 20:05:59(最終返信:2018/11/20 21:02:22)
[22267205] ...きたのですが 引継ぎ先のipadには復元の項目が表示されません。 ラインは2つとも最新となっています。   ios同士でのトーク引継ぎで復元が出なかった方、 復元の項目を出す方法をどなかたご教授お願いします... 詳細
[22236717] Apple Pencil買った人に質問
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2018/11/07 13:37:55(最終返信:2018/11/13 16:17:47)
[22236717] ...pro11インチ到着しました。 iTunesからの復元を試みましたが、最初認識せず、サポートにも電話したんですが、解決せず。 それでもリセットをかけiTunesに接続しなおしたら、認識し無事復元できました。 それでケースに付けましたが... 詳細
[22245423] かなキーボード分割できないので返品しました
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2018/11/11 07:21:57(最終返信:2018/11/13 14:21:34)
[22245423] ...11月7日の購入時に2つ不具合がありました。 1つはFace IDが登録できない言う問題。 当初アップルの指示に従い強制再起動やOSの復元など3時間ほどかけて対応していました。 結果的に何をやってもダメなので交換してくれと言ったらその時出た担当者がAppleCareに入ってるのに... 詳細
[22120328] ipad pro購入初なんですが、ゲームをするとよく落ちます。
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB)
2018/09/19 01:31:04(最終返信:2018/09/27 07:38:11)
[22120328] ...ポートに言われた通りにしただけではだめらしいです。 復元しなければいけなかったらしいです。 実際現在自分で復元して4時間くらいyoutube再生してますが、5,6...。。。 ただ修理回収はして頂けるのでありがたいです。 恐らく不具合が確認できないとして復元、リセットだけされて帰ってくるのでしょうが、、、 ipadmini4がそもそも今までゲ...単かつ効果的な選択になるとは思います。 返信ありがとうございます。 書き間違えました。 復元と書いてあるのが初期化、新しいipadとして設定することになります。 すみません。 モ... 詳細
[22086106] 購入後のHDD容量について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2018/09/05 20:27:44(最終返信:2018/09/08 20:34:38)
[22086106] ...少しでも領域が増えましたのでよかったです。  システムファイルのクリーンアップ → その他のオプション →  システムの復元とシャドウコピー → クリーンアップ  をするとさらに数GB空き領域が増えます。 >hildaさん... 詳細
[22022374] LINEアップデート失敗
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab LTE F-01D docomo)
2018/08/10 23:29:51(最終返信:2018/08/11 13:49:06)
[22022374] ...このタブレットは、手元に無いので、詳しいことは、わかりませんが。 アプリの復元アプリを入れとくと便利かも。 最近、この復元アプリに変えました。 アプリ5バージョンまで保存する設定にしてます、かなり良いです... 詳細
[21791687] 不定期にロックしてしまい、指紋認証・PIN入力画面もでなくなる
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite LTEモデル CPN-L09 SIMフリー)
2018/05/01 14:51:42(最終返信:2018/08/07 23:08:34)
[21791687] ...詳細設定のバックアップとリセットから、バックアップしてから、全ての設定をリセット、バックアップの 復元をやってみましたが、また再発します。 ここではこの現象は報告されていないようなので、何かのソフトの相性のような気がするのですが...あやしそうなのはEMUI(v5.1.1)あたりぐらいしか思いつきません。 バックアップ→初期化→復元からシステム部分は外してもう一度試してみます。 LINEの再インストールがめんどう。。 僕のも暫く使うと落ちて復帰できません... 詳細
[21488994] 質問:スタンバイモードにできない?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2018/01/06 21:46:05(最終返信:2018/07/14 22:51:40)
[21488994] ...「バックアップとリセット」の所で データのバックアップ:ON 自動復元:ON になっていれば大丈夫でしょうか? 初期化は前機でもしたことないので少々不安でして・・・ 「自動復元」の下にある「データのバックアップ」から必要... >詳細設定 > バックアップとリセット > データの初期化 をタップします。 で初期設定への復元してはどうでしょうか。 >sara12soujyuさん 電源ボタンを押すと端末はスリープに入ります... 詳細
[21459906] 充電できない?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/12/25 21:18:37(最終返信:2018/06/22 11:26:35)
[21459906] ...設定 バックアップとリセット データの初期化 で、端末を、現行Androidバージョンの初期状態に復元してくれます。 >papic0さん コメント有難うございます。 USB-Cの充電専用ケーブルは持っておりませんので明日以降... 詳細
[21875329] Windows 10でVHDファイルを作成がうまくいきません。
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0007JP)
2018/06/05 17:48:41(最終返信:2018/06/07 07:13:25)
[21875329] ...以前のWindowsを削除すると、当然ですが、元には戻せなくなります。 Windows10の場合、 (1)USB回復ドライブで復元することができますし(USB回復ドライブを作成していることが前提です)、 (2)最後の手段としては... 詳細
[21209304] Pro10.5でLINEがおかしい・・・
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular 64GB)
2017/09/18 21:18:07(最終返信:2018/06/02 21:03:01)
[21209304] ... iPadは初代からずっと全機種を買い換えてきています。 いつもどおりにバックアップから復元して使用していたのですが、 LINEだけ挙動がおかしいのです。 メールアドレスでログイ...ン画面になってしまうのです。100%再現します。 こういう時はお決まりですね。 まずは復元をやり直してみましたが変わらず。 次は「新しいiPad」として設定し、LINEを新規イン...たら、ログオフされることもなく普通に使えるので、何が原因なのかわからず困っています。私も復元や初期などいろいろ試したけどダメでした。 他は問題なく使えていますが、もしかしたら初期不... 詳細
[21853464] デュアルブートについて
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN892)
2018/05/26 22:17:58(最終返信:2018/05/29 12:27:34)
[21853464] ...無理なら他のOSでもいいので入れ方を教えてください。 >阿呆杉さん ■USB回復ディスクで本当に復元できる?2015/07/09 13:09 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0... 詳細
[19519826] wifiを拾わなくなりました
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-71W)
2016/01/24 12:04:06(最終返信:2018/05/21 06:44:43)
[19519826] ...データの初期化を行ってみましょう。 マニュアル 25ページ参照。 >< バックアップとリセット > >バックアップや自動復元の設定、データの初期化を行うことができます。 https://www.bluedot.co.jp/supports/manual/bnt71... 詳細
[21826475] 暗号化の項目が見当たりません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2018/05/15 15:28:32(最終返信:2018/05/16 16:56:06)
[21826475] ...↑上記はありりん00615様への返信です >ふこみこさん Androidの情報を暗号化する方法! 完全に初期化してデータ復元を防止する手順を解説 https://sp7pc.com/google/android/android-howto/25953...>ふこみこさん わたしが引用した Androidの情報を暗号化する方法! 完全に初期化してデータ復元を防止する手順を解説 https://sp7pc.com/google/android/android-howto/25953... 詳細
[21807826] データを移動しようとして消失
2018/05/07 22:57:40(最終返信:2018/05/10 22:10:56)
[21807826] ...これはどういった現象で、データを復元する方法はあるのでしょうか? ネットワーク経由ですから、エラーはおき得ます。 コピーできたことを確認してから原本を手動で削除してください。 データの復元は、 EaseUS MobiSaver...com/tutorial/mobisaver-android-free.html のような復元アプリで復元できるかも知れません。 返信ありがとうございました! 教えていただいたアプリも含めていくつか試してみましたが... 詳細
[21124831] Bluetooth
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/08/17 22:53:49(最終返信:2018/05/03 09:19:01)
[21124831] ...復旧方法って何かありますか? 該当ドライバがサポートページに見当たらないようで、 1.システムの復元 2.PCのリフレッシュ(自分でインストールしたアプリが消えます) 3.工場出荷状態に戻す(文字どおり初期化... 詳細
[21638901] 音量ボタン
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2018/02/28 20:11:02(最終返信:2018/05/01 21:04:27)
[21638901] ...https://mechalog.com/windows10-refresh Windowsの不具合解決方法。 1.システムの復元 2.PCのリフレッシュ 最後の手段として、 3.PCのリセット(初期化) ありがとうございます。... 詳細
