復元 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復元 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"復元"を検索した結果 856件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[21150417] 指紋認証のシステムアプリを誤って削除した
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2017/08/27 23:12:12(最終返信:2017/08/28 01:04:09)
[21150417] ...printのような名前のアプリをアンインストール」する前の状態に復元してください。 うまく、復元ポイントが作成されていれば、アンインストール前に戻ります。 もし、適切な日時の復元ポイントが存在しない場合には、「PCのリフレッシュ」を...これで解決できなければ初期化しないとアプリは復活しないでしょう。 >_KXさん Windows 10でシステムの復元を使用してパソコンを以前の状態に戻す方法 https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa... 詳細
[20272943] ソフトウェアキーボードが反応しない時があります
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 128GB)
2016/10/07 10:47:26(最終返信:2017/08/26 15:31:39)
[20272943] ...日本のサポート自体に力がなければ改善されるとは思えません。 今年3月に新しいiPadが出たら購入して、今インストールしているアプリが全て正常に復元できたら、今持っているiPad Proを初期化しようと思っていましたが、どうやら秋くらいになりそうですね...簡単にはそうしますと返事できない状況です。 もし、初期化して完全になおるなら試してみる価値もあるとは思いますが、購入したアプリが完全に復元できないかも知れない負担をおってまで初期化する気はおきません(アップルさんも既に初期化してくれとは言ってませんが・・・)... 詳細
[21131920] スリープからの復帰が時々上手くいかない
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB)
2017/08/20 18:13:46(最終返信:2017/08/20 20:31:24)
[21131920] ...とでした。 (発生頻度が少ないので当然の結果だと思いましたが…) 設定のリセットやバックアップから復元をせず初期状態から手動でアプリなどを入れて行っても変わらずでした。 頻度は交換前の10.5は数日に一度... 詳細
[21119588] 音量ボタン
2017/08/15 21:44:01(最終返信:2017/08/15 22:31:34)
[21119588] ...るので)、システムの復元ポイントを用いて、少し前のシステムの状態に戻すことをお勧めします。 システムの復元ポイントを用いて復元方法は、 Windows 10で、システムの復元を使用してパソコンを以前の状態に戻す方法について教えてください... 詳細
[21113559] 更新プログラムのインストール時にフリーズからの復帰について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJX-00014)
2017/08/13 10:47:15(最終返信:2017/08/14 16:02:40)
[21113559] ...に従い、初期化してください。 Windows が起動しないなら、以下の記事に沿って、工場出荷状態に復元してください。 Windows 10が起動トラブル!?そんなときに試す3つのこと http://pcfan... 詳細
[20949779] MS Officeで悩む
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2017/06/07 23:19:03(最終返信:2017/08/10 19:55:52)
[20949779] ...Microsoftにも確認せねば! >chimitaipapaさん iTunesから9,7のバックアップから10,5に復元したのが関係してるのかわかりませんが以前の無料のまま使用できてます。 いろいろ見たのですがやっぱり10... 詳細
[21104736] 画面回転できない アイコンも設定箇所も消えた
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB ME571-16G [2013])
2017/08/09 15:36:32(最終返信:2017/08/09 17:43:52)
[21104736] ...>androidのバージョンは6.0.1です。 以下の手順に沿って、Android 6.0.1の初期状態に復元してください。 データ、アプリ、設定内容が消えます。 Nexus 7を工場出荷時に戻す方法は ?... 詳細
[21098494] Cドライブの容量について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2017/08/06 23:56:59(最終返信:2017/08/08 19:20:03)
[21098494] ...システムファイルのクリーンアップ → その他のオプション → システムの復元とシャドウコピー → クリーンアップ(C) → OK で余分な復元ポイントも削除しましょう。... 詳細
[21066882] 顔認証、PINの設定ができなくなってしまいました。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 SU3-00014)
2017/07/24 11:14:59(最終返信:2017/08/08 15:17:56)
[21066882] ...>pHoshinoさん 〉Windowsの復元を試しましたが、変わりませんでした。 システムの初期化を試していなければ、実施してみてください。 Surface を復元またはリセットする https://www...せっかくのsurfaceで顔認証で簡単にログインしたかったのに、今までのようにパスワードでのログインでとても不便です。 Windowsの復元を試しましたが、変わりませんでした。OSの再インストールはできれば行いたくありません。 どなたか... 詳細
[21088098] アップデート後のroot化?について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー)
2017/08/02 11:52:45(最終返信:2017/08/02 16:59:35)
[21088098] ...端末の「データの初期化」を実施することをお勧めします。 「データの初期化」を実施すると、現行Androidバージョンの初期状態に復元され、インストールしたアプリ、保存したデータ、設定内容が全て消えます。 《データの初期化の方法》...m3-jp-sup.htm 上記リンク先から取扱説明書をダウンロードし、54ページ「初期設定への復元」に詳細説明があります。 返信ありがとうございます。 ダウングレードにしろ、初期化にしろ、今回のアップデートはあんまりよくなかったみたいですね…... 詳細
[21084149] 購入しようかと思っているのですが……
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2017/07/31 17:36:58(最終返信:2017/08/01 08:21:47)
[21084149] ...改善する可能性があります。 データの初期化を行うと、Android は、現行バージョンの初期状態に復元され、インストールしたアプリ、保存したデータ、設定が全て消えます。 追伸 データの初期化の手順を追記します... 詳細
[21079520] 売る時のデータの消し方について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR3-00014)
2017/07/29 17:04:08(最終返信:2017/07/30 01:16:08)
[21079520] ...が多いので、それを基に復元することが可能です。 それを防ぐ程度ならクイックフォーマットではなく通常のフォーマットを行えば事実上ファイルの復元は不可能です。 空き領...ing-your-surface/ フォーマッティングしてもリカバリーしても、個人情報が復元される可能性があります。 時間と手間はかかりますが、ソフトウェアでのデータ消去をお勧めし...合、面倒だなぁと思い、質問させていただきました。 やはり、windows10でもデータを復元できないように再インストールしてくれるわけではないのですね。 有料のデータ消去ソフトは持... 詳細
[21074302] Wi-Fiの保存情報が消える…
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME176C)
2017/07/27 10:57:50(最終返信:2017/07/27 19:29:25)
[21074302] ...バックアップとリセットで「データの初期化」。 を行うと、Android の現行バージョンの初期状態に復元されるので、不具合が解消すると見込めます。 なお、データの初期化により、アプリと設定が全て消えてしまうことを承知してください... 詳細
[21070461] アップデート後、Chromecastとの接続が不安定に。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/07/25 18:52:20(最終返信:2017/07/26 23:05:29)
[21070461] ...端末を初期することをお勧めします。 端末を初期化すると、現行Androidバージョンの初期状態に復元され、データや設定が消えることを承知してください。 >papic0さん 返信有難うございます。 昨夜念の為初期化をかけてみました... 詳細
[21049353] 7にしたらGmailとPlayストアが使えなくなりました
2017/07/17 09:15:37(最終返信:2017/07/26 13:27:21)
[21049353] ... データや設定を失いますが、設定から端末の初期化を行うと、現行Androidバージョンの初期状態に復元されるので、Google Play Storeその他の問題が解決すると、期待できます。 >papic0さん... 詳細
[21056071] Android7.0へ更新してから、不具合が出ています。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2017/07/19 23:17:54(最終返信:2017/07/23 01:49:06)
[21056071] ...インストール済みアプリと設定が消えてしまいますが、   設定 で 端末を初期化 することで  現行Android バージョンの初期状態に復元され、不具合が解消すると期待できます。 NR3416さん 私も同じ症状になりました。Android6... 詳細
[21047534] デバイスマネージャーを削除してしまった。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/07/16 15:21:08(最終返信:2017/07/16 16:23:41)
[21047534] ...Windows を再起動しても、Plug and Play でドライバが復活しない場合は、 システムの復元を試みてください。 デバイスマネージャを開いても、サウンドデバイスが無い状態のようですので。 >papic0さん... 詳細
[21045370] 画面のONOFF
2017/07/15 18:26:54(最終返信:2017/07/15 19:59:34)
[21045370] ...その繰り返しで使用しにくいです。 設定などで画面が消えないように改善できるのでしょうか? 初期設定へ復元してみましょう。 >詳細設定 > バックアップとリセット > データの初期化 をタップします。 http://consumer... 詳細
[21043746] Bluetoothの接続
2017/07/15 00:00:03(最終返信:2017/07/15 00:19:29)
[21043746] ...そこでデバイスの削除をおこなったところ「デバイスの削除に失敗しました。」となってしまいます。 どうしたらよいのでしょうか? 先ず、システムの復元を実行して、Bluetoothが使える状態に戻るか確認して下さい。 それでも解決しなければ、PCのリフレッシュ... 詳細
[21025178] PC側で認識をしない
2017/07/07 13:29:21(最終返信:2017/07/08 01:01:06)
[21025178] ...器を復元させたいと 考えています。そこで質問なのですが、 ・Thinkpadに入っているair2のバックアップフォルダをデスクトップに持って来ればそこから復元は可...i4に復元→予備デスクトップのiTunesにmini4を接続してバックアップ→Pro10.5を予備デスクトップに接続してそのmini4のバックアップから復元→mi...inkpadに入れているitunesにiphone7、ipadmini4、そして本機器の復元用にipad air2のバックアップが入っています。 iphone7やmini4は問題な... 詳細
