復元 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復元 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"復元"を検索した結果 617件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[21325520] 05の代替え処理済セクタ
 (SSD > SK hynix > SL300 HFS250G32TND-3112A)
2017/11/01 23:09:10(最終返信:2020/03/20 18:46:46)
[21325520] ...)する可能性もあるかも?ですし。 更に、ドライブの消去(Secure Erase/Sanitize)やPSID の復元(ドライブを工場出荷時の状態に戻す≒パスワードReset?)等の機能も、イロイロ役立つかも。 昔の記事に失礼します... 詳細
[23273819] 速度が出ないのですがなにか原因があるのでしょうか。
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S250B/IT)
2020/03/08 23:28:59(最終返信:2020/03/11 12:49:02)
[23273819] ...→ 11分15秒 現在の環境のバックアップを作成しておき クリーンインストールして動作確認後、 復元すれば簡単に元に戻せます。 ・OSのクリーンインストール ・バックアップ&クローン ・セキュアイレーズ... 詳細
[23260149] 【再質問】HDD→SSD乗り換えについて
 (SSD)
2020/03/01 12:25:07(最終返信:2020/03/10 14:40:53)
[23260149] ... そうならフルバックアップをSSDに復元すればクローン作業は不要と思われます。 日頃からクローンよりもバックアップ → 復元を多用しています。 夏のひかりさん ...ください。 >qa4649さん 復元とリカバリは同じ意味です。 リカバリでもクローンでも結果は同じです。 >リカバリ=復元を実行する前に、下準備する事はある...ct v7.2.4744 (64bit版)(英語版) クローンでは無くバックアップから復元でも同じ結果になりますので AOMEI Backupperも使えます。 次に続く・・・... 詳細
[23252510] SSDの寿命
 (SSD)
2020/02/26 02:56:38(最終返信:2020/02/26 17:12:15)
[23252510] ...正常に終われば使えますが、コピペの意味でのコピーなら無理です。 クローンまたは、専用ソフトでのイメージ丸ごとバックアップ&復元などで行うのが一般的です。 転送速度の低下がSSDにあるのであれば、メモリの劣化とかファイルの破損とかが原因かもしれない場合... 詳細
[23230705] 「セキュリティ」 ATA フリーズしました
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-250G-J25)
2020/02/14 19:31:11(最終返信:2020/02/17 23:22:03)
[23230705] ...皆さんご親切にありがとうございました。 指摘を受け、Security Freezeについて調べましたが 「SSDのデータを事実上復元不可能にするにはSecure Eraseを行います」 ってとかあるし・・・それじゃ、これが正常なの... 詳細
[23169461] SSD完全削除するには
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/01/15 10:31:11(最終返信:2020/01/16 11:34:47)
[23169461] ...>とにかく暇な人さん ありがとうございます。 私もこのサイトは読んだのですが、secure eraseすればSSDも復元不可能な状態に削除可能だと理解しました。 違うんですかね? >CANONだいすきさん おぉ! 純正ソフトがあるんですね...jp/partitionmanager/secure-erase-ssd.html SSDのデータを完全消去・復元できぬ方法 https://www.aomei.jp/articles/how-to-securely-erase-ssd... 詳細
[23145598] windows10(pro)のバックアップについて
 (SSD)
2020/01/03 10:27:58(最終返信:2020/01/12 15:18:38)
[23145598] ... 作業ミスでファイルを削除してしまった場合、バックアップがあれば復元できます。 RAID1では復元できません。 リアルタイムで同期バックアップを行うとRAID1...ストールが出来るように、インストールソフトの整理と、アプリ毎のデータのバックアップおよび復元方法の確認をしています。 どのみち、PC自体が壊れたら無駄となりますので、ストレージだ...かと思うほどです。 起動不良でブルースクリーンでどれを選択し修復するかの時に役立つのが復元ポイントです。まずはこれを作るのが先決です。 自動作成はされないので主流OSと謳う割には... 詳細
[23157496] 将来、他のHDD, SSDに引っ越す場合
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2020/01/09 16:18:52(最終返信:2020/01/09 16:47:17)
[23157496] ...もしそうであれば、移行先のHDDやSSDに「圧縮技術「Smart ZIP」の機能がなければ、ファイルが見れない(復元)されないように思えるのですが、どうなんでしょうか?(普通、このような機能はついていませんよね。)... >移行先のHDDやSSDに「圧縮技術「Smart ZIP」の機能がなければ、ファイルが見れない(復元)されない という事は無いようですね。 ただし、 https://chimolog.co/bto-ssd-cfd-cg3vx/... 詳細
[23115375] 外付けドライブ→空の内蔵SSDへの逆クローン
 (SSD)
2019/12/18 22:15:12(最終返信:2020/01/08 23:43:46)
[23115375] ...2.で作成したディスクまたは、USBメモリからブートし、  外付けHDDのバックアップをSSDに復元する。 5.交換後のSSDから起動することを確認。 6.パーティション操作ソフトで、パーティションの移動および... 詳細
[23138963] CDIでWD Blue/Greenの読み書き量を表示させる方法
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A)
2019/12/30 21:34:54(最終返信:2020/01/01 16:37:14)
[23138963] ...20で出力したものです。 >bs029さん このパッチスクリプトを外して元に戻すにはどうすれば良いですか? (復元するという手もありますが。。。) 1つ誤りを。 HDDで出してました。SSD、今度見てきます。手元にないので... 詳細
[23103381] SSDの買い替え判断基準について
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2019/12/12 20:46:05(最終返信:2019/12/17 10:25:31)
[23103381] ...SSD丸ごとバックアップも常日頃から・・・いざ!と言うときに復元できなければ意味なし! 偶には,復元チェックもしておきましょう。 ソフトによっては,SSDまるごとバックアップの復元で, 容量が 「元SSD < 新SSD」... 詳細
[23066511] 回復ドライブができない
 (SSD > crucial)
2019/11/24 12:01:25(最終返信:2019/11/26 20:24:18)
[23066511] ...ブの作成を完了させてから「復元パーティション」をC:と結合して、無くしてしまえばいいのではないでしょうか? それでも、どうしても「復元パーティション」は残してお... Mini Tool Partion Wizardで見てみると、添付画像にあるように、「復元パーティション」が新しく作成されてました。 (その右の「未割当、**」は、前回のCruc...e executiveの操作で作成されたOPです) >猫猫にゃーごさん 新しくできた「復元パーティション」は、貴殿が言われる「回復パーティション」に相当するものですね。 今回... 詳細
[22987088] 4KのWriteのみ極端に遅くなる。
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW256G8XT)
2019/10/14 12:08:36(最終返信:2019/11/10 18:04:38)
[22987088] ...4KのWriteのみ極端に遅くなっています。 アライメントもズレていません。 原因がわからず、バックアップファイルから復元を行いましたが、 直後は正常ですが、時間が経つと、遅くなって来ます。 因みに、OSをインストールする前に...ご返答ありがとうございます。 ご察しの通りセキュアイレースもやりましたが… 先程、再度バックアップから復元しました 1時間程で数値が下がりました。 確かに、時間の無駄かもです。 空の状態とOSがインストールされた状態で数値が大きく変わることが納得いかず... 詳細
[23017989] ストライビングボリュームには同型機? 偶数?奇数?
 (SSD)
2019/10/30 16:49:11(最終返信:2019/10/31 09:30:39)
[23017989] ...過信はしないで重要なデータはバックアップするようにしてください。  ただのVHDファイル置き場ですが、三重にバックアップしてますので、いつ壊れてもすぐ復元できます。(*^_^*) >uechan1さん グッドアンサーありがとうございました。 バックアップが取れていて... 詳細
[23015718] SSDクローンができません
 (SSD)
2019/10/29 12:49:15(最終返信:2019/10/31 00:32:20)
[23015718] ...こちらの書き込みなどを参考にAOMEI Buckupperを使用して、一度バックアップを別ドライブに移してから復元しましたが やはり起動しませんでした。 Windows7からアップデートしたwindows10で「... 詳細
[23009072] DELL Inspiron 3470に換装したい
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/10/25 23:28:36(最終返信:2019/10/26 08:39:53)
[23009072] ...元のSSDを再利用するつもりが無いなら、内蔵HDDまたは、外付けHDDに イメージバックアップを作成し、新SSDに交換後に復元する手もあります。 USBメモリがあれば、Windows 10の標準機能でできます。 もちろん、フリーソフトでも可能です... 詳細
[22977797] 無料のクローンソフトでデータ消失
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0A)
2019/10/09 15:54:21(最終返信:2019/10/10 13:14:03)
[22977797] ...マットを行ってもほぼ復元可能であることを確認済 全てのソフトに言えますが、データ復旧するには別の ドライブが必要ですのでその点は別途用意する必要があります。 同じドライブに復元すると復元途中でエラーが出るこ...いましたが 復元時に時々文字化けが起きるようになったので 現在はEaseUS Data Recoveryでやっています。 RAID5をぶっ飛ばしても復元してくれます...してみます。 こういう事例なら復元出来たよ、あなたの事例では無理だけど…というRESしかありませんが。 まぁ、ここでRAID5の復元が出来るソフトを紹介されても意... 詳細
[22873602] OSとゲーム用のSSDを分けるべきか
 (SSD)
2019/08/22 23:01:32(最終返信:2019/08/23 10:12:11)
[22873602] ...OS入れたSYSTEMドライブについては、バックアップでM.2のSSDを別途用意している為、ある程度は環境復元も容易な状態ですよ。 特に映像素材を作ったりする場合、ドライブ分けて準備している方が、経験上OSクラッシュしても損失回避できるので・・・... 詳細
[22858403] GPTでした。
2019/08/15 05:29:08(最終返信:2019/08/17 17:38:19)
[22858403] ... https://kb.acronis.com/ja/content/56898 クローンよりも復元ドライブとかインストールメディアでクリーンインストールの方がトラブルは少なくて楽だと思いますけど。...容量制限とは無関係にGPTを選択していることが多い。 時間と手間ひまはかかるが、OSのバックアップ/復元機能を利用すればGPTストレージの複製は可能。 ・繰り返しますが、PCのバックアップが可能な状況なら... 詳細
[22849084] NVMe M.2 SSD について
 (SSD)
2019/08/10 18:31:41(最終返信:2019/08/10 23:07:10)
[22849084] ...。 DドライブはEドライブにバックアップしています。 Cドライブのバックアップ時間は39秒です。 復元する時も身軽なので速いです。 EドライブはUSB3.1Gen2で外部接続にしています。 電源やM/Bの故障で共倒れにならない様にしています... 詳細
