復元 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復元 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"復元"を検索した結果 617件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22842820] ターボブーストアプリは使えないのでしょうか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/08/06 22:07:57(最終返信:2019/08/09 23:41:50)
[22842820] ...customerReviews 少なくともこのアプリを使う前に、リカバリディスクの準備とシステムの復元ポイントは作っておくことをオススメ します。... 詳細
[22784627] キッティング
 (SSD)
2019/07/08 12:36:35(最終返信:2019/07/10 08:50:09)
[22784627] ...※上記のような手法が、Windows10で行えるでしょうか? 導入するソフトが多いのと、故障時にすぐ復元できるようにマスターのシステムイメージをつくっておきたい為、 良い方法が無いか思案中です。お知恵をお貸し下さい... 詳細
[21546482] お奨めのクローンソフト
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2018/01/27 19:01:51(最終返信:2019/06/08 06:57:52)
[21546482] ...〜〜〜〜〜〜 ▼システムバックアップ → 復元 ・SSD初期化:GPTで初期化 ・システムバックアップ時間:56秒 ・復元時間:1分43秒 ・◆合計時間:2分39秒...アップ → システム復元で同じ結果になる。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ★総論 ・システムクローンが最速である。(有料版) ・システムバックアップ → 復元でシステムクローンの...プを取ってからMX300に復元します。 これでシステムクローンと同じ結果になります。 HDDのシステム部分(OS部分)のみMX300に復元されます。 私が初心者にお... 詳細
[22581179] 超寿命!
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-480GT-C)
2019/04/05 12:10:47(最終返信:2019/06/06 18:57:09)
[22581179] ...逆にそうじゃないものを、コントローラーでしっかり分けている場合は問題無いでしょうね。 逆にデータ複合化の際、どれだけ復元成功しているのか分かりませんけど、この辺でファームウェア作り込みも絡むので、試される部分ではないでしょうか... 詳細
[22704021] HDD→SSD換装について
 (SSD)
2019/05/31 15:38:08(最終返信:2019/06/02 08:01:05)
[22704021] ...の C ドライブをイメージコピーからSSDに復元して、その後にDドライブを 入れたいと思ってます可能ですか。なお、復元ソフトはDVDに作成しました。 何度もすみま...ているHDDをいれUSB接続しDドライブイにあったメージバックアップをSSDに合う方法で復元すれば良いということですね。よくわかりました。 >思い悩む人さん >>ハードディスクケー...ているHDDをいれUSB接続しDドライブイにあったメージバックアップをSSDに合う方法で復元すれば良いということですね。よくわかりました。 よく読んで下さい。 「HDD → S... 詳細
[22685810] 換装できるか
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/05/23 11:08:49(最終返信:2019/05/28 06:10:15)
[22685810] ...います。 ATrueImageのバックアップからの復元 もし、ドライブ丸ごとバックアップの場合は、そのまま復元したらリカバリやWindows10にしたのが吹っ飛ぶ...態にできたとして、バックアップソフトAcronis True Imageで保存したものを復元した場合、復活させたそれらのアプリやリカバリー領域は残るでしょうか。理屈も分からない素人...のHDDで動いていますが、それは業者から戻ってきたのを時間かけてアプリをインストールして復元したものです。もう一度はぞっとしますが、それも覚悟しています。このアドバイスで、このSD... 詳細
[22646438] MacBook proのHDDからSSDへ換装しましたが…
 (SSD > サムスン > 860 QVO MZ-76Q1T0B/IT)
2019/05/05 08:31:35(最終返信:2019/05/16 19:51:55)
[22646438] ...をフォーマットし、Time Machineで外付けHDDにバックアップを取っていたものを復元しました。 >キハ65さん コメントありがとうございます! SSDに交換する前にネットで...D自体は認識されているので、換装は成功していると思うですが…(T_T) バックアップの復元に7時間位かかるので、また時間がある時に最初からやり直してみようと思いますm(_ _)m...で遅いってのはTrimコマンドとか関係ないし、動かないではなく遅いってホントに謎だな 復元とかせずに一旦初期化、何も入ってない状態で触ってみる(速度とか測らなくても体感で分かる)... 詳細
[22642375] BIOSで新しいSSDが認識するが「起動優先順位」に現れない
2019/05/03 12:22:00(最終返信:2019/05/08 09:45:09)
[22642375] ...クローンではなくAOMEI Backupperの ボリュームバックアップからの復元です ¥C 480GBは問題無しに復元されました ●問題 BIOSでは認識し ブートメニューより¥C480GBが起動します...1)SSDを新しくCSSD-S6B480CG3VXにする 2)クローンではなくボリュームBKからの復元 >成功 3)BIOSの「起動優先順位」に新たしいSSDが出ない  しかしブートメニューには出ている... 詳細
[22629080] クローンを作成するにあたって
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2019/04/27 21:34:43(最終返信:2019/05/07 15:47:25)
[22629080] ...AOMEI Backupperでは有償版で可能です。 Free版ではシステムバックアップ → システム復元でシステムクローンと同じ結果になります。 EaseUS Todo Backup Free版はシステムクローンが使えます... 詳細
[22629405] SSDって どのメーカーがいいとかあるのですか?
 (SSD > KingSpec > P3-256)
2019/04/28 00:30:04(最終返信:2019/04/28 15:50:38)
[22629405] ...28GBの今のSSDから 256GB買ったとして 移行はAOMEI Backupperの復元でを考えています 小→大 なので 問題ないかと・・ あと 今がSSDなので 専用ケース...還元で¥10000 AMAZONで買いたいな・・・ AOMEI Backupper で復元ですが・・・ 他の全部のソフト&データは問題ないのですが Bvckup2 っていう 世界...てるので PC LINE の履歴が消えるのが 難ですね どこまで消えるか・・・ 以前 復元では 消えてる部分がありました たぶん 全トークで 40万字分はあるのでww どこまで ... 詳細
[22597503] ご教授ください。
2019/04/12 21:06:32(最終返信:2019/04/21 18:09:32)
[22597503] ...ムバックアップ → 復元ならシステムクローンと同じ結果になります。 (SSDに最適化に必ずチェックを付けること。) 問題はシステムバックアップファイルの置き場所ですがDドライブに置いてください。 復元はDドラ...%80 >labVさん AOMEIで、作業用HDDにシステムバックアップ → SSDに復元、 とすれば、システムクローンと同様のことが行えます。 ディスクの管理のスクリーンショッ...復元はDドライブのシステムバックアップファイルを指定してSSDに復元します。 うまくいったらHDDは外してSSDにつなぎ替えて起動します。 >「問題はこの... 詳細
[22560748] SSD→SSDのクローン中に動作が止まる?
 (SSD)
2019/03/26 23:11:17(最終返信:2019/03/30 10:47:57)
[22560748] ...QLCのSSDが増えてきましたが枯れたTLCと違い まだ不透明な部分があるみたいです。 ディスククローンではなく ディスクバックアップ → 復元で試してみたらどうでしょうか?... 詳細
[22530434] PCがSSDを読み込んでくれません
2019/03/13 21:49:44(最終返信:2019/03/27 00:52:15)
[22530434] ...まず、クローンをするには以下の最低限の準備はできている前提です。 ・バックアップはとっている。 ・復元ディスクなどは準備して最悪クリーンインストール可能な状況にする。 もし出来ていないなら、これを済ませてからリスタートしてください... 詳細
[22522524] SSD交換の難易度と500Bと1TBとの違い
2019/03/10 16:11:51(最終返信:2019/03/22 09:04:58)
[22522524] ...チは重要です。 準備として、 1 失敗してもいいようにバックアップをとる。 2 windowsの復元ディスクなどを準備、確認する。 3 クローンで使用するソフトについて、どんな種類があるか、どんな失敗例があるかなどの情報収集をする... 詳細
[22484251] 新しいPCを組むのにSSDで迷ってます❔
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/02/21 22:28:34(最終返信:2019/03/11 18:55:37)
[22484251] ...キャッシュのバラクーダの4台でRAID5を組むつもりです(これで1GB/Sが出るそうです) これも7200rpmのプロ 5年保証 データ復元ソフト付きにするか少し悩んでます 速さは 力&正義 に1票の人なので心が揺れてます アクセルは床まで踏むためにある... 詳細
[22514955] 完全フォーマット
 (SSD > CFD > CSSD-S6O240CG3VP)
2019/03/07 12:37:01(最終返信:2019/03/07 17:29:34)
[22514955] ...texim.jp/txbench.html Windowsの標準コマンド「cipher.exe」で復元できないようにデータ消去できます。 続けて、同じく標準コマンドの「diskpart」でゼロフィルすれば完璧です... 詳細
[22500485] Crucial® Storage Executive 起動しない
2019/03/01 00:25:04(最終返信:2019/03/05 23:07:06)
[22500485] ...私の読解力がないだけなのかもしれませんが、 クローンをしたのですか、それともクリーンインストールをしたのですか、あるいは復元バックアップをしたのですか。 何をしたのかわかりません。 クローンなら、使用ソフトとクローンのやり方を書きましょう... 詳細
[19132688] SSD交換後のボリューム拡張
 (SSD)
2015/09/12 09:56:44(最終返信:2019/02/25 00:10:09)
[19132688] ...com/free-partition-manager.html こんなソフトを使ってみるのも有り・・・・ 失敗しても,再度,クローンコピーで復元(元々のSSDがあることを仮定)可能! まあ,自己責任の世界ですが。 早速のお返事ありがとうございます...赤丸のところにチェック入れて作業進めるだけで終わる。 基本 論理 拡張があるから、拡張に基本で作ったバックアップデーターは復元ができないので、Easeを使ってパーティションを論理か基本に変換という項目があるのでこれでするとできる様になります... 詳細
[22250811] クローンをPCが認識しない!
 (SSD > KingFast > F6 PRO 2710DCS23-480)
2018/11/13 14:26:19(最終返信:2019/02/22 19:09:41)
[22250811] ...元のHDDも消してしまって、バックアップもリカバリデーターも、とっていないと、もう絶望です。 クローンを作ったらOSにある復元ポイントだけは作りましょう ! 自動作成はされませんので。 やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん... 詳細
[22394226] クローン作製について
 (SSD > トランセンド > SSD220 TS240GSSD220S)
2019/01/14 21:04:34(最終返信:2019/01/23 15:57:20)
[22394226] ...聞いたことがありません。 クローンは諦めて HDDのディスクバックアップ → SSDに復元を試してみてはどうでしょうか? ▼ディスクバックアップの手順 1.バックアップをクリッ...ndows)だけ抜き出してバックアップ出来ます。 その後バックアップファイルをSSDに復元します。 HDDならデフラグが有効ですね! でも非常に時間がかかると思います。 今更で...とクローンは無理だと思います。 無理に出来ても病気持ちになります。 バックアップ → 復元も無理そうな予感がするのですが試して見て下さい。 不良クラスターがあるとそこで読めなくな... 詳細
