復元 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復元 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"復元"を検索した結果 616件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22357941] Cドライブはそのままで大丈夫でしょうか?
 (SSD > インテル > 600p Series SSDPEKKW256G7X1)
2018/12/29 18:37:01(最終返信:2019/01/07 19:30:13)
[22357941] ...リカバリーメディアから工場出荷時状態にシステムリストアすると、 リカバリー可能な状態としてパーティションも復元されると思います 面倒だったらリカバリー作業をしてしまった方がいいかも知れませんよね(^_^;) ... 詳細
[22365052] クローンできない
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/01/02 10:23:00(最終返信:2019/01/04 17:16:12)
[22365052] ...Windows7の既製ノートPCでは、こんな感じにシステムイメージを復元していました。 先の書込みの追記として、システムイメージのバックアップディスクで復元し、未使用のパーティション発生云々も無いとは言えませんので... 詳細
[22346777] PCIe SSDの換装について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS100T2X0C)
2018/12/24 17:10:20(最終返信:2018/12/24 20:55:03)
[22346777] ...のクローンは必要性が無いので深くは検証していません。 クローンはたまにしかやりません。 バックアップ → 復元がメイン用途です。 息子がノートPCの購入を考えています。 Lenovo X1 carbon 2017(PM961)は快適ですか... 詳細
[22311334] クローン作製後のアライメント調整は可能でしょうか?
 (SSD > インテル > SSD 545s SSDSC2KW128G8X1)
2018/12/09 05:59:33(最終返信:2018/12/11 18:01:12)
[22311334] ...完全版を購入する必要があります。 Ease US Todo Backup v11.5でバックアップを復元するとアライメントがずれます。 MinTool Partition Wizard_v10.3でアライメントを修復して見ました... 詳細
[22177970] SamsungのMagician Softwareについて
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2018/10/12 16:38:21(最終返信:2018/12/10 12:55:24)
[22177970] ...イブに 復元を使って起動ドライブを作成するわけですね。 もうリカバリ領域のパーティションも不要かも知れませんし、パーティション単位での バックアップ、復元で良いか...igration 3.1はクローンしか出来ないので使っていません。 バックアップ → 復元も出来るAOMEI Backupperをお勧めします。 窓の杜 AOMEI Backu...います。 フリー版でシステムクローンと同じ事をしたい場合は システムバックアップ → 復元を使います。 システムクローンとディスククローンの違いなど わからない事があればヘルプ... 詳細
[22218266] HDDからSSDに変えるときは?
 (SSD)
2018/10/30 16:29:13(最終返信:2018/10/31 10:52:34)
[22218266] ...の容量と同じ SSDである必要はありませんが、 元々の工場出荷状態の使用容量以上ないと 復元できないでしょう。 ただし、ある程度使い込んだ PCを 買った状態で 何GByte使っ...い。それが 例えば、200GB程度使っているのなら、余裕をみて 300G程度のドライブで復元を試みるのが良いでしょう。 もし、今現在、100GBしか使ってないなら、 250Gの ...思います。 多分、モデル名を明記してもらっても、それだけでは一般人には 初期使用済容量=復元に必要な最低容量は分からないです。 ある程度慣れた方なら、クローンを試みるのもありです... 詳細
[22199860] biosがssdを認識しません
 (SSD > crucial > CT512MX100SSD1)
2018/10/22 14:51:37(最終返信:2018/10/23 04:05:21)
[22199860] ...ディスクの管理でHDDの状態をチェック。 GPTだとクローンできないことが多いから、AOMEI Backupper使ってバックアップ&復元を行う。 https://www.backup-utility.com/jp/free-backup-software... 詳細
[20855648] シーケンシャルReadと温度センサー無し以外はOKかな。
 (SSD > Palit Microsystems > GFS-SSD240 (240GB 7mm MLC) ドスパラWeb限定モデル)
2017/04/30 02:38:46(最終返信:2018/09/05 21:33:44)
[20855648] ...時間=1分24秒 ・復元時間=3分35秒 ・復元後のアライメント=NG ・起動=OK ・ディスククローン時間=2分25秒 ・クローン後のアライメント=NG ・起動=OK ・USBブータブルディスクでの復元 → バックアップフ...クアップ時間=53秒 ・復元時間=2分2秒 ・復元後のアライメント=OK ・起動=OK ・USBブータブルディスクでの復元 → OK ・USBブー...イルを同じバージョンでリカバリしたい、という需要が有るでしょうけど 古いバージョンでも復元出来ると思います。 わざわざ古いバージョンを使う必要も無いのですが・・・(^^; ★SS... 詳細
[22084298] SSD換装、USB外付けHDD経由は可能ですか
 (SSD)
2018/09/05 03:23:05(最終返信:2018/09/05 08:58:07)
[22084298] ...クバックアップ]、[復元-ディスク復元]の3つ。 ※途中に選択画面が何回か出てくるし専門用語も多いから、選択肢の文章が理解できるまでは作業に入らないように。 特に復元の工程に入るとネット...に非常に手間ヒマかかるがバックアップと復元を利用してSSDに換装することも可能といえば可能。 大まかな流れとしては、 ・復元する時に必要な起動メディアをCD-R/...ップソフトで外付けHDDに丸ごとディスクコピーをし, 起動ディスクを利用して直接SSDに復元する方法なら・・・・ それはできません。 やるとすれば、外付けHDDの中身をSSDに入... 詳細
[22073438] thinkpad e480 SSD換装とHDD追加の手順
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW256G8XT)
2018/08/31 23:25:24(最終返信:2018/09/01 19:58:55)
[22073438] ...入れ先に紐付けをしてから換装、復元するのと、復元してからbusiness入れるのでは紐付けしておいた方が簡単に復元できるという認識であっています...入れ先に紐付けをしてから換装、復元するのと、復元してからbusiness入れるのでは紐付けしておいた方が簡単に復元できるという認識であっています...差し込み、500gb HDDとシステムイメージを入れた 1tb HDDを交換 D起動し、復元 という感じにしようと思っています! 周辺機器は2.5インチの外付けのみです もっと簡単... 詳細
[22068850] BIOS認識不能からのデータ回復作業
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT512M4SSD2)
2018/08/30 03:13:11(最終返信:2018/09/01 10:32:10)
[22068850] ...最近になってこのSSDが故障してBIOS認識不良になってしまいました。 結論としてはコントローラチップの半田修正によりデータ復元できましたので、参考になればと思い書き込みさせていただきます。 状況としてはwindows10をインストールしてシステムディスクとして利用していましたが...その時にファームウェア不具合等の情報を知りましたが、すでに認識不能となっておりアップデートも不可能でした。 今回は以下の方法でデータ復元に成功しましたので、もし同様の事例でお困りの方は是非参考にしていただければと思います。 https://mazu-bunkai... 詳細
[22048577] 仕事のシステム用に
2018/08/22 10:42:05(最終返信:2018/08/22 17:40:09)
[22048577] ...そもそもとして。ストレージが壊れたときのためにバックアップをしておくべきであって。バックアップもせずに復元の可能性だけでストレージを選ぶのは、危機管理とは言いません。 よって、壊れたときのことを考えてSSDかHDDかを選ぶことには意味はありません... 詳細
[21964661] HDDからSSDに引越ししたのですが。
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1)
2018/07/15 14:20:45(最終返信:2018/07/15 18:06:15)
[21964661] ...Windows 8.1標準のシステムイメージバックアップを 外付けHDDなりに作成し、それをHDDに復元してください。 ただし、HDD容量 ≦ SSD容量でないとできません。 HDD容量 > SSD容量の場合は... 詳細
[21665001] 何とかクローンできました
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1)
2018/03/10 19:31:49(最終返信:2018/05/14 11:27:22)
[21665001] ...1日15時間使用して書き込み量1日10Gですがもう少し減らせないかと調べまして、 仮想メモリを無効・ハイバネーションを無効・OneDrive無効・復元無効・Windows SuperFetch無効・後はFirefoxのブラウザキャッシュを内蔵メモリに移しました... 詳細
[21680715] OSのお引越しについて(HDD1TB→SSD500GB)
2018/03/16 22:02:55(最終返信:2018/04/23 13:03:05)
[21680715] ...別のアプリでクローンして下さい。 AOMEI Backupperは無料です。 >無料のバックアップ&復元ソフトウェアのダウンロード https://www.backup-utility.com/jp/download...AOMEI Backupper Free版ではシステムクローンは使えませんが システムバックアップ → 復元で同じ結果になります。 1TBのHDDから250GBのSSDにクローンする場合などに有効です。 ▼システムバックアップとは... 詳細
[21724971] SSD総書込量減らすのにやった事です
 (SSD)
2018/04/03 11:57:41(最終返信:2018/04/17 19:48:31)
[21724971] ...仮想メモリを無効・ハイバネーションを無効・OneDrive無効・復元無効・Superfetch/Prefetch無効これで1日20時間使用して総書込量10Gまで抑えれましたが後ブラウザのキャッシュが残...きます^^ chromeだけで済めばありがたいですが。。 システムイメージバックアップ取ってるので復元は無効にしてますが、次の大型アップデートでシステムイメージバックアップは無くなるので困りますね何かソフトを探さないと駄目ですね... 詳細
[21758067] Acronis True Image for crucialについて
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2018/04/17 09:45:49(最終返信:2018/04/17 19:10:07)
[21758067] ...イルから空のSSDに復元する場合です。 OSから起動出来ない場合はブータブルディスクで起動するしかないです。 私の場合はv4.0.4で作った日本語版ブータブルUSBを使っています。 復元やクローンはバージョ...oftware.html 機種依存性の無いフリーのクローン&バックアップソフトです。 復元後のアライメントズレもなく安定して動作しています。 主にバックアップとして使っています。...ップ → 49秒 無料版ではシステムクローンは使えませんが システムバックアップ → 復元 でシステムクローンと同じ結果になります。 システム(C:\)で使用している容量が少な... 詳細
[21105027] WindowsXPでの使用で教えてください
 (SSD > SK hynix > SL308 HFS250G32TND-N1A2A)
2017/08/09 18:28:35(最終返信:2018/04/14 20:03:26)
[21105027] ...ら、バックアップから復元しないと起動できない事も2度あった。 (2)インテルSSD330の寿命と考え当SSD「SL308」を購入。システム復元して使用OK。  「...行。これも同様に終わらない。  とりあえず、だいぶ前に取ったバックアップから当SSDに復元。これをシステムDiskとして起動確認しOK。色々なソフト導入や設定をしているので、現シ...cure Eraseはやって悪かろうはずはない。 で、方法なのだが、システムイメージの復元に万能ツールがないのと似てるが、 TxBench + XPで確実に出来るということは経験... 詳細
[21732003] 遅いのですが・・・
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-250G-J25)
2018/04/06 17:08:48(最終返信:2018/04/11 16:10:46)
[21732003] ...4Kの数値は上がりましたが、 Seqは頭打ちってところでしょうか・・・ 訳が有ってバックアップから復元しましたらSeqは若干UP 4Kはdownです。 AMDの壁なのでしょうか?諦めぎみです。 うちもAMDerなので...CDM) の、カタログスペックからの低さに慣れてますが、それでも>tomotetuさんのバックアップ元から復元後のランダム4K性能は、低すぎますね。 ただまあ、うちのC:ドライブ化したMX300/275GB(88SS1074/3D... 詳細
[20956744] SSD初期化できません
 (SSD > crucial > MX300 CT275MX300SSD1)
2017/06/10 18:35:18(最終返信:2018/04/07 19:18:47)
[20956744] ...〜〜〜〜〜〜 ▼システムバックアップ → 復元 ・SSD初期化:GPTで初期化 ・システムバックアップ時間:56秒 ・復元時間:1分43秒 ・◆合計時間:2分39秒...アップ → システム復元と同じ結果になる。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ★総論 ・システムクローンが最速である。(有料版) ・システムバックアップ → 復元がシステムクローンの...ていない。一時間以上はかかったように思う。 またできたファイルをD:\へ復元させた。復元時間も計測していない。 完了して、D:\をbootさせた。正常にできたよう... 詳細
