復元 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復元 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"復元"を検索した結果 617件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[20956744] SSD初期化できません
 (SSD > crucial > MX300 CT275MX300SSD1)
2017/06/10 18:35:18(最終返信:2018/04/07 19:18:47)
[20956744] ...〜〜〜〜〜〜 ▼システムバックアップ → 復元 ・SSD初期化:GPTで初期化 ・システムバックアップ時間:56秒 ・復元時間:1分43秒 ・◆合計時間:2分39秒...アップ → システム復元と同じ結果になる。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ★総論 ・システムクローンが最速である。(有料版) ・システムバックアップ → 復元がシステムクローンの...ていない。一時間以上はかかったように思う。 またできたファイルをD:\へ復元させた。復元時間も計測していない。 完了して、D:\をbootさせた。正常にできたよう... 詳細
[21690232] SSD クローン作製について
 (SSD > KingSpec > P3-256)
2018/03/20 18:17:33(最終返信:2018/03/24 22:46:19)
[21690232] ...ずにディスクの管理を終了します。 3.AOMEIの「復元」で、1.で作成したバックアップをSSDに復元します。  このとき、□SSDに最適化のチェックボックスを必ずオンにしてください。 4.復元が完了したら、ディスクの管理のスクリーンショットを撮...HDDの使用容量がSSDの容量より多いため ディスククローンが使えないので、システムバックアップと復元の 二段階作業でSSDにシステムを移します。 使用するフリーソフトは「AOMEI Backupper... 詳細
[21516430] lenovo G580 換装
 (SSD > Colorful > SL500 320G)
2018/01/16 22:17:07(最終返信:2018/01/19 22:03:45)
[21516430] ...6.ダイナミックディスクには非対応のクローンソフトが大半なので注意が必要 7.AOMEIのシステムバックアップ → システム復元が最強と思うがスキルは必要。 米国amazon MX500のカスタマーレビュー クローンソフト Acronis... 詳細
[21475014] 初SSD化での不安
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2018/01/01 00:07:27(最終返信:2018/01/18 21:47:49)
[21475014] ...復元の方が失敗が少ないように思います。 AOMEI Backupper 4.0.6 Free版ではシステムクローンは使えませんが システムバックアップ → 復元...らないと思っていいですね。 換装時には、trueimageでバックアップを 取ってから、復元するつもりです。 SDDは寿命が短いと聞くので、バックアップは欠かせないかと。 夏のひ...クローンしか出来ません。 Acronis True Imageはクローンとバックアップ、復元が出来ます。 SSDにクローンを行う前に HDDにチェックディスクをかけて不良クラスタ... 詳細
[21396618] TEAM L3 EVO は二度死ぬ・・・・
 (SSD)
2017/11/30 19:21:48(最終返信:2018/01/17 07:29:58)
[21396618] ...Hynixの500GBのSSDが突然死 業者によると搭載チップのメモリに書き込むプログラムの 解析ができていないそうで復元は無理とのこと つまりディスク内のファイルは一つも読みだせない状態 少し前のバックアップがあったからいいものの...起動したので問題ないと思っていましたが、あれが今回の 突然死の予兆だった感じでしょうか それとHynixのSSDは復元できない感じです コントローラーのライティングの解析ができていないと いうことで出来ないと業者が言っていました... 詳細
[21492010] 初期化を促される
 (SSD > crucial > CT500MX200SSD1)
2018/01/07 23:10:44(最終返信:2018/01/09 02:10:42)
[21492010] ...この操作でもうひとつ気づいたのは、この手のソフトウェアは、 ゴミ箱に入れてゴミ箱を空にした後でも、データを復元できることです。 システム起動にはブートレコードの破損が考えられるでしょうけど、 ファイルシステムを認識しない事例には当てはまりませんよ... 詳細
[21465295] 840Proでも性能が落ちるんですね
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD256B/IT)
2017/12/28 03:14:58(最終返信:2017/12/28 13:51:51)
[21465295] ...一度Windowsのフルバックアップを取り SecureEraseを実行して、フルバックアップから復元したら速度が回復しました。 速度が落ちてきてるようでしたら、SecureEraseを数年に一度は実行されることをお勧めします... 詳細
[21429235] SATAへのブリッジを有効にする
 (SSD > SK hynix > SL308 HFS250G32TND-N1A2A)
2017/12/13 19:10:02(最終返信:2017/12/16 18:57:11)
[21429235] ...〜〜〜〜 ▼ダメ元で 無料版ではシステムクローンは使えません。 システムバックアップ → システム復元で同じ結果が得られます。 ・Cドライブ使用容量を確認してSSDの容量を上回ればオーバーフローなので処置無し...▼HDDのCドライブ使用容量がSSDの容量以下なら ・HDDにシステムバックアップを実行 ・SSDにシステム復元を実行 ・BitLockerで障害が出たらあきらめる。 猫猫にゃーごさんの言う通り クリーンインストールの方が簡単ですがスキルが心配です... 詳細
[21236051] メーカーToolのTrimが出来ないのですが
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2017/09/28 18:03:44(最終返信:2017/12/04 16:54:18)
[21236051] ...投稿時はOSの起動時間にも不満もあり、メインPCのSSDも5年目になることからリフレッシュもかねて現在はwindows7 システムの復元からのインストールで使用しています。 何となくチップセットかBIOSが関係しているのか 単にフォーマット方式が間違っていたのか... 詳細
[21380061] OSの移行が出来ません
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT)
2017/11/23 20:37:26(最終返信:2017/11/23 23:50:21)
[21380061] ...私はUEFIのSATAからクローンしても起動出来なかったです。 クローンの深追いはしていませんがバックアップ&復元は出来ます。 バックアップソフトはAOMEI Backupperを使用してください。 AOMEI... 詳細
[21122140] HIPM(LPM)対応状況
2017/08/16 21:57:36(最終返信:2017/11/04 02:21:22)
[21122140] ...うので、そちらにしようと思います(ex.WD製)。 ちなみにOS標準のバックアップ「バックアップの復元」でシステムイメージの作成であれば、ガチフリは発生しません。 ただ、フリーのサードパーティ製ソフトに比べると... 詳細
[21218510] SSDのアライメントの設定はいくつが適正なのでしょうか?
 (SSD > インテル > 535 Series SSDSC2BW240H6R5)
2017/09/22 08:52:44(最終返信:2017/09/22 12:47:53)
[21218510] ...576バイトになります。 AOMEI Backupperで復元した時の第1パーティションは1,048,576バイトになります。 EaseUSTodo Backupで復元した時の第1パーティションは32,256バイトになります... 詳細
[21139894] なんじゃこりゃぁ〜!
 (SSD > トランセンド > MTE850 TS128GMTE850)
2017/08/23 20:39:30(最終返信:2017/08/24 20:33:54)
[21139894] ...・バックアップサイズ:17.6 GB ▼システムの復元 ・セキュアイレーズを実行後 GPTで初期化 ・SSDに最適化 → チェックを付ける ・復元時間:5分44秒 ・起動:UEFIで起動 OK ・アライメント:UEFIパーティション=★... 詳細
[21138360] SSDで休止状態(ハイバーネーション)は避けるべきか?
 (SSD)
2017/08/23 06:30:20(最終返信:2017/08/24 00:13:49)
[21138360] ...何度もSSDに使うとNAND寿命以前に他の部分が影響受けると思う。 SSDにそこまでしなくても、データ復元出来なくなる方が多いですけど・・・ 1ファイル辺り数十〜数百GBの纏まった映像関連データを編集で扱う場合は... 詳細
[21121181] AOMEI Backupper Standard 4.0.5
 (SSD)
2017/08/16 14:30:54(最終返信:2017/08/16 20:25:47)
[21121181] ...時に復元で使用すると思いますが ファイル名が読めないと困るのでUSBブータブルディスクのみv4.0.4に戻しました。 v4.0.5で作ったバックアップから復元で正...のひとつにUEFI環境だと復元できないので、DISK作成しましたが99%から進みません。(要するに失敗?!) なのでUSBで作成し、復元できるようになりました。 ...バージョン 4.0.5 (2017-08-15  リリース) ファイルをパスの長い場所に復元できます。 MBRディスクでダイナミックシステムボリュームをクローンできます。 MBRデ... 詳細
[21088175] パフォーマンス低下
 (SSD > PLEXTOR > M8Pe PX-256M8PeG)
2017/08/02 12:38:35(最終返信:2017/08/02 22:11:22)
[21088175] ...俺が書いた上記内容はヒントになるかもな('A`)y-゜゜゜ >あずたろうさん 自分もSSDの性能復元には、Secure Eraseが確実と思います。 http://marosama.blogspot...Erase(Format NVM) を実行 → SSDの中身は消えます。 ・使用容量=0でベンチ実行 ・復元で回復後、ベンチ実行 M8PeG 512GB Firmware for Windows 最新版:v1... 詳細
[21061243] インターフェイスがSerial ATA 6Gb/s対応の確認の仕方
 (SSD)
2017/07/22 07:42:10(最終返信:2017/07/27 23:17:50)
[21061243] ...るのでお勧めです。 フリー版ではシステムクローンは使えませんがシステムバックアップ → 復元で代用できます。 ディスククローンだと丸ごとクローンになります。 ソースにOSしか入っ...S以外は削除 → ディスククローン 3.システムクローン 4.システムバックアップ → 復元 ▼HDD:500GB → SSD:128GBに移行 ・ディスククローン → HDDを...→ HDDの中からOS部分を抜き出してバックアップします。 ・システムバックアップ → 復元でシステムクローンの代用になります。 思い切って 512GBのSSDを買って500GB... 詳細
[21031881] 2.5インチ ハードディスク ケースって別売りですか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS120G1G0A)
2017/07/10 07:53:19(最終返信:2017/07/10 12:11:47)
[21031881] ...では特にいじる必要は無いんですか? パーテーションがどうのこうのとか。 ドライブやパーティションのコピー・削除・復元も出来ますが、普通はAOMEI Backupper Standardを使用して下さい。 AOMEI... 詳細
[20407111] 高速スタートアップをオフにするとシャットダウンができない
 (SSD)
2016/11/19 09:10:34(最終返信:2017/07/05 09:10:53)
[20407111] ...・クリーンインストールを試す。 変更を加える前にバックアップを取った方が良いですよ。(^^; 問題が出たら復元で簡単に元に戻せます。 ・Windows10 Pro ・SSD:Samsung SM 961 ・ハイバネーションオフ... 詳細
[20973645] mac mini 2009 early
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2017/06/17 08:38:20(最終返信:2017/06/17 12:44:01)
[20973645] ...info/mac-mini-ssd-1/ ■Mac miniのHDDをSSDに換装してみた その2 〜環境復元編 http://kotyanlife.info/mac-mini-ssd-2/ >>mac miniにHDDから換装したいのですが... 詳細
