復元 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復元 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"復元"を検索した結果 617件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[20876734] WDの無料クローンソフトについて
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS120G1G0A)
2017/05/08 14:46:26(最終返信:2017/06/09 13:29:56)
[20876734] ...impress.co.jp/library/software/aomeibackup/ >クローンまたは復元をしながらセクターを整列します http://www.backup-utility.com/jp/features/partition-alignment... 詳細
[20940939] samsung Magicianのバージョンアップ5.0.0→5.1.0
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2017/06/04 12:22:09(最終返信:2017/06/05 14:07:27)
[20940939] ...・システムバックアップ → ディスクのシステム部分のみバックアップする。 ・システム復元 → システムバックアップファイルからシステムを復元する。...出てましたね。(^^; ワカッテラッシャル |「システムバックアップ」および「システム復元」を使用して、「システムクローン」の機能を実現して下さい。 >翠緑柄眸さん >そういえ... 無料版ではシステムクローンが使えないのは残念ですが システムバックアップ → システム復元での救済処置が残されているのはうれしいですね。 アンインストールするときに"ご利用ありが... 詳細
[20927519] HDDからSSDへのクローンコピーに失敗
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2017/05/29 20:46:41(最終返信:2017/06/01 17:54:47)
[20927519] ...クアップを作成し、 復元でSSDに移すことができます。 Windows 10のシステムイメージバックアップと同じような使用方法ですが、 復元先のHDD(SSD)の容量が元より小さくても復元できます。 #サンプ...のHDDに行い、それをSSDに復元するというのが一番分かり易く、お勧めのやり方だと思います。 Windows付属のバックアップ/復元にターゲットのサイズに合わせる...のHDDを160GBのHDDにシステムバックアップを #作成し、それを60GBのHDDに復元したものです。 EFIシステムパーティションはコピー先にありませんが、何処に行ってしま... 詳細
[20925880] 非AFTかAFTか
 (SSD > SK hynix > SL308 HFS250G32TND-N1A2A)
2017/05/29 02:10:24(最終返信:2017/05/30 20:22:55)
[20925880] ...HDD→同容量SSDにクローン換装→換装後winupdateは正常→些細な不具合に焦ってしまい換装後の自動復元ポイントに戻す→現在winupdateにアクセスできない 検索に検索を重ね非AFTからAFTに交換した事が原因なのか... 詳細
[18328517] EaseUS todo backup の現バージョンについて
 (SSD)
2015/01/02 10:51:23(最終返信:2017/05/09 11:51:53)
[18328517] ...ていないSSD → 認識不可 ・ディスクバックアップ=1分08秒 ・復元=2分08秒 ・復元後のアライメント=★NG ・起動=OK ・ディスククローン=2分1...化していないSSD → 認識可能 ・ディスクバックアップ=53秒 ・復元=2分18秒 ・復元後のアライメント=OK ・起動=OK ・ディスククローン時間=1分4...追加購入の羽目になった為、使いたくないんですよね。 システムのスタートアップで失敗し、復元ポイントでNGだった時でも、復旧してくれたので、有り難かったのですが。 因みに、Eas... 詳細
[20804615] スリープからのフリーズ、もしくはプチフリーズ
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-120G-J26C)
2017/04/09 18:43:16(最終返信:2017/04/12 21:36:35)
[20804615] ...DATEすると音がでなくなり、 サウンドドライバーを当てても、イヤホンからは出るが PC本体から音が出ず、システム復元・・・と その後もノイローゼになりそうな苦痛です。 夏のひかりさんが教えていただいた内容は 私の知識では難しかったですが... 詳細
[20781960] AOMEI Backupper Standard Free_v4.0.3 アップデート
 (SSD)
2017/03/31 15:40:24(最終返信:2017/04/08 09:17:11)
[20781960] ...代わりにシステムバックアップが使えるので 一度システムバックアップした後に復元すると同じ事が出来ます。 AOMEI BackupperをWindowsから起動してクローンや復元を実行すると 移行先のSSDで起動に失敗しする事があります... 詳細
[20741597] SSDの総書込量
2017/03/15 22:31:01(最終返信:2017/03/17 19:15:26)
[20741597] ...・書き込みキャッシュバッファーの有効化 ・書き込みキャッシュバッファーのフラッシュの無効化 ・電源オプション ・システムの復元の無効化 ハイバネーション(休止状態)を無効にする http://pssection9.com/... 詳細
[19176203] OS(システム)のパーティション容量はどれくらいにしていますか?
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2015/09/26 20:42:02(最終返信:2017/02/19 18:02:07)
[19176203] ...t Office2010やウィルスセキュリティーソフトでしょうか。 ・休止モード無効 ・復元無効 ・ページファイリングなし これらすべて有効にしたら65GB位は占有するでしょう。 ...のサイズです。 --- そんな幼稚な勘違いは誰もしてませんよ。 イメージ作成はそうでも復元までトータルで考えれば、システムドライブは必要な範囲でコンパクトな方が何かと利点が多いこ...B以上)していたので、 非常に迷惑をこおむりました。 ちなみに ・休止モード無効 ・復元ポイントは4.76GB作成 ・ページファイルは最大5GBに設定してあり、現在の使用量は2... 詳細
[20620488] リカバリーに失敗します
 (SSD > Silicon Power > Slim S55 SP960GBSS3S55S25 [ブラック])
2017/02/01 09:15:13(最終返信:2017/02/16 23:04:26)
[20620488] ...Backupperを使ってシステムバックアップ → 復元を試してください。 クローンよりもバックアップ → 復元の方が成功する確率が高いです。 【参考】 ●AOM...を介在して、 Windows 10の標準機能のシステムイメージバックアップで、 SSDに復元してみてはいかがでしょう? 簡単な手順 1.システムイメージバックアップを外付けHDDに...ディスクからブートし、外付けHDDに作成した  .システムイメージバックアップをSSDに復元する。 ※HDDが1TBのモデルの場合は、この方法は使えません。 かおり16さん La... 詳細
[20618510] x99ボードでの速度について
 (SSD > サムスン > 960 PRO M.2 MZ-V6P1T0B/IT)
2017/01/31 14:51:32(最終返信:2017/01/31 18:05:10)
[20618510] ...@OS入りディスク(クローン実施) A起動ディスク BNVMe Format実施後 CDATAディスクとして復元 私の場合、960PRO購入直後は3000程度で悩みましたが BIOSアップデートしたら3500になりました... 詳細
[20574511] 使用に関してご教示願います。
2017/01/16 16:42:51(最終返信:2017/01/20 13:12:40)
[20574511] ...という制限がありますので、1TBのHDD環境で作成した回復ドライブで、 525GBのSSDに回復(復元)することはできません。 アップした画像が表示されます。 あるファイルの内容を書き換えることで対応させることも可能ですが...という制限がありますので、1TBのHDD環境で作成した回復ドライブで、 525GBのSSDに回復(復元)することはできません。 画像添付してもらいましたが これに関して、販売メーカーが異なっても同じ症状なのでしょうか... 詳細
[20489944] AOMEI Backupper Standard Free 4.0 アップデート
 (SSD)
2016/12/17 06:33:36(最終返信:2017/01/15 14:36:47)
[20489944] ...システムクローンがフリー版では完全に使えなくなったのは痛いですね。 外付けHDD等を介して、システムバックアップ⇒新しいHDD(SSD)に復元とすれば 手間が増えるけど同じことができるのが救いですが。 >夏のひかりさん うちはWin10p導入でAOMEIを使い始めたので...賢い使い方だと思います。 >猫猫にゃーごさん >外付けHDD等を介して、システムバックアップ⇒新しいHDD(SSD)に復元とすれば・・・ なるほど!それも良いですね! >翠緑柄眸さん >システムクローンが元々制約付きだった事すら知りませんでした... 詳細
[20543653] クリーンインストールにおけるドライバのインストールについて
2017/01/06 09:50:37(最終返信:2017/01/10 20:00:42)
[20543653] ...気にならない人が問題ないといっても、貴方がそれを問題と感じる可能性はあります。 一度イメージバックアップを取って復元可能な状態にしてから、Windows 10のクリーンインストールを行えば問題ないでしょう。 もしくはHDDを外してSSDと交換...もしくはHDDを外してSSDと交換、Windows 10をクリーンインストールでもいいです。 外した状態のHDDが残っていれば復元は可能です。 >最近、ソフトの立ち上がりに極端に時間がかかるようになり、ファンの音も非常にうるさくなってきたので... 詳細
[20497893] 「EaseUS Todo Backup Free」v10.0とおまけ
 (SSD)
2016/12/19 22:20:20(最終返信:2016/12/25 15:37:11)
[20497893] ...バックアップ/復元 ・C:\ (850PRO) → 32.8GB ・バックアップサイズ → 26.4GB ・バックアップ時間 → 1分59秒 ・復元時間 → 3分...バックアップ/復元 ・C:\ (850PRO) → 32.9GB ・バックアップサイズ → 26.5GB ・バックアップ時間 → 2分03秒 ・復元時間 → 3分...ックアップ/復元 ・C:\ (850PRO) → 28.4 GB ・バックアップサイズ → 20.9 GB ・バックアップ → 1分33秒 ・復元時間 → 2... 詳細
[20416135] 【助けてください】lenov E540 搭載しようと思ったのですが。
 (SSD > サムスン > 750 EVO MZ-750250B/IT)
2016/11/22 06:09:55(最終返信:2016/11/25 18:32:06)
[20416135] ...を入れ替える。 7.ブータブルメディアでブートする。 8.復元機能で、外付けHDDのバックアップから復元する。  パーティションサイズの調整を行うのと、SSDの最...GBのHDDを250GBのSSDに Windows 10のシステムイメージバックアップ/復元で移動する ことはできません。 同じ手法で移動を行うなら、AOMEI Backuppe...も読み取ってくれないので、単にSSDを搭載してパソコンとして使いたいです。 その上で、復元ができてWindows10で使えるようになれば助かります。 何度もすみません。。。 ... 詳細
[20349935] 初クローン パーティション分けしているHDDは?
 (SSD)
2016/11/01 09:00:06(最終返信:2016/11/19 12:20:14)
[20349935] ...なのですが、 心アタリがないのに、たまに見ると数バイトくらい微妙に容量が変わっています。 いつか、復元に差し支えるかもしれないので、今からでも書き込み出来ないようにできるのでしょうか? システムで予約済みは元のドライブにもある筈です...AOMEIでSSDのバックアップを取って他ドライブにバックアップファイルを保存して置きます。 いざという時はAOMEIのUSBブートを使って復元すれば簡単に元に戻せます。 >ドライブ名削除で、一切起動しないなら ということですが >SSDに... 詳細
[20367829] acronis true image 2015でのクローン
 (SSD)
2016/11/06 19:55:30(最終返信:2016/11/15 10:37:44)
[20367829] ... 外付けHDDにイメージバックアップし、それを復元機能で本体に内蔵 したSSDに復元します。 復元時に「SSDに最適化」に必ずチェックを入れてく...の機能「バックアップと復元(Windows 7)」を, 使用して,「システム イメージの作成」と「システム修復ディスク」を生成,SSDに復元・・・・ が比較的成功...の標準機能は、復元する場合は同容量以上のHDD(SSD)にしか できないという制限があります。 AOMEI Backupper のようなソフトは、復元先のHDD(S... 詳細
[20325464] SSD500GとSSD1TB
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2016/10/24 00:05:52(最終返信:2016/11/01 00:23:47)
[20325464] ...バックアップソフトは3種類持っていますがすべて汎用ですのでサムスンSSDでも動作します。 クローン機能もありますがバックアップ 、復元に使っています。 ・Acronis True image OEM(使用中) ・Acronis True... 詳細
[20310208] Samsung SSD NVMe M.2 960 PRO 速攻でベンチレポート!
 (SSD)
2016/10/19 05:46:15(最終返信:2016/10/29 12:15:41)
[20310208] ...keyはreadme.txtに書かれています。 ちなみに SATA環境のバックアップをM.2 NVMe環境に復元してみたことがありますがダメでした。 越えられない壁があるのでしょうか?次元が違うのでしょうか? ... 詳細
