復元 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復元 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"復元"を検索した結果 617件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[19889205] めんどくせー!!二度とSSDの換装なんかやりたくない!!
 (SSD > CFD > CSSD-S6T960NRG4Q)
2016/05/19 22:08:38(最終返信:2016/05/20 23:32:39)
[19889205] ...SSDはSecureErase実行後AOMEI Backupper v3.2で クローンまたはバックアップ → 復元を試す。 □SSDに最適化にチェックを付ける。 >夏のひかりさん 情報ありがとうございます。... 詳細
[19886941] アイヤー!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2016/05/19 00:03:34(最終返信:2016/05/19 21:51:12)
[19886941] ...今まで使っていた1TBのHGST製のHDDは、システムイメージから正しく復元できたのに、このSSD1台だけ装着して、外付けのUSBのHDDから復元しようとしたら、「復元可能なディスクが見つかりません。」ってどう言うことだよ...60GBのSSDへシステムイメージを復元しようとした。」 (復元不能) 「1TBのHDDのボリュームを縮小してシステムイメージを再保存」 (リトライ) ← 今、ココ。 Windowsの機能を使用しての復元 HDD<SSDでなければ失敗するよ... 詳細
[19857629] Cドライブ(システムファイル)の移設について
 (SSD)
2016/05/08 16:05:55(最終返信:2016/05/13 11:50:54)
[19857629] ...EaseUS Todo Backup Freeの起動ディスクにて、   1で作成したバックアップをSSDに復元 6 BIOSにて、SSDをBOOTドライブに設定 7 OSが起動したら、1で作成したDのバックアップをSSDにコピー...Dドラをフォーマット 9 OSを起動し、EaseUS Todo Backup FreeにてDドラの内容を復元 10 AHCIを当てていないなら、AHCI-変更ツールなどでAHCIを当て、    BIOS上にてAHCIをON... 詳細
[19675502] 良いアイディアを教えて。
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD120B/IT)
2016/03/09 20:21:29(最終返信:2016/05/12 08:07:20)
[19675502] ...これを行わずに復元すると、BOOTドライブとして認識されない 3 SSDにCドラのバックアップを復元   復元項目で、ディスク&パーテーションを選択し、   先の100M部分も含めて復元すれば一つになる...SSDマジシャンかTxBenchを使用する 復元手順(AHCI状態で行える) 1 先ずはDドライブを復元(余計なOSを消す) 2 WIN7でSSDをフォ... ※起動用のSSDの他に、もう2台HDDがある事が前提にての説明で  1台はOSの仮復元用、2台目はバッアップの保存先になる  SSDの他は1台しか無いなら、パーテーションき... 詳細
[19836247] SSDが起動しない
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3S55S25 [ブラック])
2016/05/01 17:40:25(最終返信:2016/05/08 23:40:24)
[19836247] ...同じソフトでSSDに復元する。 3.システム部分のクローンをパーティションクローンで行う。 4.システム部分のバックアップを外付けHDD(または余りのSSD)に取り、同じソフトでSSDに復元する。 この順番に...、バックアップをディスク全体について行い、SSDに入れ換えて、復元をバックアップデータから全体の復元をしてください。 2.EaseUS TodoBackup、A...わないと判断して、リカバリー領域の復元はしないで運用するのか? この二択をするのに、リカバリーディスクからシステムの初期状態の復元をするのが一番いいと思います そ... 詳細
[14806565] 使用6ヶ月で故障
 (SSD > ADATA > AS510S3-120GM-C)
2012/07/14 18:06:26(最終返信:2016/04/29 16:14:23)
[14806565] ...恐らくSSDではないかと。 一緒に完全ドライブ復元12というソフトを紹介されたので 購入してみました。 こちらもディスク1を認識はしているようなのですが、 復元しようとしても、 削除済みまたは破損しているパーティションが見つかりません...削除済みまたは破損しているパーティションが見つかりません との結果。 このソフトの2008版で外付けHDDの復元したことがあったので 賭けてみたのですが、ダメでした。。 それらの情報から行くとSSD(ハード)自体が死んでますかね... 詳細
[19374036] なんとなく安定していない気がする
 (SSD > CFD > CSSD-S6T240NRG4Q)
2015/12/03 22:51:01(最終返信:2016/04/08 15:36:12)
[19374036] ...sandiskの「X300」から載せ替えました。 今までは、リカバリディスクから、Cドライブのみの復元でリカバリ出来ていた(東芝、サムスン等々各社SSD)のですが、 何故か「エラー」が出て断念。 ハードディスクにリカバリ→SSDクローン... 詳細
[19742948] 既製品PCでOS換装しました
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P512B/IT)
2016/03/30 16:42:20(最終返信:2016/03/30 16:42:20)
[19742948] ...2とSATAの排他接続とはこういう事かと思い、HDDの接続されていた端子に接続し直して無事認識。 バックアップデータを復元する必要もなく助かりました。 トータルで30分もかかりませんでした。 OS起動もアプリ起動も評判通りの爆速ですね... 詳細
[19484211] Acronis True Image2016 でのバックアップ
2016/01/12 10:36:15(最終返信:2016/03/30 13:08:07)
[19484211] ...したらブックマークも復元出来ました。 除外フィルターは、いらないファイルを指定して消せるので便利ですね。 やはり市販ソフトは仕上がりが違いますね! バックアップの上書きも出来るしバックアップ,復元がAOMEIよりも速...わ Acronis True Image 2016の試用版を使って バックアップ → 復元を試したらChromeのブックマークが消えてしまい バグかと思っていたらバックアップオプ...はご指摘通り見えませんでした。 Windows10のUEFI環境で試しましたが問題なく復元が出来て起動も出来ました。 アライメントも正常でした。 AcronisはSSDに最適化の... 詳細
[19700716] M2規格SSDの換装は?
 (SSD)
2016/03/17 07:55:20(最終返信:2016/03/21 20:27:27)
[19700716] ...B容量の大きいM.2-SSDに交換してUSBブータブルで起動して復元します。 クローンにこだわるとソースディスクとターゲットディスクが必要ですが バックアップから復元だとバックアップの保存先があれば出来ます。 ●留意点...pdf_Spec010=1&pdf_Spec101=2 AOMEIあたりで別ドライブにバックアップして復元すれば。 ASRockにはM.2コネクタ3個ついたMBもあったし、デスクトップ用のPCIEの変換ボードもあることはある... 詳細
[19698954] 教えて下さい、東芝PT67ノ−トブックハ−ドデスク外し方
2016/03/16 18:44:01(最終返信:2016/03/20 21:05:32)
[19698954] ... 心配していた基盤は、キーボ−ド側にも固定されていて、裏蓋を固定している、20数本のビスを外しても復元可能と判断が 出来ました。 時間の有る時にSSD交換に挑戦して、快適なPCライフを楽しみたいと思います... 詳細
[19700834] システムドライブの復元ができない。
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P256B/IT)
2016/03/17 08:55:13(最終返信:2016/03/18 17:40:25)
[19700834] ...ックアップ、復元が順調に動作していたのですがSSD 950 PROに 交換した所バックアップは出来るのでが復元をすると再起動して復元しないで 通...ックアップは出来るのでが復元をすると再起動して復元しない・・・ 一見バックアップに成功しているように見えるものの, 復元できなければ,意味ありま...USBもCDも)復元 するとSSD 950 PROのシステムディスクが表示されません。他のディスクは表示 されている。システムディスクを表示し復元処理をするのには... 詳細
[19620907] レッツノート CF-S9 SSDへ換装したいですが・・・
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2016/02/23 12:36:30(最終返信:2016/03/06 14:09:05)
[19620907] ...再度SSDをフォーマットしてからDVDよりイメージを復元すれば 問題ないのでしょうか? もしくは手っ取り早くソフトでHDDからSSDへクローンデーターをコピーするより、イメージディスクから 復元する方が安全で早いでしょうか...少々旧いPCですね〜 Windows XP でしょうか ? 失敗する可能性が高そうな感じ バックアップを確り取って(復元出来るよう)自己責任で挑戦! 適度な改行を・・・ 「ご教授」「ご教示」 CF-S9のSSD化については... 詳細
[19652150] アクセスランプの点滅について
2016/03/03 09:04:36(最終返信:2016/03/05 08:44:15)
[19652150] ...PCからHDDを取り出し、別のPCでHDDからSSDに強制的にコピーを作成。 コピーソフトはHDD復元会社が以前提供していたHDD Cloneというソフトですが、 ネットで検索しても見つかりませんでした... 詳細
[19624274] プチフリ
 (SSD > キングストン > SSDNow V300 Drive SV300S37A/240G)
2016/02/24 10:29:17(最終返信:2016/02/24 11:25:26)
[19624274] ...その状態でTrueImage2014でシステムイメージ採取 2. Secure Erase実行 3. イメージから復元 / Win8.1 8GMemory H81core i5 したら完璧にプチフリなくなりました... 詳細
[19620035] MBR領域がなくなった事での質問
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2016/02/23 02:34:27(最終返信:2016/02/23 11:53:54)
[19620035] ...ssdは2012年の250G、m/b asus H87-pro EZ 自作です。  今まで、SSD換装バックアップ復元は、システムイメージ作成、修復デスクでやっていました。 今回試しにクローンソフトで、やりましたら、MBR領域がなくなっていました... 詳細
[19522365] OSのクローンについて
 (SSD > crucial > BX200 CT240BX200SSD1)
2016/01/24 23:49:36(最終返信:2016/02/12 22:48:46)
[19522365] ...旧SSDからイメージバックアップを取り、新SSDにOSをクリーンインストールしてからの復元を行いましたが、同じ結果となってしまいました。 クリーンインストールした時点で、復元までの動作をOS上で問題なく操作できていたので、製品の相性問題ということは無いのではと考えております... 詳細
[19544826] このSSDをMac mini(Late2012)にHDDと組合せて使用してる方に
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS256GSSD370S)
2016/02/01 10:47:14(最終返信:2016/02/03 11:53:01)
[19544826] ...または起動ディスクから」を選択する方法が簡単かと思います。 ↑ 上記移行アシスタントは、スルーして下さい。 ディスクユーティリティの復元を使って下さい。El Captanでは大きく変更されたので、 >OSX10.11 El Capitanへアップグレード... 詳細
[19471422] 850EVOへ換装後Magician
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2016/01/08 14:18:20(最終返信:2016/01/30 13:49:28)
[19471422] ...「クローン」ではなく、PCに Windows7を クリーンインストールしたのち バックアップデータを復元した という解釈でよろしいでしょうか? 上記なのだとすれば「セキュアブート」が「オン」になっているとか... 詳細
[19452751] SSDからSSDクローン作成について
 (SSD > SK hynix > SL300 HFS250G32TND-3112A)
2016/01/02 06:08:14(最終返信:2016/01/23 09:37:52)
[19452751] ...一度はWindowsの標準機能のシステムイメージも使った。 なお、WDのAcronisをGiga H81M HD3で以前使って、一見イメージ復元に成功したように見えて、PCは起動はするがシステムファイルが壊れてたという経験が数回ある。 これ以降...com/bbs/-/SortID=19150998/#tab クローンも出来ますが バックアップ → 復元の方をよく使います。 Windows10はビルドアップが多くトラブルが発生した時は 前のビルドに戻す為に使っています... 詳細
