復元 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復元 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"復元"を検索した結果 617件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[19504458] 「システムで予約済み」の容量について
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2016/01/19 05:16:01(最終返信:2016/01/20 14:57:45)
[19504458] ...CrystalDiskMarkのデータは取りませんでした。起動時間が遅いのは馬鹿らしいので、バックアップから復元して元の状態に戻しました)。 >mook_mookさん >異常ではありません。私なら気にしません... 詳細
[19468700] Windows7がインストール出来ない。
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-120G-J25C)
2016/01/07 15:48:06(最終返信:2016/01/14 22:45:37)
[19468700] ...用PCに インストールし、HDDを丸ごとバックアップし、SSDに復元しました。 確か、SSDへの復元時に容量の変更をしたと記憶しています。 その後SSDを64GB...容量不足でリカバリはできないと思います。 クローンソフトでクローン(またはバックアップ→復元)した方が早いと思います。 Yamintさん こんばんは >GPartedでは11...するにSSDの容量不足と「エイサー」は言ってくるんですね。 一番上の「C:ドライブのみの復元」を試されるか、 パーティション操作出来るソフトで、HDDのリカバリ領域と、Dドライブを... 詳細
[19462681] 保証について [2]
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2016/01/05 18:45:19(最終返信:2016/01/10 17:04:38)
[19462681] ...行錯誤をしましたが、復元が出来ません。正確には、一度目は復元出来たのですが、もう一枚ブータ ブルメディアを作っておこうと思って焼いたのは良いのですが、そのメディアでも復元出来るか試したら、今度は 復元が終わって...認 SSはWinPE版_USBブータブルディスクで起動したディスクの復元の画像です。 復元の設定は□SSDを最適化するにチェックを付けます。 チェックを忘れると...状態になるようになってしまいました。一枚目のメディアでもダ メになってしまいました。 復元に成功した時の操作は、まず SSD 以外のドライブを外した状態で Windows 10 ... 詳細
[19406530] 保証について
 (SSD > インテル > 530 Series SSDSC2BW240A4K5)
2015/12/15 15:07:42(最終返信:2016/01/05 18:47:26)
[19406530] ...データです。 復元先を元のドライブにしたら、別のHDDにOSを上書きされてしまい、データは消滅しました。その後は、ド ライブの容量を頼りに手動で復元先を指定するよ...ックアップサイズ → 16.2GB(小さい) ・復元時間 → 1分31秒 (速い) ・アライメント → OK ・復元後に気づいた不具合 → Chromeのブックマー...バックアップサイズ → 17GB (小さい) ・復元時間 → 3分38秒 (遅い) ・アライメント → OK ・復元後の不具合 → なし Cドライブの使用容量は出... 詳細
[19454087] 0xc000000eエラー対処完了
 (SSD > CFD > CSSD-S6T240NRG4Q)
2016/01/02 18:18:42(最終返信:2016/01/04 07:29:44)
[19454087] ...験版をDLして HDDパーティションイメージ化→本SSDへ復元し --- 体験版だけでイメージ作成と復元まで出来るのですか。 製品版しか使ってないので知らなかった...7秒 (遅い) ・バックアップサイズ → 178GB(大きい) ・復元時間 → 1分33秒 ・復元後に気づいた不具合 → Chromeのブックマークとクッキーが消失...2秒 (速い) ・バックアップサイズ → 17GB (小さい) ・復元時間 → 3分38秒 ・復元後の不具合 → なし AcronisTrueImage2016 ... 詳細
[19441191] HDDからの移行で
 (SSD > crucial > CT250BX100SSD1)
2015/12/28 16:33:03(最終返信:2015/12/29 22:25:38)
[19441191] ...こちらのSSDに付属のソフト等でできるのでしょうか? それとも、WIN7純正の機能でシステムイメージを外部ドライブに保存して、それをSSDに復元する方法のほうが良いのでしょうか? どなたかお分かりの方がおられましたら、教えて下さい。 よろしくお願いします...よろしくお願いします! >WIN7純正の機能でシステムイメージを外部ドライブに保存して、それをSSDに復元する・・・ これは,SSDの容量が3TB以上なければ失敗します! ディスククローンが簡便ですが,SSDの容量の関係もありますので... 詳細
[19190976] どんどん速度が……
2015/10/01 21:48:00(最終返信:2015/12/29 00:58:16)
[19190976] ...こういう個体だったのだと諦めています。 orz 復元ポイントも速度低下の可能性は含んでいるけど、その辺の確認は? CDMで見れない事は多いから一概に言えないが、復元ポイントの分散化されたデーターが悪さしている事もある...SecureErase(普通にフォーマットでも良い)をやっても一時凌ぎでしかないので、根本的な問題の洗い出しにはなりませんよ。 復元ポイントも全て削除していますし、最適化も効果がありませんでした レジストリの掃除や、他SSDではあまり効果がなさそうな事も色々試してみましたが……... 詳細
[19430748] システムイメージを復元時にエラーがでる。
2015/12/24 13:15:42(最終返信:2015/12/24 22:21:30)
[19430748] ...。 今回はシステムイメージからの復元について質問です。 復元しようとすると初めの設定を済ませて、いざこれから復元と言う段階で写真の様なエラーメッ...た。 どなたかご教授宜しくお願い致します。 OSのイメージ復元の場合、「全く同じドライブ」でないと復元できないというのは、私も経験したことがあります。 クローン...n8.1  64Bit です。 方法はクローンを作る方法とシステムイメージを作り、それを復元する方法が有ると思います。 クリーンインストールは最後の手段と考えています。 クローンの... 詳細
[19420228] クローンしたHDDの余った領域について
2015/12/20 12:15:57(最終返信:2015/12/20 19:40:12)
[19420228] ...OS・アプリのパーティションのバックアップを取っても、それが復元出来るか確認しておかないと、肝心な時に役立たないかも知れません。そのためには、パソコンのHDDと同じものをもう一台買って試す必要があります。使用中のHDDにバックアップからの復元を試行するのは絶対にやめましょう... 詳細
[19415909] EaseUS Todo Backup Free v9.0
 (SSD)
2015/12/18 20:28:22(最終返信:2015/12/20 15:29:09)
[19415909] ...結果発表 ■クローン → 3分59秒 ・アライメント → NG ・起動 → NG ■復元 → 5分16秒 ・アライメント → NG ・起動 → OK このソフトは腐ってます...存在そのものが悪!! 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ■AOMEI Backupperで復元 → 3分35秒 ・アライメント → OK ・起動 → OK EraseUS Todo...自由に行うことが可能に。 | 2.UIデザインを調整して、簡単でスムーズなバックアップと復元プロセスを実現。 SSD最適化オプションは、手付かずの様です。あとwebも大幅改版され... 詳細
[19345783] 4K QD32 だけ異様に遅し
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS256GSSD370S)
2015/11/23 21:46:22(最終返信:2015/12/19 12:59:51)
[19345783] ...るのは初体験でした。 ご紹介いただいたソフトといつも使っているtodoでバックアップ→復元をしてSSDに最適化をしても数値は変わらずなんです。 また、アライメント調整ソフトで弄っ...域(リカバリ領域)」でして、外付けHDDにバックアップしたあと、SSDから削除してトドで復元、その際にSSDに最適化をしたところ数値は32、256から4096になりました。セクター...一つ表示されているHDDは、SSD→バックアップに使用したもので、SSD内消去後ここから復元(の時に最適化したり)に使っていたもので、アライメント調整時には念のため外してあります ... 詳細
[19395983] RAIDされた方いらっしゃいますか?
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P512B/IT)
2015/12/11 23:14:47(最終返信:2015/12/19 06:36:10)
[19395983] ...データーのバックアップは適切な時間差を伴った同期バックアップが有効だと思っています。 間違いに気がついてバックアップから復元するためです。 世代管理も必要かも知れませんが多重で複雑なバックアップは間違いの元です。 それとRAID1はTRIMが有効になりません... 詳細
[19392586] 「アライメントずれ」の修正について
2015/12/10 18:26:47(最終返信:2015/12/12 03:12:11)
[19392586] ...AOMEI_Backupperを使って"□SSDに最適化する"にチェックを付けて 更にクローンするとかバックアップ → 復元で修復するとか・・・ SSD1個じゃ無理かも・・・ 因みにSSは、Windows標準の Snipping... 詳細
[19362601] HDDからの引っ越しが上手くいきません
2015/11/29 21:10:25(最終返信:2015/12/06 20:13:17)
[19362601] ...上手く機能してないという上での質問でしょう。 クローンでなくてシステムイメージの作成と復元が出来るならDは空けずにできるでしょう。 こういう処理に慣れていれば色々出来るのは事実...が良いですよ。 AOMEIでデーター用パーティションを除いてUEFI環境のCドライブを復元。 SSD:850EVO_250GB OS:Windows10 ■検証方法 1.Cドラ...縮小してFドライブを作る。 2.Fドライブを除いてパーティションバックアップを実行 3.復元 ▼AOMEI Backupper v3.2でパーティションバックアップ → リカバリ... 詳細
[19369593] Alienware 17 に取り付け可能ですか?
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P256B/IT)
2015/12/02 12:01:35(最終返信:2015/12/05 19:36:54)
[19369593] ...ありがとうございました! >>無事に取り付け出来ました! よかったですね。 こちらもXPS15に換装して先ほどシステムの復元が終わりました。 ついでに、メモリをKingston HX421S13IBK2/16(DDR4-2133... 詳細
[19306355] HPのノートPC(Win10)のクローン 起動しない
 (SSD)
2015/11/10 22:28:57(最終返信:2015/12/02 22:20:26)
[19306355] ...クアップ機能を使い、バックアップデータを外部HDDに取り、それから復元するのが良いと思います。復元先がSSDなら、リスクは無いですから。 >mook_mookさん...ました。 復元の際に容量が足りない、とのことでしたら、HDDのデータをできる限り外付けに退避させて、使用量を減らしてからバックアップすれば、復元出来ると思いま...00(1TB)に復元すると起動出来ました。パーティションのサイズは元のままです。今度はHGST HTS543232L9A300(320GB)に復元すると今度も起動... 詳細
[19313568] M2ソケット用SSD初導入
 (SSD > サムスン > SM951 MZVPV256HDGL)
2015/11/13 15:58:41(最終返信:2015/12/01 09:57:59)
[19313568] ...HDD1のパーティションがどのように切られているのか分かりませんが、システムの部分をバックアップして、M2に復元するというWindowsの機能を使うか、クローンソフトでクローンする方が良いかと思います。クローンソフトはフリーのものがいろいろあります... 詳細
[19273968] 中古PCのHDDをSSDに交換するには?(初心者)
2015/10/31 01:52:43(最終返信:2015/11/01 18:19:38)
[19273968] ...リカバリメディアから復元するのであれば、 1. 元のHDDに戻し、 2. リカバリメディアから復元し、 3. SDDにクローニンを作成する という手順をお勧めします。 いきなり、SSDには復元できない可能性があります...com/assistpc/faq/pcdata/011205.htm 上記の説明とおりにおこなえば、リカバリーディスクからの復元がおこなわれます。 手順の通り進めてみましたが、2枚目の画像のようになってしまいます。 USB ODD... 詳細
[19246108] パーティションについて
 (SSD > crucial > CT500MX200SSD1)
2015/10/21 11:31:53(最終返信:2015/10/30 22:23:35)
[19246108] ...いでしょう。 それに、システムのリセットや復元はその区画位置を記録してるので、区画の構成を変更するとHDDからの復元が使えなくなります。 元HDDがGPTだとク...Dが必要だがAOMEIのAOMEI Backupper Standardでバックアップ/復元すれば確実。 http://www.japan-secure.com/entry/blo... 多分,フォーマットせずに,そのままで,クローン可能です。 クローンやバックアップ/復元ではセクタ単位で書き込むから事前にフォーマットする必要は無い。 >沼さんさん >Hipp... 詳細
[19204167] SSDの書き込み量について
2015/10/06 14:46:33(最終返信:2015/10/21 22:32:51)
[19204167] ...確かにtrimは「保護しなくて良い」とする仕組みのようですね。もちろんその後に書きこみをすればデータは上書きされて復元が難しいと。... 詳細
