復元 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復元 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"復元"を検索した結果 394件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.123 sec)
[5774971] IEが固まってしまいます
 (PC何でも掲示板)
2006/12/18 16:56:30(最終返信:2006/12/19 19:53:58)
[5774971] ...よく耳にしますが、設定をいじってはいませんか? 現状できるアドバイスは、、、、 「システムの復元』かな? 先々週くらいの状態にもどしては? そのやりかたもわからないって言う人にはこれ以上教えることは無い...素直に購入店に行きましょう。有償になると思うけど、的確に修理してくれると思いますよ。 皆様、有難う御座います。 システムの復元ですか、参考になります 少し自分なりにやってだめな場合書かせていただきます。 モデム?ルーター?どちらでしょう... 詳細
[5733546] フリーソフト復元について
 (PC何でも掲示板)
2006/12/09 10:11:53(最終返信:2006/12/13 07:24:14)
[5733546] ...教えてください。 誤って消してしまったデータの復元ソフトで、「復元」っていうフリーソフトが良いって聞いたんですが、探してもサンプル版しかな...ちゃら」と表示されて復元できませんでした。 ■無償公開終了 http://www.forest.impress.co.jp/article/2006/10/03/restore.html 「復元」は10月以前の雑誌...、ネットから使えそうなソフトを探してきて、 作者の許可を得て、転載しているんです。 「復元」は、そのようにして紹介されていることもありました。 無料公開終了前の頃の雑誌に、無料版... 詳細
[5664827] ログオフした後、パスワードの入力ができません
 (PC何でも掲示板)
2006/11/22 13:25:06(最終返信:2006/11/27 16:15:47)
[5664827] ...Lockもいつの間にか消えていたし(これはレジストリを書き換えてオンにしました)。 なにかの設定を変えれば大丈夫なのか、システムの復元などをしたほうがいいのか、アドバイスお願いします。 Windows XP Home Edition... 詳細
[5548025] アドビ アクロバットリーダーの件です。
 (PC何でも掲示板)
2006/10/18 15:32:54(最終返信:2006/10/19 00:43:44)
[5548025] ...これ以外に考えられるのはレジストリの破損とか。 ご回答有難う御座います。 気が付いたのですが、システムの復元も出来ません。 いつの復元ポイントを選択しても、復元出来ません。 OSを再度インストールし直した方が、ベターかも知れません... 詳細
[5522778] Windowsのダイナミックディスク復旧方法
 (PC何でも掲示板)
2006/10/09 22:18:45(最終返信:2006/10/10 22:07:29)
[5522778] ...ディスク管理ではデバイスとしては見える(右下)のですが、 ボリューム(右上)としては見えないのです。 ディスクに新たなボリュームを作成してからデータ復元ソフトで 読み取れるのであれば再構築にも踏み切るのですが、 あまり余計な事をしてデータが消えてしまうのが怖くて... 詳細
[5491964] システムの復元の頻度・・?
 (PC何でも掲示板)
2006/09/30 10:45:14(最終返信:2006/09/30 12:54:22)
[5491964] ...ディスクトップPCでOSはWindowsXPです。 システムの復元と言う機能を、使いすぎるとパソコンは壊れたり調子が悪くなったりするのですか? 教えてください。 んなことないと思うけどね。 以前使っていた状態を定期的に記録して... 詳細
[5480176] パソコン本体からの音について
 (PC何でも掲示板)
2006/09/26 16:29:14(最終返信:2006/09/26 21:34:30)
[5480176] ...ただイヤホンジャックにつなげるとヘッドホンからは普通に聞こえます。そこでメーカーのサポートに聞きながら音量関係の設定やシステムの復元、BIOSの設定などすべてやりましたが全く聞こえません。これはやはり本体の故障か何かなのでしょうか... 詳細
[5464619] CD-RWの書き込みができません
 (PC何でも掲示板)
2006/09/21 18:48:23(最終返信:2006/09/23 10:48:16)
[5464619] ...のファイルを読み込みさせたらできました。 ただ、復元しても、市販の復元ツールのお試し版で復元を試してもまだ、見つけたいエクセルのファイルが見つ...索で調べて、ないようなら諦めるほかないです 復元ソフトは上書きしていると復元は不可能です。 復元方法は、私には思いつきません。ごめんなさい。...プからメディアに移動するとしてしまった為、現在元の書類を見つけることができません・・・ 復元を試みましたが、今のところ復活していません。 どなたかよきアドバイスをお願いします。 ... 詳細
[5454268] 助けて・・・
 (PC何でも掲示板)
2006/09/18 17:48:27(最終返信:2006/09/19 17:20:58)
[5454268] ...この状態が起きる前、何かインストールしたり、ハードウエアを接続したりしませんでしたか? システムの復元で、以前の状態に戻せるか、戻ったところで正常になるか? リカバリーしてみても、正常作動しないようでしたら... 詳細
[5408910] スキャナとカメラウィザードを使用しての画像取り込み
 (PC何でも掲示板)
2006/09/05 10:31:46(最終返信:2006/09/06 20:43:47)
[5408910] ...ちょっと原因がはっきりしなく困ってます よろしくお願いいたします。 >復元ポイントが分からないみたいです 復元の仕方がわからないのでしょうか・・・ならば検索を 復元ポイントが無いのでしょうか・・・・・カスタマイズしてあったのかな...よろしくお願いいたします。 Adobeを入れる前と同じ状態に単純に戻すなら・・・システムの復元かなあ。 四時五分前さん ありがとうございます 復元ポイントが分からないみたいです 現状からの修正は出来ないですかね ちょっと原因がはっきりしなく困ってます... 詳細
[5333706] HDDのクラッシュについて質問させていただきます
 (PC何でも掲示板)
2006/08/10 10:30:36(最終返信:2006/08/12 12:29:22)
[5333706] ...色々と検索をしたのですが、HDDの物理的なクラッシュということがわかりました システム上のエラーではなく復元では戻らない(実行すらできませんが) みたいなので、新しいHDDを購入しようと思っています そのときにファイナルデータ等の複製ソフトを使用して... 詳細
[5313742] データーを失なったので取り戻す方法おしえてください
 (PC何でも掲示板)
2006/08/03 09:42:40(最終返信:2006/08/04 13:12:15)
[5313742] ...の復元は何もせずに 専門業者に出すのが復元できる確立は高くなります PC(HDD)は余計なことをすればするほど 上書きされていきますので 復元で...自前でやるにしても復元したいPC(HDD) でやってはいけません 他のPCに復元ソフトを入れ 外付けHDDとして認識をさせ復元をします ...した場合には データ復元ソフトを使用すると取り戻せることがあります たとえば http://www.finaldata.ne.jp/f_3_3.html 削除した後 いじればいじるほど復元は困難になるので注意... 詳細
[5286204] Mozilla Thunderbird について
 (PC何でも掲示板)
2006/07/25 00:18:51(最終返信:2006/07/25 16:11:38)
[5286204] ...問題無いなら、再インストールが早いかもしれないですね。 Thunderbirdはメールのバックアップ、復元が簡単ですから。 http://www.mozilla-japan.org/support/thunderbird/profile#move... 詳細
[5253330] パソコンの中身を見られていないか心配なんです
 (PC何でも掲示板)
2006/07/14 13:09:10(最終返信:2006/07/19 02:20:07)
[5253330] ...起動もできなくなってしまって、それこそ真っ青に。 後になって、私の唯一知っていた知識、セーフモード→システムの復元を思い出し、幸い元に戻りましたが。 以来、パソコンが壊れてしまったら、私は全く対応できなくて恐いし... 詳細
[5256373] windowsが起動した直後にエラーが出ます。。。教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2006/07/15 15:10:59(最終返信:2006/07/16 14:18:16)
[5256373] ...ただその前に超〜〜〜〜〜だめもとで、セーフモードで起動して「システムの復元」を試すのもありかな? 1)超だめもとでシステムの復元。 2)リカバリ(OSのクリーンインストール) 3)メーカー修理(保証期間中ならね)... 詳細
[5233474] PCがおかしいです
 (PC何でも掲示板)
2006/07/07 13:23:39(最終返信:2006/07/07 20:44:10)
[5233474] ...co.jp/article/2005/02/10/hddlife.html システムの復元 で 調子よかった過去へ戻れるといいね。 http://support.microsof...9 BRDさん レスありがとうございます 多分無限再起動かと思います^^; システムの復元後デフラグかけてみましたが 改善されません^^; やっぱり 全部入れなおすしかないですか...換気、CPU温度、ファンやヒートシンクのお掃除。 5.新しいソフトをinstall前に 復元ポイントを作っておく。 日常 気をつけるのはこんな所でしょうか? BRDさん もじく... 詳細
[5180441] PCの買い換え
 (PC何でも掲示板)
2006/06/18 15:54:51(最終返信:2006/06/20 21:18:19)
[5180441] ...WindowsXP_32bitになっても →電源ONの起動が早くなった。 →PPPoEプロトコルが使えるようになった。 →システムの復元が使えるのがたまに役に立つ。 →画面のプロパティのテーマを保存できるようになった。 これぐらいが私的に快適になった項目と思っています... 詳細
[5182185] プログラムの削除について
 (PC何でも掲示板)
2006/06/19 03:34:23(最終返信:2006/06/20 20:56:57)
[5182185] ...何を削除したいのかわからないので、返答に困るというか……。 ろーあいあす WinXPならば システムの復元をしてみましょう OS以外すべてのソフトをアンインストールして、必要なもの(使うもの)をインストールしていけばすっきりします... 詳細
[5179055] オンラインでデータを保存したいのですが。
 (PC何でも掲示板)
2006/06/18 02:11:56(最終返信:2006/06/18 13:38:20)
[5179055] ...今DELLのパソコンを使用しているのですが、 ココのところ調子が悪く、サポートセンターから 「コンピューターを復元(出荷時の状態)させてください」 と言われました。 いろんなバックアップを考えているのですが、 あまりコンピューターに強くないので... 詳細
[5153065] ゴミ箱で消したデータの完全削除方法
 (PC何でも掲示板)
2006/06/09 09:38:32(最終返信:2006/06/16 18:15:11)
[5153065] ...る必要はなく、実際に復元ソフトで復元できなければいいわけで、 テストしてみました。  とりあえず、☆まっきー☆さんご紹介の、復元Version 4.2.8を使って やってみたところ、一応、復元は出来なくなったもの...転倒ですよ。 yuri123さん 改めて、方法を記載します。 私が最初に紹介した復元と言うフリーソフトは 既存のファイルに影響せずに 消去したファイルのHDの部分を 全部、...して、その後、テレビ番組を録画した MPEGファィル(1Gバイト)を、HDDにコピーし、復元の「削除ファイル検索」 で出てこないかを確認しました。何回か、試しましたが一応、全て、 ... 詳細
