復元 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 復元 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"復元"を検索した結果 396件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[22418852] Windows7を使っているのに、Windows10の亡霊に悩まされる。
 (PC何でも掲示板)
2019/01/25 17:53:56(最終返信:2019/07/15 18:41:25)
[22418852] ...システムの復元・・・・・・・・内部に問題があり復元が出来ません??? スタートアップ修復・・・・・内部に問題があり復元が出来ません??? 最新更新履歴の削除・・・・内部に問題があり復元が出来ません...mageでシステムを復元してから、Windows7のインストールディスクでシステムの復元画面を出したところ、もうWindows10は表示されませんでした。MBRは完全に復元されたようです。 皆...いました。 MBR復元で解決ですか? それはよかった。 実際のところ恥ずかしながら私はよくわかってないのですが リカバリーDiskをつくり、それでリカバリーしてやると MBRが復元するだろうと言う予測... 詳細
[22550835] OSの引越し先のSSDに、元OSの修復用パーティションが残っている
 (PC何でも掲示板)
2019/03/22 20:54:44(最終返信:2019/04/13 15:26:25)
[22550835] ...昔、メーカーPCを買った時、 簡単にOS復元できるように?内蔵HDDにリカバリー領域というものが有りました 今回、OSをSSDに移動させたわけですが、まだそのリカバリ領域が残っています (引っ越しソ... 詳細
[22558533] PC内蔵のSSDのクローンをHDDに作成し他のデータも入れたい。
 (PC何でも掲示板)
2019/03/26 00:06:08(最終返信:2019/03/26 16:31:31)
[22558533] ...別のソフトを使うことになります。 尚、復元するSSDの容量が、常にバックアップしたときのSSDの 容量より大きい場合は、Windows 10の標準機能でもできます。 訂正 >尚、復元するSSDの容量が、常にバックアップしたときのSSDの...USB外付けHDDに作成(容量が許せば世代別も可能)します。 ※クローンの場合は、保存する回数分だけHDDが必要になります。 復元は、ブータブルメディアで起動して行います。 バックアップも行うことができます。 >使用する予定のソフト:EaseUS... 詳細
[22536108] システム・データバックアップについて。
 (PC何でも掲示板)
2019/03/16 16:29:47(最終返信:2019/03/17 12:50:52)
[22536108] ...た、システムイメージ復元後 更にデータバックアップ(バックアップと復元)で必要な音楽データなどを復元できるのでしょうか(データバックアップを復元すると、先に復元したシステムイメージ...た、システムイメージ復元後 更にデータバックアップ(バックアップと復元)で必要な音楽データなどを復元できるのでしょうか(データバックアップを復元すると、先に復元したシステムイメージ...た、システムイメージ復元後 更にデータバックアップ(バックアップと復元)で必要な音楽データなどを復元できるのでしょうか(データバックアップを復元すると、先に復元したシステムイメージ... 詳細
[22487397] セーフモードでしか起動しない
 (PC何でも掲示板)
2019/02/23 10:29:55(最終返信:2019/02/24 10:58:38)
[22487397] ...トラブルシューティングの初期状態に戻すを押しても問題が生じたでとまる。詳細オプションのシステムの復元のポイント全てを試しても先に進まない。復旧用のUSBメディアも反応しない。コマンドプロンプトでSFC/scannowで検証すると100%完了したと出るものの... 詳細
[22247757] パソコンで動画の再生が出来なくなりました
 (PC何でも掲示板)
2018/11/12 05:17:44(最終返信:2018/11/15 12:21:18)
[22247757] ...>グリーンガフさん Windows ですと、復元ポイントが作成されていると思いますので、ひとつ前のシステムの状態に復元してみましよう。 ■Windows 10でシステムの復元を使用してパソコンを以前の状態に戻す方法... 詳細
[22165277] クリーンインストール後の旧HDDからの各種データ移行方法
 (PC何でも掲示板)
2018/10/07 10:41:55(最終返信:2018/10/09 11:34:49)
[22165277] ...>達次郎さん thunderbirdはMozBackupで退避させて、MozBackupをインストして復元すれば簡単に戻せますよ? https://all-freesoft.net/file5/backup/mozbackup/mozbackup...EdgeManageというソフトがあるので、一旦html形式のファイルに変換して Edgeでファイルからインポートで復元できると思います。 EdgeManage http://www.edgemanage.emmet-gray... 詳細
[22159768] win10大型アップデート失敗でウィンドウが立ち上がらない
 (PC何でも掲示板)
2018/10/05 02:58:30(最終返信:2018/10/08 10:20:24)
[22159768] ...助けてください。 アップデートファイルが保存できないくらい残り容量が少なかったのなら、 復元用データとアップデートの増加分で使い切って、アップデート途中でハングしたのでは。 USB...させたいので。 こちらでも同様(回復メディアですが)のやり方で、なおらなければシステムの復元、 さらになおらなければコマンドプロンプトとなっています。 コマンドプロンプトのコマンド...tory >猫猫にゃーごさん ありがとうございます。 スタートアップの修復も、システムの復元も、以前のバージョンに戻すもできませんでした。 HDDを入れ換えてwin10をインスト... 詳細
[22160854] Windwos Boot Managerがなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2018/10/05 16:54:35(最終返信:2018/10/06 09:50:31)
[22160854] ...Managerが出てきたのでそれを選択したら問題なく起動できました。またデータが消えているといったこともありませんでした。Windwosを復元してみてもusbを刺さないと起動できませんでした。どうすれば今まで通りusbを刺さなくても起動できるようになりますか... 詳細
[21860170] Acronis True Image WD Editionを使ってクローンを作成したい!
 (PC何でも掲示板)
2018/05/29 18:55:49(最終返信:2018/06/14 17:24:50)
[21860170] ...クローンは作成できていませんが、リカバリ領域+回復パーテションを含む、cドライブ全体のバックアップは作れたので、復元することはできるようになりました。 大変役に立つアドバイスを色々有難うございました。... 詳細
[21894450] 写真データ復旧について
 (PC何でも掲示板)
2018/06/14 07:08:08(最終返信:2018/06/14 12:52:05)
[21894450] ...その程度のデータということです。 WinだろうがMacだろうが、上書きしてしまえば、その部分は基本的に復元不可でしょう。 上書きされていない部分なら復元できる可能性はある。でも、100%ではない。 https://www.otsuka-shokai... 詳細
[21878540] OSバージョンアップ後のリカバリメディア作成方法はありますか?
 (PC何でも掲示板)
2018/06/07 05:48:10(最終返信:2018/06/10 12:55:25)
[21878540] ...DDをかませて、システムイメージ バックアップ ⇒ 復元 を行っても良いと思いますよ。 バックアップ ⇒ 復元は、Windows 8.1の標準機能でできますし、紹...バリーに使います。 起動がおかしくなるとブルースクリーンになりますが、ここで役に立つのが復元ポイントです。どの日でも良いですが一つ作っておくと これが出たときに役に立ちます。 wi...G タイプL (PC-GV3171ZAW) NEC製です。 そろそろ5年目なので何らかの復元できる道を残しておきたいのですが・・・。 何か方法がありましたら宜しくお願いします。 ... 詳細
[21848754] windows10のレジストリエディタ
 (PC何でも掲示板)
2018/05/24 21:28:23(最終返信:2018/05/25 19:00:16)
[21848754] ...ばいいか分かりません。分かる方教えて下さい。  システムの復元をやればレジストリも戻ります。  ただし復元ポイント以降のプログラムやWindowsUpdateなどは...t/relatedqa?QID=017721 システムの復元はやってみたんですが、何度やっても今ある復元ポイントではエラーが出て失敗してしまいます。 直接レジスト...。  そこからもう一度やり直せば。 (Windows 10でシステムの復元を使用してパソコンを以前の状態に戻す方法) https://121ware.com/qa... 詳細
[21702381] HL-DT-ST DVDRAM GUD0N のドライバーについて
 (PC何でも掲示板)
2018/03/25 09:30:06(最終返信:2018/03/26 13:36:44)
[21702381] ...3327c70d724 DVDドライブにはドライバが標準が自動で入るので無いのですね。 システムの復元をすると戻る場合もあります。 ↓また下記のようにドライバを一度削除して再起動すると再認識する場合もあります... 詳細
[21641540] Windows10付き中古PC
 (PC何でも掲示板)
2018/03/01 20:55:20(最終返信:2018/03/02 11:08:02)
[21641540] ...それを新しいHDDかSSDに復元します。その復元したものからもう一度バックアップデーターをとります。さらに中古でも良いのですが、HDDにクローンを作ります(PEディスクを使っての修復もだめなときや、復元データーからのリカバリーが不能の時に活用するためです)... 詳細
[21585429] iTunesが開けなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2018/02/09 23:47:46(最終返信:2018/02/10 18:22:49)
[21585429] ...2. iTunes をアンインストール、再インストールするのが良いと思います。 アルバムはコピーから復元、プレイリストは作り直してください。 雪降ろし後やってみます。ハーハー、ヘロヘロ。 アップデートで開けなくなった... 詳細
[21420446] PC電源ON時画面が映らない現象について
 (PC何でも掲示板)
2017/12/10 12:18:20(最終返信:2018/01/04 23:35:38)
[21420446] ...構成を一通り書きましょう。 >11月末Win10のアプデ後調子悪くなった気もします。 戻せるなら、その時点まで復元してみるのが良いかと。 ドライバなどは最新にしましたか? Win10_1709適応でのトラブルかな...PCによって適応準備にはいるのがバラバラです。 11月末とそれほど時間は経過していないこと、このあたりと目星がつけられているなら、復元も有効かと思われますy >最近にしないとこういった現象が起きるのでしょうか? 今回の症状は、たぶんドライバの類では無いと思いますが... 詳細
[21182665] 自作PCのOSが起動しなくなったのですが
 (PC何でも掲示板)
2017/09/09 18:32:18(最終返信:2017/09/19 20:47:01)
[21182665] ...c8fee43b?tm=1438918008392&auth=1 2.復元 Windows10、セーフモード起動でシステム復元を行う https://inouetetsurou.wordpress.... 詳細
[20326011] youtubeで画質を1440P以上だとページが読み込めない。
 (PC何でも掲示板)
2016/10/24 09:08:56(最終返信:2017/03/14 17:03:26)
[20326011] ...それでもダメなら他のブラウザを色々と試してみる。 それでもダメならWindowsを再インストールor 復元や リカバリーをやってみる。 お使いのディスプレイの問題ではありません。 回線は1Gbps回線で200Mbpsや300Mbpsなど制限が有るか否か気に成る... 詳細
[20661165] 不思議な画像があり消せません
 (PC何でも掲示板)
2017/02/15 19:04:39(最終返信:2017/02/26 18:34:29)
[20661165] ...削除できるかもしれません。 こんばんは。 ご返信遅れまして本当に申し訳ございません。 再起動しても消えなく 復元しても だめだったので リカバリーしました。 ありがとうございました。... 詳細
